Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
blackfield
#5167 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:39
Genau! Bin ehrlich gesagt enttäuscht von denen. Hab se auch schon im Stack an Hoellstern gehört. War auch nicht besonders toll.
gangster1234
#5168 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:24
blackfield schrieb:
Ich weiß ja was meine anderen Schätzchen können (Dynacord B6)
http://www.dynacord.com/downloads/Eds_B6.pdf
Ich mag dieses elende unprofessionelle Tanzmucker-Zeugs ja auch, aber :
48Hz at -10dB...
nicht wirklich soooo tief...
die B3 geht dann auf 35Hz/-10dB runter
gruß gangster
blackfield
#5169 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:54
Beim B3 kann man aber nicht vier nebeneinander stellen und ne Tischplatte draufschrauben
Bjoernman
#5170 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:51
Abend Kinder!
Ich hab ne frage: Welches (Bau)Teil legt in einem Lautsprecher die Impedanz fest bzw. wodurch wird die bestimmt? Ich weiss das ein Lautsprecher keine feste Impedanz hat, sondern über den gesamten Frequenzbereich unterschiedliche Werte aufweisst, allerdings kann man ja sagen "DER Lautsprecher bzw. dieses Chassis hat bei 1khz eine Impedanz von 8 Ohm".
Hilfööö - Dankööö
schubidubap
#5171 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:56
alle elektrischen bauteile bestimmen den Widerstand.
Man kann eine Impedanzmessung machen welche Frequenzabhängig ist.
dann haste die Impedanz für die Frequenz X.
Ein Lautsprecher hat also nie wirklich 4 oder 8 Ohm.
(weswegen ein 2 Ohm stabiler Amp auch <2Ohm abkönnen muss (deswegen auch das Stabil ))
diddes-soundcheck
#5172 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:13
Was denkt Ihr, sollte eigentlich kein Problem sein, die LD PA 800 ( http://www.ld-systems.com/98-0-ld-pa800.html ) für ne halbe Stunde an 2x 2,6 Ohm (errechnet) laufen zu lassen? Nur Sprachbeschallung, kein Vollgas.
Laut Bechreibung bestimmt. Technische Daten sind nur bis 4 Ohm angegeben.
maggusxy
#5173 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:19
denk ich sollt laufen.
stell se an n'en kühlen ort zur sicherheit. wird wahrscheins nix passieren...
schubidubap
#5174 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:20
sollte nicht das problem sein.
solange du sparsam fährst.
*xD*
#5175 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:22
Nicht nur, auch die mechanischen Komponenten. Selbst die Umgebung, heißt das Gehäuse, hat einen Einfluss auf die Impedanz.
@diddies-soundcheck: Bei Sprachbeschallung dürfte das schon gar kein Problem sein.
maggusxy
#5176 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:22
mein dynacord amp macht das ganze sogar bei voll-kurzschluss bis ca -15 dbu mit bis er in den protect springt (unfreiwillig getestet)
*xD*
#5177 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:25
Bei den Dynacord-Amps gibts z.T. wohl keinen echten Kurzschluss-Schutz, sondern nur Überstrom.
Ich erinnere mich an einen Test der CL-Serie in der T4M, bei dem fast das Kabel abgebrannt wäre, bevor der Amp abgeriegelt hat
diddes-soundcheck
#5178 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:32
So habe ich mir das auch gedacht. Habe allerdings auch noch keine LD in den Schutzmodus getrieben.
maggusxy
#5179 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:40
interessant
Laut Dynacord Homepage steht bei der von xD genannten Cl-Serie nämlich:
Dynacord schrieb:
Sie sind gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluß sowie Hochfrequenz und Gleichspannung am Ausgang zuverlässig geschützt.
Naja indirekt wird ja durch den Überstrom-Schutzschalter ja vor Kurzschluß gesichert
[Beitrag von maggusxy am 16. Mrz 2011, 19:41 bearbeitet]
maggusxy
#5180 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:19
Eine Frage:
Kennt einer von euch eine 3D Raumsimulationssoftware?
Am besten eine software wo ich eine räumlichkeit erstellen kann und passende Lautsprecherdaten eingeben kann (wirkungsgrad, abstrahlwinkel z.B.) und dann simulieren kann?
habe schon verdächtige Programme gefunden die aber ziemlich teuer sind?
Gibts da auch kostenlose alternativen?
[Beitrag von maggusxy am 16. Mrz 2011, 20:53 bearbeitet]
Sirit
#5181 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:36
Eventuell Google Sketch Up??
maggusxy
#5182 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:55
Nee, ich bräuchte sowas wie mapp-online von meyer sound nur mit lautsprechern von anderen herstellern und evtl. 3d räumlichkeiten.
