HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Big_Määääc
17:02
#5117
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
bei unserer kleine Karnevalsfeier ist nix, aber auch garnix kaputt gegangen ![]() naja im Fast-Schon-Norden feiert man Karneval auch nicht so exessiv nur feucht-fröhlich ![]() |
Fenderbender
17:13
#5118
War zwar keine Karnevalsfeier, aber mir ist mein Gitarrenamp vorgestern abgeraucht. Beim Proben hat sich eine Endstufenröhre verabschiedet und den Vorwiderstand gleich mitgenommen ![]() Aber mit einem neuen Widerstand und neuen Röhren läuft er wieder ![]() [Beitrag von Fenderbender am 08. Mrz 2011, 17:14 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
10:19
#5119
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Wie schon erwähnt: Kabel sind getränkt. Bei einer LD Systems DP1600 sind irgendwie die Lüfter lauter geworden. Hören sich auch irgendie "träge" an beim Hochlaufen. ![]() Sonst alles im grünen Bereich. |
rebecmeer
10:43
#5120
Alles im grünen Bereich! |
Big_Määääc
11:10
#5121
nissan_skyline_gtr_3348...
11:22
#5122
Das hab ich bei meiner P3000 auch , die Kugellager vom Lüfter sind einfach dreckig , dann hört sich das so an |
diddes-soundcheck
11:23
#5123
@Big M...: Wenns morgen besser ist, wahrscheinlich schon ![]() @Nissan: Werde bei Zeit mal aufschrauben. [Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Mrz 2011, 11:25 bearbeitet] |
11:28
#5124
Ich würd einfach ein bisschen öl in die Lager geben dann hat sich die Sache wieder |
gangster1234
15:59
#5125
Ich werd noch verrückt : Heute die Frontblenden abgeschraubt, alle drei 12/3, die im Einsatz waren, an die SL2400 drangehängt, mit denselben Kabeln etc. : Kein Fehler mehr feststellbar. NIX Kratzt ! ![]() ![]() ![]() Eigentlich gut, aber auch wieder nicht, denn : Wenn´s was gibt, das ich hasse, dann sind es Fehler, die nur und immer dann und immer einmal und dann nie wieder auftreten, wenn´s für´s Renommee gerade ideal scheisse ist. Kann eigentlich nur ein Kabel gewesen sein, das hinten an der Membrane geschubbert hat. Hatte vorher den Bass der kratzigen Box draussen, um zu sehen, ob die Weiche was hat, aber keine schwarzen Brandflächen etc. erkennbar, alle Schutz-Lampen etc. o.K. im Vergleich zum ebenfalls geöffneten Ersatzteilspender. Grrrmmmbl ![]() gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 09. Mrz 2011, 16:06 bearbeitet] |
16:41
#5126
Ich hab mir jetzt anstatt der Behringer Inuke 2 x die Pronimic Q 10 gekauft , soll ja laut Tools ganz gut sein die Inuke werde ich mir dann später trotzdem einmal gönnen |
scauter2008
16:46
#5127
sollen da wirklich 2 x 3kw/4ohm raus kommen ![]() |
_Floh_
16:48
#5128
Impulsleistung für 1ms wahrscheinlich ![]() Aber: Selbst wenn nur 1,5kW Sinus an 4Ohm rauskommen, ist das Ding mit unter 400€ immer noch konkurenzlos gut. |
scauter2008
16:54
#5129
ja eben der preis wundert mich 2x 1.5kw wäre auch voll ok für 350euro da wird sich der Tamp D 2800 warm anziehen dürfen ![]() wurde die schon von einen Magazin durch gequält ? |
17:01
#5130
Laut Tools hat die Pronomic 1866 RMS bei 1khz an 4 ohm pro Kanal |
scauter2008
17:05
#5131
lass mich mal raten an 8ohm macht sie 1176w ![]() sehe Grad die gibt es nicht mehr zu kaufen ![]() [Beitrag von scauter2008 am 09. Mrz 2011, 17:07 bearbeitet] |
17:11
#5132
_Floh_
17:56
#5133
So, liegen die auf dem Gehäusedeckel? Oder hat sie jemand zwischen den Füßen mit Gaffa festgeklebt? |
18:08
#5134
