Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Philips Hue Lampen: Erfahrung?
quadrophoeniX
#552 erstellt: 01. Apr 2015, 15:56
Tatsache... Weihnachten im April!
JoFasT
#553 erstellt: 01. Apr 2015, 15:56
ja, funktioniert
löst aber mein oben genanntes problem leider nicht
hab die lampe gelöscht und neu eingefügt.
funktioniert kurz und ist dann sofort wieder nicht mehr erreichbar.
werd ich wohl um den support nicht rumkommen ...
pmd
#554 erstellt: 01. Apr 2015, 16:00
Das ist wohl das Erfolgsrezept. Die Kunden nicht verwöhnen, lange genug warten lassen und sie beten dich an wenn eine, längst überfällige (einfache), Funktion implementiert wird
[Beitrag von pmd am 01. Apr 2015, 16:01 bearbeitet]
quadrophoeniX
#555 erstellt: 01. Apr 2015, 18:18
pmd (Beitrag #554) schrieb:
eine längst überfällige (einfache) unabdingbare, selbstverständliche Funktion
[Beitrag von quadrophoeniX am 01. Apr 2015, 18:19 bearbeitet]
danyo77
#556 erstellt: 01. Apr 2015, 20:35
Und das dann am 1. April...morgen geht's dann nicht mehr...
quadrophoeniX
#557 erstellt: 01. Apr 2015, 23:04
Grade ging's jedenfalls noch
[Beitrag von quadrophoeniX am 01. Apr 2015, 23:04 bearbeitet]
Nielsen
#558 erstellt: 03. Apr 2015, 11:29
Hallo, ich finde an dem HUE System insbesondere das Geofencing ziemlich cool. Aber wie löst das Philips bei mehreren Bewohnern/Nutzern? Wäre doof, wenn ich das Haus verlasse und meine Frau im Dunkeln steht.
danyo77
#559 erstellt: 03. Apr 2015, 11:54
Tja. Da es sich bei Hue nicht um künstliche Intelligenz handelt, muss es sich ja an irgendwas orientieren. Bei Geofencing macht es das anhand der Geolocation Deines Handys. Also schalt das Geofencing einfach aus, wenn Du aus dem Haus gehst und Deine Frau daheim ist...oder kauf Dir nen Wemo-Bewegungsmelder und regel das über ITTT...
Das_Ich
#560 erstellt: 08. Apr 2015, 09:07
Nielsen (Beitrag #558) schrieb:
Hallo, ich finde an dem HUE System insbesondere das Geofencing ziemlich cool. Aber wie löst das Philips bei mehreren Bewohnern/Nutzern? Wäre doof, wenn ich das Haus verlasse und meine Frau im Dunkeln steht. ;)
War für mich auch eines der Kaufkriterien, aber bei mir funktioniert das Geofencing eigentlich überhaupt nicht korrekt. Wenn ich nach Hause komme, dann bleiben die Lampen aus. Dafür schalten sie sich dann permanent aus und wieder an und wieder aus, als ob ixh ständig den Geofencing Bereich betreten oder verlassen würde. Ist natürlich ganz toll, wenn sich mitten in der Nacht die "Heimkehr" Szene aktiviert und es im Kinderzimmer taghell wird. :
Hat jemand einen Tipp für mich wie man das Problem umgehen kann? Würde dieses Feature wirklich gerne einsetzen, aber dafür muss es natürlich auch funktionieren.
danyo77
#561 erstellt: 08. Apr 2015, 09:31
Machst Du das über die direkte Einstellung in der Hue App? Würde es ansonsten mal mit der IF-App bzw. IFTTT -> Geolocation versuchen zu lösen... (bei mir klappt das originäre allerdings meistens. Blieb bisher nur einmal dunkel und das war, als die Software ein Update wollte...). Nachts ist es noch nie hell geworden...nutzt Du es über iOS oder Android?
Das_Ich
#562 erstellt: 08. Apr 2015, 09:54
Ja, ich mache das mit der Android Hue App.
