HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HK Sub-TS11 Defekt, wiedermal | |
HK Sub-TS11 Defekt, wiedermal+A -A |
Balu47877
12:05
erstellt: 08. Okt 2014, |
Mahlzeit, ich hab da (schon wieder) ein Problem mit meinem Sub-TS11 von Harman/Kardon. Hatte ihn für ca. 3 Tage vom Netz genommen, jetzt knallt er nur noch im Sekunden Takt. Gleichzeitig schaltet die LED kurz von Gelb auf Blau. Habe den Sub vor ca. 2 Jahren mit dem selben Fehler gekauft, damals wars (so weit ich mich errinere) gut nach nem Tausch einiger Transistoren. Was ich schon getestet habe: Zum testen habe ich den Lautsprecher abkgeklemmt, trotzdem schaltet das Relais im Sekundentakt kurz an, dann wieder aus. Entferne ich die PTC-Leitung zwischen Eingangsplatine und AMP funktioniert der SUB. Geprüft und für gut befunden: die beiden Bi-Polaren Elkos auf der AMP-Platine, auf der Netzteilplatine: C115, C114, C118, Q501, Q502. Getauscht auf Verdacht: C505, C506, C507, C508, Q107, Q108, Q109, Q112, Q113. Auf der Eingangsplatine getauscht: Q206, Q207, Q208 und C234. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende... Wenn alles angeschloßen ist, das An/Aus-Schalten also auftritt ist die PTC-Leitung ca. 1 Sekunde lang High, fällt dann langsam ab (sieht nach e aus) und schaltet dann wieder scharf auf high. Hoffe ihr habt noch eine Idee... Danke schonmal. Gruß Balu |
PBienlein
10:06
erstellt: 10. Okt 2014, |
Hallo, ist der Optokoppler noch in Ordnung? Irgendwo in dem Bereich sollte der Fehler zu finden sein - also auf der Eingangsplatine - genauer: im Bereich rechts von R261. Elkos und Widerstände prüfen. Auch die beiden 1N4148. Gruß PBienlein |
Poetry2me
18:45
Falls da ebenfalls Klebemasse über die Elektronik gemacht wurde, wie man das z.B. auch bei Conton Subwoofern findet: Diese Klebemasse könnte Säure bilden und Bauteil-Beinchen korrodieren. Auch OpAmps. Nur so eine Vermutung. - Johannes |
Harman Kardon Sub TS11 knistert max2332 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 10 Beiträge |
Harman KArdon TS11 Subwoofer defekt / Suche Namen der defekten Komponenten markus2403 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 5 Beiträge |
HK AVR 4500 - defekt Sneyda am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 12 Beiträge |
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ? Pepina584 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt? bhard304 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
hk 870 welcher defekt liegt vor ultimatemk3 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 48 Beiträge |
ELAC Sub 101 ESP defekt Kargan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 7 Beiträge |
Hk 3490 transistorschaden. /-Sherman-/ am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 19 Beiträge |
HK HS 350 nur Sub- Ton Tata90 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt! *Zunder* am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 21 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.673
