Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
ES-Fan
#2401 erstellt: 29. Mrz 2022, 20:39
Was die Leutz so alles fort werfen ...
Das gute Kupfer, eieiei.
Ich hab auch so ein Biest als 13,8 v Festspannungs-NT. Mit 2x 2N3055 an viel zu kleinem Kühlkörper, für die zwei.
Die verheizen da hinten zweimal 150W P.tot. Wenn man vorne 15A, die der Trümmer kann zieht.
Hinten 600 Watt rein, vorne 300 Watt längs geregelt raus.
EffEmm hat die Luxus-Version davon abgestaubt.
Wenn ich bedenke, dass die Funker früher ihre Geräte an solchen Netzteilen betrieben haben, mit 50 % Verlust ...
Weia, bei den Strompreisen heute.
EffEmm
#2402 erstellt: 29. Mrz 2022, 22:27
Die Stromsparversionen (3 Stück) habe ich mir ja schon vor 10/12 Jahren aufgebaut.
Alte PC-Netzteile eignen sich dazu sehr gut. Man muss aber 100%ig wissen, was man da macht. So trivial und hemdsärmlig, wie das in manchen Beiträgen im Netz dargestellt wird, ist es beileibe nicht (Kriechstrecken, Leitungsführung, Überlastschutz, Isolation, Berührungssicherheit etc. pp)
Zwei von den Netzteilen habe ich einstellbar gemacht (ca. 8 - 14 Volt), eines ist fest auf 13,8 V eingestellt. Bei dem habe ich noch eine 12V-Steckdose wie im Auto eingebaut, ist sehr praktisch. Strommäßig liefern die zwischen 15 und 26 A.
Ich habe noch ein paar PC-Netzteile aus der Tonne im Vorrat, die gehen bis >40 A. Da will ich mich mal demnächst dranmachen. Die Spannungsstabilität ist phänomenal (ca. 10...30 mV Abfall bei 20 A), die Sauberkeit der Ausgangsspannung ist soweit auch o. k. (so um die 50 .. 100 mV Ripple), aber ich würde jetzt nicht unbedingt direkt eine empfindliche NF-Vorstufe damit betreiben wollen.
Die PC-Netzteile, die ich in letzter Zeit gefunden habe, sind alle quasi neuwertig, die haben noch nicht mal Staub auf dem Lüfter. Anscheinend bauen die Freaks die gleich aus den neuen Rechnern aus und installieren dann ihre super-duper-pimp-my-PC Monsternetzteile.
EffEmm
PC-NetzteilePC-Netzteile_1
Mia_Davidson
Gesperrt
#2403 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:04
Sehr sehr interessant. Mich würde mal interessieren wie die die Spannungsregelung hier genau realisiert ist.
ZeeeM
#2404 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:17
Hilft vielleicht: https://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/
Mia_Davidson
Gesperrt
#2405 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:18
Ah ok, also klassisch über Linearregler...
ZeeeM
#2406 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:28
Nee, eigentlich nicht. Grob moduliert man primär oder sekundär die Pulsweite und danach kommt ein Glied zur Integration und das vergleicht man mit einer Referenz und steuert damit die Pulsweite.
Mia_Davidson
Gesperrt
#2407 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:35
Ja das ist mir alles klar, jedoch wird trotzdem in dem 5V ein Linearregler eingesetz.
ZeeeM
#2408 erstellt: 30. Mrz 2022, 07:52
Für -5V und kleine Ströme. -12V sind auch häufig Linear geregelt
Django8
#2409 erstellt: 31. Mrz 2022, 07:04
Ernst gemeinte Frage: Was macht man mit solchen Netzteilen ?
ES-Fan
#2410 erstellt: 31. Mrz 2022, 10:28
Stromversorgung für Ladegeräte und Elektronik, die mit 12-13,8V gespeist werden möchte.
Auto _Kühlbox z.B vor der Abfahrt vorkühlen. Akku's Laden im Modellbau und anderes.
Betrieb von Geräten etc.
Testbetrieb von Antrieben aller Art im Modellbau.
Genug Beispiele?
