HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!+A -A |
grautvOHRnix
10:02
#2301
erstellt: 26. Aug 2021, |
Der Wecker ist von Braun. Design Dieter Rams. ![]() ![]() Warum hat er die Rückseite so traurig gemacht? [Beitrag von grautvOHRnix am 26. Aug 2021, 10:03 bearbeitet] |
EffEmm
13:14
#2302
Ach, das war der Dieter. Hat der doch mitsamt seiner 5-köpfigen Familie dat Dingen designed und sich dann ein Pseudonym zugelegt, der Schlingel. ![]() Aber ich bin mittlerweile entsetzt von dem Wecker. Entsetzt über die sagenhafte Ganggenauigkeit des Teils. Nach ein bisschen Regulieren hinten am Einsteller läuft das Ding seit einer Woche konstant mit weniger als 10 Sekunden Abweichung pro Tag! EffEmm |
EffEmm
19:11
#2303
erstellt: 05. Sep 2021, |
Gestern gab es ein Musterbeispiel, wie man sich einen Fund aus der Tonne nur wünschen kann. Nicht wegen der Teile, sondern wegen der Art und Weise, wie die Sachen entsorgt wurden. Sie lagen schön oben auf dem Deckel der Tonne, mit jeweils einem Post-it-Aufkleber dran mit dem Hinweis "o. k". Ein take-away-Erlebnis an der Tonne, kommt nicht oft vor. ![]() Es ist eine Doppelkochplatte Eltac DK28 mit einer 1000 W und einer 1500 W Platte, sowie ein einfacher DVD-Player. Beides funktioniert einwandfrei. EffEmm ![]() ![]() |
EffEmm
19:08
#2304
erstellt: 06. Sep 2021, |
Heute gab es wieder ein tolles Küchengerät vom edlen, unbekannten Spender, ebenfalls wieder mit einem "o.k."-Aufkleber versehen, inklusive Anleitung. ![]() Kaum gebraucht, sehr sauber: Ein Tefal "Optigrill Plus XL". Neu kostet das Ding um 150 €. Alle relevanten Teile können herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden. Den werde ich jetzt mal klinisch rein machen und dann ausprobieren. Von der Größe her passen ja 8 normale Toastbrotscheiben auf einmal drauf, das reicht. ![]() ![]() EffEmm ![]() |
EffEmm
20:55
#2305
erstellt: 13. Sep 2021, |
Sooo, heute habe ich mal ausprobiert, ob der Optigrill auch richtig funktioniert. Und er funktioniert perfekt! Vorhin beim Einkaufen habe ich noch 2 billige Schweinenackensteaks mitgenommen, ich wollte nicht gleich das Geld für ein Ribeye-Steak etc. versenken, falls der Versuch schiefgegangen wäre. Der Hund vom Nachbarn hätte sich morgen gefreut. ![]() Platten leicht eingeölt, Grill eingeschaltet, das Schweinchen auf der Griffleiste gedrückt, vorgeheizt, das Fleisch draufgelegt, Deckel zu und abgewartet, bis die farbige Anzeige mit einem Piepsen den Garzustand "durch" (sollte man bei Schweinefleisch generell machen) signalisiert. Und der Grill hat mich nicht enttäuscht, das Fleisch war durch, nicht zäh, saftig und lecker, schöne Kruste. Ich werde mich jetzt nach und nach an weitere Sachen wagen, das Grundvertrauen in den Grill ist auf jeden Fall da. ![]() Ganz toll finde ich, dass alles ohne Spritzer und ohne Dampf/Qualm vonstatten geht. Ich habe extra zum Testen Küchenpapier um den Grill aufs Ceranfeld gelegt, da war nicht ein einziger Spritzer zu sehen. Die Platten kann man mit einem Fingerdruck rausnehmen zum Reinigen (auch für die Spülmaschine geeignet). Ein klasse Teil, bekommt einen Stammplatz in der Küche. ![]() EffEmm ![]() ![]() |
>Karsten<
21:33
#2306
Klasse ![]() |
Django8
07:45
#2307
erstellt: 14. Sep 2021, |
Wirklich praktisch ![]() |
EffEmm
22:54
#2308
erstellt: 20. Sep 2021, |
