HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Philips Hue Lampen: Erfahrung? | |
Philips Hue Lampen: Erfahrung?+A -A |
BigBlue007
#352 erstellt: 19. Nov 2014, 22:50 | |||
Geht leider nicht. Muss man komplett von vorne anfangen. Und ja, finde ich auch megabescheuert. Kann soo schwer eigentlich nicht sein, das umzusetzen.
dnlzndr
#353 erstellt: 20. Nov 2014, 09:43 | |||
Hallo zusammen, viele viele Infos in dem Thread, toll Vielleicht kann mir jemand kurz Auskunft zu meiner Frage geben: Ich habe aktuell ein HUE Starter mit Bloom, sowie 2 alte LivingColors Gen2 noch mit ovaler Fernbedienung. Über diese FB ist es nicht möglich die LC in das HUE System zu integrieren. Falls ich mir noch eine Bloom mit FB bestelle, dann sollte ich diese problemlos an HUE koppeln können... Ist die Fernbedienung dann aber auch in der Lage die Gen2 LivingColors auf die Bridge zu holen?? Vielen Dank schonmal! [Beitrag von dnlzndr am 20. Nov 2014, 09:45 bearbeitet] |
willwaswissen
#354 erstellt: 21. Nov 2014, 21:56 | |||
Bei LivingColors Gen2 mit ovalen Fernbedienungen wird Dir keiner eine Garantie abgeben können! Je nach Modell sind einige voll Hue-kompatibel, bei anderen wiederum kann per Hue nur die Helligkeit und nicht die Farbe eingestellt werden. In der Hue-App sind diese weniger kompatiblen LC's mit einer Warninfo erkenntlich. Meine Erfahrung sagt mir, falls die genaue Modellbezeichnung nicht ermittelt werden kann oder die Modellbezeichnung "PU" enthält(z.B. 6914360PU), dann sind es die wenig kompatiblen LC's. Mit den FB's können Farbe und Helligkeit vollwertig gesteuert werden, aber wie bereits gesagt, kann per Hue nur die Helligkeit aber nicht die Farbe eingestellt werden. Einge LC's mit "PH"(z.B. 6916360PH) konnte ich bei mir kompatibel einbinden, nebenbei von dieser Stehlampe hab ich bereits zwei Stück und erfreue mich immer noch jeden Tag an denen. Eine Gen3-FB solltest Du Dir besorgen, manchmal ist es besser sich gleich eine Gen3-Bloom mit einer beigefügten FB zu kaufen, da die FB-Preise häufiger bei 25-30€ liegen. Mit dieser Gen3-FB musst Du auch die Gen2-Lampen verbinden, um diese anschließend mit der Hue-Bridge zu verbinden. [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2014, 16:57 bearbeitet] |
dnlzndr
#355 erstellt: 22. Nov 2014, 18:14 | |||
Dank dir für die Antwort. Alles was du geschrieben hast, kann ich so bestätigen. Hab es ein paar Stunden vorher schon probiert. 1 LC lässt in der App nur die Helligkeitsregelung zu, die andere ist voll-kompatibel. |
willwaswissen
#356 erstellt: 22. Nov 2014, 21:08 | |||
Mich würde interessieren welche LC-Gen2-Modelle es sind, die Du verwendest!? Ganz selten hilft, alles noch mal zu resetten(Hub, LC, FB's) bzw. auch die LC stromlos(paar Minuten) und wieder einzuschalten. [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2014, 21:11 bearbeitet] |
JoFasT
#357 erstellt: 23. Nov 2014, 06:36 | |||
weiß jemand wie es sich mit den LightStrips verhält. hatte mir vor einiger zeit mal recht günstig ne packung mit 1,6m 16 color lightstrip ersteigert und bislang konnt ich diese noch net ins system mit einbinden. war aber auch nicht so intensiv dran geblieben modell nr. scheint die weniger kompatible zu sein 70976/55/PU kann ich die irgendwie mit der bridge koppeln? thx |
willwaswissen
#358 erstellt: 23. Nov 2014, 13:44 | |||
