HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips FA 144 geht nicht mehr an, seitdem sich di... | |
Philips FA 144 geht nicht mehr an, seitdem sich die Boxenkabel berührt haben+A -A |
HARDTechno35
#1 erstellt: 21. Jun 2022, 02:14 | |
Hey Leute! Ich hab ein scheinbar unlösbares Problem mit meinem Philips FA 144 Verstärker! Neulich haben sich versehentlich die Boxenkabel berührt und der Verstärker ging natürlich aus bzw. Feinsicherung ist durchgebrannt! DACHTE ICH Bis ich mir die original Schaltpläne und Anleitung besorgt habe und dann festgestellt habe, dass dort, wo laut plan eine Feinsicherung sein soll, NICHTS ist! Nicht einmal ansatzweise eine Halterung o.ä. ist dort vorhanden! Wenn ich aber die Bauteilnummer bei Google eingebe wird mir eine Philips 4AT Feinsicherung angezeigt! Ich bin langsam am verzweifeln weil ich den Verstärker gerne wieder ans laufen bringen möchte! Kann mir jemand helfen bzw. was kann ich tun? Kann doch nicht sein das ich den Verstärker jetzt in die Tonne kloppen kann? Vielen Dank schonmal im Voraus [Beitrag von HARDTechno35 am 21. Jun 2022, 02:21 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 21. Jun 2022, 06:09 | |
Sicherungen gibt es in vielen verschiedene Bauformen. Laut Service Manual befinden sich die Sicherung hinter/ unter dem Netzschalter auf der Platine, sie sind eingelötet und haben eine zylindrische Bauform. Beispielabbildung https://www.ebay.de/itm/255514232109 Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Jun 2022, 06:10 bearbeitet] |
gst
#3 erstellt: 21. Jun 2022, 06:10 | |
das hört sich stark danach an, dass entweder die Sicherung "1503" oder die Endtransitoren BDT95 und/ oder BDT96 daran glauben mussten. Miss mal die Sicherung nach und der nächste Start des Verstärkers sollte über eine Glühbirne in der Netzzuleitung abgesichert werden. Kannst du das Schaltbild lesen? gst |
Poetry2me
#4 erstellt: 22. Jun 2022, 19:12 | |
Hier ein Schaltplanauszug mit dem linken Endstufenkanal des Philips 70FA144. Die Schaltungsstufen befinden sich teilweise innerhalb des Vorstufen-IC µPC1225H. Im Unterschied zu den üblichen Hybrid ICs wie STK3042 sind hier offensichtlich auch die Treibertransistoren (Stufe 3 violett) mit in dem IC untergebracht. Möge es bei der Fehlersuche helfen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 22. Jun 2022, 19:13 bearbeitet] |
HARDTechno35
#5 erstellt: 04. Jul 2022, 18:15 | |
Eben diese besagte Sicherung 1503 bzw 1504 ist ja gar nicht auf der Platine vorhanden. Gibt man aber komischerweise die Bauteil Nummer ein dann wird eine Glas feinsicherunbg von Philips angezeigt. Nur wo soll ich die einstecken??? Ohne Halterung dafür geht das schlechgt! Ich raff gar nix mehr Trotzdem Danke |
CarlM.
#6 erstellt: 04. Jul 2022, 19:47 | |
Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya.com/philips_70fa144_sm.pdf/download.html#dl Demnach ist die Sicherung 1503 eine Thermosicherung. Die sollte in den Wicklungen des Trafos verortet sein. Die gehen nur kaputt, wenn der Trafo dauerhaft zu heiss wird. Fazit: Defekt ist in diesem Fall unwahrscheinlich. Zu den Sicherungen 1501 und 1502 (4AT) hat Bollze in #2 bereits (fast) alles geschrieben. Sie sind auf die Platine aufgelötet. Ergänzend zu Bollze habe ich die Orte in der Grafik markiert. Da diese Sicherungen "träge" sind, sind sie erfahrungsgemäß zu langsam, um die Endstufen sicher zu schützen. Deshalb ist von einem Endstufenschaden auszugehen. Zumindest muss man das vor einer Wiederinbetriebnahme prüfen. |
CarlM.
#7 erstellt: 04. Jul 2022, 20:15 | |
Noch ein Tipp. Für diese Art Sicherungen gibt es auch Halter, so dass man nicht jedesmal Löten muss. Hier zwei Beispiellinks ... es gibt auch andere Anbieter: www.reichelt.de/sich...?&trstct=pos_9&nbc=1 www.reichelt.de/klei...tct=pos_0&nbc=1&&r=1 [Beitrag von CarlM. am 04. Jul 2022, 20:16 bearbeitet] |
Philips FA-670 geht nicht mehr an Snupru am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 24 Beiträge |
Philips FA 950 Donnerwurst am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufe schwingt buhauf am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips FA 950 Endstufen defekt? True am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker - Philips XDA-FA 930 hansi_001 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt" stef1205 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips FA 650: Eingangswahlschalter (NICHT! Drehwahlschalter) reinigen the_reaper am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 21 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