Heute gab es ein für mich neues Werkzeug aus der Tonne, das ich mir sonst sicher nie gekauft hätte: Ein Bosch Glue Pen. Das ist eine akkubetriebene Heißklebepistole (für Sticks mit 7 mm Durchmesser). Das Teil funktioniert erstaunlich gut, ist schnell aufgeheizt. Der Li-Akku scheint noch völlig i. O. zu sein. Die Aufladung erfolgt über eine USB-Buchse, Ladegerät war mit dabei. Der Pen kommt definitiv in den Werkzeugkoffer. ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
18:12
#2309
erstellt: 25. Sep 2021, |
Zum Wochenende gab es eine absolut neuwertige, augenscheinlich nie benutzte 800/1200 W Mikrowelle mit eingebautem Quarz-Zusatzgrill von LG, Typ Intellowave MB-392AAS (Made in U.K). Da war sogar noch die Schutzfolie an der Bedienseite drüber. Läuft einwandfrei. Stand schön neben der Tonne. ![]() Und noch ein Ladegerät von Ansmann, Typ Powerline 5. Auch das sieht aus wie frisch aus dem Regal und läuft ebenfalls einwandfrei. EffEmm ![]() ![]() |
ZeeeM
16:14
#2310
erstellt: 27. Sep 2021, |
Rabia_sorda
16:29
#2311
EffEmm
21:50
#2312
Ein klasse Teil! Hat alles, was man so braucht. ![]() EffEmm |
ZeeeM
06:02
#2313
erstellt: 28. Sep 2021, |
Für das Heimlab nicht ganz so praktisch, da man keine Strombegrenzung vorwählen kann, bzw die nicht angezeigt wird. Auch lassen sich die Ausgänge auf Knopfdruck nicht ein oder ausschalten. Das Teil ist so teuer, weil es sehr robust ist, die Ausgänge fernsteuerbar und Sense-Anschlüsse haben, die erlauben das auch an lange Leitungen am Ende die Spannung stimmt. Hinten sieht man links ein Schaltnetzteil mit aktiver PFC, das knapp 400V DC liefert. Die wiederum speist 2 regelbare Schaltnetzteile die per PWM eingestellt werden. Rechts ein kleines lineares NT mit eigenem Trafo 0-6V 1,5A. Just4info ![]() |
ZeeeM
06:05
#2314
@EffEmm So eine Akkuklebepistole, allerdings von Lidl, habe ich auch. Missen mag ich die auch nicht mehr. ![]() |
Django8
07:16
#2315
Ja, die Teile sind praktisch. Eine "saubere" Art, zu kleben ![]() |
EffEmm
17:14
#2316
erstellt: 02. Okt 2021, |
Django8
07:37
#2317
erstellt: 04. Okt 2021, |
So was ist immer praktisch ![]() |
pragmatiker
Administrator |
08:51
#2318
Richtig. Als Notradio bei Krisen, wenn es keinen Strom mehr gibt (frische Batterien sollten natürlich drin sein). Und mit UKW (statt DAB+) - sowie ggf. Kurzwelle - kann man im Fall von großen Krisen auch noch über Landesgrenzen hinweg hören, um festzustellen, ob das, was einem da erzählt wird, sich mit dem deckt, was einem im eigenen Land erzählt wird. Grüße Herbert |
EffEmm
17:14
#2319
erstellt: 05. Okt 2021, |
Die "Notradios" haben im Moment einen Lauf. Gestern und heute lagen 3 Radios in der Tonne: Ein ITT Tiny, ein rundliches von Philips, und ein Grundig Concert Boy (bei dem muss ich den oberen Teil der Antenne neu anschrauben, Vorrat an Antennen habe ich ja genug ![]() Und als Zuckerchen gab es noch eine 3/8"-Knarre von Hazet (8816P). Bei der war der Umschathebel (Alu) ohne Funktion, weil der Vierkant, der oben in den Umschalter reingesteckt wird, etwas rundgedreht war. Habe es dann so gelöst, dass ich von einem dünnen Alubohrspan 4 kleine Stücke abgeschnitten und zurechtgebogen und dann zusammen mit dem Vierkant wieder reingedengelt habe. Zusätzlich habe ich noch einen Tropfen Loctite 603 (Fügeklebstoff) zugegeben. Hält jetzt wieder bombenfest, und nach einer gründlichen Säuberung + Ölung flutscht das Teil wieder wie eine Bananenschale. ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
23:28
#2320
erstellt: 02. Nov 2021, |
