Trafo von Aktivmodul tauschen.
nicknames
#1 erstellt: 04. Okt 2014, 18:16
Hallo!
Der Trafo eines ASW Subs macht ein lautes Brummen.
(Auch ohne Anschluss des Sekundäranschlusses)
Jetzt habe ich diesen ausgebaut und würde ihn gern tauschen.
Leider stehen keine Daten drauf.
Gibt es eine typische Betriebsspannung der Subs?
Und mit welcher Leistung muss ich rechnen, auf dem Sub Typenschild steht 100Watt Nennleistung 150 Impulsleistung.
Die Ausgangsspannung kann ich natürlich messen, aber bei der Leistung bin ich mir nicht sicher.
Über Einschätzung würde ich mich freuen!
Viele Grüße!
Sutekh
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 18:39
Hallo
Ich denke so, wird man nicht helfen können.
Grunsätzlich ist erst mal die Frage, ob es denn am Trafo gelegen hat und nicht ein anderes Problem (lose Kabel/kalte Lötstellen) vorliegt.
Gib mal die genaue Modellbezeichnung des Subs und /oder Bild.
Dann kann man schauen zum Beispiel: abgelaufene Auktionen von Elektronik dieses Subs, nach andere Beiträgen auf anderen Webseiten suchen. (vielleicht sogar mit dem selben Fehler).
Nach Schaltplänen suchen (wenn überhaupt jemals veröffentlicht).
Liebe Grüße
[Beitrag von Sutekh am 19. Okt 2014, 18:41 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 06:05
Hallo zusammen,
Das liest sich wie die Textaufgaben im Physikunterricht vor vielen, vielen Jahren
Eigentlich hast Du schon alle notwendigen Infos. Was fehlt, sind die Railspannungen, also die mit denen die Endstufe direkt versorgt wird. Das bedeutet, Trafo wieder einbauen und messen. Weiter wissen wir, dass Leistung (W) das Produkt aus Stromstärke (I) mal Spannung (U) ist. Daraus folgt: I = W / U
W = 150
U = Messwert
Das sollte reichen, um die ungefähre Mindestleistung des Trafos zu berechnen. Ein Blick auf die mehr oder weniger großen Siebelkos hilft vielleicht auch, denn pro Ampere rechnet man mit 1000 µF. Das ist natürlich nur ein grober Richtwert und die Entwickler müssen sich da nicht dran gehalten haben.
PBienlein
Trafo Pioneer A-676
Viper2000XXL am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  11 Beiträge
Elac Subwoofer Aktivmodul verschraubung
Ochsenklops am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Grunding Stereomeister 3000 Trafo?
Viskoplex am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  21 Beiträge
Marantz SR6008 Trafo defekt?
Lineablu am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  12 Beiträge
HK 620 Trafo Reperatur
Maarius am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  4 Beiträge
AM80 Aktivmodul defekt
Dirac am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  9 Beiträge
Aktivmodul brummt Visonik
readon am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
Teufel M6200 Aktivmodul Defekt
theshadow999 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A-757 Trafo
Mahathma am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN
BNTHMN87 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.666
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
