HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Endstufe verkabeln - Eingang 2 - Ausgang 4 | |
Endstufe verkabeln - Eingang 2 - Ausgang 4+A -A |
SubLexx
14:33
erstellt: 02. Jul 2018, |
Hallo an alle ![]() Ich hoffe ihr könnte mir ein wenig weiterhelfen ^^ Ich habe eine "Citronic QP1600 Quad 4 x 400W" Endstufe. Diese hat 4 Eingänge und 4 Ausgänge, alles Speakon Anschlüsse. In Kanal 1 und 2 vom Eingang ist das Mischpult angeschlossen, jeweils ein 6,35 Klinke (Links & Rechts) zur Endstufe. Die Audioquelle geht vom Mischpult zum Laptop, Handy, etc. Am Ausgang an Kanal 1 und Kanal 2 hängt ein PA Subwoofer, vom Subwoofer gehen dann 2 Lautsprecher ab. Subwoofer soll angeblich 2x 200 Watt RMS haben und die 2 Lautsprecher jeweils 2 Watt RMS, max liegt bei 500 Watt. Ich würde nun gerne den Subwoofer an Kanal 1 und 2 belassen. Die 2 Lautsprecher sollen wenn möglich an Kanal 3 hängen oder jeweils an Kanal 3 und 4. Mein Problem ist nun das Eingänge und Ausgänge zusammenhängen. Also Kanal 1 Eingang gibt Signal zu Kanal 1 Ausgang. Da ich aber nur Kanal 1 und 2 im Eingang habe vom Mischpult her sind Kanal 3 und 4 nicht ansteuerbar. Daher stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt das Signal von Kanal 1 und/oder 2 an Kanal 3 und 4 weiterzugeben ohne groß neue Technik zu kaufen ![]() Ich hoffe ich konnte es soweit gut erklären wie es aufgebaut ist und was ich möchte ![]() Lg Lexx |
Carras73
14:36
Hi, mal als Frage vorab. Was hast Du denn für Lautsprecher? Gruß |
sealpin
14:47
Wenn ich mir die Rückseite und das zugehörige Manual ![]() Vom Mischpult kommend die Eingänge an Ch1 und Ch 2 nehmen dann die AUSGÄNGE von CH1 und CH2 mit den EINGÄNGEN von CH3 und CH4 verbinden und Du hast das selbe Signal an den SPEAKON Ausgängen von CH 3 und CH4. ciao sealpin |
SubLexx
15:01
Aber wenn ich von Kanal 1 und Kanal 2 (Ausgang) in Kanal 3 und 4 (Eingang) gehe dann sind Kanal 1 und 2 (Ausgang) nicht verwendbar ![]() ![]() Die Lautsprecher sind doch eigentlich unwichtig wenn es nur um das verkabeln geht ![]() Wollte diese nicht erwähnen da vermutlich die Hölle auf Erden ausbricht ![]() Es handelt sich um ein Dachbodenfund, welche beim Hauskauf wie alles andere stehen gelassen wurde. Nach einigen gegoogle vermute ich sehr stark das es sich um ein Raveland Set handelt....nur an Bildern verglichen handelt es sich wohl um 2x Raveland x 1838 und 1 x Raveland x 8828. Ja ich bin mir bewusst das es billige China Knaller sind, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul ![]() Für die Benutzung während der Garten- / Außenbereicharbeit langt es erstmal. Lg Lexx |
sealpin
15:03
Denkfehler...das Signal wird wohl nur einfach durchgeleitet, aber die beiden Verstärker für Ch1 und Ch2 bekommen dennoch das Audiosignal...warum auch nicht? |
Carras73
15:21
Und die Lausprecher sind nicht unrelevant. Wenn die Subs und die Tops keine Frequenztrennung zueinander haben,....ist das mit Deiner Verschaltung nichts...egal wie Du es verkabelst. Gruß |
SubLexx
15:26
Ok...jetzt bin ich verwirrt... ![]() Hoffe das funktioniert soweit...hab das mal kurz online gezeichnet wie ich es verstehe: ![]() Wenn von 1 und 2 Ausgang in 3 und 4 Eingang gehen soll wie kann an Ausgang 1 und 2 dann der Subwoofer noch hängen? ![]() Wenn die Verkabelung so klappt das an 1 und 2 der Subwoofer hängt und an 3 und / oder 4 die Lautsprecher hängen dann würde ich noch in eine Weiche investieren. Hoffe damit ist die Frequenztrennung gemeint ![]() Ansonsten geht es mir momentan nur darum das ich den Bass, Höhen, Tiefen getrennt einstellen kann. Dies geht zwar mit dem Mischpult aber da die Lautsprecher am Subwoofer hängen ändert sich alles. Ich würde halt gerne den Subwoofer und Lautsprecher einzeln einstellen wollen. Ist doof wenn man lauter dreht und der Bass ballert wie sonst was aber von den Lautsprechern kommt nix bzw. möchte ich bei manchen Liedern Stimme als Boom. Dies ist momentan nicht möglich...wenn ich lauter drehe, so das ich draußen noch etwas höre fallen mir im Raum die Flaschen vom Regal ![]() Lg Lexx [Beitrag von SubLexx am 02. Jul 2018, 15:33 bearbeitet] |
Carras73
15:39