Heute gab es eine schöne Digitalkamera aus der Tonne: Eine Canon Powershot G5, das Urmodell der G5-Serie, das 2003 auf den Markt kam. Der Zustand ist wie neu, keinerlei Benutzungsspuren. Sieht wirklich aus wie frisch aus dem Karton. Alles dabei (außer dem Akku): Ladegerät, Audio/Video Anschlussleitung, USB-Kabel, Objektivabdeckung. Und als besonderes Schmankerl sogar eine dazugehörige Mini-Fernbedienung. Sie hat zusätzlich zum ausklapp- und schwenkbaren Display (nach heutigen Maßstäben klein) noch einen richtigen Sucher. Als Speicher verwendet sie CF-Karten, von denen habe ich noch einige. Alles funktioniert (habe sie mit dem Netzteil betrieben). Ein Ersatzakku kostet um die 15 - 20 €, das werde ich wohl mal investieren. Die Verarbeitung ist allererste Sahne, made in Japan, ein richtiger Klotz. ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Django8
09:15
#2321
erstellt: 03. Nov 2021, |
Das ist ein cooles Teil. Ich habe die - auch nicht mehr ganz neue - PowerShot SX700HS. Das ist meine "Alltagskamera". Ich finde einfach, eine gute Kamera bleibt eine gute Kamera. Da ist einfach nicht mehr wirklich allzu viel rauszuholen. Stattdessen sollte man sich eher mal Gedanken drüber machen, wie man so eine Kamera richtig verwendet und "einstellt". Sich mal drum kümmern, was die Blende oder die Belichtungszeit so für Auswirkungen hat, statt sich auf irgendwelche Apps zu verlassen. Aber wenn man zu 99% irgendwelche Selfies macht mit Leute drauf, die niemand sehen will, spielt das ja eh' keine Rolle ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
20:36
#2322
erstellt: 20. Dez 2021, |
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wenigstens eine Kleinigkeit gab es heute: Ein Leistungs-/Energiekostenmessgerät. Musste nur eine neue Knopfzelle einsetzen, danach hat es wieder einwandfrei funktioniert. Viele Benutzer wissen anscheinend nicht, dass das Gerät ohne bzw. mit leerer Batterie nichts anzeigt im Display. Die Bedienung ist äußerst einfach, der Umkarton nebst Anleitung war auch dabei. Habe es mit einem Energy-Check-Gerät von Conrad verglichen, Messwerte sind identisch. EffEmm ![]() ![]() |
EffEmm
17:02
#2323
erstellt: 30. Dez 2021, |
EffEmm
20:34
#2324
erstellt: 21. Jan 2022, |
Heute war der Schrottgott wieder wohlgesonnen. ![]() Es gab einen voll funktionsfähigen, niegelnagelneuen, ungebrauchten Staubsauger "Miele Compact C2 Eco-Line". Saugschlauch war keiner dabei, aber der von meinem Miele 8340 passt einwandfrei, ebenso die Staubbeutel. Dazu gab es noch ein paar Messuhren mit 1/100 und 1/1000 mm Teilung. Die waren völlig eingestaubt, nach etwas Zuwendung sehen sie wieder neuwertig aus und funktionieren tadellos. EffEmm ![]() ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
20:55
#2325
Wer schmeißt denn solche Präzisions-Meßuhren - noch dazu aus deutscher Fertigung - weg? Sooo viel Platz brauchen die Dinger ja nun wirklich nicht. Leider darf man Zeug, was bei uns die Grenze des Wertstoffhofs überschritten hat, nicht einfach mitnehmen - da sind die Götter*innen, Kaiser*innen, König*innen, Fürsten*innen, Baron*innen sowie Burschen*innen des Wertstoffhofs seeeehr dagegen.....und mit dem Argument "Nachhaltigkeit" braucht man da erst gar nicht kommen.......vermutlich stört man mit so einem Ansinnen Kreise sehr, die daraus in aller Ruhe und Abgeschiedenheit Kohle generieren wollen...... Irritierte Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Jan 2022, 21:04 bearbeitet] |
EffEmm
21:33
#2326
