HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Sony XPLOD Endstufe. Sicherungen knallen dauernd d... | |
Sony XPLOD Endstufe. Sicherungen knallen dauernd durch+A -A |
Florkan
#1 erstellt: 27. Mai 2016, 17:34 | |
Hallo Leute, habe mir ne Sony Endstufe ersteigert, sie läuft gar nicht ersteigert an sonsern knallen mir beide 40a Sicherungen ständig raus. Verkabelt habe ich alles richtig da ich kein Hifi Neuling bin. Zur Zeit wird das ganze mit ner starken agm batterie getestet. Habe dann mal statt Sicherungen diese mit Kabel überbrückt. Die schmorren mir nach der reihe weg. Mit einem Multimeter an den eingängen gemessen. Liegen normale 12 v an, jedoch hat sie weiterhin strom wenn ich sie komplett abklemme. So um Die 9 v hat sie intern dann noch gespeichert. Diese Spannung verfällt nur sehr langsam auf 0. Was könnte es sein ???? Interner Kurzschluss gehe ich von aus, leider weiß ich es eben nicht genau Gibt es hier erfahrene Elektriker Die sagen könnte von welchem Bauteil Die Speicherung nun ausgeht.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Mai 2016, 19:28 | |
Der Satz ist nicht wirklich verständlich, nur so viel, dass sich die Sicherungen wohl verabschieden. Das die Endstufe die Spannung speichert und sie auch langsam abfällt, liegt ganz allein an den Elkos und ist kein Fehler. Der Kurzschluß wird vmtl. ein Netzteildefekt sein. Hier sind die "Takter" (IRFZ?) und die Doppeldioden zu prüfen. Nicht zu vergessen wäre natürlich, warum das Netzteil defekt ist. Hier könnten die Endstufen-Transistoren durchlegiert sein und einen Kurzschluß verursacht haben, der wiederum das Netzteil mit in den Tot gerissen hat. Scheint also, dass es eine größere Baustelle ist/wird... |
Florkan
#3 erstellt: 27. Mai 2016, 20:14 | |
Habe diesen bei Ebay ersteigert von einem Privatverkäufer. Das komische an der Stufe ist. Wenn ich einen Kurzschluss reinhaue in die Endstufe und danach anschließe läuft sie einem weile, der sub läuft jedoch kratzend, hochtöne sind gut, die tieftöne wiederum kratzend so als ob der Sub nicht genug Leistung bekommt von der Stufe. Das Modell weiß ich gerade nicht. Kann ich aber später nachtragen. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Mai 2016, 20:27 | |
Es wird sich mindestens eine Endstufe verabschiedet haben, vmtl. die Endstufenausgänge an der der Sub angeschlossen ist. Aber einen Kurzschluß "haust" du nicht rein, die Endstufe hat sie. Du überbrückst nur die Sicherung, wodurch der Kurzschlußstrom länger anhält. Dadurch können(/werden) sich die defekten Transistoren "frei brennen" und die Endstufe läuft erst wieder. Das heisst nicht das du sie dadurch "reparierst", sondern im Gegenteil. Du machst dadurch in der Endstufe noch mehr kaputt und riskierst zu dem noch einen Brand |
Florkan
#5 erstellt: 28. Mai 2016, 12:20 | |
Das mir die Endstufe möglicherweise in Flammen aufgeht ist mir bewusst :KR. Wollte sie nur mal auf diesem Weg im freien testen. Sie befand sich im ausgebautem Zustand zum testen auf einem geteerten Hof. Schlimm wäre dies dann auch nicht gewesen. Schade das sie hinfällig ist. Danke für die Hilfe, sonst hätte ich mich da noch weiter rumprobiert |
CRUNCH MXB-1200i transistor durch forumforum am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Endstufe lurte am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ! /Hellraser/ am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 9 Beiträge |
ESX Endstufe defekt? pinkythekid am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 2 Beiträge |
hifonics atlas asx 12 850W kaputt! mueller.daniel.1989 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Netzstecker für Car Endstufe gesucht! nic-enaik am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe b.z.w. Subwoofer sehr leise tody_89 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Protectlampe bei der Endstufe leuchtet desodogg am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 3 Beiträge |
Membran durch Gegenstand eingerissen Gonokokken am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Citroen C4 Lim. - Endstufe + Tieftöner gesucht Moehu am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