maggusxy
18:09
#5135
maggusxy
18:11
#5136
Den Amp solls aber bald wieder zu kaufen geben, dann wahrscheinlich aber mit DSP. Für den Preis und das Gewicht... Respekt, 2*1,8 kw am sinus... |
gangster1234
09:54
#5137
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
So, Kommando zurück. Der Bass isses. 5mm bis 1cm nahe der Dustcap geht über 180° ein mal mehr, mal weniger sichtbarer gezackter Bruch durch die Membran. Ab gehobenem Pegel schwingt das Chassis dadurch nicht mehr zentrisch, sondern verzieht sich schräg und die Schwingspule fängt im Spalt das kratzen an. Eigenartiges Schadensbild. Naja. Nen originalen LFT3008 hab´ ich aus´m Ersatzteilspender noch da, auch nen LFT6008, aber : Der Techniker meines Haus und Hof-Händler hat in einem solchen Fall schon mal einem Bekannten in die gleiche 12/3 einen Eminence 12´er ( Kappa ) eingestzt anstatt des LFT3008 von Dynacord. Also die Frage an die hiesigen TS-Experten : Hat jemand bzgl. Chassis ´ne Ahnung/Idee, ob das was taugt ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 10. Mrz 2011, 10:02 bearbeitet] |
Yavem
11:03
#5138
Wenn der Wirkungsgrad hinkommt und der Frequenzgang / die Impendanzkurve annähernd gleich verlaufen (wirklich geringe Abweichung !) kannst du den Kappa 12 benutzen . Allerdings finde ich einen Kappa 12 in einer 3-Wege-FR-Box falsch eingesetzt, 10% THD bei 3mm xmax - sobald du dem da Fullrangetauglichkeit abverlangst hast du entweder einen Schaden des Speakers (zumindest aber verkürzte Lebensdauer) oder völlig zerklirrten Mitteltonbereich . Und Bass kommt auch nicht sonderbar viel raus ... Kappalite 3012HO / LF je nach Trennfrequenz mal anschauen . Das Wichtigste ist aber, dass die o.g. Kriterien stimmen . Sonst verschiebt sich die Trennung und du bekommst 'ne Überhöhung / eine Auslöschung . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 10. Mrz 2011, 11:06 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:11
#5139
ich würde das mit nen paaar Lagen GlasfaserFließ und 2K Harz/Kleber wieder zusammen pappen (Dustcap natürlch vorher entfernen) am besten einmal ringsherum und schon läuft die Kiste wieder Zentrisch das hält erstmal lange und meist soooo lange bis wirklicher Ersatz herausgefunden wird meist auch viel länger aber da du ja Ersatz wohl hast, würd ich ihn trotzdem kleben und das als Stille-Reserve ins Lager schmeißen ![]() |
gangster1234
11:37
#5140
Das mit dem Glasfaser-Kleben/Versteifen werde ich mal probieren, mehr als schiefgehen kann´s ja nicht. Danke für den Tip ! An den 3012 hatte ich auch gedacht; ich denke das war der TMT, der da mal als Ersatz verbaut wurde. ( TF im Original ist 700Hz ). Ich schraube jedenfalls den Originalen, noch guten 3008, in die auch optisch noch taugliche Box rein und den optisch verschranzten Spender werde ich dann nach und nach mal mit geklebtem 3008 und 3012 testen und mich dabei langsam an die Höchstleistung rantasten. Das Schadensbild deutet mir auf eine einmalige gewaltige Auslenkung hin. Plopp oder so. Jedefalls geht mir keine Außenbeschallung mehr ohne Low-Cut raus. Wenn ich recht überlege : Evtl. war´s auch dereinst der in Fachkreisen gerne geheimgehaltene Einschaltknall des dbx-Limiters... ![]() ![]() gruß gangster Edit : So, TMT-Chassis umgelötet, funzt wieder wie neu. Mitteltöner sind o.K. . @ Big: Das teils gerissene TMT-Chassis hat die erste Lage Glasfaserflies rundum, nicht so viel Härter genommen, hat ja auch Zeit bis morgen Nachmittag auszuhärten. Dann erster Test geplant ![]() Oder lieber erfahrungsgemäß mindestens noch eine Lage Flies+Kleber rundum, bevor wieder Musik drüber läuft ? Rissstelle evtl. auch von hinten mit Kleber tränken ? [Beitrag von gangster1234 am 10. Mrz 2011, 16:04 bearbeitet] |