Ich bekomme heute aber ein neues Android Handy. Werde es damit auch noch mal testen. Wie gesagt, angegangen ist das Licht bei mir noch nie, wenn ich nach Hause gekommen bin. Nur wenn ich schon lange zu Hause war geht es hin und wieder plötzlich an und hin und wieder auch mal aus. Vor drei Tagen dann die Krönung. Das Spiel hat sich permanent wiederholt - mitten in der Nacht. War schon am verzweifeln, weil ich eigentlich dachte Geofencing im Handy wegen der Probleme deaktiviert zu haben. Habe daher erst gedacht das ganze System hat eine Macke.
Das_Ich
#563 erstellt: 15. Apr 2015, 14:43
Hue sendet ja mit Zigbee. Nun kommt von Devolo ja ein weiteres Smart Home System auf den Markt, welches mich interessiert. Allerdings verwendet dies die Z-Wave Technologie. Mir stellt sich daher die Frage, ob ich bspw. mittels einer App wie z.B. IF von IFTTT beide Systeme miteinander kommunizieren lassen kann. Ich stelle mir da z.B. den folgenden Anwendungsfall vor:
Zum Devolo Smart Home System gehören auch Rauchmelder. Lösen diese nun aus, so sollen alle Lampen des Hue Systems im Haus angehen.
Bin da vollkommen unerfahren, aber würde das gehen?
[Beitrag von Das_Ich am 15. Apr 2015, 15:07 bearbeitet]
danyo77
#564 erstellt: 15. Apr 2015, 14:53
Sollte dann gehen. Geht ja jetzt auch, dass z.B. der Bewegungsmelder aus der Wemo-Reihe die Hue-Lampen schaltet.
Freelancer
#565 erstellt: 17. Apr 2015, 23:33
nach einigen Versuchen hab ich es nun geschafft mein LC Iris (10W) in der APP erscheinen zu lassen. Mit der automatischen Suche war es nicht möglich aber manuell mit Seriennummer. Was ich aber aus den Anleitungen nicht erlesen konnte ist ob es auch mit App und runder FB zeitgleich/zusammen funktioniert. Weil ich jetzt mit der FB die Lampe nicht mehr steuern kann und lerne ich die Fernbedienung neu an erscheint ein Ausrufezeichen hinter der Lampe in der APP.
Danke im vorraus für die Hilfe...
MyKron
#566 erstellt: 18. Apr 2015, 20:03
Freelancer (Beitrag #565) schrieb:
Ja, das Problem hatte ich auch. Bitte mach dir die Mühe und lese hier etwas. Das wurde schon x mal gefragt und die Anleitung dazu gibt es in diesem Thread.
Ralfou
#567 erstellt: 20. Apr 2015, 08:57
Zum Hue-Schalter Tap: die iPhone-App "iconnecthue" wurde in die Version 2.0 überführt: Jetzt kann man jeden der vier Schaltflächen mit bis zu 4 Aktionen belegen (Preset, an/aus etc.), die man durch mehrmaliges Drücken nacheinander durchklicken kann. Darauf hatte ich lange gewartet ! Habs heute morgen festgestellt, allerdings noch nicht ausprobiert...
fl0w0r
#568 erstellt: 26. Apr 2015, 00:32
Ich hoffe das passt hier rein, aber ich denke schon.
Ich habe zwei Living Colors der zeiten Generation (6917160PH) mit runder Vernbedienung und möchte mir jetzt weitere zulegen.
Leider ist die zeite Generation nicht mehr verfügbar, sodass ich auf die Living Color IRIS zurückgreifen würde.
Ich möchte alle Lampen (Gen. 2 und dann die neuen der Gen 3.) über die runde Gen. 2 Fernbedienung steuern, ist das problemlos möglich? Möchte nichts über ne APP steuern, sondern einfach die alte Fernbedienung weiter verwenden.
Danke.
newsaddict
#569 erstellt: 26. Apr 2015, 05:20
So, dank dieses threads habe ich jetzt meine Living Color 3.Gen in mein Hue Setup einbinden können.
Ich kann jetzt im HK Living Color und zwei Blooms per App oder per FB steuern. Sehr schön!
Seltsam ist aber folgendes: ich habe auch meine 3 Hue Bulbs auf der FB. Ich kann diese auch per FB anmachen, Helligkeit ändern etc. Auf Farbänderungen per FB reagieren die Bulbs aber nur im Weiss-Spektrum. Per App lassen sich die Bulbs farblich weiter frei einstellen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Meine FB ist 3rd Gen. gemäss dem Foto, das user willwaswissen auf Seite 2 dieses threads geposted hat.
newsaddict
#570 erstellt: 27. Apr 2015, 17:41
Andere Frage: kann jemand einen E14/E27 Adapter empfehlen, der funktioniert? Auf Amazon werden viele angebotene Adapter kritisiert, weil sie mit Hue Birnen z.B. Kurzschlüsse erzeugen.