Mal zu den Boxen, wenn das ein Ravelandx 8828 sub ist,...dann hat er eine Frequenzweiche drin, welche die tiefen Frequenzen an die Tops dann raus "filtert". Zudem hat der Sub glaub 2x8 Ohm,...was darauf schließen lässte dass jeder 18er in dem Sub für sich extra angefahren wird! Demnach,...wäre es nicht ganz so Sinnvoll was Du vor hast. Dein Audiosignal vom Laptop geht ans Mischpult (L+R) Vom Mischpult geht ein Kabel (L) und ein zweites Kabel (R) an den Amp (Input CH1 und Input CH2) Nun kannst Du am Amp von Output 1 (Speakon) an das erste Chassis vom Subwoofer und mit Output 2 (Speakon) an das zweite Chassis vom Subwoofer. Soweit so gut! Nun sollte man aber die Tops erst ab einer Frequenz spielen lassen,..wo der Sub nicht mehr spielt,... Mal grob geschätzt,...ca. 120 oder 130 oder 140 Hz ! Man kann (wie es sealpin erklärt hat) das Eingangssignal am Amp mit zwei weiteren XLR Kabeln (je 0,3m lang) auf die Kanäle 3 und 4 durchschleifen. am Amp: XLR OUT1 -> XLR IN 3 XLR OUT2 -> XLR IN 4 Dann hat jeder Lausprecher seinen eigenen Kanal vom Amp. Aber,!!! mit dieser Verschaltung,...würden die Tops nicht ab 120, 130 oder 140 Hz nach unten hin getrennt werden, sondern sie laufen Fullrange mit. Das kann klanglich,...durchaus auch in die Hose gehen,... Gruß [Beitrag von Carras73 am 02. Jul 2018, 15:41 bearbeitet] |
SubLexx
07:55
erstellt: 03. Jul 2018, |
Okay...das der eine Weiche verbaut hat hätte ich nicht gedacht ![]() Wenn es klanglich doof klingen sollte dann kann wird es wieder rückgängig gemacht...oder falls möglich...für die die Tops eine Weiche extra legen. Mit dem Signal weiterleiten/durchführen verstehe ich immer noch nicht :O Wenn es von 1 und 2 zu 3 und 4 geht bleibt doch 1 und 2 nicht für den Subwoofer.... ![]() Oder meint ihr das ich von Input 1 und 2 zu Input 3 und 4 gehe? Also das Input 1 und 2 als Output dient wenn Signal in 1 und 2 schon eingeht...? Wäre zumindest logisch, die 2 Inputs je Kanal haben ja die gleiche Verbindung... Lg Lexx |
Carras73
08:30
Hi, jaaaa nicht vom Lautsprecher Ausgang (Speakon) auf den Audioinput (XLR). Du hast doch links am AMP die XLR Sektion. Das ist die Input Sektion. Steht auch deutlich drauf. Dort kannst Du das Eingangssignal durchschleifen, Bei dem CH 1 (Inputsektion) hast Du doch zwei XLR Buchsen. Einmal Male und einmal Female. Diese Male und Female XLR Buchsen hast Du für alle 4 Kanäle! Du gehst vom Mischpult mit einem XLR Kabel, an der Input Sektion, auf CH1 Female. Dann gehst Du mit einem kurzen XLR Kabel von CH1 Male auf CH3 Female. Alles nur an der Input Sektion ! Du gehst vom Mischpult mit einem XLR Kabel an der Input Sektion auf CH2 Female. Dann gehst Du mit einem kurzen XLR Kabel von CH2 Male auf CH4 Female. Alles nur an der Input Sektion ! Gruß [Beitrag von Carras73 am 03. Jul 2018, 08:33 bearbeitet] |
SubLexx
14:30
Vielen Dank für die Erklärung ![]() ![]() Gestern hatte ich es absolut vergessen das beim Input je 2 Anschlüsse sind pro Kanal. Musste mir es erst vor Ort anschauen bis es dann mal klick gemacht hat ![]() Werde es mal austesten und die passenden Kabel besorgen ![]() Lg Lexx |
Verkabeln von Bässen frank.l am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig Verkabeln mumu21280 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 11 Beiträge |
Delay am Eingang oder am Ausgang? jumbo125 am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 12 Beiträge |
Aktive PA verkabeln berba am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 19 Beiträge |
Faschingswagen PA verkabeln Gerolfing112 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 6 Beiträge |
Selbst verkabeln mit Headset Laura_W. am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Super X Pro CX2310 verkabeln Schröder123 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Kann ich das so verkabeln? Bene.dikt am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 5 Beiträge |
Bassverstärker - 2 Quellen an 1 Eingang Bassist87 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
4x Zeck 15/3 Proline und 2x Zeck Sub 18 richtig verkabeln Schroeder67 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.175