scauter2008
22:32
#5141
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
meine Schneider boxen könne Bass ![]() hab bisl nachgeholfen 40hz +12db 50hz +12db 63hz +12db ![]() kommt so gar Tiefbass |
kst_pa&licht
22:50
#5142
Bei Reparaturen mit sowas aufpassen das da nicht zuviel Material dann dranklebt, macht die Membran ja schwerer und ändert evtl. das Schwingverhalten... |
_Floh_
23:25
#5143
Das ändert nicht nur evtl. die Chassisparameter sondern mit 100%iger Sicherheit. Gerade bei den Mengen an Material, die eine Rundumbehandlung des Chassis erfordern werden. Bei der geringen bewegten Masse eines Tief-(Mittel-)Töners sind 5g schon verdammt viel. |
kst_pa&licht
23:31
#5144
Bei den Chassis von Gangster ist das warscheinlich auch hörbar... , bei ner 18er Pappe mit starkem Antrieb und ner von Haus aus schweren Membrane sollte es nicht "hörbar" ins Gewicht fallen |
wiesel77
00:18
#5145
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
versuchen schadet nicht, kaputt ist er ja eh schon. vielleicht ists ja mit glück ein seltener fall von "hat funktioniert" |
Big_Määääc
10:29
#5146
dann dann würd ich sagen das man den Treiber lieber wegschmeisßen sollte, sonst kommt noch wer zu schaden, weil sich ja auch das Gewicht der ganzen Box unkontrollierbar verändert, und nachher Schräglage auf Stativ oder am Truss bekommt, dann runterfällt und noch jemanden erschlägt ![]() ![]() ![]() ich geh jez erstmal Atome auffangen !! |
Yavem
14:33
#5147
Ääääääy gaill äääääy
Ich liebe Ironie ![]() Einfach probieren . Grüße - Yavem |
gangster1234
14:13
#5148
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Ich finde, wenn die Ironie dann auch noch praktisch begründet ist, dann ist das Paket so richtig rund ![]() Ich jedenfalls kann Big´s Reaktion inzwischen sehr gut verstehen ![]() gruß gangster |
blackfield
16:35
#5149
Ich brauch mal Hilfe von den alten Hasen unter euch! Ich such die Bezeichnung eines uralten Dynacord Subs. Von der Kontruktion her wie die alten Alpha X-1. Anscheinend vier Chassis und umgefähr so groß wie ne Waschmaschine. Ich würd mir gern zwei von den baun und mit modernen Chassis ausrüsten aber aktuell weiß ich nichtmal wie die Kisten heißen. Sind vor ein paar Jahren bei uns ausm Club rausgeflogen. Kann schon gut sein das die 20 Jahre und älter waren. |
maggusxy
16:45
#5150
Das wiederspricht sich total. Du willst dir ein Sub bauen und nennst im gleichen Zug die X1 als Beispiel (was ein Top ist) ? Aber ich glaube ich weiss was du meinst. Habe auch schonmal was von n'em alten Dynacord Sub mit mehreren Chassis was gehört was ich waage im Gedächtnis habe [Beitrag von maggusxy am 13. Mrz 2011, 16:46 bearbeitet] |
blackfield
16:57
#5151
Ich meinte damit die Art und Weiße wie sie gebaut wurden. Also kein Warnex oder Filz sondern einfach Holz und schwarz lackiert (Nennt man wenn mich nicht alles täuscht "Englische Art") Auch wenn die Kisten riesig waren, der Klang war unschlagbar! |
Chris_Fine
16:59
#5152
Steiger dich da aber mal nicht so rein. Es ist oft so, dass man etwas als überragend in Erinnerung hat und wenn man es dann wieder hört, ist man total enttäuscht. |
blackfield
17:05
#5153
