Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
maggusxy
#5868 erstellt: 19. Mai 2011, 15:42
Aber mal ganz ehrlich.....
wer seine chassis so an die grenze treibt, dass er sich ernsthaft um die hitze der magneten Gedanken macht, dann sollten ihm im normalfall en paar andere ideen zuvor gekommen sein
z.B.
-rms limiter
-einfach en paar mehr boxen hinstellen
scauter2008
#5869 erstellt: 19. Mai 2011, 15:54
auf die 3 db kann man doch sch....
lieber mehrerer subs als da noch eine Kühlung ran zumachen
schubidubap
#5870 erstellt: 19. Mai 2011, 15:56
zumal dicke Hörner entsprechenden Wirkungsgrad haben!
btw: Ich warte noch immer auf die € zahl
Big_Määääc
#5871 erstellt: 19. Mai 2011, 16:17
Der Big Määc hatte irgendwann mal so ein cooles Bild geposted
soooo der coole Big Määääc hat es nochmal da
PICT2823
is iwo ausm Netz gefischt !
JBL-Treiber ??!!
schubidubap
#5872 erstellt: 19. Mai 2011, 16:22
wird aber nicht sehr effektiv sein.
immerhin arbeitet der Ventilator gegen das Ventilationssystem des Chassis.
Es macht mMn mehr Sinn das Gehäuse selbst zu belüften
Big_Määääc
#5873 erstellt: 19. Mai 2011, 16:25
ja man kann nicht alles haben
obwohl beim Test hat es wohl nen Luftstrom durch das Rohr gegeben
aber naja, ich glaub ne Metallplatte als Montage-deckel hätt auch nen gewissen Kühlungsgrad erreicht
schubidubap
#5874 erstellt: 19. Mai 2011, 16:53
wie wäre es mit Kührippen in und ausserhalb des Gehäuses.
Man kann auch verschiedene Metalle kombinieren.
Zalman verwendet z.B. Al und Cu um einmal Wärme gut auf zu nehmen und mit dem anderen ab zu geben.
kst_pa&licht
#5875 erstellt: 19. Mai 2011, 17:16
Ne einfache und recht effektive Sache ist ein dickeres Alublech mit gut Wärmeleitpaste auf den Magneten montiert...
sieht man öfters an OEM-Geschichten bei namhaften Herstellern...
diddes-soundcheck
#5876 erstellt: 19. Mai 2011, 17:24
Hi Onkel!
Meine TTS-18 sind on Tour. Nehme vom Kollegen db Sub 18 D mit. Denkste ich kann mit 4 Stück rund 200 Pax open air machen? Erfahrung?
Indoor sind zwei Stück schon ganz gut bei Pop/Rock, sagt mit meine Erfahrung.
Sollte gehen , oder?
kst_pa&licht
#5877 erstellt: 19. Mai 2011, 17:39
Stell sie im "Päckchen" alle vier in Reihe vor die Bühne.
Was hast für Tops ?
200 Pax gehen Open Air schon ganz gut, aber der TTS 18 rumpelt halt schon besser
diddes-soundcheck
#5878 erstellt: 19. Mai 2011, 17:47
Wahrscheinlich 2 Flexys f15.
evtl. sind aber noch meine 4pro 6001 da. Die muß ich dann aber mächtig zügeln
kst_pa&licht
#5879 erstellt: 19. Mai 2011, 17:57
Dann lieber die 6001er dann gehts schön auf die 12
Die F15 hätten mir da zu wenig Headroom...
diddes-soundcheck
#5880 erstellt: 19. Mai 2011, 17:58
Denke ich auch. Zumal ich mit einer 6001er drei tts-18 bediene.
kst_pa&licht
#5881 erstellt: 19. Mai 2011, 18:01
Jaja die guten alten "Waffen" von RCF
7001er wären da geil... die könnten da ihr volles Potential ausspielen...
diddes-soundcheck
#5882 erstellt: 19. Mai 2011, 18:10
Ich habe die 7001 noch nicht selbst ausgetestet.
Bin eher der, der ne tt-22 auf einen tts-18 stellt.
Hatte einmal 6 TTS-28A dabei mit 6001er Tops - das war dann die Grenze, auch stromtechnisch
scauter2008
#5883 erstellt: 19. Mai 2011, 18:16
du bist auch schwerhörig
war wohl noch zu leise wen der strom schon nicht mehr reichte
diddes-soundcheck
#5884 erstellt: 19. Mai 2011, 18:18
open air 800 Pax wollen bedient werden...
