HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Wechselnder Sprechabstand bei Rednern | |
Wechselnder Sprechabstand bei Rednern+A -A |
Ralfii
14:03
erstellt: 07. Okt 2011, |||||||
Hallo Ich habe immer wieder das Problem, das Redner, die an Rednerpulten stehen und teilweise mit "Händen und Füßen" Sprechen, dann stark unterschiedliche Abstände zum Mikro haben, während sie Sprechen. Wenn sie dann mal nah dran sind, dann gibts ordentliche "Plopps" wenn sie weit weg sind muss ich immer nachregeln ? Das hat zur Folge das ich immer eine Hand am Regler haben muss, und dabei den Redner beobachten muss, und den Abstand zum Mikro. Kann ich das mit einem Kompressor lösen ? Ich hätte einen Behringer Composer MDX 2100 mit Compressor und Expander hier. Normale Kleinmischer haben ja meist keinen Compressor.... Oder wird ein Compressor eher dazu eingesetzt, die Summe vor dem Mischer bei Livemusik zu kontrollieren, damit die Musiker die Anlage nicht durch starke Peaks übersteuern ? |
cptnkuno
14:17
prinzipiell ist dein Problem schon ein Anwendungsfall für einen Kompressor. Wenn der Pegel allerdings sehr stark schwankt, geraten Kompressoren auch irgendwann an ihre Leistungsgrenzen. |
Bummi18
16:07
oh ja das kenn ich... meist wenn einer der das 1. mal ein micro in der hand hat und er meint sich das teil vor den bauch halten zu müssen , weiter hochziehen geht auch meist nicht da die dann auch noch vor den tops rumturnen ![]() hatte so was mal kurz im gebrauch : ![]() für Reden völlig ausreichend , wenn es dauerhaft im signalweg bleiben soll würde ich was wertigeres nehmen. |
Ralfii
18:49
Es ist der gleiche Kompressor wie hier im Link, nur etwas älter (von 1998) aber die bedienelemente und Anschlüsse sind gleich. Ich habe ihn mal probiert im Signalweg, es ist eigentlich ganz brauchbar, auch das Gate funktioniert gut. Es gibt halt eine Klangunterschied, vermutlich duch nahbesprechungseffekt, da kommt dann etwas mehr Bass durch, aber die begrenzung funktioniert ganz gut. Habe am Sonntag eine VA, da werd ich das mal Testen Gegen zu großen Abstand zum Mirko gibt es aber vermutlich noch kein Gegenmittel, ich muss dann immer so laut machen, das es fast schon Rückkoppelt, weil die Redner 50cm vom Mikro weg sind..... Ich glaub´ ich mach einen Dymo-Aufkleber aufs Rednerpult "Sprechabstand 10-20cm !!!" |
Bummi18
19:17
mir kams so vor als ob der behringer bei lauten signalen angefangen hat etwas zu pumpen. ne befreundete Band hat einen kleinen von DBX , der scheint seine arbeit recht gut zu machen. [Beitrag von Bummi18 am 07. Okt 2011, 19:21 bearbeitet] |
DB
22:44
erstellt: 08. Okt 2011, |||||||
Das ist Deine Aufgabe. MfG DB |
slaytalix
06:15
erstellt: 17. Okt 2011, |||||||
Nahbesprechungsmikrofone mit dyn Kapsel nicht geeignet, dann lieber Kondensatormikrofone oder Richtmikrofone bzw auch Grenzflächen |
Marsi_ES
11:38
Kann ich so in keinster Weise unterschreiben. Ein MD 421 oder MD 441 sind geniale Rednermikros, dynamisch und mit Nieren- bzw. Supernierencharakteristik. Auch mit dem SM 57 wie auch dem guten alten 58er kann man wunderbar Reden übertragen. Mach ich oft und gerne, mit einem guten Filter und evtl. 2 Comp in der (VST-)Kette geht das ideal. Nicht immer hat man eben Schoeps, AKG oder Sennheiser Bleistiftmikros greifbar. Nun aber zum TE, den vorhandenen Kompressor so einstellen, dass die erste Instanz sehr früh einsetzt mit etwa 1:2 und schneller Attack und mittlerer Releaseziet, die 2. Instanz wird dann auf mind. 1:10 eingestellt und die Attack- wie auch die Releasezeit minimal runtergedreht. Der darf dann nur einsetzen, wenn der Redner wirklich sich massiv dem Mikro nähert und die Stimme dabei nicht senkt. Selbstverständlich sollte hierbei ein Lo-Cut bei etwa 120Hz sein und auch die Höhen können abgesenkt werden. Zwecks besserer Sprachverständlichkeit kann dann bei 2-4 kHz etwas gefeatured werden. |
