Hilfe bei Einrichtung eines Mikrofonsystems
Towelie97
#1 erstellt: 20. Jun 2022, 11:39
Hallo zusammen,
am Freitag war ich in Köln im Musicstore, da ich auf der Suche nach einem einfachen Mikrofonsystem war, welches man mit einer Sonos Box (Play 5) verwenden kann.
Man hat mir ein AKG MINI2VOC-ISM2/3 (SR40 Mini Dual & HT40 Mini) als Wireless Mikrofon und ein Soundcraft Notepad-8FX verkauft, sowie die dazugehörigen Kabel.
Meiner Meinung nach habe ich bereits alles richtig eingestellt und verkabelt, allerdings bekomme ich absolut keinen Ton aus dem Sonos Lautsprecher.
Ich hoffe, dass ich hier ggf. die notwendige Hilfe bekommen kann.
Ich habe sowohl den Aux, als auch den Kopfhörer Anschluss ausprobiert.
Bild:
https://i.postimg.cc/G2XknyJt/PXL-20220620-095716205.jpg
System
Besten Dank vorab!
Liebe Grüße
Towelie97
Buddy_Casino
#2 erstellt: 20. Jun 2022, 12:23
Hast du mal einen Kopfhörer in den Mixer gesteckt? Eingrenzen der Fehlerquelle und so...
Die Mikrofonfunke scheint einen balanced Ausgang zu haben (symmetrisch vs unsymmetrisch), hast du das bedacht?
Towelie97
#3 erstellt: 20. Jun 2022, 13:40
Hey Buddy,
danke dir schon Mal für die Antwort.
Kopfhörer werde ich morgen Mal testen, habe ich gerade leider nicht zur Hand.
Was genau meinst du mit dem Balanced Ausgang, was genau müsste ich beachten? Das Gebiet ist für mich leider alles mehr oder weniger Neuland.
Danke dir vorab.
Beste Grüße
Buddy_Casino
#4 erstellt: 20. Jun 2022, 13:52
Es gibt unsymmetrische und symmetrische Audio-Verbindungen. Das was du bisher kennst im Consumer-Bereich ist unsymmetrisch: drei Adern, rechts + links + masse. Es gibt aber Kabel da wird ein Kanal mit Masse, + und - übertragen - wenn Störeinflüsse auf das Kabel einwirken dann sind sowohl + als auch - betroffen, die Störung hebt sich so auf.
Dein Soundcraft Mixer hat Symmetrische Eingänge für die Mics am XLR Stecker, der Pegel aus der Funke wird da aber zu hoch sein. Evtl. funktionierts wenn du die Lautstärke runterdrehst, ich würde aber vermuten es rauscht oder übersteuert.
Alternativ geh in den Line-In Eingang, dann brauchst du aber eine DI Box die das Signal "übersetzt", zB sowas. Die Stecker passen nicht genau, ist nur ein Beispiel damit du weisst was ich meine.
EDIT grad überlegt, es müsste aber schon was rauskommen, ich glaube bei symmetrischen Signalen in unsymmetrische Eingänge ist die Lautstärke halbiert. Probier erstmal die Vorschläge der anderen User, evtl. langt der Pegel so schon.
[Beitrag von Buddy_Casino am 20. Jun 2022, 13:58 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 20. Jun 2022, 13:53
warum verwendest du denn einen Sonos-Lautsprecher und was genau hast du mit deinem Setup vor?
Diese sind nicht unbedingt für die dynamischen Signale von Mikrofonen gedacht.
Bitte achte stark darauf, dass du keine Verzerrungen hervorrufst.
Das könnte zur dauerhaften Schädigung des Lautsprechers führen!
Dein Kanal-Gain (der rote Regler direkt unter den Buchsen am Mikrofon) steht auf Minus unendlich - der muss auf 12 Uhr (ggf. dann anpassen).
Den Fader ganz rechts immer langsam hochfahren und möglichst die LED-Kette niemals über 0 dB klettern lassen.
Mikros natürlich anschalten und die Pegelsteller am Funkempfänger auf Vollgas (Rechtsanschlag).
Nachtrag:
Die Funkmikros sind jetzt nicht "State of the Art", aber durchaus passabel. Das Mischpult habe ich auch hier und vermiete das sehr gerne. Ideal für Geburtstage, kleine Hochzeiten o.ä. -> 2 Mikros, Smartphone/Laptop und DJ-Pult ran und gut ist, bei Bedarf sogar mit passablem internen Effektgerät.
Da hat man dir also definitiv keinen Mist verkauft
LG
Jan
[Beitrag von Donsiox am 20. Jun 2022, 13:55 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 20. Jun 2022, 13:55
Was mir an dem Bild auffält: Die Gain Regler der beiden Kanäle in die du mit den Mikros reingehst sind komlpett zugedreht. Wenn du das so probiert hast ist klar warum da nicht rauskommt.
Also: beide Level Regler zudrehen. In eines der Mikros so laut reinreden, wie du das auch nachher machst und den Gain solange aufdrehen bis die Peak LED am Kanal leuchtet. anschließend den Gain Regler wieder etwas zurückdrehen. Master Fader jetzt bei ca -10 dB. Anschließend den Level Regler des Kanls den du gerade eingepegelt hast aufdrehen bis es laut genug ist. Bei Fragen: fragen
DB
#7 erstellt: 20. Jun 2022, 14:16
Zeigt der Bühnenempfänger "Clip" an, wenn man ihn und die Mikros in Betrieb nimmt und laute Geräusche ins Mikro macht?
Sind dessen beide Lautstärkenpotis auf Rechtsanschlag?
Sind das symmetrische Klinkenkabel?
Welche Tasten am Mixer sind gedrückt?
Wieso steht die Verstärkung (Gain) auf Linksanschlag?
Leuchtet am Mixer je Kanal die Clipleuchte, wenn der betreffende Kanal aufgezogen wird?
Was zeigt das Mäusekino am Mixer?
Rauscht es wenigstens, wenn Summe, Mischregler und Verstärkung aufgezogen sind?
MfG
DB
DB
#8 erstellt: 25. Jun 2022, 16:19
War wohl nicht so wichtig.
music12
#9 erstellt: 26. Jun 2022, 08:02
Towelie97 (Beitrag #1) schrieb:
Meiner Meinung nach habe ich bereits alles richtig eingestellt und verkabelt ...
Nicht wirklich, weil Line-Signale am WMS 40 Mini Dual Vocal als Ausgang anliegen.
1 und 2 am WMS 40 Mini Dual Vocal ist 3 und 4 am Soundcraft.
[Beitrag von music12 am 26. Jun 2022, 08:08 bearbeitet]
Crown XLS 1000 Einrichtung
Crowni am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Musikanlagen-Kauf!
KeyMey am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Behringer MX1804X
gtx470PB am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen eines Mischpult an den PC
Jacky_Stiefel am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei pa anlagebau
bolf18t am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung meiner PA
Christian443928 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  3 Beiträge
Aufstellung eines einzelnen Subs
Elinnar am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  6 Beiträge
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult
mtemp am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  12 Beiträge
Wert eines Soundcraft Venue?
Donsiox am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  18 Beiträge
Leistung eines Subwoofer "simulieren"
DJ_pablo am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.229
