Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
marion-4233
#4617 erstellt: 13. Jan 2011, 23:53
ein Video vom Pappenweitsprung?
ja, hab ich schon gesehen, aber das war n hifi deckel, PA-pappen kommen nicht weit, die verformen sich nur oder kleben sauber im magnetspalt fest
habs auch schon live erlebt , beim basteln ein minihifiwestracassis
Yavem
#4618 erstellt: 14. Jan 2011, 01:31
Auf Youtube gibt's bestimmt ein paar Video's dazu, da hatte einer ganz bestimmt zu viel Langeweile ...
Ich würde einen lowcut auch mit mindestens 18, eher 24 dB/Oct und steiler setzen . hier geht es ja nicht nur um Soundqualität oder ähnliches, sondern um den Schutz des Lautsprechers . 24 dB/Oct Butterbrot finde ich den besten Kompromiss .
Grüße - Yavem
marion-4233
#4619 erstellt: 14. Jan 2011, 02:39
ja, genau da, hab ich den video gesehen!
selbst 12db/okt macht schon was aus , denn es verdoppelt sich der hub nach einer oktave nach unten! man könnte das weitere auch pegelabhängig konzipieren, so das bei leiseren pasagen das klangvolumen nicht leidet aber bei hohem pegel einfach schärfer und auch höher getrennt wird . zum bleistift, bei volldampf und 120db im saal , dann ab 80hz 6db 40hz 24db trennung kompressor am anschlag ! so dürfte es keinen stören das der tiefbass fehlt und man kann mehr dampf geben !
hören tut das dann keiner mehr ob der tiefbass fehlt und wenn man dann etwas leiser fährt is der tiefbass wieder da
[Beitrag von marion-4233 am 14. Jan 2011, 02:42 bearbeitet]
Yavem
#4620 erstellt: 14. Jan 2011, 10:00
Dynamische EQ's hat der Behringer DCX ja schon an Bord, mit denen kann man da auch etwas arbeiten .
Grüße - Yavem
Big_Määääc
#4621 erstellt: 14. Jan 2011, 10:10
bei mir läuft das gesammte Input-Signal über nen 35Hz/12dB Okt Lowcut und EQ
dann durch nen Compresor und dann durch nen Controler mit den dazugehörigen Weicheneinstellungen und EQ pro Lautsprecherweg
das schützt bis jez ganz gut
vorallem vor allzu betrunkenen Dj's mit Rot-Grün-Farbenblindheit
Klang ist trotzdem Ok
marion-4233
#4622 erstellt: 14. Jan 2011, 22:51
Rot-Grün-Farbenblind sind die meisten, selbst gelb sehn die nicht! nur schwarzweis und das recht schwach! das schlimmste ist, hören tun die dann auch nicht wirklich was, das würde ja auch schon reichen! nein erst wenns riecht! dann heists sch* anlage
gibt auch ausnahmen, die haben aber n eigne anlage
dorfler1000
#4623 erstellt: 15. Jan 2011, 12:32
Hey, mal ne Frage zur Installation von Windows 7:
Ich habe nen Laptop, bei den Win 7 Home Premium vorinstalliert war, eine CD war nicht dabei, am Gehäuse unten steht der Key.
Nun steht ne Formatierung + Partitionierung an und will das Betriebssystem neu aufspielen.
Nun habe ich ja keine Home Premium DVD, jedoch eine Win 7 Professional DVD.
Kann ich mit dieser DVD und dem Key unterm Lappi wieder die normale Home Premium Version installieren?
scauter2008
#4624 erstellt: 15. Jan 2011, 12:41
ist bei der Win 7 Professional DVD kein key dabei ?
der key unten passt bloß zur originalen CD sonst könte man ja jedes win7 mit jeden Code installieren
dorfler1000
#4625 erstellt: 15. Jan 2011, 13:17
Doch, nur ist dies meine Studentenversion von der Hochschule und der Laptop ist vom Kumpel. Mein Lappi ist aber auch bald dran :-)
der key unten passt bloß zur originalen CD sonst könte man ja jedes win7 mit jeden Code installieren :D
Der Key sagt doch letzten Endes der eingelegten DVD nur, welche Version installiert werden soll, oder liege ich da falsch? Wie wäre denn sonst auch ein Upgrade auf eine höhere Version möglich? Hier gibt man ja auchnur nen Key ein !?!?
An@log
#4626 erstellt: 15. Jan 2011, 13:49
Das ist richtig, doch du musst aus der Installationsdatei noch eine Datei ändern oder löschen, dass du wählen kannst welche Version installiert werden soll.