Ich habe dafür zwei SPS9400 Manson 3-15V 40A Schaltnetzteile, leider etwas teurer als die Do it yourself Lösungen hier ...
Recycling is cool
[Beitrag von ES-Fan am 31. Mrz 2022, 10:29 bearbeitet]
EffEmm
#2411 erstellt: 31. Mrz 2022, 15:32
Oder z. B. bei Auto-HiFi / Autoradios. Wenn da ein Radio mit 4x40 Watt oder eine Endstufe mit 2 x 150 W dranhängt, und man will nach einer Reparatur mal kurz antesten, ob das Teil auch bei etwas mehr Leistung wieder einwandfrei läuft. Da kann man gar nicht genug Ampere in Reserve haben. Auch fürs Testen von Garagentorantrieben sehr nützlich. Viele CB-Funker nutzen sie auch zur Versorgung leistungsstarker Sender. Früher hatte ich da immer irgendwo einen alten, ausgedienten Autoakku rumstehen, der wog um die 20+ Kilo und war 5x so voluminös wie die PC-Netzteile. Ganz abgesehen von der immer etwas angeschmutzten Oberfläche des Akkus, inklusive Gasaustritt beim Laden....
Die PC-NT wiegen 1,6 bis 1,8 kg, sind gut verstaubar, klein und stubenrein.
EffEmm
ES-Fan
#2412 erstellt: 31. Mrz 2022, 16:44
EffEmm
Und kosten nur einen Bruchteil eines Labor-Netzteils
ZeeeM
#2413 erstellt: 31. Mrz 2022, 20:51
Und hat notfalls keine Strombegrenzung ;-)
ES-Fan
#2414 erstellt: 31. Mrz 2022, 22:15
Die hat ein LiPo akku auch nicht
Ich rüste in solchen Stromkreisen bis 2,5Kw gerne 100A Sicherungen nach, damit es im null Ohm Falll wenigestens nicht Bumm macht.
(6S, 8Ah.)
Fazit: Man sollte wissen, was man da gerade macht, mittem Strom
Wie sagte mein ü 80 jähriger Modellbau Spezi, nachdem er die zwei 12V 17Ah. Blei Akkus mal wieder verkehrt zusammen geklemmt hatte: Strom riecht ...
Danach gab's nur noch idiotensichere Steckverbindungen für ihn.
Django8
#2415 erstellt: 01. Apr 2022, 06:16
Eben... und daher lasse ich (mangels spezifischem Wissen) solche Sachen . Und habe für mich auch keinen Bedarf nach so einem Netzteil
EffEmm
#2416 erstellt: 01. Apr 2022, 16:19
Ich habe mal im Vorrat meiner PC-Netzteile gekramt und ein recht interessantes Teil gefunden. Dachte zuerst, dass da schon jemand was gefleddert hat, weil nur so wenige Leitungen dran waren.
Es ist ein Dell-Netzteil in gleicher Form/Größe/Bauart eines PC-NT, aber es hat nur eine einzige Ausgangsspannung von 12 V (aufgeteilt auf 2 Stränge zu 16 und 14 A, und noch zusätzlich eine 12V-Hilfsspannung mit 1,67 A). Der Ausgangsstrom des jeweiligen Strangs wird über je einen Shunt gemessen (das sind die beiden "Drahtbrücken" rechts und links von dem grünen Elko), deren Anschlüsse gehen zu dem verbauten 393er-Doppelkomparator.
In dessen Umgebung ist auch noch ein Power-down/Power-good IC verbaut (751002), das auch für die Over-Voltage-Protection zuständig ist. Das sieht für mich sauber gelöst aus. Wenn man jetzt noch den Shunt umschaltbar macht (höhere Widerstandswerte), sollte es auch möglich sein, kleinere Werte für die Kurzschlußabschaltung zu realisieren. Oder ich schaue mal, was sich über den Schwellwert der Komparatoren realisieren lässt (dann müsste man nichts an den Shunts ändern). Interessant ist auch der Netzanschluß. Dort ist kein herkömmlicher Ein-/Aus-Kippschalter verbaut, sondern ein kleiner Taster und eine grüne LED.