Das lag wieder in der ganz normalen E-Schrott-Tonne bei unserem Elektromarkt drin, für jeden zugänglich, keine Wachhunde o. ä. ![]() Und bei den Ührlis denke ich, dass das wieder so ein trauriger Anlass war, wo z. B. der Opi oder Onkel verstorben ist und die Verwandtschaft dann ohne tieferes Wissen den Haushalt "entsorgt" hat. Halt auch das "verstaubte, alte Glump von der Werkbank..." Hatte das ja schon öfter, dass z. B. die typischen, letzten Utensilien (Rasierer, Blutdruck-/Blutzuckermessgerät) in einer Plastiktüte zusammen mit z. B einem "Grundig Satellit" oder Braun-Weckern in der Tonne lagen. EffEmm |
pedi
02:29
#2327
erstellt: 22. Jan 2022, |
das ist hier leider auch so. wertstoffhöfe sind wertvernichtungshöfe. |
EffEmm
20:50
#2328
erstellt: 24. Jan 2022, |
Ich habe gerade in ebay gestöbert, und mir ist fast die Luft weggeblieben (siehe Screenshot unten). ![]() Habe ich da was verpasst, oder gibt es da aktuell einen Hype? Demnächst werde ich mich wohl voller Demut und Ehrfurcht jeder noch so verranzten Cassette in der Tonne annehmen. So 30 oder 40 originalverpackte von BASF, Maxell und TDK habe ich ja noch. Vielleicht eine bessere Geldanlage als Gold. Das sind ja langsam Gewinnspannen wie im internationalen Drogengeschäft.... ![]() EffEmm ![]() |
pedi
22:03
#2329
diesen preis gibts auch nur für die abgebildeten cassetten mit metallgehäuse. |
ZeeeM
22:08
#2330
Hatte auch mal ein paar ... kosteten fast 30DM/Stück |
EffEmm
02:29
#2331
erstellt: 25. Jan 2022, |
Dann sind das wohl ganz spezielle Cassetten. Wusste gar nicht, dass es die gibt. Aber auch für "normale" Cassetten sind anscheinend 10 € pro Stück nicht selten. Ich habe mal in der einen Schublade nachgeschaut und ein paar meiner "neuen" Cassetten rausgekramt. ![]() ![]() Die 3er-Packs von Maxell und TDK gab es vor etwa 10 Jahren im Ausverkauf bei MediaMarkt für 1,50 €. Ich werde die Dinger mal nicht antasten und einfach weitervererben. Bei der Preisentwicklung... Und vielleicht kleide ich die Schublade im Schrank noch mit Samt aus. ![]() EffEmm ![]() ![]() |
Django8
09:19
#2332
Vor allem habe ich vor etwa 15 bis 20 Jahren den Grossteil oder zumindest etwa die Hälfte meiner MCs entsorgt ![]() ![]() |
EffEmm
23:19
#2333
erstellt: 31. Jan 2022, |
Heute gab es wieder etwas sehr Praktisches: Eine Digitalkamera von Canon, Typ "S100". Macht einen überaus wertigen und massiven Eindruck, ist noch "Made in Japan", hat sogar schon eine GPS-Funktion. Inklusive 2 Akkus (voll funktionsfähig nach ersten Tests) und zugehörigem Ladegerät. Stammt wohl aus 2012 und hatte damals eine UVP von 449 €. Bis auf den etwas abgegriffenen Function-Button würde die glatt als neu durchgehen. Kein Kratzerchen, nichts. In diesem Test wird sie sehr gelobt: "Die Canon PowerShot S100 ist die wohl kompakteste High-End-Digitalkamera mit einem Bildsensor im Formfaktor 1/1,8 Zoll." ![]() Wird wohl meine neue Standard-Cam werden. ![]() Dazu gab es noch eine ebenfalls sehr wertig wirkende Küchenwaage aus Glas. Ebenfalls im Neuzustand, volle Batterie drin, wiegt exakt (sogar bis 5 kg mit 1 g Auflösung). EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haiopai.2
00:03
#2334
erstellt: 01. Feb 2022, |
Django8
12:00
#2335
@ EffEmm: Guter Fund, die Kamera. Diese PowerShots sind wirklich fein. Nutze selber auch so eine (anderes Modell) als meine Hauptkamera ![]() |
pragmatiker
Administrator |
14:04
#2336
Immer wieder verblüffend, was die Leute alles wegschmeißen...... ![]() ![]() Grüße Herbert |
EffEmm
01:02
#2337
erstellt: 02. Feb 2022, |