(Warum es keine E14 Hue Birnen gibt, versteh ich ehrlich gesagt nicht)
quadrophoeniX
#571 erstellt: 27. Apr 2015, 17:45
Na ein klein bisschen Platz braucht die Elektronik aber schon auch
newsaddict
#572 erstellt: 28. Apr 2015, 04:29
Nun ja, nachdem man es auch geschafft hat, begehbare Computer auf ICs von einigen mm² zu verkleinern, sollte man die Hue Elektronik irgendwann auch in eine E14 Birne bringen können ;-)
Aber bis dahin: welche Adapter funktionieren?
BigBlue007
#573 erstellt: 28. Apr 2015, 08:43
An der Größe kann es eigentlich nicht liegen, schließlich gibt es ja sogar Hue-Leuchtmittel im GU10-Format - da drin ist sicher nicht mehr Platz, als in einer E14-Birne wäre.
Ralfou
#574 erstellt: 28. Apr 2015, 11:05
Ich hatte im Februar direkt bei Philips über das Ersatzteilportal 10 Fernbedienungen der 2. Generation bestellen können, für günstige 20 Euro das Stück. Im Moment scheinen die tatsächlich nicht mehr lieferbar zu sein, aber ein Anruf bei Philips könnte klären, ob man sie noch bestellen kann: https://www.sparepar...2684/lc-remote-gen-2
nov-ToX
#575 erstellt: 28. Apr 2015, 11:15
Hey Leute,
ich habe jetzt das Starterpaket mit LivingColors Iris und zusätzlich eine LED personal Wireless lightning gekauft. So bin ich recht zufrieden, schnell eingerichtet, schöne Farben, leicht steuerbar!
ABER: an meiner Glühbirne bekomme ich kein richtiges grün, alle andern Farben sind sehr knallig, grün ist sehr hell, ist da direkt etwas kaputt?
danyo77
#576 erstellt: 28. Apr 2015, 12:00
Nope, is nix kauputt. Die Birnen sind bei Blau eher Lila und bei Grün eher Gelb.
nov-ToX
#577 erstellt: 28. Apr 2015, 12:49
Ah okay, etwas schade, aber für die Farben hab ich dann eben das andere
Danke für die schnelle Antwort!
newsaddict
#578 erstellt: 28. Apr 2015, 23:22
Die Kunst des Marketings: 16m Farben behauptet die Werbung!
Aber die additiven Grundfarben Grün und Blau können nicht vernünftig dargestellt werden...
JoFasT
#579 erstellt: 29. Apr 2015, 05:31
so, da eine meiner lampen nicht mehr steuerbar war (ging zwar noch an, aber über App und FB nicht auffindbar),
habe ich philips kontaktiert und die lampen reklamiert. die anderen hatten auch einen fehler, der in den neueren
modellen nicht mehr auftreten soll.
kurzer und schmerzloser austausch -
danke Philips support!
[Beitrag von JoFasT am 29. Apr 2015, 05:34 bearbeitet]
CrasherHifi
#580 erstellt: 29. Apr 2015, 06:11
Hallo Zusammen,
Ich habe mir nun die Mühe gemacht und den kompletten Thread durchgelesen (auch wenn ich zugeben muss, das ich Ihn teilweise nur überflogen habe) - leider bin ich jedoch immernoch nincht 100% schlauer und hoffe jemand kann mir trotzdem nochmals weiterhelfen.
Ich habe zu Hause bereits diverese Hue Leuchten im Einsatz, nun bin ich gerade umgezogen und möchte gerne an der Küchenbar eine indirekte Beleuchtung mit Hilfe von Friends of Hue Lightstrips anbringen.
Nun zum Problem, die Lightstrips sind ja bekanntlich 2m lang, ich brauche jedoch eine Länge von 3.3m - so wie ich hier gelesen habe ich dies auf jeden Fall möglich, ich bin jedoch nur verwirrt was ich nun alles brauche?
