HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » +4 dBu / -10 dBV Schalter | |
+4 dBu / -10 dBV Schalter+A -A |
SanCheZ2000
09:49
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo Leute, diesen Schalter fand ich kürzlich an meinem dbx DriveRack PA. als ich ihn betätigte bekam die pa ein riesen klang und lautstärkeaufschwung... was hat dieser schalter genau auf sich und in welcher stellung sollte er stehen? |
*Cinch*
10:04
Also wenn du von -10dBV nach +4dBu umstellst, sollte nur Lautstärke weg gehen, der Klang ändert sich aber eigentlich nicht. Die Umschaltung dient dazu den Eingangpegel des Geräts anzupassen. Im "Home-Bereich" sind die -10dBV als Vollaussteuerung üblich, entspricht imho so um die 1Volt. Im professionellen Bereich arbeitet man mit Vollaussteuerung von +4dBu, was dann ungefähr 1,6V macht, wenn ich mich nicht täusche. Der Sin des Umschalters ist, das du den korrekten Regelbereich auf den Pegelstellern vorne am Gerät hast, egal, was hinten als Zuspieler angeschlossen ist. Außerdem will man wohl auch unnötig hohe Verstärkungen in einer Stufe vermeiden und schaltet daher beim Anschluß von Home-Pegel lieber eine Vorverstärkung vor. Halbwegs verständlich? |
SanCheZ2000
10:07
so halb verständlich ^^ also als ich den schalter betätigte war es wie gesagt ein ganzes stück lauter.... "homebereich" was sagt mir das, mich interessiert ja wie er auf veranstaltungen sein sollte... ich will natürlich auch nichts grillen, bin immer gut klargekommen mit der standard einstellung aber nach betätigen ging da mehr wie sollte er denn normal stehen auf veranstaltungen? |
gangster1234
10:59
Ist bewußt, dass die Grenzlautstärke (je)der Anlage, ab der es nicht mehr lauter wird, höchstens anders, gleich bleibt ? Wie er normal stehen sollte ( auf Veranstaltungen ) hängt davon ab, auf welche Ein/Ausgangspegel angeschlossene Geräte normiert sind. Hat der Vorredner aber schon erwähnt. Etwas grillen wird man nur, wenn man den Schalter betätigt, während die Anlage auf Grenzlautstärke läuft und man sich von der Betätigung des Schalters einen enormen Klanggewinn erwartet. Aber auch nur dann, wenn man Pseudo-Profi-PA verwendet. Professionelles Equipment beantwortet solcherlei Geschalte mit dem plötzlichen Aufleuchten eines in der Regel Roten Protect-Lämpchens. gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 03. Aug 2010, 11:00 bearbeitet] |
SanCheZ2000
11:06
angeschlossene geräte sind immer nur ein mischpult und notebook kann jemand mal ein beispiel mit jeder einstellung des schalters geben also wenn das gerät dann die und die stellung? vielen dank und sorry das ich so blöd bin xD |
gangster1234
11:22
Mann kann diesen Schalter, wie beschrieben, im falschen Moment betätigen, ja. Ihn aber so einstellen, dass dadurch etwas ( angeschlossenes ) kaputt geht, ist ausgeschlossen. Also keine Sorge. Solange gehörmäßig nix auffällig ist, den Schalter in der Stellung belassen, in der er ist. Ist ( bei der beschriebenen Situation ) egal. gruß gangster |
maggusxy
12:39
erstellt: 04. Aug 2010, |
Um vlt. noch etwas einfacher auszudrücken... Wenn du den Schalter bestätigst, wird dein Eingangssignal in den Controller nochmals verstärkt. -10 dBv entsprechen genau genommen -7,78 dBu. Das heisst, wenn du einen Pegel von -7,78 dBu reinhaust, ist der Controller intern so ausgesteuert wie wenn der Schalter deaktiviert ist und du 4 dBu reinhaust. Oder Anders herum gesagt. Der Schalter verstärkt dein Signal um fast 16 dB (ca 4 * lauter). Die Anlage macht deshalb aber trotzdem nicht mehr maximalpegel. Die Anlage ist dann halt statt erst bei 4 dB an der Pegelanzeige beim Mischpult schon bei -8 dB am Ende. |
4-Kanal Mikrofonanlage gesucht Kompernass am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
Stromverteiler 32 A Bonusbox am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 14 Beiträge |
Fame MSW 4/1 Erfahrungen? konkil am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
4-5 Funk Mics benötigt sealpin am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 10 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau jojora am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
wer kennt die LDDP4950 4-Kanal-Endstufe Marzipani am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 9 Beiträge |
3 Wege aktiv über 4-poliges Kabel? Zatzen am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben? "pilzkopf" am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe verkabeln - Eingang 2 - Ausgang 4 SubLexx am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 11 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter? christian200 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
