Klinkenbuchse am O2 defekt .
caipirina
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 17:05
Ich habe ein Problemchen mit meinem O2 Amp und wollte mal hoeren ob es fuer diesen Sachverhalt einen technischeren Terminus als nur 'Wackelkontakt' gibt ...
Offensichtlich habe ich (und ggf auch der Vorbesitzer) zahllose KHs da rein und rausgesteckt und nun ist es so dass wenn ich einen Klinkenstecker vom KH ganz reinstecke, ein Kanal (der Rechte) futsch ist. Wenn ich nun den Stecker ganz vorsichtig wieder rausziehe kann ich einen bestimmten Punkt erreichen an dem ich wieder beide Seiten habe ... aber nicht ganz sicher ob das 100% ist ... schon etwas schade und nervig ... ich werde mal nach dem entsprechenden hex schluessel gucken um das Ding aufzumachen .. ggf, ist was aus der Fassung geraten was ohne Loeten wieder repariert werden kann?
In meinem Umfeld hier weiß ich nicht mal wo ich anfangen sollte zu gucken ob das hier jemand reparieren kann .. daher wuerde ich zumindest mal versuchen wollen das Problem selber (und mit Forenhilfe) zu diagnositizieren ...
Danke schon mal
Firschi
#2 erstellt: 22. Aug 2015, 22:20
Du hast die Desktop Version mit der 6,3mm Buchse, oder?
Unabhänig von der genauen Ausführung der Buchse ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie repariert werden kann. Ein Austausch ist aber möglich, wenn man das richtige Werkzeug hat und etwas Geschicklichkeit mitbringt.
Wo auf diesem Planeten steckst du denn gerade?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Aug 2015, 22:27
Es kann der Verstärker selber defekt sein, oder nur die Buchse. Wenn du den Stecker nicht ganz einsteckst, hast du nur den funktionierenden linken Kanal auf beide Kopfhörerkanäle gebrückt (Mono).
Demnach könnte es eine defekte Buchse, kalte Lötstellen, oder sogar ein OP-Amp defekt sein.
Aussehen tut das ganze so:
index
Zu erkennen sind die OP-Amps im Stecksockel. Wenn dort jeweils 2 gleiche verbaut sind, kann man vorsichtig diese Kanalweise kreuztauschen und ausprobieren. Dadurch kann man einen OP-defekt ausschliessen oder lokalisieren. Schau aber erstmal nach kalten Lötstellen auf der ganzen Platine.
caipirina
#4 erstellt: 23. Aug 2015, 06:05
noe, ist die 3.5 Buchse .. ist kein JDS labs, aber baugleich ... hier ueber 'Biete' erstanden (und ich will damit nix gegen den Vorbesitzer sagen, das Ding funzte einwandfrei als ich es bekam)
os2
Wo auf diesem Planeten steckst du denn gerade? ;)
Zuhause, was nach wie vor Vietnam ist ...
Das macht Sinn, da es sich 'komisch' anhoert wenn ich den Sound auf beiden Loeffeln bekomme ... also bekomme ich nur 2mal Links .. klasse
Ich habe zwar keine Ahnung was eine 'kalte Loetstelle' ist .. aber das werde ich gleich mal googlen .. und dann lernen wir heute wieder etwas neues ...
Fazit, wenn das Ding tatsaechlich 'kaputt' ist und ich das ggf. erst naechsten Sommer in D-land reparieren lassen kann, habe ich endlich eine SUPERAusrede warum ich mir nun das hier kaufen muss
287557899_o
caipirina
#5 erstellt: 23. Aug 2015, 06:44
So, mal aufgemacht, rumgeguckt, gegoogled wie man einen kalten Bauern identifiziert ... und mein Laienauge sieht mal so spontan gar nix ...
o21
o22
und hier detail ausschnitt kh buchse ...
o23
Jetzt suche ich nach Stecksockeln ...
caipirina
#6 erstellt: 23. Aug 2015, 07:28
Boah, was ich hier nicht alles lerne ... so .. das mit den Stecksockeln hat bei mir ne halbe minute gedauert bis ich das raushatte (denk 'LEGO') .. dann sehe ich dass ich 4 davon habe .. aber nur 2 davon die gleiche nummer (aha! Baugleich!) ...
