HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW-Radio Empfänger mit Signalqualitätsanzeiger | |
UKW-Radio Empfänger mit Signalqualitätsanzeiger+A -A |
CyberMaxi6000
07:30
erstellt: 11. Aug 2022, |||||||||
Hallo Forum, im Keller habe ich ein WEGA Tuner mit 2 Anzeigen (vermutlich ein JPS 352 T); meine Oma hat ein Sony Stereoanlage aus den 1990er, wo diese Anzeige digital realisiert wird (ähnlich der DECT, WLAN, GPRS Anzeigen an modernen Geräten). Nützlich ist soetwas z.b. wenn Störungen im Kabelnetz sind, leider besitzen "moderne" Radios soetwas nicht mehr. Meinen AVR-X1600 habe ich gar nicht im Kabelnetz angeschlossen, da LAN genutzt wird. Eine solche anzeige im Gerät gibt es aber definitiv nicht (evtl. auf dem TV-Monitor aber nicht im Gerät selbst). Meine Mutter hat eine Ovation2 (das "alte" Modell ohne Internet), auch hier gibt es eine solche Anzeige nicht. Meine Frage wäre nun, ob es noch Radiogeräte gibt, die eine solche Anzeige haben, allerdings nicht so sperrig sind... Evtl. sogar spezielle mobilen Geräte für Servicetechniker und co. Samsung TVs vor ca. 10 Jahren hatten noch im Menü die Option die Signalstärke, Signalqualität und Bitfehlerrate anzeigen zu lassen; heutege modelle mit TIZEN-OS haben diese Möglichkeit ebenfalls nicht mehr (ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich könnte behaupten, dass ich das gesamte Menü durchkämmt habe, aber diese Funktion definitiv nicht mehr gefunden habe). Bei den UKW-Radios ist natürlich die Rede von solchen die man am KABEL-Anschluss betreiben kann; keine reinen Antennen-Radios. Ich wäre über einen Rat dankbar. Grüße Edit: Ich habe auch ein JVC UX-T 151; hat ebenfalls keine solche Anzeige. [Beitrag von CyberMaxi6000 am 11. Aug 2022, 07:32 bearbeitet] |
DB
08:21
Der Wega zeigt lediglich Eingangspegel und Ratiomitte an, er hat also keine Anzeige zur Beurteilung der Qualität. Wenn man das will, bräuchte man einen Empfänger zumindest mit Multipath-Anzeige, damit kann man Störungen durch Mehrwegeempfang detektieren. Die eleganteste Lösung ist ein Oszilloskoptuner.
Nein. Die Störungen werden dadurch auch nicht weniger. Wobei Du hier noch gar nicht definiert hast, wie sich die Störungen äußern.
Das wird wohl daran liegen, daß bei AV-"Receivern" das Thema Rundfunkempfang an allerletzter Stelle im Lastenheft steht. Die Empfangsteile sind Krücken, optimiert für Empfang am Kabelnetz (worin es heute keinen Rundfunk mehr gibt), dort ist der Pegel konstant und hoch, da braucht man so eine Anzeige nicht. Richtig gute Empfänger gab es bis vielleicht in die 90er Jahre. Danach war Schluß.
Wie schon gesagt, Oszilloskoptuner (Marantz 120, 150, 2110, 2130, Sequerra FM-1, ... ). Die zeigen eine ganze Menge an: Empfangspegel, Ratiomitte, Multipath, L/R-Pegel. Das Problem an den Dingern ist, daß die wenigsten Besitzer eines solchen Gerätes in der Lage sind, das was sie sehen, auch richtig zu interpretieren. Ballempfänger werden sowas auch haben. Im Amateurbereich ... der Fairhaven RD500 hat Anzeigen für Diskriminatornull und Empfangspegel für alle Bereiche (und kann noch eine ganze Menge mehr).
Über Breitbandkabel werden keine analogen Rundfunkprogramme mehr verbreitet. Davon abgesehen läßt sich jedes Radio, wenn es eine Antennenbuchse hat, ans Kabelnetz anschließen (evtl. mußte der Signalpegel vorgedämpft werden). MfG DB |
CyberMaxi6000
08:35
Danke für die Antwort, ich kann sagen, dass die Sony Anlage ein schwächeres Signal anzeigt, wenn im Keller der Stromstecker vom Verstärker gezogen wurde. UKW über Kabel gibt es sehrwohl noch, zumindest in BaWü; Ovation und Sony sind an der Wanddose angeschlossen und das Haus hat keine Antenne. Die Frequenzen sind anders als im Autoradio. Es ging mir auch tatsächlich weniger um "Qualität" sondern eher um "Stärke"; habe mich da evtl. falsch ausgedrückt. Die Radios welche nur eine Wurf- oder Stabantenne haben, können leider nicht ans Kabelnetz angeschlossen werden, da die TV und Radiobuchse 2 leiter hat. Grüße |
CyberMaxi6000
08:59
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von CyberMaxi6000 am 11. Aug 2022, 09:04 bearbeitet] |
einstein-2
09:57
Hallo Ich würde einen neuen Antriebsriemen empfehlen. |
CyberMaxi6000
10:00
Falscher Beitrag? |
einstein-2
10:03
Hallo Sorry, ich dachte es handelt sich um einen Plattenspieler. Könnte es sein, dass der Themenstarter in der falschen Abteilung gelandet ist? |
CyberMaxi6000
10:08
Ich habe es bei "Analogtechnik" eingestellt, da ich dachte dass es um alle analogen Geräte geht, nicht nur um Plattenspieler. |
UKW Radio inkl. Bluetooth powerschwabe am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
UKW Radio Lautstärke schwankt vampur am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
Hochwertige Nur-UKW-Radios Vulpes_Zerda am 20.04.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 13 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
Radio UKW kein richtiger Empfang ansgar am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 51 Beiträge |
UKW-Antenne und DVB-T hottensie am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
Suche Antenne für UKW Radio gerdl am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.045
