HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Schlechter Klang: Canton LE 500 | |
Schlechter Klang: Canton LE 500+A -A |
tenthousanddays
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 22:34 | |||||
Hallo liebes Forum! Ich habe letztens auf einer Party meinen Verstärker (Kenwood KA-880SD) getötet. Auf einmal war er aus und schaltet beim Einschalten nicht mehr durch. Den Verstärker habe ich noch nicht wieder zum Laufen bekommen, aber die Boxen (Canton LE 500) geben noch Töne von sich. Allerdings klingen die Lautsprecher an meinem zweiten Verstärker (Technics SU-X933) viel schlechter als zuvor – irgendwie so "flach" kommt der Ton raus. Ich hatte sie eben mal aufgeschraubt und die Keramikwiderstände sehen an den Seiten schon etwas mitgenommen aus (siehe Bild). Mein nächster Schritt wäre gewesen die Widerstände auslöten und zu vermessen. Aber ich kenne mich mit Lautsprechern gar nicht aus, deswegen wollte ich erst mal euch fragen. Also, hat jemand eine Meinung dazu? Was müsste ich bei solchen Lautsprechern beachten? Ist der Technics Vestärker "zu schlecht" für die Canton Boxen? Oder sind diese einfach schon zu alt? Gruß, tenthousanddays Die Widerstände: Die gesamte Platine: |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 16. Jan 2018, 02:34 | |||||
Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass die Elkos nach ~40 J. den Klang beeinflussen, liegt der Hauptschaden von Party-Overload mit solchen LS üblicherweise in Überhitzung der kleinen Hoch- und/oder Mittelton-Kalottensysteme (oft von außen nicht direkt sichtbar). Die wirst du ausbauen und separat testen müssen. Ersatzteile gibts nur noch aus anderen Canton-LS der Zeit auszuschlachten. Die Weiche ist optisch in erstaunlich gutem Zustand (keine Hitzeschäden). Gruss, Michael ---------------------- P.S. Wenn der Verstärker jetzt defekt ist und TT und Weiche keine offensichtlichen Schäden zeigen, könnte es sein, dass der Verstärker per Selbsterregung ("Schwingen", Hochfrequenz oberhalb des Hörbereichs) seine volle Leistung auf den kleinen Hochtöner losgelassen hat ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jan 2018, 13:12 bearbeitet] |
tinnitusede
#3 erstellt: 16. Jan 2018, 03:03 | |||||
[quote="Mwf (Beitrag #2)"]Hi, [quote="tenthousanddays (Beitrag #1)"] Die wirst du ausbauen und separat testen müssen. Ersatzteile gibts nur noch aus anderen Canton-LS der Zeit auszuschlachten. Die Weiche ist optisch in erstaunlich gutem Zustand (keine Hitzeschäden). Gruss, Michael[/quote] Moin, oder zumindest jeweils ein Kabel von den Mittel u. Hoch-Tönern ablöten, dann kannst Du mit einem DMM den Spulenwiderstand messen, dazu das DMM auf kleinsten Widerstandsbereich stellen. Hans |
Passat
#4 erstellt: 16. Jan 2018, 13:48 | |||||
Man kann den Lautsprecher auch bei Canton reparieren lassen. Zitat Canton-Homepage:
Grüße Roman |
tenthousanddays
#5 erstellt: 16. Jan 2018, 17:37 | |||||
Danke für die Antworten!
Die Elkos habe ich noch erkannt, die waren zumindest nicht nach innen gewölbt. Außer Widerständen erkenne ich aber eigentlich keine elektrischen Bauteile – da bin ich ein ziemlicher Neuling. Was wären denn die Kalottensysteme? Sind das die Spulen auf der Platte? Oder etwas in den Lautsprechern selbst?
Selbes wieder: Sind die Mittel- und Hochtöner diese Spulen? Ich habe nur ein analoges Multimeter: Meinst du, der Widerstandsbereich ist da schon zu groß?
Danke für den Hinweis! Ich denke aber, dass ich es selbst probieren will |
Schäferhund
#6 erstellt: 16. Jan 2018, 17:48 | |||||
Warum hat es den Kenwood "getötet"? Zu laut gehört und vielleicht durch Klipping die Hochtöner der Cantons zerschossen... [Beitrag von Schäferhund am 16. Jan 2018, 18:04 bearbeitet] |
tinnitusede
#7 erstellt: 16. Jan 2018, 19:10 | |||||
@tenthousanddays mit Kalotten sind die Mittel und Hochtöner gemeint, da die Membran die Form einer Kalotte hat, es sind nicht die Fünf Spulen der Frequenzweiche gemeint. Das Messinstrument kannst Du auch nehmen, es lässt sich damit zwar nicht der genaue Widerstand der Spulen messen, aber Du kannst damit feststellen, ob die Spulen der Lautsprecher Durchgang haben, oder ob sie durchgebrannt sind, wenn der Zeigerausschlag bei allen Lautsprechern gegen Null geht, haben sie noch Durchgang, dazu muss aber mindestens ein Anschluss von den LS Chassis angelötet werden, ok.? Hans |
tenthousanddays
#8 erstellt: 17. Jan 2018, 17:14 | |||||
@Michael und @Hans Das nenne ich mal eine eindrucksvolle Ferndiagnose Ich habe die Kontakte abgelötet und getestet. In der Tat läuft durch die Tief- und Mitteltöner noch Strom, bei den Hochtönern allerdings nicht mehr. Damit bleibt mir nur noch ein anderes Paar der LE 500 zu finden, sehe ich das richtig? |
tinnitusede
#9 erstellt: 17. Jan 2018, 20:28 | |||||
es müssen nicht unbedingt die LE 500 sein, LE 400/350 werden die gleichen Hochtöner haben. Höchtöner waren bei Canton schon immer ein Schwachpunkt, zum Teil wurde ihnen sogar eine Sicherung vor die Schwingspulen gesetzt. [Beitrag von tinnitusede am 17. Jan 2018, 20:29 bearbeitet] |
tenthousanddays
#10 erstellt: 21. Jan 2018, 00:11 | |||||
Das wäre ja ideal, denn ich habe auf eBay Kleinanzeigen die LE 400 gefunden. Der Verkäufer meint allerdings, dass die Nummern auf den orangen Klebern die selbe sein müsste – das ist bei mir nicht der Fall. Wie genau müssen die denn passen? Ist das schlimm, wenn die ein kleines bisschen anders sind? |
tinnitusede
#11 erstellt: 21. Jan 2018, 02:48 | |||||
Hi, zu den Nummern kann ich garnichts sagen, ich würde aber für die paar € sofort zuschlagen und einbauen. Vielleicht kann der Verkäufer die Mittel u. Hochton Chassis und die Weichen ausbauen, dann ist der Versand einfacher. Dann muss aber unbedingt drauf geachtet werden, dass die Kalotten so geschützt werden, dass sie nicht gedrückt werden. Hans |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Canton LE 103 Black-GT am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
canton le 400 tieftöner defekt Frau_Biki am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Hochtöner surrt Canton le 107 John_24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Canton LE 109 Mitteltöner defekt? Tomtomtom84 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz Pr!de am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 8 Beiträge |
LS Canton LE 900, defekte Frequenzweiche jaboo am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 39 Beiträge |
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht! tharmy am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.004