Also, die ganz vorsichtig mit einem Presslufthammer rausgehebelt und umgekehrt eingesteckt ... und siehe da, nu isses der linke kanal der futsch ist ... somit das Problem lokalisiert ...
Nun muss ich nur noch rausfinden wo ich einen neuen 4556AD JRC 6204A herbekomme ... das ding mit genau dieser Nummer sehe ich nicht mal auf Aliexpress ... gibt es was anderes / andere nummer nach der ich googlen koennte? (Ist der letzte Teil der Nummer wichtig? Ich finde viel unter 'nur' 4556AD JRC ... das 6204A scheint google zu verwirren ... was hat es mit der letzten nummer auf sich? )
Vielen tollen Dank fuer die Hilfe! Forum rockt!
o24
[Beitrag von caipirina am 23. Aug 2015, 07:46 bearbeitet]
caipirina
#7 erstellt: 23. Aug 2015, 10:10
Wie kann ich denn nun mal rausfinden welcher der beiden hin ist? Ist es sicher nur EINEN einzusetzen und dann gucken ob es geht? Will ja nicht dass das irgendwas durchbrennt weil einer fehlt .. oder einfach beide ersetzen? scheint ja nicht die Welt zu kosten ...
Rabia_sorda
#8 erstellt: 23. Aug 2015, 11:43
Das ist doch klasse, es läuft
Du hast es richtig erkannt, nur einen einstecken. Der funktionierende bleibt dann drinn und der Andere wird in den Regenwald geworfen...
(Beim Einstecken oben auf den kleinen Punkt auf dem Gehäuse achten. Dieser muss immer richtigherum stecken, ansonsten kann er durchbrennen.)
Hier kannst du welche bekommen. Aber ob die nach Vietnam liefern...
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Aug 2015, 11:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 23. Aug 2015, 11:51
Die letzte Nummer ist unwichtig. Das ist nur eine Chargennummer.
caipirina
#10 erstellt: 23. Aug 2015, 13:32
Danke nochmals Karsten,
ich habe hier nun schonmal rumgefragt und es soll ein paar Laeden fuer solche Kleinteile geben .. das wird lustig das zu suchen und dann mit Hand und Fuss (ach nee, heute macht man das mit Bild aufm iPhone zeigen) verhandeln
empfiehlt es sich beide auszutauschen um sicher zu gehen dass man auf beiden Kanaelen die gleiche Leistung hat? oder sind die wirklich baugleich in jedem Batch?
Auf Aliexpress sehe ich die auch, aber die wollen die in grossen Mengen verkaufen
[Beitrag von caipirina am 23. Aug 2015, 13:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Aug 2015, 13:38
Sie sollten baugleich sein, solange du wieder einen von JRC bekommst. Wenn du einen anderen Hersteller bekommst, würde ich davon 2 nehmen, nur um mein Gewissen zu beruhigen, aber auch dann sollte es keinen "hörbaren" Unterschied geben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Aug 2015, 13:39 bearbeitet]
Lightless
#12 erstellt: 23. Aug 2015, 17:51
Frag mal in ein paar Kopfhörerläden mit Repairservice in Vietnam.
Wenn du Glück hast, haben Sie ein paar OPAMP's bei sich rumliegen.
caipirina
#13 erstellt: 26. Aug 2015, 11:29
Nochmal dumm gefragt (oder gar nicht so dumm) .. gleich auf dem weg zum Lade wo ich das angeblich bekommen kann ..
der link da oben zeigt einen 4558 .. nicht 4556 ... macht das was? ist das das gleiche? (einen 4556 finde ich gaaar nicht bei Reichelt)
Danke
(und frage mal wieder selbst beantwortet: Hier beschreibt nWaVGuy die verschiedenen Op Amps .. und da steht der 4558 unter 'don't bother' ...
ich glaube ich werde mal gucken was ein paar andere auf der liste ggf der elektro laden hat .. NE 5532 hoert sich interessant an ... und diese dinger haben alle den gleichen formfaktor?
