HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel CB 51 Subwoofer defekt | |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt+A -A |
nochunwissend
22:52
erstellt: 27. Mai 2019, |
Hallo guten Tag, ich habe schon mehrere Forenbeiträge durchsucht und ein ähnliches problem gefunden, leider hat der Ersteller dann nie gesagt, ob ihm die Vorschläge geholfen haben oder woran es letztendlich lag. Der Subwoofer meiner Teufel CB 51 hat den Dienst quittiert, wenn man den Netzschalter umlegt leuchtet die LED nicht, weder auf Auto noch auf On und Ton kommt auch nicht raus. Also habe ich den Subwoofer auf gemacht und auf dem Netzteil auf der Standby Platine einen aufgeblähten Siebelko gefunden und getauscht (Im Bild eingekreist). Anschließend lief der Subwoofer für ein paar Minuten. Nach dem nächsten mal Anschalten, der gleiche Fehler wie vorher. Dann habe ich die Spannungen an dem kleinen Netzteil getestet. Wenn alles angeschlossen ist haben die +6 und -6 V ca. +7 und -1,5 V auch wenn ich das Verstärker Board von der anderen Orangenen Platine abziehe. Wenn ich jedoch den 4Pin stecker entferne dann liegen dort +7,5 und -4,5 v an, auch wenn die Werte von den +-6 abweichen, würden sie zusammen die 12V des PWM-IC ergeben oder könnte dieser Trotzdem defekt sein? AlleKondensatoren und Dioden auf dem Netzteil und dem anderen Orangenen Board (ich weiß den Namen nicht) haben alle die richtigen Werte, ich habe alle einzeln getestet. Ich habe noch etwas von den OpAmps gelesen, weiß aber nicht mit welchem ich anfangen sollte. Könnte mir jemand helfen woran der Fehler liegen könnte? Was ich messen, tauschen oder wonach ich suchen sollte? ich bedanke mich ganz herzlich ![]() ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
07:35
erstellt: 28. Mai 2019, |
Hallo, dieses Standby-Netzteil leidet häufig unter defekten Elkos auf der Sekundärseite: ![]() Je 6V-Zweig gibt es eine Schottky-Diode (D02, D09), zwei Siebelkos (330µF/16V) und eine Induktivität (L1, L2). In den beiden Spannungszweigen ergibt sich also jeweils eine Siebung von 660µF. Diese Elkos sollten immer alle vier komplett getauscht werden, weil sie wegen der hohen Betriebsfrequenz unter starkem Stress stehen. Im Bild oben (anderes Gerät!) ist offensichtlich bei drei Elkos eindeutig der Deckel gewölbt und die Kapazitäten haben auch teilweise nachgelassen. Tatsächlich komplett defekt ist aber der Elko C14, welcher optisch ok scheint. Ein defekter Elko führt hier auf jedem Fall zu einer Fehlfunktion, weil die Ausgangsspannungen dann nicht mehr symmetrisch sind. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 28. Mai 2019, 07:39 bearbeitet] |
nochunwissend
07:37
Super, vielen Dank auch für die super Erklärung. Ich werde sie tauschen, sobald sie da sind und dann direkt berichten. lg Patrick |
nochunwissend
22:50
erstellt: 29. Mai 2019, |
Also kurzes Update. Es war anscheinend nicht sehr schlau nur den äußerlich defekten Elko zu tauschen. Nach dem Tausch aller 4 Siebelkos sind die Spannungen bei + und -6 V und der Subwoofer geht wieder. vielen Dank |
PBienlein
23:30
![]() Gruß PBienlein |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt pascal32923 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 21 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 23 Beiträge |
Teufel CB 51 SB Fehler knarzen Easternfreak am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 28 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe vipers2011 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt Siggi80 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