Also im Vergleich zu den B30 machen die auf jeden Fall das rennen! Klar sind auch ganz andere Kaliber aber ich mochte den Kick der rauskam und trotzdem war noch ausreichend Tiefbass dabei. Ich weiß ja was meine anderen Schätzchen können (Dynacord B6) Im Ausschank sind die Gläser ausm Regal gefallen. Wenn man denen gibt was sie brauchen hat man seinen Spaß! |
jogi59
17:17
#5154
War das wirklich so klein? Ich kenn da nur das Dynacord SH1-pro mit 4 Chassis ![]() Mehr dazu gibt es in folgendem Thread im 2sound.de Forum ![]() |
blackfield
17:24
#5155
Die sind fast schon zu groß! Mit den vier Chassis bin ich mir auch nicht 100% sicher. Muss mich mal durchfragen vielleicht weiß ja noch jemand was. Trotzdem Danke! Zwei von denen wären natürlich ne Wucht! |
_Floh_
17:54
#5156
So groß wie ´ne Waschmaschine und mit 4 Chassis...da fällt mir spontan nur was von EV ein, ich glaube die Kiste hieß MTL. Aber frag mich nicht welcher MTL. |
schubidubap
17:55
#5157
blackfield
17:57
#5158
Der könnte es auch sein! Ich schau mal ob ich ein paar alte Fotos find. EDIT: Ich hab mal ein paar alte Fotos durchgewühlt (man ignoriere die hübschen Damen) leider sieht man immer nur Teileausschnitte: ![]() ![]() [Beitrag von blackfield am 13. Mrz 2011, 18:03 bearbeitet] |
maggusxy
19:02
#5159
Genau das Teil hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Wusste aber nix mehr genaues, weil ichs damals nur überflogen hatte. MTl-4 ist ja aber an sich recht bekannt und immer noch häufig im Einsatz Edit meint: Schreibe den Betreibern der Rockfabrik doch mal ne email. Die werden dir bestimmt weiterhelfen können um was für ne PA es sich da handelt. [Beitrag von maggusxy am 13. Mrz 2011, 19:06 bearbeitet] |
Chris_Fine
19:22
#5160
Er legt doch da auf? Das Dynacord Archiv kann man ja auch knicken, aber vlt. einfach mal Dynacord anrufen, oder ne mail schreiben. Die sind meines Wissens nach ganz freundlich und zuvorkommend. Edith meint: Wenn kein Dynacord ist/ war geht die "Reise" halt weiter zu EV oder was es sonst noch gewesen sein könnte.;) [Beitrag von Chris_Fine am 13. Mrz 2011, 19:39 bearbeitet] |
maggusxy
19:35
#5161
Und was ist wenns am ende gar kein Dynacord Sub is ? ![]() |
blackfield
19:36
#5162
Ich war mir relativ sicher das es Dynas sind. Arbeit ja selbst dort aber leider weiß keienr mehr genau was das für welche waren. Werd wohl mal die Jungs bei Dynacord nach Material aus der Zeit fragen. |
_Floh_
19:42
#5163
Also wenn in der Rofa nähe Stuttgart das selbe hängt wie in der bei uns, dann sind da bestimmt Alpha Subs am werkeln gewesen ![]() |
maggusxy
19:51
#5164
Ich bin grad am überlegen ob es da in der Rofa ludiwgsburg mehrere Floors gibt. Weil wenn ich mich bei denen auf der Homepage so durchklicke sehe ich vor allem Dynacord Alpha X1 ?! Und auf den Bildern die blackfield schickte waren ja irgendwelche JBL Tops zu sehen.. Mich reizt das Thema im Moment ehrlich gesagt auch sehr. |
blackfield
20:13
#5165
Jap die Bilder stammen aus Club zwei und sind schon etwas älter! Unten is die Alpha mit 4 B6 oben sind aktuell JBL M-Series und TW Audio Bässe. Die sind aber, man entschuldige, Mist! |
maggusxy
21:33
#5166
B30 ? |
blackfield
21:39
#5167
Genau! Bin ehrlich gesagt enttäuscht von denen. Hab se auch schon im Stack an Hoellstern gehört. War auch nicht besonders toll. |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIchDoof
- Gesamtzahl an Themen1.559.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.452
