HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
scauter2008
20:37
#4417
erstellt: 01. Jan 2011, |||
eine Watschen Maschine neben den dj hilft auch ![]() ![]() |
Dadl
20:58
#4418
Ok, aber ich denke ich soll das jetzt nicht als Schutz der angesprochenen DJ-Abteilung werten?!?! @nissan: Glück gehabt würd ich sagen... Manche der DJ's haben wirklich nicht alle Latten am Zaun... und da würde es mich definitiv NICHT stören wenn sie ihr Amt NIEDERLEGEN... @Floh: Was meinst du mit fürchterlichen Aktivsystemen? Grüße |
kst_pa&licht
21:26
#4419
Er hat *hust* dahinter gepostet, das heißt es ist Flohs typischer Humor. Ich kann auch niemanden verstehen der Aktiv Systeme kauft *doppelhust-röchel* ![]() |
maggusxy
21:26
#4420
Ebenfalls zwei sehr effektive Limiter die auf jeden Fall funktionieren: Methode 1: Pegelüberwachung zwischen Pult und Controller reinbauen. Bei überschreiten der 0dBu marke für 20 Sekunden Ton aus oder 20 Sekunden langes einspielen von Blasmusik bzw. Schlager ![]() Methode 2: Dem DJ an dem Arm en kleines Armband dranmachen, das direkten Kontakt mit der Haut hat mit n'em kleinen Kabel wohin.. ![]() Bei Überschreiten der 0 dBu Grenze kurzes Anlegen hoher Spannungen an das Armband ![]() Beide Methoden habe ich noch nie ausprobiert. Wobei ich mir mal was basteln will, damit Methode 1 doch realisierbar ist irgendwann ![]() |
blackfield
22:29
#4421
Och ein Kompressor mir Peak-Limiter wirkt wahre Wunder. Den in den Main-Inserts des Pultes. Leider hat nicht jedes DJ-Pult Inserts. |
emanuel93
22:37
#4422
Auch von mir ein gutes Neues. Bin leider nicht so gut durchgerutscht, da so eine sch*** Rakete 3m neben mir explodiert is. Eine 5m lange Blutspur und zwei fette Wunden in meinem Gesicht erinnern mich daran. Naja hatte einen ziemlichen Fetzen (ich hoff ihr wisst in Deutschland was das heißt xD) und deshalb konnte ich es ohne große Schmerzen ertragen ![]() Also imma schön trinken ![]() ![]() ![]() lg |
light-Green_Apple
23:39
#4423
Die Methode find ich zu gut ![]() Also da wo ich mein Praktikum gemacht habe haben die auch nen Limiter gebaut, der erst eine rote Warnleuchte beim überschreiten des Pegels aktiviert und nach 10 Sek wenns nicht leiser wird einfach für ein paar minuten Strom abschaltet ![]() Aber das mit der Blasmusik hat einen gewissen Touch der mir gefällt ![]() |
_Floh_
00:17
#4424
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Signal der +3dB LED am Pult abgreiffen (oder selbst ´ne Pegelanzeige bauen...), damit einen Zeitbaustein (irgendwas mit NE555 und Zähler geht bestimmt) starten. In den 20Sek das Signal mit ´nem Relais umschalten, Bausteine auf die man ein paar Sekunden Ton bekommt, gibt es bereits als fertige Schaltung im Netz. Als Musik dann bitte das: ![]() ![]() Auch könnte man mit über ein Schütz noch 2 64er Kannen mit 1kW Brenner anfahren, die 50cm von der Nase des DJs weg sind ![]() |
scauter2008
00:39
#4425
streiche ein Gehäuse mit normalen Lack Spanplatten ![]() wie oft muss ich drüber streichen ![]() Acryl Buntlack glänzend (2in1 Grund&Endanstrich) Grundierung (für was ist die eigentlich genau ![]() ![]() ich Streich 2 mal dünn drüber und dann 1-2stunden noch mal passt das ? und dann mit 180 abschleifen ? (hab nichts feineres) |
light-Green_Apple
00:43
#4426
Da gibts aber weitaus schlimmeres ![]() |
scauter2008
00:52
#4427
Tokio Hotel ![]() |
blackfield
00:53
#4428
Terrorcore! |
_Floh_
08:29
#4429
Ach, aber wichtigste wird gesagt "Du depperter Depp, du Depp, du Depp du" ![]() |
Fenderbender
14:46
#4430
Ich wäre für sowas hier ![]() |
nissan_skyline_gtr_3348...
