Mikrofon bei Stereokanal anschließen
woiffi
#1 erstellt: 30. Mai 2016, 11:36
ich hab ein Yamaha MGP32X mit 24 Mono- und 8 Stereokanälen. Die Monokanäle gehen mir schon langsam aus. Kann ich an die Stereokanäle auch Mikros anschließen??
[Beitrag von woiffi am 30. Mai 2016, 11:37 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 30. Mai 2016, 13:23
Der Gain ist zwar eingeschränkt, probieren kannst du es aber mal.
woiffi
#3 erstellt: 30. Mai 2016, 13:42
Aber müsste ich dann beide Stereo-Eingänge mit dem Monosignal belegen? Dann müsste ich nämlich zum probieren extra ein Kabel besorgen.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 30. Mai 2016, 13:49
Nein, nur einen. Im Normalfall ist links der Mono-Eingang.
woiffi
#5 erstellt: 30. Mai 2016, 13:51
Alles klar, ich werds einfach ausprobiern müssen.
woiffi
#6 erstellt: 07. Jun 2016, 06:34
Also ich hab auch bei Yamaha nochmal nachgefragt, die hatten mir auch das gleiche gesagt: Wenn ich das Mono-Signal am linken Eingang anschließe, funktioniert der Kanal als Mono-Kanal.
Demnach habe ich nun extra das Kabel gekauft (XLRf auf Mono-Klinke) und am linken Eingang angeschlossen. Es funktioniert jedoch leider NICHT.
Wenn ich das Signal auf den linken Eingang lege, bekomme ich auch nur am linken Lautsprecher etwas raus (analog für rechts).
Mache ich da was falsch, oder verstehe ich das nicht richtig?
DB
#7 erstellt: 09. Jun 2016, 14:05
Na, wo anders als links hättest Du denn die Signalausgabe erwartet, wenn Du das Mikro links ansteckst?
Du hast doch einen Schalter Mono / Stereo / Blend. Was passiert da?
MfG
DB
0-Dimensional
#8 erstellt: 14. Jun 2016, 12:38
Wollte ich auch sagen: Einfach den Kanal auf Mono schalten.
woiffi
#9 erstellt: 16. Jun 2016, 17:35
Ja, die beiden kanäle mit dem besagten schalter kann man einfach auf mono stellen und es funktioniert so wie ich es mir vorstelle!
Dann bleiben aber noch 2 stereo kanäle ohne diesen schalter, da hab ich es bis jzt nicht hinbekommen, dass ein mono signal auf beiden lautsprechern ausgegeben wird.
wiesel77
#10 erstellt: 28. Jun 2016, 05:26
[Beitrag von wiesel77 am 28. Jun 2016, 05:27 bearbeitet]
woiffi
#11 erstellt: 28. Jun 2016, 09:21
Exakt dieses Kabel hab ich bestellt
Es fuktioniert NICHT!
Signal kommt nur auf einer Seite (links) an!
Also Kabel wieder zurückgeschickt.
Deshalb weiß ich ja jzt auch nicht, was ich sonst noch probieren soll.
[Beitrag von woiffi am 28. Jun 2016, 09:32 bearbeitet]
wiesel77
#12 erstellt: 28. Jun 2016, 10:17
dann nimm dieses Kabel (doof, schon zurückgesckit ) und belege damit 2 Kanäle
Balanceregler dann einmal nach links, einmal nach rechts.
nicht besonders hübsche Lösung, aber sollte funtzen
letzte Variante: den Eingang an der Endstufe auf parallel stellen.
[Beitrag von wiesel77 am 28. Jun 2016, 10:19 bearbeitet]
woiffi
#13 erstellt: 28. Jun 2016, 10:25
Ja, oder einfach 2 Drähte zusammenlöten
Problem, Mikrofon an PC
DJ-Fredy am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  23 Beiträge
Mikrofon verzerrt!
steff_86 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  6 Beiträge
Behringer USB Mikrofon problem
Tingleling am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung Funk-Mikrofon
knocko am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
Mini Mikrofon
Nucleus7 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  4 Beiträge
Ansteck-Mikrofon - welches?
Senfgeist am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  28 Beiträge
Mikrofon für Messeinterviews
LuckyBraindead am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Mikrofon beim Anfassen empfindlich!
ifish am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  11 Beiträge
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen
el_espiritu am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  8 Beiträge
Mikrofon an Euroblock
aoxo1970 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.773
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