Wissen tue ich nix genaues. Die wohl gehen, sind die mit PH, aber es scheint wohl paar Ausnahmen zu geben wie diese: 7199251PU. Ich gehe davon aus, dass die Strips im Hue-Pfad verlinkt sind, dass die gehen, die anderen ??? Philips: Search mit "LightStrips" Das was bei Ebay versteigert wird, ist nicht selten mit Vorsicht zu genießen. Ich vermute einge kaufen sich was und stellen fest, dass sie es nicht mit dem Hue-System nutzen können und verkaufen es wieder. Manche kaufen sich ein Hue-System und verkaufen die Teile einzeln. Hier mal ein API-Debugger-Auszug von zwei Floral, die erste besitzt auch keine Modellnumer, auch nicht anhand der mitgelieferten Doku erkennbar, bei der zweiten ist alles OK: "5": { "state": { "on": false, "bri": 212, "hue": 0, "sat": 0, "xy": [ 0.6313, 0.345 ], "alert": "none", "effect": "none", "colormode": "xy", "reachable": false }, "type": "Color light", "name": "Floral2", "modelid": "", "swversion": "", "pointsymbol": { "1": "none", "2": "none", "3": "none", "4": "none", "5": "none", "6": "none", "7": "none", "8": "none" } }, "6": { "state": { "on": true, "bri": 46, "hue": 29707, "sat": 106, "xy": [ 0.338, 0.4966 ], "alert": "none", "effect": "none", "colormode": "xy", "reachable": true }, "type": "Color light", "name": "Floral1", "modelid": "LLC001", "swversion": "1.0.1.4591", "pointsymbol": { "1": "none", "2": "none", "3": "none", "4": "none", "5": "none", "6": "none", "7": "none", "8": "none" } }, Nun nach meinem Test lässt sich die Farbe und Helligkeit ändern, daher vermute ich nur ein Problem der originalen Hue-App: /api/newdeveloper/lights/5/state Rot: {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0} Blau: {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":46920} - PUT Leider habe ich es nicht geschafft, bei der nicht ganz kompatiblen Lampe die fehlenden Lampen-Infos auf der Bridge hinzuzufügen. Vielleicht geht es auch gar nicht nicht, weil es ein Key-Bestandteil ist!? Lampen können wohl in der Hue-App manuell hinzugefügt werden, wenn die 6-stellige Seriennummer eingegeben wird, dann sucht die Hue-App wohl diese Lampe. Ob es so einfach funktioniert, wie es sich anhört weiß ich nicht, habs nicht ausprobiert. Mit /api/newdeveloper/lights/1/ und GET gibts noch etwas mehr Infos, eine uniqueid. Wie diese nun genau zu entschlüsseln bzw. interpretiere ist ist, keine Ahnung: {{ "state": { "on": false, "bri": 0, "hue": 0, "sat": 0, "xy": [ 0, 0 ], "alert": "none", "effect": "none", "colormode": "hs", "reachable": false }, "type": "Color light", "name": "Floral2", "modelid": "", "uniqueid": "ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff-0b", "swversion": "", "pointsymbol": { "1": "none", "2": "none", "3": "none", "4": "none", "5": "none", "6": "none", "7": "none", "8": "none" } } Alles ein bischen aufwendig! [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2014, 14:37 bearbeitet] |
JoFasT
#359 erstellt: 23. Nov 2014, 16:07 | |||
hm, alles nur für ne Lampe mein lightstripe war auch nicht über eBay hatte ich mal günstig über ibood gekauft, ohne mir vorher Gedanken zu machen, ob ich die ins system eingebunden bekomme. |
willwaswissen
#360 erstellt: 23. Nov 2014, 16:45 | |||
Wie gesagt, im Grunde liegt es an der Hue-App, im API-Debugger können auch von diesen weniger kompatiblen Lampen, wie diese Floral2, Helligkeit und Farben geändert werden. Da ich fast alles über FB's steuere ist es mir nicht so wichtig. Und, kannst Du diese Strips mit der "normalen" Gen3-FB verbinden!? [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2014, 16:58 bearbeitet] |
JoFasT
#361 erstellt: 23. Nov 2014, 20:18 | |||
ne, hab ich auch noch net geschafft. hab die FB an Lightstripe (überall) hingehalten und jeweils die taste "I" gedrückt. macht man doch so? passiert jedenfalls nix |
kaefer03
#362 erstellt: 23. Nov 2014, 21:59 | |||