- Muss ich mir einfach 2x Friends of Hue Lightstrips kaufen?
- Welche 4-Pol Steckverbinder muss ich da jetzt nehmen?
- Brauche ich ein zusätzliches Netzteil, auch wenn ich nur so minim verlängern möchte?
- Was brauche ich noch?
Dazu muss ich noch sagen das löten leider gar nicht zu meinen Stärken gehört und ich eine "lötfreie Lösung" bevorzugen würde.
Vielen Dank schon Mal im voraus.
quadrophoeniX
#581 erstellt: 29. Apr 2015, 07:41
Die c't hat's ausprobiert, bis 5m ist kein Problem. Da löten nicht zu deinen stärken gehört, kaufe einmal ein hue strip set, scmeiss den Streifen weg, kaufe einmaldas, schneide auf benötigte Länge und Stecke das an die Elektronik....
CrasherHifi
#582 erstellt: 29. Apr 2015, 10:06
Eine Frage dazu hätte ich noch, wo muss ich dann den friends of hue abschneiden und wie genau kann ich dann den neuen strip an die elektronik anstecken, ich nehme mal an da brauche ich noch einen adapter?
Lord-Homer
#583 erstellt: 29. Apr 2015, 16:43
Für LED Strips am besten so etwas kaufen. Das funktioniert wunderbar mit der Hue Bridge oder auch Lightify und mit alle 12V oder 24V Strips bis 6A. Da kann man dann auch hellere 60 LEDs/m Streifen betreiben und brauch die Philips LEDs nicht zerschneiden. Löten ist auch nicht notwenig.
quadrophoeniX
#584 erstellt: 29. Apr 2015, 17:05
Die Hue Strips werden mit 4 poliger Stiftleiste an die Elektronik gesteckt, die normalen Strips haben denselben Stecker, abgeschnitten wird an hinteren Ende an den markierten Stellen. Wenn du das Zeug vor dir liegen hast, ist das selbsterklärend.
[Beitrag von quadrophoeniX am 29. Apr 2015, 17:45 bearbeitet]
MyKron
#585 erstellt: 29. Apr 2015, 21:53
Das ist ja mal eine Interessante Nachricht! Welche Strips hast du denn dazu probiert? Kannst du ein paar Links posten?
quadrophoeniX
#586 erstellt: 29. Apr 2015, 22:53
Da kannst du so gut wie alle 5050 strips anschliessen, 12-24V bis 6A.... beherrscht sogar RGBW - nutzt leider mit der Hue Bridgenix, da ddiese nur RGB kann, gibt's übrigens auch im Set mit Netzteil und längeren Strip für gleiches Geld....
MyKron
#587 erstellt: 30. Apr 2015, 00:38
Dann meinst du sicherdiese hier.
Lord-Homer
#588 erstellt: 30. Apr 2015, 16:33
Die Strips in dem Set würde ich nicht umbedingt empfehlen, da diese nur 30 LEDs pro Meter haben. Die heute üblichen haben alle 60 (RGB) oder sogar 120 (Weiß). Kosten als 5m Rolle zwischen 20-30 über Ebay aus Deutschland. Wäre mir persönlich den kleinen Aufpreis wert. Ein 72W Netzteil sollte bis 5m ausreichen.
Zusätzlich kann man auch einen 4-Pin-Stecker und Hohlstecker direkt an den Controller schließen, damit man den auch mal schnell abstecken kann. Am besten etwas dickere Kabel nehmen, da diese wesentlich besser in den Klemmen des Controllers halten.
[Beitrag von Lord-Homer am 30. Apr 2015, 16:35 bearbeitet]
T.W.G
#589 erstellt: 25. Mai 2015, 09:41
Ich bin froh über dieses deutschsprachige Thema und eure super Antworten! Auch wenn das Thema hier echte Nebenwirkungen in Form von "Ich-will-mehr-Lampen!" nach sich zieht.
Heute zwei Rätselfragen für die Profis da ich nicht weiterkomme.
Ich spreche die HUE Bridge über HTTP Befehle an.
1.)