15:07
#4431
Wie kleb ich denn Frontschaum am besten hinters Gitter ? Sprühkleber macht dann immer so hässliche Fäden . |
Sirit
15:15
#4432
Wie willst du den Schaum hinterm Gitter noch festkleben? Normalerweise wird der da doch nur "eingeklemmt"? |
maggusxy
20:43
#4433
Ey Leute ![]() Ich hatte heute jetzt eh nix anderes zu tun und habe halt mal den besprochenen Limiter gebaut ![]() Natürlich mit 16 Sekunden langer Einspielung von "du depp du depp du depp" und blinkendem Halogenstrahler ![]() Ich gehe jetzt gleich hoch in den Proberaum und teste das Teil unter realen Bedingungen. Hier mim iPod hats auf jeden Fall gefunzt ![]() En video mach ich natürlich auch für euch ![]() |
Sirit
20:44
#4434
Vergiss nicht beim Patentamt anzurufen ![]() ![]() |
blackfield
20:47
#4435
Was sind den eure Erfahrungen zu 4 accoustics? Taugts was oder sollte man es da lassen wo es ist? |
diddes-soundcheck
20:57
#4436
Seit wann macht den der Elektronik Star hier Werbung ![]() ![]() |
blackfield
21:01
#4437
Wo? |
scauter2008
21:03
#4438
wer? ![]() |
diddes-soundcheck
21:03
#4439
Immer unter dem letzen Beitrag in der Werbeanzeige. Habe den "Super-Stern" schon zweimal gesehen innerhalb von fünf Minuten. [Beitrag von diddes-soundcheck am 02. Jan 2011, 21:04 bearbeitet] |
blackfield
21:07
#4440
DAzu kann ich dir nur AdBlock Plus empfehlen. |
scauter2008
21:09
#4441
ha das geht wirklich ![]() ![]() |
Dadl
22:09
#4442
die estar werbung hier kenne ich auch schon und ich hoffe maggusxy kommt hier gleich mal ran und postet sein video:D Ich glaub ich schmeiß mich weg:D Grüße |
light-Green_Apple
22:13
#4443
Ich klick auch schon andauernd auf aktualisieren auf der Seite hier ![]() Ohne Spaß, ich würd sonen Limiter echt einbauen ![]() |
maggusxy
23:07
#4444
Ich weiss net ob es heute Abend noch was wird... Ich habe hier nur ne DSL Light anbindung mit 64 kbit im Upload ![]() YouTube ist der Meinung dass der Upload immernoch 2:34 dauert.... Aber mal kurz zur Technik: Ich habe hier ne Software in vb.net geschrieben die über directsound auf ein per usb angeschlossenes audiointerface zugreift und ständig den pegel misst. Das Audiointerface hängt mit am Master out ![]() Dann ist per USB am Laptop noch ne Relaiskarte mit Wechselrelaise angeschlossen. Ein Relais schaltet ständig die Lampe ein aus. Das andere switcht immer zwischen Pult und Laptopsoundkarte hin und her um den Sound einzuspielen ![]() Hier mal schon ein paar Screenshots ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
23:13
#4445
![]() echt gut gemacht ![]() |
JesusonSpeed
23:30
#4446
Scroll mal ein paar (viele) Seiten vor, da hatte ich mich auch schon über die tolle E-Star-Werbung gewundert... |
Chris_Fine
01:30
#4447
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Respeckt ![]() |
scauter2008
07:55
#4448
wie hoch kann AIR Velocity sein bis Störgeräusche auftreten ![]() |
*xD*
09:46
#4449
Pauschal sagt man nicht höher als 16m/s, kommt aber auch auf die Portgeometrie an. |