Versuche es manuel einzugeben. Bei mir ging es auch nicht immer. |
JoFasT
#363 erstellt: 23. Nov 2014, 22:11 | |||
aarg, wusst bislang garnicht, dass da geht bei der manuellen eingabe wird allerdings nach ner 6-stelligen nummer gefragt auf der packung finde ich nur 70976/55/PU oder die barcode nr., aber keine 6-stellige nr. |
JoFasT
#364 erstellt: 23. Nov 2014, 22:21 | |||
schade, die nummern gehen auch net ... |
kaefer03
#365 erstellt: 23. Nov 2014, 23:00 | |||
Die manuelle Eingabe hat bei mir immer funktioniert, die automatische Lampen suche geht bei mir meistens nicht. |
JoFasT
#366 erstellt: 23. Nov 2014, 23:09 | |||
welches sind dann genau die 6 ziffern? wenn ich mir die hier gezeigten nummern so anschaue, sind es doch immer 7 plus z.b. das PU am ende |
willwaswissen
#367 erstellt: 24. Nov 2014, 04:25 | |||
Das ist die Modellbezeichnung! Aber meine Vermutung ist, wenn die Strips sich nicht mit der "normalen" Gen3-FB verbinden lassen, dass es nicht gut ausschaut! Weil, wie soll das Lichtszenario mit den normalen Hue-kompatiblen "runden" Gen3-FB's sonst funktionieren!? Es sei denn, Du willst diese nur per App steuern!? Sonst evtl. mal beim Support nachfragen! [Beitrag von willwaswissen am 24. Nov 2014, 05:29 bearbeitet] |
JoFasT
#368 erstellt: 24. Nov 2014, 07:16 | |||
upps, da gibts ja noch ne kleine box. hat man davon, wenn man alles gut versteckt. leider klappts mit den nummern auch net. so eindeutig steht aber auch dort keine 6-stellige seriennummer. hab aber glaub alle möglichkeiten versucht steuerung über die app wäre schonmal ein guter anfang ... |
blocky1982
#369 erstellt: 24. Nov 2014, 13:33 | |||
Ja, sollte eigentlich logisch sein, zumindest die Apps entsprechend zu programmieren. Einfach Lampen löschen und gut ist. Aber bei Philips tut man sich manchmal schwer damit Sachen weiter zu entwicklen. Lieber gleich was neues. Was die stripes angeht, nachher (15:45) gibt es die 70978/55/PU im Angebot. hat da jemand Erfahrung mit in Bezug auf die app? http://www.amazon.de...20&pf_rd_p=554404487 Die Manuelle Suche bei Lampen dürften nur mit wirklichen Hue Lampen funktionieren.(Nummer auf der Lampe). Das dann aber auch problemlos. Mit der Fernbedienung teilweise nervig. Insbesondere wenn Lampen dicht beinander sind. Da reagiert statt die Lampe direkt daneben plötzlich die Lampe 50cm weiter weg.... ich habe daher meine Lampen einzeln nacheinander an einer Fassung registriert. Da hier zuletzt jemand nach Geofenching gefragt hat. funktioniert bei mir ganz gut. Er schaltet die Lampen aus, wenn ich mich entfernt habe (wobei noch nicht überprüft und ein wenn ich da bin. Das einschalten lies sich überprüfen, weil ich beim verlassen eine andere Szene an hatte Nette Spielerei für den Singlehaushalt. |
mza287
#370 erstellt: 24. Nov 2014, 15:25 | |||
Ich würde jetzt gerne mit meinem fire tv und xbmc dieses hue atmolight ausprobieren. kann mir jemand helfen wie ich das am einfachsten bewerkstellige? |
mza287
#371 erstellt: 25. Nov 2014, 14:33 | |||
@bigblue: kannst du mir bitte helfen wie ich das mit hue auf dem firetv installieren kann? wäre super nett die frage ist, muss ich das über sideload draufziehen oder kann ich es direkt über xbmc addons drauf laden. aus der installationsanleitung werde ich nicht so recht schlau auf github. [Beitrag von mza287 am 25. Nov 2014, 14:37 bearbeitet] |
Bellino
#372 erstellt: 25. Nov 2014, 16:19 | |||
Ich habe nochmal die Frage bzgl. Zugriff von außen (außerhalb Heim-Netzwerk), dieses funktioniert bei mir immer noch nicht (hat aber schon mal funktioniert). Die Handy App (IOS) zeigt zwar an, dass sie mit der Bridge verbunden ist, Befehle an die Lampen gehen aber nicht. Kann es sein, dass man für den Fernzugriff irgendetwas im Router einstellen muss, IP-Adresse der Bridge oder Port (außer Port 80)? |