EffEmm
Dell NetzteilDell Netzteil_1Dell Netzteil_2Dell Netzteil_3Dell Netzteil_4
EffEmm
#2417 erstellt: 02. Apr 2022, 10:43
Die letzten Tage habe ich zwecks Gewinnung von "Hühnerfutter" für die Bastelkiste noch ein paar Radiorecorder geschlachtet und die restlichen Überbleibsel zur Tonne gebracht. Da lag schon ein dickes Knäuel Leitungen drin, in dem auch ein vollständiger Tektronix-Tastkopf P6139A "verwoben" war. Nach ein paar Minuten der Entwirrung hatte ich ihn befreit. Danach noch ein bissl geputzt und ausprobiert, funktioniert ohne Mängel.
EffEmm
HühnerfutterTek Probe 500 MHz
pedi
#2418 erstellt: 03. Apr 2022, 00:00
vor einiger zeit gefunden.
DSCF5335-1
>Karsten<
#2419 erstellt: 03. Apr 2022, 02:44
Mal was ganz anderes
pragmatiker
Administrator
#2420 erstellt: 03. Apr 2022, 11:39
Ist schon erstaunlich, was die Leute alles wegschmeißen. Diesen Tastkopf gibt's auch heute noch in neu - und er kostet deutlich Geld:
https://www.datatec.eu/en/tektronix-tek8079-1601-v
Herbert
EffEmm
#2421 erstellt: 03. Apr 2022, 13:20
Tek hatte schon immer ambitionierte Preise.
Bei dem Klumpen alter Leitungen, in dem das Teil drin verwoben war, war wohl jemand einfach zu faul, ein wenig Geduld aufzubringen. Oder es wurde ohne Wissen mal wieder ein Basteltisch von Opi entsorgt..... Vor vielen Jahren habe ich mal 4 Tektronix TPH1000 gefunden. Das sind Halter, in die man Tastköpfe oder Prüfspitzen reinstecken kann und sich damit selbst auf dem Prüfpunkt halten. Die kosten 100...120 € pro Stück . Für ein paar Gramm Kunststoff......
https://www.datatec.eu/tektronix-tph1000
Man sieht auch bei den Messern von pedi, dass der Wert oftmals anscheinend nicht bekannt ist. Alleine das schicke, blaue Mini-Victorinox kostet neu UVP 23 €.
https://www.victorin...ssic-SD/p/0.6223.28G
EffEmm
Django8
#2422 erstellt: 05. Apr 2022, 05:48
"Scharfe" Teile . Und zumindest die beiden mittleren Messer scheinen gar über einen Federmechanismus zum Aufklappen zu verfügen, oder?
pedi
#2423 erstellt: 05. Apr 2022, 22:27
richtig.
EffEmm
#2424 erstellt: 12. Apr 2022, 18:39
Heute hat schon jemand "die Arbeit erledigt", was die Teilegewinnung angeht. In der Tonne lag ein ausgebauter Trafo aus einem Onkyo Receiver. Laut Typenschild ist er von einem TX900/TX902, dürfte so um die 250 W Gesamtleistung haben. Die Hauptwicklung müsste um die 2x30V haben, es gibt auch noch 2 Wicklungen für Hilfsspannungen. Diese Trafos sind super geeignet für Labornetzteile. Das Schätzchen wiegt 3,4 kg.
EffEmm
Onkyo Trafo
EffEmm
#2425 erstellt: 14. Apr 2022, 21:32
Ich habe mal wieder ein paar Radiorecorder und Micro-Anlagen zum Ausschlachten mitgenommen. Die Bandbreite der Cassetten, die da manchmal noch im Schacht stecken, ist schon enorm.
EffEmm
Kuriose Cassetten
E30Liebhaber
#2426 erstellt: 15. Apr 2022, 16:36
Oh, ha ....
erstaunlich aber das die obere Kassette verschraubt ist.
Wünsche euch schöne Ostertage.
LG Jens
Rabia_sorda
#2427 erstellt: 15. Apr 2022, 16:45
Ja, das wundert mich auch ...