Big_Määääc
#5183 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:01
ich hab grad mal bei Google PA SUB eingegeben und bin bei PASub.com gelandet ! komisch gell
aber kennt wer diese Treiber und gibt es sie noch ?!
hier Link zum Produkt PDF , dauert manchmal
oder hier die Produktseite
iwas was von revolutionellem Doppel-Antrieb oder so ?!
the_flix
#5184 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:31
Die Impedanzangabe bei einem Lautsprecher bezieht sich auf das Minimum des Betrags der komplexen Impedanz des Lautsprechers. Dieses darf um bis zu 20% unterschritten werden, das heißt, ein 4-Ohm-Lautsprecher darf eine minimale Impedanz von 3,2Ohm aufweisen.
Die Angabe der Impedanz bei 1kHz ist in vielen anderen Bereichen üblich, bei Lautsprechern jedoch vollkommen sinnfrei. Denn uns interessiert (jedenfalls bei der Verwendung von Transistorverstärkern) das Minimum der Impedanz, da hier der maximale Strom fließt. Dieses Minimum wird sich bei unterschiedlichen Lautsprechern bei unterschiedlichen Frequenzen finden lassen.
Die Impedanz eines Lautsprechers lässt sich mit dem vollständigen Ersatzschaltbild und einer Menge komplexer (im Sinne von komplexen Zahlen) Rechnerei bestimmen. In dieses Ersatzschaltbild gehen, wie schon ganz richtig vermerkt wurde, nicht nur die elektrischen sondern auch die mechanischen Parameter des gesamten Lautsprechers in Form einzelnen Ersatzschaltbilder ein. Eine passive Frequenzweiche gehört natürlich ebenfalls ins dieses ESB.
Es ist also nicht ein einzelnes Teil, dass die Impedanz (oder auch ihr Minimum) bestimmt, sondern der gesamte Lautsprecher.
Yavem
#5185 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:44
Mal Interessehalber .
Wo steht denn das ?
- Yavem
Big_Määääc
#5186 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:26
ich glaub das steht in der Hifi-DIN
Seite 40 , Absatz 8
maggusxy
#5187 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:51
Yavem schrieb:
Wo steht denn das ?
DIN EN 60268, Teil 5
scauter2008
#5188 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:00
Big_Määääc
15" mit 125mm VC
4cm xmax wohl 2cm in eine Richtung
2kw
wäre mal interessant
hast du eine preis liste gefunden ?
Big_Määääc
#5189 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:47
neeee ich hab von den PASUB.com nix mehr gefunden im Netz !!
drum hab ich ja hier gefragt
Yavem
#5190 erstellt: 18. Mrz 2011, 04:05
ich glaub [...] Hifi-DIN Seite 40, Absatz 8
Aha ...
- Yavem
light-Green_Apple
#5191 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:18
Sodele....
da kamen heute die 2. 315er und 2. 310er von RCF
Direkt ein Konzert mit nem Solisten mit Gitarre aus Amerika gehabt...
Ich muss sagen: Klasse Sound, massig Headroom (100 Gäste)...
ABER:
Beim Abbau dann der Spaß. Überall die Inputs aus den Boxen gezogen und bei der Letzten: Die hatte wohl keine Lust - Kabel geht nicht mehr raus.
Bringts da nur noch zurück schicken oder gibts da schon Erfahrungstipps?
Ich meine das Problem hatte schonmal jemand...
diddes-soundcheck
#5192 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:59
Welches Kabel geht wo nicht mehr raus? XLR oder Speakon, aktive oder passive?
light-Green_Apple
#5193 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:59
Oh, sorry.
Die aktiven, Input geht nicht raus...
_Floh_
#5194 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:04
Ich glaub das hab ich beim Onkel RCF (kst) schonmal in der Form gelesen.
rossparr
#5195 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:14
Bei Lukas hier ausm Forum war das glaub ich auch mal wenn ich mich nicht irre.
diddes-soundcheck
#5196 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:42
Wird ein klassischer Garantiefall sein. Würde nicht lange überlegen. Zurück und neue Buchse einbauen lassen. Vielleicht kriegen die auch Dein Kabel raus
schubidubap
#5197 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:07
waren das denn billige china Kabel oder gute?
RCF wird ja sicherlich Neutrik oder so verbauen
light-Green_Apple
#5198 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:20
Amphenol also nix allzu billiges...
light-Green_Apple
#5199 erstellt: 20. Mrz 2011, 02:52
Anderes Thema:
Da komm ich heute in unsere schöne und einzige Disko und was seh ich da? War hippeli bei uns? ö.ö
FUNKTION ONE am Start
6 Tops und 2 doppel 18er...
Der Sound war mal lecker
Und selbst die Topteile kicken ja übel
Geampt an insgesamt 6 E25 von Mc².