BigBlue007
#373 erstellt: 25. Nov 2014, 21:27 | |||
Leider nicht - habe ich mich mangels Interesse nicht weiter mit befasst. |
willwaswissen
#374 erstellt: 25. Nov 2014, 21:39 | |||
github: script.xbmc.hue.ambilight Alles exakt in der Reihenfolge durchführen, wobei Du zwei Installationen durchführen musst! Wie ich finde sehr gut beschrieben. Ob alles auf dem firetv laufen wird, keine Ahnung. Diese Zip-Files downloaden, dann irgendwie auf dem "firetv" speichern evtl. USB falls er so etwas hat oder versuchen ob in XBMC per Netzwerkzugang die Dateien auswählbar sind per Menüpunkt "Install from zip file": 1. XBMC add-on script.module.requests 2. XBMC add-on script.xbmc.hue.ambilight [Beitrag von willwaswissen am 25. Nov 2014, 22:47 bearbeitet] |
Leyon
#375 erstellt: 03. Dez 2014, 17:44 | |||
Zum Thema Ambilight und XBMC möchte ich kurz zufügen das du nachher in XBMC im Addon die Hue Daten MANUEL eingeben musst. Die automatische Suche funktioniert nicht. Außerdem musst du vorher auf der Bridge einen Developer-User erstellen welchen du dann auch in XBMC->Addon angibst. Musste ich zumindest. Zum dimmen der Lichter bei Filmstart usw. ist es einfach total genial. Wenn du es jetzt aber wirklich als Ambilight nutzen willst wirst du damit nicht glücklich werden. Die HUE's haben eine zu lange verzögerung. Außerdem gehört Ambilight hinter den Monitor/TV. Dafür empfehle ich eher sone Sachen wie "Lightpack". Dies benutze ich selber und in Verbindung mit den automatisch dimmenden HUE's ist es einfach ein Traum :3 |
mza287
#376 erstellt: 03. Dez 2014, 18:07 | |||
Es läuft jetzt :)voll stark. Was ist denn Light Pack? Ich überlege mir echt das Philips LightStrip zu holen für hinter den tv. |
Leyon
#377 erstellt: 03. Dez 2014, 18:10 | |||
Lightpack ist eine fertige Ambilight lösung -> Klick Mich! YOUTUBE Demo Ja die Lightstrips sind klasse :3 Hatte auch erst eines hinter meinem Schreibtisch. Das hat aber nicht zu meinem Ambilight gepasst deswegen liegt es jetzt unter meinem Bett. Wenn es dunkel ist sieht des aus wie ein Ufo :3 [Beitrag von Leyon am 03. Dez 2014, 18:10 bearbeitet] |
mza287
#378 erstellt: 03. Dez 2014, 18:19 | |||
Das ist ja zunächst mal total genial. Nur leider läuft es nur auf dem Rechner. Oder kann man das auch mit xbmc und dem Fire TV zum Laufen kriegen? |
Leyon
#379 erstellt: 03. Dez 2014, 19:46 | |||
Achso, nein, nicht das ich wüsste. Mein Heim Kino läuft halt über meinen PC oder halt den Rasperry Pi. Wusste gar nicht das es Menschen gibt die FireTV benutzen |
BigBlue007
#380 erstellt: 04. Dez 2014, 00:13 | |||
Es gibt sogar Menschen, die haben überhaupt keinen PC im Heimkinobereich - und das liegt bei mir nicht daran, dass ich keine PCs & Co. hätte. Eher im Gegenteil - wenn ich alles soviel hätte wie Computer... |
willwaswissen
#381 erstellt: 04. Dez 2014, 04:07 | |||
Ich hab auch Lightpack bzw. LightpackClone auf meinem HTPC(Win7/64Bit ) im Einsatz. Ich habe leider das Hue-Addon nur mit dem Boblight-Addon parallel ruckelfrei zum Laufen gekriegt und das ist nicht unbedingt eine einfache "0815"-Lösung: HF: Lightpack - Open-Source Ambientbeleuchtung Mit Prismatik und XBMC-Addon Lightpack, welches viel einfacher zu installieren/konfigurieren ist, hat's mit parallel gestarteten Hue-Addon beim Abspielen der Filme leider stark geruckelt! Wie läuft bzw. lief es bei Dir mit den Hue's parallel ruckelfrei, Boblight,-Addon oder Lightpack-Addon, ... ?