Mal gucken ob die Heinzel da im Laden ueberhaupt Englisch reden und ggf haben die ja auch ne Meinung
cheers
Nachtrag: Und die hatten es nicht ... und die Frage 'wo finde ich es denn' haben die nicht verstanden ... die Suche geht weiter ...
[Beitrag von caipirina am 26. Aug 2015, 14:02 bearbeitet]
audiophilanthrop
#14 erstellt: 26. Aug 2015, 18:13
Dochdoch, Artikelnummer "NJM 4556 D".
Rabia_sorda
#15 erstellt: 26. Aug 2015, 23:35
Oohoooh, das mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich wohl wieder nur im Halbschlaf hingeschaut.......sorry!
caipirina
#16 erstellt: 17. Okt 2015, 16:52
So ihr Lieben ...
ich dachte ich teile nun mal wie meine Odyssee nun endlich ein Gutes Ende gefunden hat (oder so hoffe ich erstmal) ...
Bin dann letztendlich in Singapur im Sim Lim Tower fuendig geworden! Aber so einfach war es nicht .. erst gestern Abend hin, Internet sagt die haben bis 19uhr auf, aber um 18:15 hatten schon 70% der Laeden die, aehm, Laeden runter ... also heute morgen nochmal ... im Keller angefangen und hochdurchgefragt .. .der 3te laden hatte immerhin eine leere Schublade mit der Bezeichnung, schoen Fortschritt...
Es war dann der letzte Laden in der letzten Ecke im obersten Stockwerk der die Dinger hatte (von NEC, immerhin auch Japaner) .. und die Verkaufstante guckte ganz schuldbewußt als sie sagte 'die sind aber leider teuer ... pro Stück 2SG$ (also so 1.30€) ... hr hr .. also gleich 2 gekauft ...
Nur eingebaut habe ich sie halt noch nicht, der O2 liegt daheim, kann ich morgen Abend machen
Fuer weltreisende Bastler merken: Sim Lim Tower (NICHT Sim Lim Square, das ist mehr so fuer Gadgets)
and dieser Stelle, vielen Dank nochmal!!!
caipirina
#17 erstellt: 19. Okt 2015, 11:03
sodale, wieder daheim, die neuen op-amps reingesteckt (ziemliches Gefummel) .. anschalten, zittern, testen ... und tadaaaaa es geht!
Ich bin ganz begeistert! ... 3€ teile (ok, den Zeitaufwand fuer die Teilsuche rechnen wir mal nicht an) und ich brauche mir KEINEN neuen KHV zu kaufen !
statt JRC nun NEC
4556
Rabia_sorda
#18 erstellt: 19. Okt 2015, 18:51
Ein GLÜCKWUNSCH nach Vietnam!
audiophilanthrop
#19 erstellt: 19. Okt 2015, 22:13
Öhm, haste mal das Datenblatt von dem µPC4556 gelesen? Das ist ein OP vergleichbar vielleicht NJM4560, stabil ab einer Verstärkung von +10! Für den Ausgangspuffer im O2 völlig ungeeignet, da ist Stabilität ab +1 und Treiben kapazitiver Lasten gefragt. Mit dem Kopfhörertreiber von JRC/NJR hat das Ding -null- zu tun. Vielleicht läuft der deshalb auch meist als 4556A.
Erstaunlich genug, daß da überhaupt was sinnvolles rauskommt, eigentlich sollte das ganze schwingen wie blöde.
[Beitrag von audiophilanthrop am 20. Okt 2015, 18:15 bearbeitet]
O2 ODAC kurz nach Kauf defekt
Jürgan am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  11 Beiträge
Objective O2 - sweet spot?
Helmut_H. am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  6 Beiträge
Objective O2 Ladespannung unterschiedlich und lautes Knacken
Moody am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen
Degreez am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  12 Beiträge
Objective O2 Spannungsversorgung fehlerhaft - Wer kann helfen?
Moody am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  2 Beiträge
EHP-O2 | Epiphany Acoustics | Gain reduzieren?
highning am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  13 Beiträge
Defekt am AKG 701
hochantenne am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
DT 990 Pro Umbau auf 3,5mm Klinkenbuchse - Unklarheiten
nithdi am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Kopfhörer defekt!
Camu am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Westone UM2 komischer Defekt
Stoneprophet am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedteknojule
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.332
