HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Leistungsmesungen Von Endstunfen | |
Leistungsmesungen Von Endstunfen+A -A |
scauter2008
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 05:14 | |
Es gibt ja den Thread "Bilder vom Innenleben von PA Endstufen" http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-5176.html Da kann man aber Bloß ungefähr sagen ob die Leistung kommt oder nicht. In diesen Thread sollen Ergebnisse gesammelt werden. Egal ob aus Zeitschriften anderen Foren oder selbst Gemessen. Wen möglich mit Bild der offenen Endstufe. So jetzt immer her mit den Ergebnissenimages/smilies/insane.gif . Ich fange mal an Sollte so Aussehen: WPA600 (Conrad) Angegeben mit : 2 x 80W/8Ohm Sinus 2 x 120W/4Ohm Sinus Gemessen : Signal 50Hz 1Kanal 8Ohm = 108.3W (29.2v an 7.87Ohm) 2Kanal 8Ohm = 96.8W (27.2v) 1Kanal 4Ohm = 158W (25.2v an 4.01Ohm) 2Kanal 4Ohm = 129W (22.8v) IMG STA 1100 Angegeben mit : 2 x 400w/8Ohm 2 x 600W/4Ohm Gemessen : Signal 50Hz 1Kanal 8Ohm = 406W (56.8V an 7.95Ohm) 2Kanal 8Ohm = 353W (52.8V) 1Kanal 4Ohm = 621W (49.6V an 3.95Ohm) 2Kanal 4Ohm = 595W (48.8V) [Beitrag von scauter2008 am 22. Feb 2011, 04:41 bearbeitet] |
Böötman
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 05:29 | |
Setz dich doch mit dem Betreiber von Amp performance in verbindung, er ist auch hier im Forum unterwegs und bietet genau das was du hier vorschlägst. mfg |
Bummi18
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 11:26 | |
so eine kleine tabelle hier im forum der gängigen endstufen wäre nicht verkehrt |
scauter2008
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 23:28 | |
du kannst ja Ergebnisse reinschreiben eine liste kann man machen |
scauter2008
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 00:50 | |
IMG STA 1100 hinzugefügt |
Böötman
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 09:15 | |
Mal ne blöde frage: wie wird die Leistung genau bestimmt? Bei wieviel Klirr? Oder schaust du dir das Ausgangssignal via Oszi an und entscheidest quasi willkürlich? Kann ja auch sein das du nach der Clip anzeigen gehst. |
crazyhellman
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 12:51 | |
Hi, solche reinen Sinus Messungen sind für Endstufen schon seit 20 Jahren nichtmehr gebräuchlich Am Anfang stand der schwere überdimensionierte Transformator, doch als man erkannte, dass Musik dynamisch ist, wurde der kleiner und die Kondensatoren größer. Die Leistung einer Endstufe wird AFAIK mit einem weißen Rauschen mit 6 dB Crest-Faktor gemessen und dann über die Zeit zur Leistung integriert. So einfach dürfte die Leistungsbestimmung also nicht werden, meine Crest 7001 z.B. bringt an 1,8 Ohm bei 50hz auch "nur" 720W obwohl sie mit 850W angegeben ist, das heißt jetzt nicht das die Stufe minderwertig ist, denn mit einem weißen Rauschen gemessen würde man sicherlich auf die 850W und drüber kommen |
jogi59
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 15:05 | |
Auch heute noch mißt jeder Verstärkerhersteller die Ausgangsleistung der Endstufen mit Sinus- oder Sinusburst-Signalen. Weißes Rauschen wird für Messungen im Audiobereich gar nie verwendet. Mit rosa Rauschen mißt man die Belastbarkeit von Lautsprechern. |
crazyhellman
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 16:52 | |