Bei mir funktioniert die automatische Suche einwandfrei! Da muss nix manuell auf der Bridge eingestellt werden. Nur falls sich auf der Bridge was geändert hat, IP o.ä. dann müssen die Verbindungsdaten/User im Hue-Addon vollständig geleer bzw. zurückgesetzt werden, erst dann funktioniert die automatische Suche! So bei dieser letzten Version zumindest: Release history 2014-01-12 v 0.6.2 Minor improvements ...
Am Besten maximal 1 Lampe einsetzen, wurde hier auch schon mal erwähnt, dann wird's viel besser, aber manchmal gibt's in der Tat auch hiebei größere Latenzzeiten. [Beitrag von willwaswissen am 04. Dez 2014, 04:48 bearbeitet] |
pmd
#382 erstellt: 04. Dez 2014, 08:04 | |||
Das war bei mir auch so. Später habe ich dan aber festgestellt, dass die Automatische Suche nur bei Verwendung des Aeon MQ Skins nicht funktioniert. Wird der Standard Skin (Confluence) aktiviert so klappt es mit der Suche der Bridge Automatisch und fehlerfrei. Gruss Pmd |
mza287
#383 erstellt: 05. Dez 2014, 22:15 | |||
Also bei mir klappt es mit der automatischen Suche auch. Geht auch wieder. Light Pack ist ja wirklich der Knaller. Gg portioniert ja auch mit xbmc aber da der USB Port ja am ftv gesperrt ist wird es wohl da nicht Laufen leider... Aber das ganze sieht sehr beeindruckend aus! |
Hue*
#384 erstellt: 13. Dez 2014, 11:33 | |||
Hallo! - Mal eine Frage zur Beyond Pendelleuchte: hat jemand Erfahrungen? Unser Neuzugang im Hue System für über 500€ ist für zwei Wochen o.k. gewesen, nun aber nutzlos! Nach einem Firmware-Update ist die unterere Einheit, die Beyond Down nicht steuerbar. Die beiden Einheiten Hue Beyond Down und -Up werden von der Bridge erkannt, in der Philips App nicht angezeigt. In Fremd Apps wird zwar alles angezeigt, aber seit dem Firmware Update ist die Down-Einheit nicht vernünftig ansteuerbar (kein Farbwechsel, nur minimale Dimmbarkeit). Eine Anfrage beim Support ergab die lapidare Antwort ich solle die Bridge einschalten, dann würde sich schon alles finden?! Selbstverständlich wurde die Bridge mehrfach resettet, Apps deinstalliert+ neu installiert. Das "Einfangen" mittels der Fernbedienung bringt auch keinen Erfolg. Gibt es Lösungsvorschläge/Ideen? Herzlichen Dank! |
BigBlue007
#385 erstellt: 14. Dez 2014, 14:07 | |||
Glaube nicht, dass sich hier jemand findet, der sich eine Beyond geholt hat oder noch holen wird. Ich wäre vermutlich noch mit am ehesten einer von denen, die verrückt genug dafür wären - das Problem ist nur, dass ich für den Preis, den diese Teile kosten, durchaus auch Lampen bekomme, die NICHT pottenhässlich aussehen... |
Hue*
#386 erstellt: 14. Dez 2014, 14:53 | |||
Danke BigBlue007 für die aufbauenden Worte :(( Pottenhässlich ist halt doch hart Wäre nett, wenn wir uns auf der Ebene der technischen Probs unterhalten. LG |
willwaswissen
#387 erstellt: 14. Dez 2014, 16:06 | |||