maggusxy
15:51
#4450
light-Green_Apple
16:33
#4451
Genial ![]() |
gangster1234
16:41
#4452
Buchner sollte immer anfangen zu singen, sobald solche "Musik" gespielt werden soll... gruß gangster |
Chris_Fine
16:44
#4453
Zu gut *THUMPS UP* ![]() |
blackfield
16:53
#4454
Ich nehm 10 Stück! |
Nachtgrabb-Daniel
17:11
#4455
Ich auch haben will! ![]() |
dorfler1000
18:49
#4456
Hey Hey, hier sind doch einige Profis in sachen Messtechnik am Start. Ich sitze hier vor solch dummer Aufgabe und komme nicht weiter: gemessen wird mit 2 Digitalmultimeter eine Rechteckförmige Spannung (Puls/Pause - 1:3). Beide Messgeräte zeigen im DC Bereich "-2V" an. Im AC Bereich zeigt das eine 4,3301V und das andere 4,1625V an. 1) Welcher Wert entspricht dem wahren Effektivwert des Wechselanteils (Herleitung + Begründung) Ich habe echt keinen Ansatz, auch googl und 154265 Formeln haben mir bislang nicht weiterhelfen können. Help ![]() |
Bjoernman
20:10
#4457
Oh ne, das ist zu geil!!! ![]() ![]() |
maggusxy
21:02
#4458
Also mal ohne Gewähr dass das ganze Stimmt. Evtl zeige ich jetzt auch grad nur schlimmes Halbwissen auf. Ich gehe jetzt in dem Fall hier davon aus, dass es sich um ein rechteckförmiges Wechselspannungssignal handelt mit einer Periode im positiven Bereich und drei Perioden im negativen Bereich. Dabei muss aber davon ausgegangen werden, dass der Betrag der beiden Spannungen gleich ist ! Ein Multimeter zeigt ja den Effektivwert an, indem er die Scheitelspannung misst und diese dann durch Wurzel(2) teilt. Das ganze funktioniert aber nur bei Wechselspannung. gehen wir mal davon aus, dass er bei deinem Rechteckssignal die richtige Scheitelspannung gemessen hat, könnte man diese ausrechnen indem man die 4,33V mit 1,41 multipliziert. Das wären dann 6,11 V bei deiner Rechtecksspannung. 1 Periode davon sind im Positiven Bereich, 3 davon im Negativen. Effektivwert wäre der Durchschnittswert aller Spannung innerhalb dieser 4 sich wiederholenden Perioden. Also (6,11V) + (-6,11 V) + (-6,11 V) + (-6,11 V) => -12,22 Den Wert durch 4 Periodenabschnitte Teilen -12,22 / 4 => - 3,06 V Aber wie gesagt würde ich mich nicht auf den Wert verlassen. Zumindest nicht solange hier noch nicht geklärt ist ob es denn eine Wechselspannung ist, oder ob der Wert der anderen 3 Perioden = 0 o.ä. ist. Am besten & sichersten ist es du gehst mit einem Oszi dran. Sollte ich irgendwelche Fehler geschrieben / gemacht haben bitte weisst mich drauf hin ![]() |
*xD*
23:44
#4459
Ja, hast du ![]()
Falsch bzw. unpräzise. Um genau zu sein, funktioniert das nur bei sinusförmigen Schwingungen, denn nur hier ist der Faktor von Wurzel(2) richtig. Bei komplexen Funktionen (überlagerter Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn usw.) wäre ein anderer Faktor vonnöten. -2V sind schonmal Offset. Das deutet imho ziemlich klar auf den Unterschied zwischen TrueRMS-Messung und ohne hin. ohne: Multiplikation mit gleichgerichtetem Wert und festem Faktor. TrueRMS: Ermittlung des Effektivwertes per Integralbildung. ![]() Um dir daraus jetzt die Lösung zu präsentieren, bin ich aber auch gerade zu dusselig ![]() |