Ganz sicher nicht mit einem reinen Sinus, deshalb wird ja R.M.S Leistung angegeben und nicht Sinus Du kannst mit einem Transformator und einer großen Glättung bei hohem Crest Faktor mehr "echte" Leistung abgeben wie an einem Sinus, warum sollten da Hersteller Sinus angeben? [Beitrag von crazyhellman am 22. Feb 2011, 16:54 bearbeitet] |
jogi59
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 17:18 | |
Doch Es wird mit reinem Sinus oder Sinusbursts gemessen. Übrigens gibt es verschiedene Normen für die Messung der RMS-Leistung von Verstärkern. Allen gemeinsam ist, daß ein Sinus verwendet wird. |
scauter2008
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 18:56 | |
Ich lese das einfach am Ozi ab,sobald es viereckig wird gehe ich 0.5v runter. Mir geht hier um Sinus Ich weiß auch nicht ob das DSO NANO so was kann (Könnte zu langsam sein) RMS müsste ja bei den 2 Endstufen dann mehr raus kommen
Wie du ja schon sagtest kommt bei Sinus weniger, Mehr Watt verkauft sich halt besser |
crazyhellman
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 19:41 | |
Ja klar, aber ob überdimensionierte Sinus-Leistung wirklich im Interesse des Anwenders liegt finde ich fraglich, es sei denn die Dubstep Fraktion Wichtig ist doch wieviel die Endstufe an Leistung bei normaler dynamischer Musik abgeben kann (und zwar auf dauer, kein P.M.P.O scheiß). |
scauter2008
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 19:54 | |
Ja ich hab lieber 500w Sinus als 500W RMS DU weißt ja eine Endstufe kann nie stark genug sein (Sub) Aber ist ja egal Die IMG hatte ich Alls Bassendstufe (Tiefbass meist 30-40hz halt die ganzen Bass Test leider die halt so auf YOU TOO gibt ) Die WPA hengt an HIFI Lautsprecher da ist es egal ob Sinus oder rms da ab 100hz abgetrennt. |
DB
#14 erstellt: 23. Feb 2011, 12:54 | |
Sinusleistung, RMS-Leistung, ... zunächst einmal sollte man klären, was "RMS-Leistung" überhaupt sein soll. RMS (Root Mean Square) ist der quadratische Mittelwert, mithin der Effektivwert. Aus dem wird auch bei Sinusansteuerung die Leistung ermittelt, weil alles andere auch Unfug wäre. Ich bin auch kein Freund von Verstärkern, die enorme Impulsleistungen (Peak Music Power Output) haben, bei Ansteuerung mit Sinusdauerton davon aber nicht mehr viel übrig bleibt. Deshalb habe ich auch nur Verstärker, die ihre Nennleistung dauerhaft abgeben können. MfG DB |
*xD*
#15 erstellt: 23. Feb 2011, 18:09 | |
Hi
Was für eine Last hängt dran? Lautsprecher oder Widerstand? Wie schon gesagt gibt es einige Verfahren zur Messung. Mittlerweile geht man tatsächlich eher zu Messungen mit musikähnlichem Rauschen (und höheren Crestfaktoren) oder Bursts über. Wie schon gesagt besagt RMS lediglich, dass es eine dauerhafte Messung mit Mittelwertsbestimmung ist. Problem: Diese Dauer ist auch nicht definiert. Bei namhaften Herstellern sollte auch die tatsächliche Leistung (egal, ob das jetzt Rauschen oder Sinus ist) in der Region der Musikleistung liegen. Dass moderne Amps durch ihre Regelelektronik im (Schalt-)Netzteil schwächer ausgelegt werden ist bekannt. Das stört bei Musik nicht, bei Sinus sinkt die Leistung dagegen. Allerdings sollte man auch bedenken, dass das eigentlich auch nur für niedrige Impedanzen gilt, da im 8-Ohm Betrieb die Stromreserven locker ausreichen müssen. Bei 2 Ohm stabilen Amps sollte das gleiche für 4 Ohm gelten. Deshalb sehe ich als besten Indikator für gute Leistungen im Bass die Leistungsverhältnisse