Die Tonne hat mich heute bei der Fahrt zum Einkaufen einfach magisch angezogen, also kurz angehalten und mal reingeschaut. Die Ausbeute war ein "Megapulse Battery Refresher". Neu kostet das Teil um die 60 Euronen, dazu gibt es ja einiges im Netz zu lesen. Werde mal mit dem Oszi das Teil auf Funktion prüfen und an einem alten Akku testen. Als Elektrolurch bin ich da von Berufs wegen erst mal skeptisch. ![]() Obendrauf lag noch ein Kopfhörer von Beats. Funktioniert, die Optik/Haptik passt eher zu einem Kinderkassettenrecorder. Zum schnellen Abhören am Rechner ist er aber durchaus zu gebrauchen, aber keine Klangoffenbarung. Die Fotos habe ich mit der "neuen" Canon gemacht, läuft. EffEmm ![]() ![]() ![]() |
Django8
09:34
#2338
Was genau ist das? Einfach ein Ladegerät für Autobatterien oder steckt da mehr dahinter ![]() Der KH ist für am PC/Laptop genau das Richtige. Externe/eingebaute Lautsprecher nutze ich dort fast nie. Wenn ich mal was hören will, dann über KH... sonst hat ein Computer "stumm" zu sein ![]() |
EffEmm
19:52
#2339
Der MP wird einfach parallel zum Akku angeschlossen und soll dann beim Laden Impulse erzeugen, die die Sulfatierung der Bleiplatten wieder rückgängig machen sollen. Hier gibt es was zu der Funktionsweise zu lesen: ![]() ![]() EffEmm |
Django8
09:57
#2340
erstellt: 03. Feb 2022, |
Okay... Klingt für mich - mit Verlaub - leicht nach Voodoo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
22:52
#2341
erstellt: 05. Feb 2022, |
Das gruselige Wochenendwetter war ideal zum Basteln (der Garten muss halt noch bis nächste Woche warten ![]() Aus der Tonne gab es einen Parkside Akku-Schrauber. Bei dem war der Akku platt. Den habe ich getauscht gegen einen aus einem Laptop-Akkupack (natürlich auch aus der Tonne). Läuft jetzt einwandfrei. Der Schrauber hat ein Bit-Magazin, mit dem man einfach per Drehung die zuvor "aufmunitionierten" Bits auswählen kann, sehr praktisch. Dazu lässt sich das Vorderteil nach vorne ziehen. Dazu gab es noch ein quasi fabrikneues Netzteil von Vivanco mit von 3 bis 12 Volt / 1 Ampere einstellbarer Ausgangssannung, superkompakt und voll funktionsfähig. Und zuletzt habe ich noch aus 2 (recht edel anmutenden) Mini-Lautsprecherboxen von JVC die Chassis ausgebaut. Die sind erstaunlich hochwertig gebaut, sehr großer Magnet, Gummisicken, sauber zusammengebaut. Der Korbdurchmesser ist 80 mm, Impedanz 4 Ohm, sollten sich gut als Mitteltöner in Verbindung mit 17-20 cm Tieftönern eignen. EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
17:42
#2342
erstellt: 06. Feb 2022, |
Jetzt muß ich doch mal fragen: Wo genau ist den DIESER Wertstoffhof? Grüße Herbert |
EffEmm
19:37
#2343
Das ist ein paar Kilometer vor den Toren Heidelbergs. Der genaue Standort bleibt natürlich top secret. ![]() Ist auch kein Wertstoffhof, sondern ein ganz normaler Elektromarkt, wo die 3 Tonnen ganz vorne auf dem Parkplatz stehen und jeder seinen E-Schrott entsorgen kann. Super finde ich auch, dass man dort alle möglichen Holzlatten/Bretter oder auch Paletten der Geräteverpackungen (Waschmaschinen, Kühlschränke etc.) für lau mitnehmen kann. Gerade jetzt, wo die Holzpreise im Baumarkt geradezu explodiert sind, ist so ein Vorrat an Gratis-Bastelholz sehr angenehm. Ich habe das Holz z. Zt. im Heizraum zwischengelagert und baue mir gerade eine Ecke im Keller als Holzvorratsplatz aus. Da sind auch viele Leisten aus Buche dabei. Super Bretter für lau gibt es auch beim normalen Sperrmüll in Form von IKEA-Holzlattenrosten. Die Bretter sind nur mit einem Halteband aneinandergetackert, das man leicht entfernen kann. Danach hat man mit 2 Rosten ca. 30 prima Bretter (ca. 2 x 7 x 90 cm). Stabil, gerade und gehobelt. ![]() ![]() EffEmm ![]() |
>Karsten<
19:47