Im Gegensatz zu den Brüllwürfeln von JBL die da sonst hängen und so ziemlich allem, was ich bis jetzt gehört habe, ein echter Ohrenschmaus
Lord-Metal
#5200 erstellt: 20. Mrz 2011, 05:11
light-Green_Apple schrieb:
Anderes Thema:
Im Gegensatz zu den Brüllwürfeln von JBL die da sonst hängen und so ziemlich allem, was ich bis jetzt gehört habe, ein echter Ohrenschmaus :D
Ich beneide dich echt!!
Welche Disko war das denn? PLZ?
light-Green_Apple
#5201 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:08
Ich weiß auch nicht warum ich zu dem Genuss kommen durfte
Ich muss mal in Erfahrung bringen wer hier in meiner Umgebung (42655) Funktion One verleiht...
Wie gesagt, die Disko ist nicht allzu groß...
diddes-soundcheck
#5202 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:20
Die hier evtl.:
http://www.totalton.com/
light-Green_Apple
#5203 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:31
Kann natürlich sein, gut zu wissen dass es den gibt
Ich werd vielleicht mal irgendwo nachhaken von wo das Zeug kam und ob es länger da steht.
gangster1234
#5204 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:16
42655 ?
Ich hab´s mir gerade mal von oben per goggle maps angesehen.
Du hast 20km bis nach Leverkusen, 30km bis nach Köln, 25 km bis nach Düsseldorf. Und es gibt EINE kleine schnuckelige Disco da ?
42655 kann man, mit viel Wohlwollen, am Rand des Ruhrgebiets sehen, aber da gibt´s vermutlich mehr Leih-Anbieter/Dealer, als dir real lieb ist
Das ist doch ein Rieseneinzugsgebiet...
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 20. Mrz 2011, 13:20 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#5205 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:28
Es hat aber nicht jeder F1 in der Vermietung.
light-Green_Apple
#5206 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:34
Also in Solingen selbst gibt es 1x das Getaway und den Seitensprung. Beides nicht wirklich groß...
gangster1234
#5207 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:59
Bei uns hier im idyllischen Rhönerland konkurriert alles im Umkreis ( um mich ) von 20km. Dabei ist es überschaubar.
Im Pott ist doch IMHO mehr los/geboten ?
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 20. Mrz 2011, 14:01 bearbeitet]
light-Green_Apple
#5208 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:53
Ich bin aber nicht im Pott
Aber in Düsseldorf und den größeren Städten ist logischerweise mehr los...
*xD*
#5209 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:09
Weils grade in einem anderen Thread auftaucht, hab ich nochmal im Datenblatt der Belchfire gelesen:
Power: Custom twist-connect wire ends, located behind the front panel, turn the amplifier on and off.
Man stelle sich das mal vor
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/belchfire_datasheet.pdf
Chris_Fine
#5210 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:26
Hab ich einen Knick in der Optik?
Muss ich neu lesen lernen?
Steht da bei Construction: 182,9cm deep?
Da kann man sich die 1HE ja sonst wo hin schmieren
Edit: Hinterher ist man immer schlauer.
[Beitrag von Chris_Fine am 20. Mrz 2011, 16:46 bearbeitet]
*xD*
#5211 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:30
Naja, wenn das das einzige Problem wäre...
_Floh_
#5212 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:33
Nana! Die Belchfire ist eine überaus amtliche Endstufen, die auch heute noch bei Verleihern auf der ganzen Welt großen Anklang findet
maggusxy
#5213 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:38
Jop, die Blechfire ist echt ne sehr geile Endstufe!!
Sind auch heute noch sehr zahlreich im Einsatz, obwohl sie schon 1892 rauskam !
light-Green_Apple
#5214 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:43
Liegt bestimmt am unglaublichen Frequenzgang bei nur 1 HE!
rossparr
#5215 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:02
maggusxy schrieb:
obwohl sie schon 1892 rauskam ! :)
Braucht man da irgentwelche Adapter oder hatten die damals auch schon Powercon?
Lord-Metal
#5216 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:08
rossparr schrieb:
Braucht man da irgentwelche Adapter oder hatten die damals auch schon Powercon? :D
Die hat doch normale Anschlüsse per Klemm-Zangen
schubidubap
#5217 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:56
Sind auch heute noch sehr zahlreich im Einsatz, obwohl sie schon 1892 rauskam ! :)
kurz nach der Glühbirne? geile sache
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.461