bei verschiedenen Impedanzen. Was von 4 auf 2 Ohm nur noch 20-30% zulegt, das wird auch bei höheren Impedanzen schon seine Probleme bekommen, wenns mal zur Sache geht (also mehrsekündige, sinusähnliche Töne). Was dagegen hier nochmal 50% und mehr zulegt, dürfte höhere Impedanzen auch unter Dauerlast gut meistern und auch bei 2 Ohm noch eine gute Vorstellung liefern (ganz heiße Kandidaten in dieser Rechnung -> Crown XLS Drivecore, dazu noch super leicht, aber mit etwas eingeschränkter Leistung. Powersoft Digam ist eine andere Preisklasse, ansonsten halt die üblichen Eisenkisten). |
Dadl
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 14:34 | |
Bei 20-30% + von 4 auf 2 Ohm damit hast du zumindestens die V6001+ (ist ja wohl ne Eisenkiste) rausgeschmissen:D weil die legt ja "nur" 500W zu... 2*2kW/4R --> 2,5kW/2R... die legt sogar von 8R auf 4R nicht 50% zu... Eine Endstufe die mit RMS mit rosa Rauschen (20Hz-20kHz) auf lange Dauer (sagen wir 5 Sekunden das reicht um Kondensatoren leer zu machen) gemessen wurde hat am wenigstens Leistung... nen einzelner Sinus dürfte minimal mehr Leistung bringen... nen Signal mit höheren Crest nochmal viel mehr... und nen Impuls nochmal etwas mehr... (nicht mehr viel mehr weil die höheren Crest-Werte ja schon mittels mehrerer Impulse erzeugt werden...) Ne Endstufe die theoretisch nur im Bassbereich bei Dubstep-VA's eingesetzt wird ist mit massiven Mengen an Sinusleistung am besten dran... aber wenn es dann zu ner Live-VA geht und andere Amps eine markant höhere Impulsleistung haben als der Sinusbrocken, (und gesetzt den Fall die Subs können mit der Impulsleistung was anfangen) dann ist der Amp mit höherer Impulsleistung zu bevorzugen... Bedeutet für einen VA-Techniker er braucht nen Mittelding... oder eben nen massivstens überdimensionierten Amp... kann man drehen oder wenden wie man will... Also meine V6001+ schafft es Live nicht die 4 DLX-18 an die Grenze zu bringen... bei Konserve schon... Grüße |
*xD*
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 14:56 | |
Ganz so schlimm ist es nicht, von 4 auf 2 Ohm sinds immerhin 32% und von 8 auf 4 Ohm 51% Allerdings schätze ich die Angaben eher konservativ ein, da kommt vor allem an niedriger Impedanz wahrscheinlich noch ein paar Watt mehr raus. Vermutlich limitiert da irgendwann die Kühlung. |
Dadl
#18 erstellt: 24. Feb 2011, 15:11 | |
Bei einer Messung in nem anderen Forum kam raus das sie angeblich nichtmal ihre 8 Ohm Leistung (an 20 Hz gemessen meine ich... oder 50 Hz) sauber bringen soll Grüße |
scauter2008
#19 erstellt: 24. Feb 2011, 23:46 | |
Widerstand |
scauter2008
#20 erstellt: 25. Feb 2011, 06:30 | |
DB
#21 erstellt: 25. Feb 2011, 14:08 | |
Lange Dauer ist gut. Wenn der Leistungsverstärker nach 3... 4 Stunden noch seine Leistung bringt, würde ich von langer Dauer sprechen wollen... Wenn man so die Leistung mißt, wird man feststellen, daß sich im Endstufenbau kaum etwas getan hat und daß viel Leistung auch viel groß und viel schwer bedeutet (Bei Ela-Anlagen für Alarmierungszwecke ist übrigens vorgeschrieben, daß die Verstärker dauersinusfest sein müssen). MfG DB |
*xD*
#22 erstellt: 25. Feb 2011, 14:18 | |
Du kannst deine Beiträge nur 24 Stunden lang editieren, dann nicht mehr. Ich kanns dir reinkopieren, wenn du fertig bist. Du hast 1kW Widerstände zuhause? Nicht schlecht Man bedenke auch die thermische Belastung des Kühlsystems als begrenzenden Faktor, nicht nur die Strombegrenzung des Netzteils. |