Frag nochmal beim Support nach und lass Dich nicht dort weichreden!! Wenn Du Dir sicher bist, dass es mit den Updates zusammenhängt, spreche mit denen ein Einsenden ab. Sie werden alles versuchen, dass Du noch einen Test, dann noch einen weiteren Test usw. durchführst, verzögern bis zum Ende. Sag, dass Du Deiner Ansicht nach alles durchgeführt hast und sie es nun prüfen sollen! Bist Du das? supportforum.philips: Hue Beyond Pendelleuchte [Beitrag von willwaswissen am 14. Dez 2014, 17:54 bearbeitet] |
frestyle
#388 erstellt: 21. Dez 2014, 21:04 | |||
kleine Frage am rande, hab grad iwo gelesen das die Osram das selbige Protokoll benutzen sollen als wie die HUE von Philips. Hat schon jemand versucht diese Osram Birnchen in das HUE system einzubinden? wären doch billiger als die Philips |
kaefer03
#389 erstellt: 21. Dez 2014, 21:12 | |||
Es wäre toll, wenn Angebote auch gepostet werden. Bei Amazon gabs vor den Cyber Angeboten den Starter Set mit 3 Lampen für 150,. €. Leider ging die Aktion an mir vorbei. [Beitrag von kaefer03 am 21. Dez 2014, 21:12 bearbeitet] |
mza287
#390 erstellt: 21. Dez 2014, 21:16 | |||
Und ich habe 175 bezahlt aber 150 ist ja echt geil. Habe ich auch nicht mitbekommen leider |
olikdesign
#391 erstellt: 23. Dez 2014, 01:13 | |||
Hallo Zusammen, an meiner Decke habe ich 20 Stk. Philips Master Led GU10 - 4W (dimmbar) an einer Leitung. Die Led's sind am Ende der Leitung mit einem Schuko Stecker an einer Funksteckdose angeschlossen. Nun möchte ich jedoch die Funksteckdose durch den Philips LivingWhites Adapter austauschen, da ich mir ein Philips Starter Kit (E27) zugelegt habe und die Lampen gerne über die Hue Bridge ansteuern möchte. Die Led's liegen insgesamt bei 80Watt. Der Adapter kann max. 300Watt vertragen. Sollte also kein Problem sein. Jetzt meine Frage an Euch: Würde das ganze funktionieren? Welche Probleme können entstehen? Ich bedanke mich im Vorraus. Gruß Oliver |
kaefer03
#392 erstellt: 25. Dez 2014, 15:27 | |||
Amazon ist ein paar Euro (6,-} im Preis für den Starter Set runtergegangen. Philips hue - LED personal wireless lighting - 3 x 9W A60 E27 - Starter Kit inkl. hue Bridge http://www.amazon.de...Kit+inkl.+hue+Bridge |
kaefer03
#393 erstellt: 27. Dez 2014, 17:38 | |||
Angebot bei Amazon.co.uk, noch ca. 7 Stunden bestellbar. Philips Friends of hue Personal Wireless Lighting Bloom Starter Kit (2 x LED Bloom Mood Lights, 1 Bridge) für ca. 90,- €. Ob die Netzteile hier passen? Evtl. mit Adapter. Mit Porto liegt man bei 101,- €. http://www.amazon.co...31&pf_rd_p=570823927 [Beitrag von kaefer03 am 27. Dez 2014, 17:48 bearbeitet] |
kaefer03
#394 erstellt: 27. Dez 2014, 22:15 | |||
Amazon.de hat morgen, 14:00 Uhr auch ein Hue Angebot: Philips Friends of hue, LivingColors Iris, Starter Kit inklusive hue Bridge 7199661PH http://www.amazon.de...21,c:all,s:available |
slord
#395 erstellt: 28. Dez 2014, 19:35 | |||