Links 4khz-, rechts 6khz-Senke
scauter2008
#5885 erstellt: 19. Mai 2011, 18:33
wenigstens hast nichts im Bass Bereich
muss das auch mal messen lasen
kst_pa&licht
#5886 erstellt: 19. Mai 2011, 19:09
Beim Stöbern in E-Bay gefunden...
Verkauf mit Kompletter Kabelasche
Warum verbrennt einer da seine Kabel vor dem Verkauf...
nissan_skyline_gtr_3348...
#5887 erstellt: 20. Mai 2011, 11:47
die beschreibung is der hammer
Hier
*xD*
#5888 erstellt: 20. Mai 2011, 11:53
Das ist aus einem Textübersetzer. Blöd wenn man von einer Fremdsprache so gar keine Ahnung hat
_Floh_
#5889 erstellt: 20. Mai 2011, 12:11
Dennoch lässt der Text trotz Übersetzer auf ein Produkt mit wenig Vertrauenswürdigem Auschreibungstext schließen.
#5890 erstellt: 21. Mai 2011, 11:17
Hat der C4 Sub wirklich so wenig Leistung ?
Hier
light-Green_Apple
#5891 erstellt: 21. Mai 2011, 11:20
Da stimmt denke ich was nicht. Bei 131dB/m mit 200W braucht der ca. 108db/1m/1w....bissl viel oder?
_Floh_
#5892 erstellt: 21. Mai 2011, 11:33
Bei D&B stimmen viele Angaben nicht wirklich...
131dB max/1m ist bei denen wahrscheins mit Peak Leistung gerechnet, also 800 Watt. Kämen wir auf 102dB/W.
Also sind´s entweder 102dB/W oder 96dB/W, wenn man nochmal 6dB abzieht, wenn es ´ne andere Art von Raum ist.
Ob von Halb auf Vollraum oder von Viertel auf Halbraum müsste man allerdings noch klären.
[Beitrag von _Floh_ am 21. Mai 2011, 11:34 bearbeitet]
Ralle14
#5893 erstellt: 21. Mai 2011, 11:47
Über die Sinnhaftigkeit von Halbraumangaben kann man in der Praxis allerdings streiten, da in 99% der Fälle Lautsprecher nicht im Halbraum betrieben werden.
_Floh_
#5894 erstellt: 21. Mai 2011, 11:50
Mhm, Open Air VAs sind doch meistens Halbraum
Ralle14
#5895 erstellt: 21. Mai 2011, 11:57
_Floh_ schrieb:
Mhm, Open Air VAs sind doch meistens Halbraum ;)
Nein Halbraum wäre, wenn der Lautsprecher direkt in in den Boden eingelassen wäre. Genau genommen ist die Bodenaufstellung Vollraum mit Spiegelschallquelle. Im richtigen Halbraum strahlt der Lautsprecher nur soweit ab, wie die Größe der Schallwand ist.
Big_Määääc
#5896 erstellt: 21. Mai 2011, 12:01
naja bei Subs nähert man sich aber, aufgrund der tiefen Frequenzen im Verhältnis zu Schallwand, doch dem Halbraum sehr na an,
oder nicht ??!!
[Beitrag von Big_Määääc am 21. Mai 2011, 12:01 bearbeitet]
Ralle14
#5897 erstellt: 21. Mai 2011, 12:06
Nein Halbraum solange die Wellenlänge nicht die Abmessungen der Front überschreitet. Deshalb auch der Schalldruckanstieg bei Subwoofern zu hohen Frequenzen. Unterhalb dieser Wellenlänge sinkt die Empfindlichkeit bis zum Vollraum-Schalldruck ab.
Vollraum mit Spiegelschallquelle, ergibt 3dB mehr bei Bodenaufstellung im Idealfall.
Vermisst ihr nicht die versprochenen 6dB für Halbraum in Messungen bei Bodenaufstellung?
_Floh_
#5898 erstellt: 21. Mai 2011, 12:18
Simu Ergebnisse in WinISD sind auch Halbraum, bzw. Vollraum mit pauschaler Addition von 6dB. So meinte zumindest der Programierer mal in einem englischsprachigen Forum
Big_Määääc
#5899 erstellt: 21. Mai 2011, 12:24
hmmmm ??!!
also ich hab jez mal nen Simu mit ner Messung verglichen
und ich muß sagen im Bassbereich unter 100Hz eig alles recht gleich
edit
Halbaum
*Kopfkratz*
aber ich bin menschlich, ich kann irren
[Beitrag von Big_Määääc am 21. Mai 2011, 12:27 bearbeitet]
Ralle14
#5900 erstellt: 21. Mai 2011, 12:37
Wenn WinISD 6dB addiert, dann hätte also ein 18NLW9600 im Vollraum 89dB 1W/1m? Ups ...