nullzwo
#23 erstellt: 25. Feb 2011, 15:18 | |
Eigentlich dürfte es dann nicht mehr Widerstand, sondern Heizung heißen |
scauter2008
#24 erstellt: 25. Feb 2011, 22:32 | |
Ich benutze einen Heizdraht (es musst die alte Elektroheizung her halten. Das ist ein Heizgeflecht 48ohm also 1kw das hab ich in 2x 8ohm abschnitten fürn 2 Kanal einmal ein Stück 4ohm (hab zu viel abgeschnitten sollten auch 8ohm werden). Für die WPA und STA1100 gings noch bei der Fidek glüht der schon richtig. Deshalb geht das jetzt alles in ein 3L Eimer mit Öl |
crazyhellman
#25 erstellt: 25. Feb 2011, 23:01 | |
Scauter: Hast du während deinen Messungen Strom und Spannung gemessen? Auf den Widerstand kannst du dich nicht verlassen, der ist stark Temperaturabhängig, vor allem bei diesen Temperaturdifferenzen. Wenn du beide Größen nicht gleichzeitig gemessen hast, dann lässt das deine Messergebnisse unzuverlässig erscheinen. |
scauter2008
#26 erstellt: 25. Feb 2011, 23:15 | |
ja Spannung mit dem ozi und Strom mit dem Multimeter
ja eben das hab ich bei er Fidek gemerkt, deswegen auch das mit dem Öl |
*xD*
#27 erstellt: 26. Feb 2011, 14:51 | |
Ich würde lieber destilliertes Wasser nehmen, das ist nicht so schlüpfrig und auch billiger Frequenz vom Sinus vielleicht 80Hz nehmen, bei höheren wird das Multimeter ungenau. Wie lange geht die Strommessung bei deinem Multimeter? Bei vielen darf das bei Ströme im 15A-Bereich nur ein paar Sekunden gehen, sonst fliegt die Sicherung vom Multimeter. |
crazyhellman
#28 erstellt: 26. Feb 2011, 17:16 | |
Die Strommessung direkt mit dem Multimeter ist übrigens überflüssig, es reicht völlig einen kleinen Messwiderstand zu organisieren (z.B. 0,1 Ohm und geringe Tolleranz), an diesem Widerstand die Spannung zu Messen und schon kann man auch wesentlich größere Ströme messen (je nach Dimensionierung des Widerstands) |
scauter2008
#29 erstellt: 26. Feb 2011, 17:20 | |
das kann 20A wie meinst da mit dem widerstand ? in reihe zu den Heizdraht und dann mit der Abfallspannung den Strom berechnen ? |
*xD*
#30 erstellt: 26. Feb 2011, 18:17 | |
Genau, das hängt man dann meist auf den zweiten Kanal vom Oszi. Der Widerstand muss dann aber auch schon was abkönnen. Vielleicht einen dicken Zementwiderstand mit 20W und den dann auch ins Wasser, sollte passen. |
Böötman
#31 erstellt: 26. Feb 2011, 19:18 | |
Dann nimm doch einen mit 1mOhm, den Widerstandswert kannst du ja messen und somit den entsprechenden Strom über die Spannung direkt errechnen. |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Frage zur Leistungsabgabe an Lautsprechern bei Endstufen bez. auf Widerstand Subwoofermaker10 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Programm zum zeichnen von Schaltplänen Wandfarbe am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 6 Beiträge |
Wer schreibt hier überhaupt so? Sirit am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 15 Beiträge |
der Wahnsinn\"s\" Schallpegel - Thread *xD* am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 103 Beiträge |
Mini 2.2 HiFi/Pa Scauter-2008NA am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 19 Beiträge |
PA Systeme Bilder deristes am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 70 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.169