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Aktuell hätten da Nägel reingemusst
EffEmm
#2428 erstellt: 25. Apr 2022, 20:27
Heute lagen 2 Autoradios von Blaupunkt und Grundig in der Tonne. Das BP hat ein CD-Laufwerk, das Grundig noch einen Cassettenschacht. Gelabelt sind beide mit "High Power", dürfte sich also jeweils so um die 4x40 W Ausgangsleistung bewegen.
Einen AEG Henkelmann habe ich auch noch mitgenommen, einzig aus dem Grund, dass er neben einem CD-Laufwerk bereits über USB und SD Abspielmöglichkeit verfügt. Ideal als Baustellen-Quäker.
EffEmm
Autoradio BP nd GrundigAEG CD Player
[Beitrag von EffEmm am 25. Apr 2022, 20:27 bearbeitet]
Django8
#2429 erstellt: 26. Apr 2022, 07:17
Ja, für so was ist so ein Henkelmann schon sehr praktisch
Was die Autoradios betrifft: Erstens wundert es mich, dass die aufm Müll gelandet sind. Normalerweise werden die doch zusammen mit dem Auto entsorgt (sofern sie nicht vorher kaputt gehen) und zweitens kann man mit den Teilen heute eh' nicht mehr allzuviel... "passen" ja in neuere Autos gar nicht mehr rein
EffEmm
#2430 erstellt: 26. Apr 2022, 14:56
Es ist trotzdem erstaunlich, wie oft ich nach den älteren Radios im DIN-Format gefragt werde. Gerade für Fahranfänger-Autos oder alle möglichen Kastenwagen / Transporter / Camper. Wir haben auch schon diese Radios mit vollem Erfolg in Treckern installiert, da kann es gar nicht genug Power haben.
Und die Hauptsache ist, dass das Radio dudelt. Beliebt sind sie auch bei den alten Baby-Benzen (190er) und W123/124er, von denen es noch jede Menge gibt. Die werden oft von älteren Semestern gefahren, für die ist ein CD-Laufwerk im Radio schon high-tec.
EffEmm
Django8
#2431 erstellt: 27. Apr 2022, 06:01
Haha... genau. Haben damals (wohl so um 2007 herum) ein CD-Radio anstelle des originalen Kassettenradios in den 190er meines Vaters eingebaut. Die Teile wurden einem ja um diese Zeit herum nahezu nachgeworfen. Leider hatte das Auto nur zwei Lautsprecher. Anders als bei meinem Ford Sierra, den ich da hatte und der über vier Lautsprecher verfügte (zwei in der Vordertüren, zwei in der Hutablage). Dem hatte ich bereits 2005 ein Blaupunkt "Calgary" spendiert. Hach, waren das noch schön einfach zu bedienende, zuverlässige und trotzdem gut ausgestattete Geräte . Einschalten, MP3-CD rein gut war's . Mehr brauche ich eigentlich auch heute nicht . Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass DAB - gerade im Auto - schon auch seine Vorteile hat und ich das dort nicht mehr missen möchte.
[Beitrag von Django8 am 27. Apr 2022, 06:02 bearbeitet]
EffEmm
#2432 erstellt: 28. Apr 2022, 16:37
Heute war wieder IKEA angesagt. In der Tonne lag eine neuwertige FORSA-Tischlampe in augenblendendem Chrom. Ist voll i. O., kostet bei den Schweden z. Zt. 19,99 €. Dann gab es noch ein batteriebetriebenes LED-Nachtlicht und einen Projektions-Funkwecker inklusive Netzteil.
Mitgenommen habe ich auch noch die Reste eines gefledderten Dia-Projektors. Mit den Linsen kann man einiges basteln, die anscheined ungebrauchte Halogen-Lampe ist auch noch drin (kostet in der Bucht zwischen 5 und 15 Euronen), und der Trafo mit 24 V / 6,3 A / 150 Watt lässt sich auf der Sekundärseite problemlos abwickeln, der hat schön Platz zwischen Kern und Wicklung. Dann kann man die Spannung von 24 auf 16 oder 18 Volt runterbringen und muss bei der Verwendung z. B. in einem 12V Festspannungsnetzteil oder einem Ladegerät nur so um die 20 Watt Verlustleistung bei Vollast im Längsregler verbraten. Ein in der Leistung/Bauform vergleichbarer Trafo kostet bei Reichelt mittlerweile schlappe 50 - 60 €.