Hier eine Living-Whites Steckdose die einwandfrei funktioniert:
PUT /api/TESTUSER/lights/6/state HTTP/1.1\0D\0AContent-Length: 13\0D \0AContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\0D\0A\0D\0A{\"on\": true}
Und hier eine HUE LED Leuchte die NICHT funktioniert:
PUT /api/TESTUSER/lights/7/state HTTP/1.1\0D\0AContent-Length: 13\0D\0AContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\0D\0A\0D\0A{\"effect\":"colorloop", \"transitiontime\":\"80\"}
Ich möchte eine Gruppe von HUE Lampen über diesen Befehl
a) einschalten und
b) deren Farbwechsel mit einer spezifischen Übergangszeit aktivieren. Über das API-Debug-Tool der Bridge kann ich die Befehle manuell an die Lampen geben: Funktioniert. Über HTTP-Befehl: NIX. Ich gehe davon aus, dass es ein Syntaxfehler ist, aber ich finde ihn nicht.
Und kann ich den Colorloop-Befehl (Farbwechsel) auch auf Gruppen anwenden? Über das API-Debug-Tool bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich den Befehl an eine Gruppe sende. Ich kann natürlich auch die Lampen sequentiell einzeln von der Bridge ansprechen lassen, schöner wäre aber der Gruppenbefehl.
2.)
Ich will die Helligkeit einer Livingwhites Lampe ebenfalls über den entsprechenden Befehl steuern. Mein Befehl interessiert die Leuchte leider nicht
PUT /api/TESTUSER/lights/8/state HTTP/1.1\0D\0AContent-Length: 12\0D\0AContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\0D\0A\0D\0A{\"bri\":+25}
Also wenn ihr bei dem Wetter heute rätseln wollt: BITTE!
[Beitrag von T.W.G am 25. Mai 2015, 09:44 bearbeitet]
BigBlue007
#590 erstellt: 28. Mai 2015, 19:54
Weiß nicht, ob das hier schon mal irgendwann thematisiert wurde:
Gibt es eigentlich inzw. irgendeine Möglichkeit, einen herkömmlichen Lichtschalter (also einen ganz normalen Kippschalter für eine Deckenlampe) durch irgend etwas zu ersetzen oder zu ergänzen, wodurch dieses Licht dann auch via Hue steuerbar wird?
Ich habe eine Nicht-Hue-Deckenlampe, die ich auch behalten möchte, und die ich gerne ebenfalls über das Hue-System schalten würde.
Schariez
#591 erstellt: 29. Mai 2015, 08:14
Das Update führt leider dazu, dass meine Lightbow App die Bridge dazu verleitet irgendein Signal ins LAN zu senden, was den Router zum ständigen reboot bringt. Die Bridge muss dann vom Strom, Lightbow aus und dann kann man wieder starten. Schade...
quadrophoeniX
#592 erstellt: 29. Mai 2015, 10:19
Auf eine Unterputzvariante der LivingLight Plugs mit Schalteingang warte ich auch schon laaaange sehnsüchtig. (Aber noch nicht mal die haben bislang den angekündigten Nachfolger.)
Oder einen Hue Halogentrafo...
Damit (und der offenen API und der Möglichkeit Lightify und Dresden Elektronik einzubinden) könnte Hue mit einem Fingerschnipp so leicht das wohl mächtigste Light Management System weit und breit sein. Stattdessen konzentriert man sich aber lieber auf die Entwicklung mondbepreister Designerlampen, die stilmäßig gefühlt in 0,001% aller potentiellen Wohnungen passen dürften - Philips halt, immer gute Ideen aber haarscharf komplett am Anwender vorbei. ( Ich erinnere mich an einen Radiowecker, bei dem man nach Radio-Alarm nicht die Lautstärke regeln konnte, ohne den Alarm auszumachen und in den Radiomodus zu wechseln, Ok danach IST man wach )
Bis dahin bleibt nur der Verweis auf ubisys. Die haben ein Schalterprogramm, dass die Hue Lampen ansprechen kann. Leider Ist das wieder ein eigenes System, womit eine neue, nicht ganz billige Bridge notwendig wird und 3rd party Hue Apps logischewrweise nicht mehr funktionieren. Doof aber momentan die einzige Möglichkeit. Hoffentlich Bringt Zigbee 3.0 da endlich mal frischen Wind in die Bude....
MyKron
#593 erstellt: 29. Mai 2015, 19:50
Ganz blöd gefragt: Passt da keine E27 Hue Lampe rein?
