Stereo-Balance-Schwankung durch Netzstörung?
net-explorer
#51 erstellt: 20. Dez 2022, 06:46
Harald1210 (Beitrag #50) schrieb:
... liegt's an der Aufstellung der LS, bzw. dem Reflexionsverhalten im Raum und alles Andere wird dir nicht wirklich weiterhelfen. LS solange bewegen bist du die Position gefunden hast. ...
Ich sehe in Sachen Hifi-Wiedergabe die Wechselwirkung zwischen LS und dem Aufstellraum und seiner Akustik auch als primären Faktor, der sehr gerne unterschätzt wird, weil er ja "gegeben ist und weitgehend nicht verändert werden soll".
Bei der geschilderten Problematik: hat schon jemand so einen Wandereffekt auf Grund ungünstiger LS-Aufstellung gehabt?
Harald1210
#52 erstellt: 20. Dez 2022, 09:04
Ich - darum versuche ich ja eine Erklärung dafür zu geben. Das Phänomen kann ziemlich lästig sein... Das ganze macht sich besonders im wichtigen Frequenzbereich der menschlichen Stimme bemerkbar, die wandert dann leicht aus dem Fokus.
LG
Harald
[Beitrag von Harald1210 am 20. Dez 2022, 09:08 bearbeitet]
8erberg
#53 erstellt: 20. Dez 2022, 09:23
wie gesagt: was passiert bei Kopfhörer oder bei Aufnahme?
Man kann auch das kostenlose Tool https://www.audacityteam.org/
nutzen.
Peter
SuperMegaUkulele
#54 erstellt: 20. Dez 2022, 11:16
Also... Nach etwas probieren mit unterschiedlichen Abständen der Lautsprecher zur Stirnwand (aktuell: links ~30cm, rechts ~35 cm) habe ich jetzt ein halbwegs stabiles Stereobild und muss eigentlich nur noch die leichte (Oberbass-) Delle links loswerden.
Was mir dabei noch aufgefallen ist, meine Wände haben "Beulen"... (Altbau).
@8erberg: Danke Kopfhöhrer hatte ich bereits mit unterschiedlichen Zuspielern getestet, da war soweit alles ok.
Aufnahme werde ich noch machen, hatte mich jetzt erstmal wieder auf die Aufstellung konzentriert.
Habe ich also noch ein bisschen was zu testen... aber im Moment befürchte ich, ich hab hier wegen widriger Umstände für die Boxen ne Welle gemacht.. aber vielleicht hilft es ja Anderen.
Grüße an Alle
8erberg
#55 erstellt: 20. Dez 2022, 11:31
ja, meist ist die Technik "unschuldig"...
Peter
Harald1210
#56 erstellt: 21. Dez 2022, 11:40
Darum immer erst schauen, ob im Raum und bei der Aufstellung alles nur Mögliche gemacht wurde. Danach kann man sich immer noch Gedanken um's zusätzliche Geldverbrennen machen. Wenn die Elektronik passt bringen neue Geräte meist nicht die (klanglich) erhoffte Verbesserung.
Frohe Festtage
LG
Harald
SuperMegaUkulele
#57 erstellt: 21. Dez 2022, 12:31
Hallo Harald,
würde ich nach der Erfahrung der letzten Tage genau so unterschreiben...
Ebenso ein frohes Fest!
T&A Power Plant Balanced links lauter
hal4000 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  16 Beiträge
Lautstärke Schwankung
ibaxx am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Kenwood KX-7030 - linke Tonspur spielt nicht!
svnupa am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  6 Beiträge
Rotel RX-303 - rechte Box leiser als linke
VincentRaven am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
Yamaha A760 linke Box fällt ständig aus
Leckerbonbon am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KA-1500: linke Box raucht!
exim am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  24 Beiträge
Yamaha RX 450 Problem mit Stereo Sound
Panafonic83 am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  5 Beiträge
Onkyo A-7055 Balance-Problem
Ovations am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  47 Beiträge
Verstärkerkanäle laufen ungleich (Links lauter als Rechts)
Eisenmann525 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  73 Beiträge
HiFi-Anlage, Links/Rechts Lautsprecher setzen aus
BrilliantSound am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.666