dorfler1000
08:32
#4460
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Also Ueff für das gesamte Signal Beträgt 4,769 V --> Ueff = Wurzel ( DC² + AC² ) = Wurzel ( -2V² + 4,33V²) Nun weiß ich allerdings noch nicht, woran man erkennt, dass die 4,33V der wahre gemessene Effektivwert ist. ![]() |
marion-4233
01:44
#4461
erstellt: 05. Jan 2011, |||
auch von mir ein frohes neues und wer ohne limmiter einen "ZENSUR" an seine anlage lässt, is selber schuld! zumindest sollte der limmiter nicht für die DJs zugänglich sein ![]() schimpfwort 2011 : DJ |
Schmelli
02:01
#4462
das ist aber nicht nett... <--- DJ ![]() aber ich habe idr meine eigene pa dabei ![]() ![]() bzw welcher tontechniker ist so blöd und fährt ohne limiter wo es doch bekannt ist das viele DJ's immer lauter machen^^ |
scauter2008
08:49
#4463
bin grad auf die ende gekommen meine cx3400 in 1 kanal rein und dan zum 2kanal so hätte ich einen stufenlosen low cut ![]() muss ich mal ausprobieren ![]() |
HAS1000
16:37
#4464
Hab mir letztens ein Strommessgerät gegönnt, So konnte ich endlich mal Messen was meine PA so schluckt. Angeschlossen waren, 4 x LMB-118 (B&C) an Proline 3000 2 x LMT-210 an TSA 2200 Behringer DCX 5 Kanal DJMixer Doppel CD Player Laptop Verbrauch (Standby, alles an aber kein signal) ca. 160 Watt Verbrauch (bis zum Limiter aufgedreht) Knappe 600 Watt bei Harcore Bassorgien, bei normaler Musik(Pop,Rock) kam ich nicht über 450 Watt. Kann das sein? Das kommt mir schon arg wenig vor. Muß aber auch zugeben wenn die Limiter greifen ist die Proline laut Led's bei der Hälfte ihrer Leistung. Gruß Tobi |
David-Meyer
17:07
#4465
Ich hab auch meine Anlage mal an nem Strommessgerät dran gehabt. Angeschlossen waren: 2x LMT-101 an IMG STA-900 2x LMB-115 PRO an TSA4-700 + DCX & DJ-Geraffel Im Standby bin ich bei ~120 Watt gewesen, im Partybetrieb bei etwa 300-400 Watt und bei Limit bin ich aber bis auf 900 Watt gekommen oO Sicher, dass deine Proline bis -3db lief? Welches Messgerät hast du? [Beitrag von David-Meyer am 05. Jan 2011, 17:07 bearbeitet] |
Crater
17:15
#4466
Eure Werte hören sich i-wie komisch an, wenn man so mit der Bedienungsanleitung vergleicht...
[Beitrag von Crater am 05. Jan 2011, 17:15 bearbeitet] |
David-Meyer
17:18
#4467
So komisch sind die Werte nicht. Die TSA ist mit rosa Rauschen gemessen, bei der Proline weiß man nix weiter. Und da man auf Partys gewöhnlich kein rosa Rauschen, sondern Musik hört, ist hier wieder der Crestfaktor der entscheidene Begriff. Daher hätte ich auch kaum andere Werte erwartet. Nur ist es halt komisch, dass die große Anlage vom HAS1000 weniger Saft braucht als die kleinere von mir. [Beitrag von David-Meyer am 05. Jan 2011, 17:20 bearbeitet] |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.911