Thema Schlafzimmer: Die E2 kann aufgrund der Datenrate W-Lan etc. nur die SD Kanäle streamen. Reicht aus. Anleitung hierfür: http://www.aboutbaco...hue-ambilight-howto/ (Live TV Einrichtung) Das unter dem Link vorgestellte Script funktioniert bei mir nicht, es kann nur eine Lampe angesteuert werden (trotz Menü, mehrere Hues zu nutzen). Hat jemand bessere Erfahrungen!? |
mza287
#396 erstellt: 28. Dez 2014, 20:38 | |||
Bei mir geht das Script. Mit bis zu drei Lampen. Aber es ist auch fehlerhaft. LightPack scheint sehr interessant zu sein. Alternative zu ambilight. Funktioniert auch mit xbmc aber leider nicht auf dem fire tv |
BigBlue007
#397 erstellt: 29. Dez 2014, 00:23 | |||
Du hast mich scheinbar mißverstanden. Das FireTV war bei mir nicht in der Lage, vernünftig in HD VON der E2-Box im Wohnzimmer zu streamen. Eine zweite E2-Box tut genau dies völlig problemlos.
Also mir nicht; ich will auch im SZ kein SD mehr schauen. |
kaefer03
#398 erstellt: 29. Dez 2014, 14:18 | |||
Amazon.co.uk hat heute ein gutes Angebot, 2 Stripes + Bridge für 71 Pfund, + Porto. Evtl. werden Adapter Stecker benötigt. http://www.amazon.co...31&pf_rd_p=570823927 Hab´s mal bestellt, 101,- €. Wenn die Stecker nicht passen, kommen Neue ran. [Beitrag von kaefer03 am 29. Dez 2014, 14:42 bearbeitet] |
slord
#399 erstellt: 29. Dez 2014, 19:15 | |||
BigBlue: Sorry, habe mich verschrieben, meinte mein Tablet. Ältere E2 Boxen haben keinen Prozessor zum Codieren, daher senden sie nur 1:1, das klappt manchmal leider nicht. Wenn es aber bei deiner Variante E2 zu E2 klappt, dann soll es natürlich so sein. Kaefer03: genau die habe ich heute bestellt Jetzt meine Frage an die HUE Gemeinde, ist es möglich die Strips in ein Alu-/Glasprofil zu setzen? Beispielhaft wie dieses Foto hier: http://www.leuchtwan...inen_kuech_04-gr.jpg Wäre dann die Ausleuchtung ausreichend oder bedarf es mehr "Power"? |
mza287
#400 erstellt: 29. Dez 2014, 22:21 | |||
Das sieht ja echt scharf aus. Was benötigt Mann dafür außer jetzt die Stripes? |
Samaki
#401 erstellt: 02. Jan 2015, 14:07 | |||
Habe gestern auch ein neues Set Light Stripes bekommen (gabs bei Amazon UK: Bridge, 2 Stripes für umgerechnet 99€ zzgl. Stromadapter). Bisheriges Set Up: 3 LC, 2 Steckdosen (die IKEA LED Streifen hinterm TV steuern) und diverse Living Whites. Fand es bisher immer total nervig alles resetten zu müssen, um eine LC hinzuzufügen, aber wie ich jetzt gelesen habe, kann ich wohl über Eingabe der Seriennummer die Stripes einbinden (wo die wohl steht!?). Was mich aber viel mehr interessiert: Wie bekomme ich meine beiden LC FB (2. und 3. Gen) dann mit der Bridge synchronisiert OHNE alles zu resetten und manuell wieder hinzuzufügen? Gibt es eine Möglichkeit, dass die FB die Daten von der Bridge übernimmt? |
kaefer03
#402 erstellt: 02. Jan 2015, 16:59 | |||
Meine Stripes von amazon.co.uk kamen noch nicht . |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.311