Big_Määääc
#5901 erstellt: 21. Mai 2011, 13:49
naja nen Wirkungsgrad-Monster ist er nicht gerade
der brauch Futter um Laut zu werden
jogi59
#5902 erstellt: 21. Mai 2011, 14:25
Ralle14 schrieb:
Wenn WinISD 6dB addiert, dann hätte also ein 18NLW9600 im Vollraum 89dB 1W/1m? Ups ... :)
Hat er unter 60 Hz ja auch.
Schau dir doch die Vollraummessung im Datenblatt an
freifeld
scauter2008
#5903 erstellt: 21. Mai 2011, 14:48
hab mal schnell das 1 Euro img Mischpult gemessen
erst bei 7v fängt es an zu clippen
die anzeige geht aber bloß bis +6dbv
Ralle14
#5904 erstellt: 21. Mai 2011, 15:04
freifeld
Ich frage mich, wie die Messung zustande gekommen ist. Normalerweise hat der 18NLW in 180L/35Hz einen komplett anderen Frequenzgang. Es ergibt sich eine starke Überhöhung im Bereich der Tuningfrequenz.
In welcher Entfernung wurde die Messung vorgenommen? Solange keine näheren Umstände bekannt sind, ist die Messung nichtssagend.
Big_Määääc
#5905 erstellt: 21. Mai 2011, 15:49
da hilft wohl nur eins
nen Sub mit bekannten Parametern und Treiber nehmen und selber messen und durch simulieren
dann weiß man genau
das wär dann wohl die heutige Wochenendaufgabe
_Floh_
#5906 erstellt: 21. Mai 2011, 16:55
Viel Spass beim Erstellen einer Vollraummessung
Chris_Fine
#5907 erstellt: 21. Mai 2011, 16:58
Nen Autokranen bestellen, daran aufhängen und messen?!:D
jogi59
#5908 erstellt: 21. Mai 2011, 17:07
Bei 18Sound 1W/1m im Vollraum/Freifeld
Normalerweise hat er im Freifeld genau den von 18Sound gemessenen.
Die ist doch da. Siehst du die etwa nicht?
Die Enfernung ist egal, solange man nicht mehr im Nahfeld ist.
Nur für Leute, die nicht wissen, was Halbraum (2pi), Vollraum (4pi) usw bedeuten.
Ralle14
#5909 erstellt: 21. Mai 2011, 18:50
Jogi, persönliche Unterstellungen sind hier wohl unangebracht.
Ich weiß sehr wohl, was Halb- und Vollraum sind. Bloß es schwirren soviele Definitionen im Netz dazu umher, die teilweise einfach physikalisch gesehen falsch sind. Es wird ständig davon geredet, dass die Bodenaufstellung Halbraum ist. Das ist aber falsch!
Simulier mal den 18NLW in den einschlägigen Programmen mit 180L/35Hz. Vergleiche dann den Frequenzgang mit der Messung. WinISD simuliert rein auf der Basis von TSP und berechnet nicht Strahungswiderstand, Bafflestep und anderes mit ein.
Vielleicht wurde die Messung auch bei Vollast erstellt, das Gehäuse hatte einen Miniport und deshalb ist in der Messung der abfallende Frequenzgang durch den überlasteten Port zu sehen. Messung wurde dann auf 1W/1m zurückgerechnet. Wo steht, dass Eighteensound die Messung auf 1W/1m bezogen hat?
Ich würde gerne nähere Umstände belegt haben.
Belege? Wie erklärst du das Zustandekommen dieser Messung wenn du die Abmaße des Gehäuses nicht kennst? Warum sollte bei Bodenaufstellung der Tiefbass angehoben, der Frequenzbereich obenrum aber nicht weiter angehoben werden? Die Wellenlänge ist noch nicht so gering, dass die Wirkung da abfällt ...
Big_Määääc
#5910 erstellt: 22. Mai 2011, 09:45
Messung und Simu unterscheiden sich im Bereich der Tuningfrequenz doch erheblich
der Peak fehlt einfach bei der Messung
aber iwo hab ich hier die Messung vom BR-Ex, oder wie der heißt, mit dem 18NLW gesehen
da war auch nix mit Peak ??!!
schönen Sonntag noch
und viel Spasss beim Kran suchen
scauter2008
#5911 erstellt: 22. Mai 2011, 22:54
http://benny-84.de:90/ja/Entwicklungen/pa.htm
neues Design
gibt es schon test von der Behringer iNUKE ?
wann kommt die raus ?
