Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben?
"pilzkopf"
#1 erstellt: 05. Mai 2017, 08:08
Moin Zusammen, möchte in Zukunft auf 6 Subwoofer aufstocken und frage mich nun wie ich das Verstärkertechnisch am besten lösen kann?
Eine Lösung wäre ja ne 2 Ohm Stabile Endstufe.
Kann ich auch ein XLR Y Kabel nach dem Controller schalten und eine zweite Endstufe für die Subs zwischen schalten?
[Beitrag von "pilzkopf" am 05. Mai 2017, 08:41 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 05. Mai 2017, 08:43
Kannst wie du sagst entweder etwas kaufen wie ne Proline 3000 o.ä. die 2,66Ohm mitmacht (3 Bässe pro Kanal) oder halt eine zweite gleiche Endstufe dazu, die dann per Y-Kabel mit an die erste angeschlossen wird.
Meist gibt es aber auch Klinke oder einen weiteren XLR Out an der Endstufe, dann kannst einfach mit einem Symmetrischen Kabel von der ersten zur zweiten verbinden (Buchsen sind intern parallel angeschlossen), so sparst du dir teure Y Kabel.
Eine weitere Lösung (sofern du "Stereo", also mit zwei XLR Kabeln in die erste Endstufe reingehst), beide Endstufen auf parallel Modus und da brauchst dann ja nur den ersten Eingang belegen (Input A geht dann auf beide Kanäle), so brauchst du garkeine neuen Kabel.
Generell wird es mit einer zweiten Endstufe betriebssicherer, sicher auch etwas potenter und du könntest nach Bedarf um weitere zwei Bässe erweitern.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Mai 2017, 08:46 bearbeitet]
"pilzkopf"
#3 erstellt: 05. Mai 2017, 09:03
danke
Stereo --> Mehr als 2 Lautsprecher
Ananas_ am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  14 Beiträge
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter?
christian200 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer dröhnt
kuglerbasti6 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  124 Beiträge
Endstufe halbseitig betreiben, schadet das?
Basti8290 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Reflexrohre für 18" Bassreflex - Subwoofer
mos_feddy am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  16 Beiträge
Horn-Subwoofer
Suchtkrüppel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
Wer, Wie, Was.
mtt-db am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  40 Beiträge
Mikro an PC und Mischpult gleichzeitig betreiben. Geht nicht!
aquidan am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
PA Subwoofer Eigenbau
jojora am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  8 Beiträge
Fullrange Boxen an einem Aktivsub Betreiben.
thedeadzone am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.895
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