#2344
So eine "Holzsammelstelle" könnte ich auch gebrauchen. Für Kleinholz zum Ofen anzünden. Das Anzündholz aus den Markt geht ordentlich ins Geld. |
Django8
16:05
#2345
erstellt: 07. Feb 2022, |
Das ist ja wirklich praktisch ![]() |
EffEmm
22:16
#2346
Heute lagen Gegenwart und Vergangenheit einträchtig nebeneinander in der Tonne. Und zwar in Form eines Bluetooth-Lautsprechers von Blaupunkt (Typ BTL 100) und eines Philips Radiorecorders D8060. Im Radiorecorder war sogar noch eine Cassette drin, eine BASF Chromdioxid CR-E II 120, guter Zustand. In Anbetracht der Preisentwicklung bei Cassetten ist die wohl das wertvollste am heutigen Fund. ![]() EffEmm ![]() |
EffEmm
23:53
#2347
erstellt: 12. Feb 2022, |
Beim Brotholen habe ich heute den obligatorischen Halt an der Tonne gemacht. Es gab ein schönes, kleines Spielzeug: Ein Camcorder von Toshiba, Typ "PX1333E". Zustand absolut neuwertig, Batterie zu 100% o. k., Ladegerät (5 V / 2 A) war auch dabei. Als Speichermedium hat er eine SD-Card. Das Display ist ausklapp-/dreh-/schwenkbar. Man kann auch Fotos damit machen. Die Aufnahmen sind o.k., natürlich keine HD-Qualität, aber durchaus brauchbar (5,2 MP, 640x480 Pixel, 30 fps). Ist halt Baujahr 2006. ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() |
Django8
11:57
#2348
erstellt: 14. Feb 2022, |
Cooles Design ![]() |
Waldohr
20:00
#2349
@ EffEmm Rein aus Interesse: Was machst Du mit den vielen Sachen, die Du aus dem Container rettest? Ich habe die letzten Beiträge nur überflogen, aber es muß eine ganze Menge an Geräten sein. |
EffEmm
23:41
#2350
Ich habe es ja schon mal geschrieben. Das meiste geht gleich wieder an Verwandte, Bekannte und Kollegen. Da besteht immer Bedarf an allen möglichen Sachen (Heckenscheren waren in den letzten Jahren der Renner, da bin ich um die 8 Stück losgeworden ![]() ![]() Werkzeug kann ich meistens selbst gut gebrauchen, vor allem wenn man etwas findet, was man noch nicht hat, bzw. sich sonst nie zugelegt hätte. Wie z. B. heute wieder: Ein Trockenbauplatten-Schrauber von Metabo, Typ S E 5025. Direkt aus der Tonne und läuft. Ist halt auch seit 45 Jahren mein Hobby/Leidenschaft. Seit ich mit 10 Jahren regelmäßig auf Sperrmülljagd war, hat mich das nicht mehr losgelassen (Als Schüler habe ich z. B. alte Fernseher -auf dem Gepäckträger vom Fahrrad nach hause geschleift- aus dem Sperrmüll repariert und an die Mitschüler verkauft. Die waren happy, für wenig Geld einen Fernseher zu bekommen, ich habe ein paar Mark mehr in der Tasche gehabt, eine win-win-Situation par excellence). Dazu kostet es nichts, es spart sogar den einen oder anderen Euro, macht irre Spaß, man lernt was dabei, Leute freuen sich, und für die Umwelt tut man auch noch etwas (so hoffe ich wenigstens). Welches andere Hobby hat so viele Facetten? ![]() EffEmm ![]() |
Waldohr
00:03
#2351
erstellt: 15. Feb 2022, |
Herzlichen Dank - daß das meiste an Verwandte, Bekannte und Kollegen weitergeht, muß ich überlesen haben; alle Beiträge habe ich auch nicht angesehen. Gefällt mir, wie Du das handhabst - gäbe es mehr solcher Menschen, wären die Müllberge nicht annähernd so hoch. Zugegebenermaßen habe ich diesbezüglich weniger Energie als Du, aber intakte Dinge werfe ich nicht weg, sondern verkaufe oder verschenke sie - oder schaffe sie ins örtliche Sozialkaufhaus. Etwas wegzuwerfen, was jemand anders noch gebrauchen könnte, widerstrebt mir. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedterrencep2
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.689