BigBlue007
#594 erstellt: 29. Mai 2015, 23:36
Ganz ehrlich? Das ist wirklich eine saublöde Frage...
MyKron
#595 erstellt: 30. Mai 2015, 20:56
:-P
kaefer03
#596 erstellt: 17. Jun 2015, 21:32
Hue Starter Set für 169,- € bei Amazon im Angebot.
Mit 3x E27 Lampen.
http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
berlin79
#597 erstellt: 18. Jun 2015, 17:12
Moin!
Ich habe mir nun ebenfalls ein Hue Set bestellt.
Zudem noch ein zusätzliches Leuchtmittel aus dem WHD bei Amazon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Leuchtmittel vom vorherigen Käufer quasi ausgetauscht wurde. Sprich neues Leuchtmittel bestellt, und sein altes eingepackt und zu Amazon zurück.
Bei der Philips Hotline angerufen fragte mich der Herr nach der Nummer nach dem aufgedruckten "S". Bei dem Leuchtmittel steht dort aber nichts! Zudem ist der Text dort recht weit oben auf dem Leuchtmittel, währenddessen bei den Leuchtmitteln aus dem neuen Set das "S" samt Zahlen ja fast schon in der Nähe der Verschraubung (Gewinde) gedruckt ist.
Kann man das wirklich nicht anhand der Seriennummer rausfinden? Möchte ungern ein "altes" Leuchtmittel bekommen haben, dass dann nach kurzer Zeit einen Defekt erleidet. Dann würde ich es lieber wieder zurückschicken.
Über Tipps / Hinweise würde ich mich freuen
abercrombie1892
#598 erstellt: 18. Jun 2015, 19:55
Ich habe da mal eine Frage an euch. Ich habe den hue lightstripe vom Controller entfernt und einen rgb stripe 3 m mit 60 led angeschlossen über einen rgb verstärker. Steuerbar ist der stripe, aber farblich passt da garnix. Nur rot und grün.. Blau lässt sich garnicht einstellen und dimmen ist auch kaum möglich. Hat einer von euch schon einmal so dem stripe verlängert. Laut youtube Solls ja gehen.
Lord-Homer
#599 erstellt: 18. Jun 2015, 21:53
Da wird es vermutlich der Verbindung zum Blau Kanal eine Wackelkontakt geben. Prüf nochmal, ob alle Kabel richtig und fest mit dem Verstärker und dem Controller verbunden sind.
dgmx
#600 erstellt: 19. Jun 2015, 20:24
Mal eine Frage an die Hue Experten hier.
Ist die Latenz zwischen dem Ambilight vom Fernseher und den Lampen besser geworden?
Als ich mich vor längerem schon mal mit dem Hue System beschäftigt habe, hieß es die Latenz läge bei ca einer Sekunde. Ambilight am TV steht von der Dynamik her auf 10. Kommen die Lampen da mittlerweile Problemlos mit?
Die Lampen sollen nämlich das Ambilight links und rechts vom TV erweitern.
Danke
willwaswissen
#601 erstellt: 20. Jun 2015, 18:23
Ich denke für eine Fronterweiterung wird es durch die Verzögerung nie gescheit funktionieren. Dann lieber den TV etwas von der Wand wegstellen und die Helligkeit hochdrehen. Zum anderen sind die Hue-Bulbs für so etwas im Vorfeld völlig ungeeignet, da diese extreme Grün-/Blau-Schwächen haben im Vergleich zu den LC's. Auch wenn das Zimmer zu Hell wird, dann schwindet meiner Meinung nach der Ambilight-Effekt, also auch mehrere LC's im hinteren Bereich wirken nur begrenzt positiv.
[Beitrag von willwaswissen am 20. Jun 2015, 18:25 bearbeitet]
dgmx
#602 erstellt: 20. Jun 2015, 18:38
Okay Danke, auf den Videos im Internet sieht es halt immer ganz cool aus
Eine Frage hätte ich vorher eh noch.
Wenn ich das nun alles eingerichtet hätte, sprich die Lampen geben das Ambilight wieder. Dann mache ich vor dem zu Bett gehen alles stromlos, also den Fernseher, die Bridge und auch alle Lampen.
Was passiert dann, wenn ich den Strom wieder einschalte, muss ich dann alles neu einrichten oder läuft es wie zuvor?
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.545