Wenn man mal alles zusammenrechnet, summiert sich der Schrott von heute auf fiktive 90 - 100 €.
EffEmm
Ikea Forsa ChromDia Projektor Einzelteile
>Karsten<
#2433 erstellt: 28. Apr 2022, 17:16
Wenn der Schrott wieder zu Geld gemacht wird ist ja alles okay.... Du wirst ja nicht alles sammeln was du findest ?
EffEmm
#2434 erstellt: 28. Apr 2022, 18:24
Deswegen habe ich ja von einem fiktiven Wert gesprochen. Also so, wie wenn ich jetzt das Zeug gebraucht hätte und es mir kaufen müsste.
Und das meiste davon geht ja gleich weiter, Flohmarktfutter und Eigenbedarf für Bekannte usw. Die Autoradios sind schon weg, und die Linsen/Optik aus dem Projektor nehme ich morgen für einen Kollegen mit. Dessen Nachwuchs beschäftigt sich intensiv mit 3D-Druckern, Schrittmotoren und Laseroptik. Da wird jede Linse und jedes Spiegelchen willkommen geheißen. Vielleicht ist darunter ja der nächste Einstein, Planck oder Röntgen am Start? Powered by Schrott-Tonne....
EffEmm
Django8
#2435 erstellt: 29. Apr 2022, 06:06
Die IKEA-Lampe ist cool !
EffEmm
#2436 erstellt: 10. Mai 2022, 20:00
Heute war eine DigiCam in der Tonne: Eine NIKON Coolpix S3300. Nix Berühmtes, aber läuft astrein, ohne Fehler,ohne Kratzer. Akku war dabei, Ladegerät aber nicht. Macht aber nichts, habe den Akku mit dem vor ein paar Wochen gefundenen Universallader geladen, funktioniert top. Wie so oft war sogar noch eine 8 Gb SD-Speicherkarte drin. Darauf waren noch ca. 80 Fotos von allen möglichen Ampelanlagen, Schildern, Reparaturen und Einsätzen der Strassenmeisterei hier in der Gegend.
EffEmm
NIKON Coolpix S3300_1NIKON Coolpix S3300_2
[Beitrag von EffEmm am 10. Mai 2022, 20:00 bearbeitet]
>Karsten<
#2437 erstellt: 10. Mai 2022, 20:11
Glückwunsch
>Karsten<
#2438 erstellt: 10. Mai 2022, 20:45
P.s. ich muss auch Mal in die Pötte kommen, bei mir stehen im Garten knapp 30 Fahrräder die aufgebaut werden müssten, aber momentan fehlt es mir an Elan
EffEmm
#2439 erstellt: 10. Mai 2022, 20:49
Ende März habe ich ja dieses 3-15V / 25A Netzteil gefunden und einen Link zu Conrad reingestellt mit der Bemerkung: "Aktuell kostet es beim Conrad ca. 210 €". Ich habe spasseshalber mal auf den Link geklickt, und jetzt...... kostet das Ding sage und schreibe 262 €! das sind 25% mehr innerhalb 6 Wochen.
https://www.conrad.d...enge-1-x-511492.html
EffEmm
EffEmm
#2440 erstellt: 10. Mai 2022, 20:53
30 Fahrräder, wow!
Warte noch ein wenig mit dem Aufarbeiten, die Preise steigen noch weiter. Die Zeit arbeitet für dich.
EffEmm
>Karsten<
#2441 erstellt: 10. Mai 2022, 21:14
Das stimmt .... beobachte ja den Markt, die Preise für gute gebrauchte Fahrräder sind schon stark gestiegen. Werd schon nach und die Kisten aufbauen....in der Ruhe liegt die Kraft
P.s. kann auch nicht gleich 30Bikes einstellen, dann haste ganz andere Spacken am Hals ( gewerblicher Handel )
Django8
#2442 erstellt: 11. Mai 2022, 05:35
Wahrlich! Bei solchen Sachen machen sich die weltweiten Lieferengpässe (wobei ich annehme, dass das Teil aus China kommt) besonders bemerkbar. Wenn man die Gründe für diese Situation bedenkt, finde ich das leider sehr beunruhigend
EffEmm
#2443 erstellt: 12. Mai 2022, 19:26
Heute war wieder so etwas bei den Tonnen gelegen, wo man sich am Kopf kratzt und sich fragt, warum man das wegwirft. Es handelt sich um nagelneue, ungebrauchte PG25 Installationsrohre, jedes 3 Meter lang, made in Germany. Haben bis auf den letzten Millimeter gerade so ins Auto gepasst. Kann man immer brauchen.