[Beitrag von scauter2008 am 23. Mai 2011, 02:10 bearbeitet]
light-Green_Apple
#5912 erstellt: 23. Mai 2011, 15:23
Heyho,
ich hab da mal ne Frage...
Habe im Juli eine Veranstaltung, die Freunde (eher nur Freundinnen ö.ö) organisieren. Die haben mich gefragt, ob ich die Technik da mache und das ist ja an sich kein Ding. Da das etwas für den guten Zweck ist mache ich das für lau und bekomm auch das Equipment für lau... Also geliehen von Freunden, Kirche etc.
Nun möchte ich aber nicht, dass wenn da jemand denkt das Mischpult ist für Wasserspiele gedacht, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe.
Gibt es einer vorgefertigten Wisch im Internet den der Veranstalter unteschreibt dass er für Schäden haftet?
Chris_Fine
#5913 erstellt: 23. Mai 2011, 15:28
Test sind mir keine bekannt.
Laut Öhringer sollte die Produktion ja schon ende Januar starten.
Aber auf dem Markt sind sie ja anscheinend doch noch nicht.
*xD*
#5914 erstellt: 23. Mai 2011, 17:28
light-Green_Apple schrieb:
Heyho,
Veranstaltung, inwiefern? Privatparty oder was öffentliches?
Wenn es was privates ist, solltest du ja bei Freundinnen in der Lage sein, das so auszuhandeln, oder?
Falls es öffentlich ist, zuerst mal der Hinweis auf die Stange an Vorschriften, die es da zu beachten gilt.
Ganz simpel gesagt reicht ein Vertrag, der sinngemäß folgendes beinhaltet: "Für alle entstandenen Schäden haftet der Veranstalter" (Veranstalter namentlich genannt).
Sowas würde ich aber nicht unterschreiben. Falls du nun "alle" genauer festlegst und z.B. durch "an technischem Equipment" ersetzt, musst du das dann auch definieren, da sich ansonsten eine Unklarheit ergibt.
Wie gesagt sehe ich persönlich kein Problem damit, mit Freunden / Freundinnen auszumachen, dass sie für Schäden haften (gut, vielleicht definieren wir Freundschaft auch verschieden...).
Ein fertiges Schreiben wird eher eine Fluchtmöglichkeit beinhalten (für den schlimmsten Fall). Ich würde dir zumindest folgenden Vorschlag machen:
"Die Veranstalter (Namen) verpflichten sich, für alle an technischem Equipment entstandenen Schäden aufzukommen und im Schadensfall dem Eigentümer einen gleichwertigen Ersatz zu liefern."
Auch das ist nicht 100% eindeutig, liefert dir aber schonmal eine Richtung. Wie gesagt gehe ich nicht davon aus, dass du mit Freunden eine rechtliche Schlammschlacht ausfechten willst
Wie in allen rechtlichen Fragen keine Garantie für das Geschriebene.
light-Green_Apple
#5915 erstellt: 23. Mai 2011, 18:02
Es ist keine Privatparty, sondern eine öffentliche Veranstaltung wo mehr als 500 Leute zu gast sein werden.
Zu den "Freunden": Ich kenne welche aus dem Organisationsteam (sind Freunde, gute Freunde), die Veranstalterin jedoch nicht.
Muss ich dafür eine Liste vom kompletten Equipment aufstellen, die dann unterzeichnet wird?
Danke für die Antwort...
JesusonSpeed
#5916 erstellt: 23. Mai 2011, 18:23
Eine Liste mit dem ganzen Equipment würde ich auf jeden Fall erstellen.
Was auch immer gut ist : Bilder !
diddes-soundcheck
#5917 erstellt: 23. Mai 2011, 18:47
Bei gewissen Sachen hört die Freundschaft auf. Habe da so meine Erfahrungen machen müssen, leider...
Ohne Lieferschein und Hinweis auf Vermietbedingungen bekommt nicht mal mehr meine Mutter was.
@JesusonSpeed (Der DJ meines Vertauens )
Die Promoaktion in Darmstadt, Frankfurt etc. hat sich geklärt. Ein Techniker von mir acht den Job. Schicke Dir aber gleich ne Mail wegen Freitag.
light-Green_Apple
#5918 erstellt: 23. Mai 2011, 18:49
Kannst du mir sowas mal per PN schicken, so dass ich einen Anhaltpunkt habe wie es aussehen könnte?
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.202
