HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic 880 PRO (LÖTEN) Welches Kabel an welc... | |
Beyerdynamic 880 PRO (LÖTEN) Welches Kabel an welchen Kontakt?+A -A |
1440p
16:26
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo Board, meine Kopfhörer gingen nicht mehr, da das Kabel öfters unter Spannung war und der Pfropfen hatte sich gelöst hatte und somit gingen die Kabel von den Kontakten ab, nun wurden alle Kabel entfernt aber jetzt weiß ich (bzw. Kollege) nicht mehr wo welches Kabel angelötet werden muss, aus dem "Standardkabel" kommen 3 Adern 1x ROT 1x WEIß 1x SCHWARZ und an der Ohrmuschel sind auch jeweils 3 Kontakte aber die sehen alle gleich aus. Derzeit habe ich nur auf der rechten Seite normalen Sound! Die linke Seite hört sich hallig an aber wenn ich den Stecker im Interface nur bis zur Hälfte reinstecke dann klingt es links auch normal, also es wurde definitiv falsch gelötet! Und dann kommt noch ein dickeres Kabel von der rechten Kopfhörerseite! ![]() ![]() [Beitrag von 1440p am 30. Nov 2014, 16:29 bearbeitet] |
-MCS-
15:59
erstellt: 01. Dez 2014, |
Unbedingt nachlöten, die Lötstellen sollten glänzen. So, wie es aussieht, handelt es sich um kalte Lötstellen. Die beiden schwarzen Kabel kommen an den rechten Pin, das rote an den linken und die beiden weißen in die Mitte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mach danach am besten einen Rechts Links Test. Sollte er negativ ausfallen, müssen die roten und weißen Leiter vertauscht werden. |
Beyerdynamic DT 880 reparieren pizz_3 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 6 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
Welches Kabel muss an welchen Lötkontakt? #anne# am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 / 600 Ohm Systeme Leipziger am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
AKG K701 Kabel Neutrik löten Atreides am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
DT-880 Umbau, Fragen zu Kabel und Sleeve Calcifer am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen Chris787 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.428
