HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » B&W Zeppelin Air brummt | |
B&W Zeppelin Air brummt+A -A |
Benztown-BC
14:07
erstellt: 10. Sep 2022, |
Hallo Hifi-Freunde, mein Zeppelin hat vor einigen Wochen den Betrieb eingestellt. Wenn man ihn einschaltet, zieht er die Membran des Tieftöners an und geht danach in Störung. Während er die Membran anzieht, blinkt die LED Violett, wechselt danach in schnelles rotes blinken. Dabei ist dann auch keine Bedienung mehr möglich? Hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten? Kennt jemand dieses Fehlerbild? Beste Grüße! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Benztown-BC am 10. Sep 2022, 14:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:25
Moin, Als Erstes würde ich die einzelnen Sekundärspannungen des Netzteiles überprüfen und diese auch noch auf die Restwelligkeiten. Wenn das NT soweit i.O. ist, ist hier wohl ein Defekt auf dem Amp-Board vorhanden. |
Benztown-BC
10:11
erstellt: 11. Sep 2022, |
Danke für den Tipp, werde ich testen. |
dl85dbs
17:56
erstellt: 25. Apr 2023, |
Moin, ich habe das Problem mit einem Zeppelin Air Lightning.. Die LED blinkt rot, ansonsten nichts. Selbst mit dem Recovery Tool bekomme ich keine Verbindung. Hat das Prüfen der Spannung etwas gebracht, bzw. konnte der Fehler gefunden werden? Grüße |
clanon
14:21
erstellt: 18. Mai 2023, |
Hallo, Scheint ein Problem mit der Stromversorgung zu seinIch denke, Sie sollten mit dem Austausch des FILTER-Kondensators beginnen, um das Rauschen zu beseitigen ![]() PS: könnten Sie die Nummern auf den 4 IC-Verstärkerchips lesen? (D Class 4 chips output names) they are all together [Beitrag von clanon am 18. Mai 2023, 14:24 bearbeitet] |
CarlM.
15:56
Am besten, ein Photo mit hinreichender Auflösung mit der IMG-Funktion hochladen. Bei Schaltnetzteilen liegen lebensgefährliche Spannungen vor, die auch nach dem Ausschalten noch in den Elkos (400V) vorhanden sein können. ![]() |
B&W Zeppelin - Netzteil/Sicherung defekt Stego54 am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 4 Beiträge |
B&W Zeppelin 1. Generation - Flachbandkabel Stego54 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 12 Beiträge |
Receiver brummt - die 100ste Michael#64 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Jorja am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Brummt Assimilate am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
Verstärker brummt Selfcustody am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 16 Beiträge |
B&W CDM7SE Aussetzer martini-bianco am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 17 Beiträge |
B&W ASW 1000 kaapstad am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