Ralfii
13:59
Das letzte Event mit dem Kompressor hat gut funktioniert soweit, die großen Plops blieben aus, und bei lauten Rednern musste ich nicht so viel nachregeln. Sicherlich sitzt immer jemand am Mischer, aber bisher hatte ich wesentlich mehr zu tun. Nun die nächste Aufgabe: Mehrere Redner an den Mikrofoneingängen verbunden mit einem Dynacord Powermate1000 und einem Externen Kompressor Bisher habe ich den Kompressor nach dem Mischer geschaltet, aber das sollte ja auch mit den Effektwegen gehen oder ? Kann ich einen Kompressor auch in die Effektwege vom Mischer einschleifen, aber bei der abzuspielenden Konservenmusik dann keinen Kompressor verwenden, wenn ich den Effektregler für den Entsprechenden Kanal ganz zumache ? Oder sind die Effektwege nur für zusätzliche Effekte gedacht wie Hall, Echo usw, die dann zum originalehn Signal dazugemischt werden ? Danke ! |
Marsi_ES
14:26
Kompressoren und andere dynamische Effekte (Exiter,Gate, ....) werden live normalerweise ausschliesslich in den entsprechenden Kanal oder die Summenschiene geklemmt - idR. mit der sog. Insertbuchse(n). Manchmal kann man ein Schlagzeug auch paralell komprimieren, um die Lautheit etwas zu Erhöhen, ohne die Transienten platt zu machen. Bei mehreren Rednern, z.B. bei einer Podiumsdiskussion, benötigst du so viel Kompressoren wie du Mikrofone am Start hast.... Also: Mikro --> XLR-In --> Insert-Out --> Comp --> Insert-Ret --> ChannelStrip.... Ist eine Insertbuchse nicht vorhanden, gehts nicht so einfach, dann heißt es anderes Material verwenden. |
Ralfii
16:33
Hallo Der Powermate hat folgende eingangsbuchsen(siehe Bild) ![]() Im Schaltplan habe ich dann festgestellt, das die Insertbuchse "Stereo" beschaltet ist, als auf Tip geht das Signal raus, und auf Ring kann es wieder zurück. Sehe ich das richtig so ? ![]() Aber ich brauche dann trotzdem für jeden Mikrofonkanal einen eigenen Kompressorkanal. Könnte es auch funktionieren, wenn ich den Kompressor vor die Endstufe hänge ? Müsste man ihn dann ausschalten, wenn die Musik läuft und nicht gesprochen wird ? |
cptnkuno
20:32
stimmt genau.
richtig
funktioniert auch, und wenn du nur zwei Kompressorkanäle hast und mehrere Kanäle komprimieren möchtest, wird dir nichts anderes übrig bleiben
Kannst du im Prinzip ausprobieren, ist ja nur ein Knopfdruck [Beitrag von cptnkuno am 17. Okt 2011, 20:33 bearbeitet] |
Ralfii
18:54
erstellt: 18. Okt 2011, |||||||
Wenn ich mir die Schaltung anschauen, dann sind ja die Einschleifwege immer nur unsymetrisch, oder ? Ist das ein Nachteil ? Aber die meisten Mischpulte haben nur eine Klinkenbuchse zum einschleifen von Effekten, die sind ja dann alle unsymetrisch... Danke ! |
cptnkuno
23:48
stimmt, ist klarerweise unsymmetrisch, aber das hat keinen wirklichen Nachteil, weil du ja keine großen Kabellängen verwendest. |
Stromversorgung bei großer Entfernung light-Green_Apple am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 32 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Musikanlagen-Kauf! KeyMey am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Mikrofon bei Stereokanal anschließen woiffi am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Behringer MX1804X gtx470PB am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 4 Beiträge |
Anschlüsse bei LS9-32 dkvt2019 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut Chrisi_15PS am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 10 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken hbaumann61 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 14 Beiträge |
Kleingewerbe? wie funktionierts bei minderjährigen? Flo94 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 61 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.219