EffEmm
PG Rohr
Rabia_sorda
#2444 erstellt: 12. Mai 2022, 19:31
Heute war wieder so etwas bei den Tonnen gelegen, wo man sich am Kopf kratzt und sich fragt, warum man das wegwirft. Es handelt sich um nagelneue, ungebrauchte PG25 Installationsrohre, jedes 3 Meter lang, ...
Naja, wenn die ewig ungebraucht herumliegen und man sie immer von einer zur anderen Seite schubst, dann wirft man sie irgendwann halt weg. Zumal so ein 3 m Rohr neu auch gerade mal um 1,50 € kostet.
Django8
#2445 erstellt: 13. Mai 2022, 08:20
Ist halt oft so bei Umbau/Renovationsarbeiten: Da wird gerne mal etwas zu viel Material gekauft - vor allem wenn dieses günstig ist und wenn man noch nicht genau weiss, wieviel man braucht. Nichts ist ärgerlicher, als wenn einem während der Arbeit das Material ausgeht .
EffEmm
#2446 erstellt: 13. Mai 2022, 15:17
Für mich kommt es wie auf Bestellung, bei uns im Dorf gibt es demnächst Glasfaser-Ausbau fürs Internet. Die 2x3 m reichen genau für die Leitungsverlegung vom Übergabepunkt bis zum Router. Bis 2009 hatten wir hier noch 56k-Modems im Einsatz, dann bis 2017 waren 6 MB das höchste der Gefühle, danach kam bis jetzt ein 50 MB-Anschluß. Und bis Ende des Jahres geht es bis max. 1 GB über Glasfaser. Nehme aber einen 400 MB-Anschluss, der kostet dann monatlich genauso viel wie der jetzige 50 MB-Anschluss. Läuft, aufm Dorf.... Man muss halt nur in anderen Zeitmaßstäben denken.
EffEmm
Django8
#2447 erstellt: 13. Mai 2022, 16:10
Dann ist das ja wirklich perfekt
pedi
#2448 erstellt: 13. Mai 2022, 22:12
ist aber ein trauriges dorf.
wir in unserem dorf haben schon 10 jahre kabelinternet mit 1Gbit/s.
2200 einwohner im allgäu
[Beitrag von pedi am 13. Mai 2022, 22:12 bearbeitet]
>Karsten<
#2449 erstellt: 13. Mai 2022, 22:31
Bei uns wird gerade Glasfaser verlegt, ein Anschluss wird nicht erfolgen, da mir 80€ im Monat für die "schnelle" nicht wert sind.
pedi
#2450 erstellt: 13. Mai 2022, 22:43
GF ist ja sehr teuer.
39,90 kabelinternet.
Rabia_sorda
#2451 erstellt: 13. Mai 2022, 22:47
Genau, der Glasfaseranschluss befindet sich nun schon seit etwa 2 Jahren bei mir im Keller, nur sind es mir die 80 € auch nicht wert. Schließlich würde mir die hier anliegende analoge DSL-Leitung mit etwa 2000 Kbits/s ( ) reichen, wenn sie denn nicht bei über + 25 C° Außentemperatur zusammenbrechen würde.
Da renne ich nun schon seit 4 Jahren hinterher und jeder Telekom Service-Mitarbeiter kommt dann erst bei einem kalten Herbsttag vorbei und natürlich findet er dann keinen Fehler - sehr komisch, woll?!
Seit etwa 2 Wochen fängt jetzt der Mist schon wieder an ... aber egal, es gibt (gerade) schlimmeres auf der Welt und ich finde mich mittlerweile damit ab.
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.807
