HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Ändern des Pegels bei Verdopplung der lautsprecher... | |
Ändern des Pegels bei Verdopplung der lautsprecher-anzahl+A -A |
maggusxy
19:48
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hi leute! Wollte jetzt mal das Thema nochmal neu anreissen, weil ich jetzt schon zu viel unterschiedliche Meinungen drüber gehört hab, wie sich der Schallpegel erhöht, wenn sich die Anzahl der Tops z.B. verdoppelt. Die einen sagen, es wird um 3 db größer, weil doppelte Leistung drüber fließt, weil sich ja der Widerstand halbiert. Wirkungsgrad bleibt aber gleich, weil jede Box ja trotzdem nur für sich arbeitet. Und manche sagen, es würde 6 db lauter werden, wegen doppelter Membranfläche und Leistungsverdopplung durch geringeren Widerstand. Gruss Markus |
amdnox
19:59
Also ich denke es sind 3db |
the_flix
20:44
Tja, bei welcher Frequenz, bei welchem Abstrahlverhalten der Boxen, bei welchem Winkel der Boxen untereinander? Bei gleicher Eingangsspannung und idealen Bedingungen sind es 6dB mehr, lässt sich einfach mit Simulationstools wie Boxsim nachvollziehen. |
maggusxy
22:28
und wie kann ich da ne Beispielsimulation durchführen?? |
Lange92
23:34
Such dir nen x-beliebigen Treiber und schmeiß ihn in ein x-beliebiges Gehäuse und guck dir die max. SPL-Werte für einen einzelnen und einmal für 2 Treiber an. (Natürlich gleiche Abstimmfrequenz und doppeltes Volumen ;)) |
the_flix
16:20
erstellt: 03. Jan 2010, |
Boxsim simuliert immer mit 2,83V (entspricht 1W bei 8 Ohm). Simuliere einfach eine Box mit einem Chassi, danach eine 2 davon und vergleiche die Schalldruckkurve. |
Lange92
20:58
Upps... Hab jetzt eher an WinISD gedacht. BoxSim hab ich nicht. |
*xD*
00:39
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hi Kannste auch mit WinISD machen, geht genauso. Du wirst sehen, dass der Wirkungsgrad um 3db ansteigt. Gleichzeitig sind die beiden Chassis zusammen doppelt so hoch belastbar, darum weitere 3db. Ergibt 6db. Das gilt soweit aber nur für Subs, da die sich nebeneinander ohne Probleme (bis zu einer gewissen Frequenz) addieren. Bei Tops ist das anders. Selbstverständlich auch hier +3db durch doppelte Belastbarkeit. Mit der Verdopplung der Membranfläche kann man hier aber nicht unbedingt argumentieren, hier hängts dann von deren Winkelung ab. Um den Effekt praktisch kennezulernen, kannst du auch folgendes ausprobieren: Nimm zwei gleiche Chassis ohne Gehäuse und lasse sie normal auf Zimmerlautstärke spielen (sie werden wegen des fehlenden Gehäuses fast nur Mitten weidergeben). Erst nur eines, dann stellst du das zweite direkt daneben, du wirst feststellen, dass das ganze bassiger wird. Wenn der Bass weniger wird, ist ein Chassis verpolt. Funktioniert übrigens mit Mikrofonen auch, wobei hier dann der gesamte Frequenzbereich betroffen ist (beim Chassis an sich auch, nur stellt man die ja nicht senkrecht auf sondern legt sie auf den Boden). |
maggusxy
02:54
Okay erstma danke für die vielen Posts ![]() Heisst also 4 Bässe mit je 104 db/1w/1m wirkungsgrad hätten zusammen dann 110db/1w/1m wirkungsgrad ? |
*xD*
12:18
So ist es. Außer es sind Hornbässe, da trifft es unter Umständen nicht ganz zu, da das keine reinen Kugelstrahler sind. Man kann aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass du trotzdem 3db erhältst. |
Frage bezüglich Anzahl von Subs *johny* am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Verzögerungszeit des Tonausganges jeweils für mehrere Lautsprecher am Computer anpassen? angryshark23 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher & Verstärker Lesitung SanCheZ2000 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Belastbarkeit des Bracings bei Traversen what_the_hell am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
Bühne in der Mitte des Saals Backbord_Entertainment am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
lautsprecher neupreis fuzzyalthaus am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher überlasten? men_in_black am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Kanal? xy-maps am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Orgel Lautsprecher maniek am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 26 Beiträge |
Unbekannte PA Lautsprecher "gefunden" Werderfan1997 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.386