Hier gibt es eine kleine Anleitung:
http://blog.tim-borm...imate-erstellen.html
Dann klappt das ganze auch.
[Beitrag von An@log am 15. Jan 2011, 13:52 bearbeitet]
MadeinGermany1989
#4627 erstellt: 15. Jan 2011, 13:51
Ich hatte das gleiche Problem, vorher Vista home ohne CD und dann von der Hochschule Win 7 Professional, ich konnte das nicht upgraden, musste win 7 professional 32-bit installieren und habe zurzeit 2 Betriebsprogramme auf dem Laptop, war bisher zu faul, Vista zu löschen.
*xD*
#4628 erstellt: 15. Jan 2011, 14:09
Bei Win 7 war das ja eigentlich relativ entspannt, das konnte man ja auch ohne Upgrade direkt drüberbügeln und hatte seine Daten danach trotzdem noch.
Die Keys sind meine ich Versionsspezifisch, bei XP hat er sogar bei OEM und CD-Version rumgezickt.
Dann hat dein Laptop aber bestimmt eine Wiederherstellungspartition, irgendein Recovery muss dabei sein.
maggusxy
#4629 erstellt: 15. Jan 2011, 15:32
*xD* sollte eigentlich (mal wieder ) recht haben.
Ich habe mir vor kurzem auch en neue PC gekauft, wo keine Recovery-CD, wie es früher als üblich war, dabei ist...
Stattdessen muss ich jetzt, während das Bios noch am werkeln ist, Alt+F10 drücken.
Dann startet er von einer geschützen Recovery Partition, die im Windows-Normalbetrieb nicht angezeigt wird.
Das ist aber Herstellerspezifisch und kann u.U. bei dir gaaaanz anders sein.
Schreibe am besten mal den Support an.
Für irgendwas muss der ja auch gut sein
dorfler1000
#4630 erstellt: 15. Jan 2011, 15:42
Genau das habe ich zuvor auch schon etdeckt. Hab auch schon die fertige "HomePremium" Version hier rum liegen. Nachher wird getestet :-)
Mit den Recovery Partitionen ist doch rotze... gerade wenn ich neu Partitionieren möchte
Früher mit den CD`s wars echt besser, die sparen wo es nur geht die Säcke...
Dadl
#4631 erstellt: 15. Jan 2011, 15:44
Ich schätze mal du hast nen DVD-Brenner oder?:D
Man kann doch ne Recovery-CD/DVD mit Windows erstellen... das müsste doch eigentlich gehen...
JesusonSpeed
#4632 erstellt: 15. Jan 2011, 16:23
Dabei stürzt Windoof aber gerne ab ;).
maggusxy
#4633 erstellt: 15. Jan 2011, 16:43
Wo soll das mit Win 7 Bordmitteln gehn?
Wenn würde ich mir so etwas gleich mal machen
*xD*
#4634 erstellt: 15. Jan 2011, 17:56
Da müsste eigentlich recht zeitig eine Meldung kommen "Sicherung einrichten". Mit der kannst du eine Sicherungsdatei von beliebigen Partitionen anlegen. Die sollte man theoretisch dann mit der Win7-CD (und da ist die Version dann egal) wiederherstellen können (wenn man allerdings nur ein CD-Laufwerk hat, muss man die Daten davor logischerweise irgendwie auf die Platte kopieren, Live-CD z.B.).
Ich vermute mal das ist der Datenträgerwiederherstellungsdienst, der dann angeworfen wird.
Hab ich noch nie ausprobiert, dürfte aber theoretisch funktionieren bzw. brauch ich nicht, gibts Acer-Boardmittel dafür.
[Beitrag von *xD* am 15. Jan 2011, 17:56 bearbeitet]
blackfield
#4635 erstellt: 15. Jan 2011, 18:36
So Jungs, neus Spielzeug: Denon DN-X 1500
Wer mag mir ein Bier bringen und mal antesten?
Big_Määääc
#4636 erstellt: 15. Jan 2011, 18:47
ja und ne Kühltasche ist nicht zu vergessen
das Teil soll ordentlich Wärme abgeben
na dann trinken wir halt Grog
blackfield
#4637 erstellt: 15. Jan 2011, 18:56
Hab ich auch gehört aber wenn er klanglich so gut sein soll wie angepriesen - lecker.
Big_Määääc
#4638 erstellt: 15. Jan 2011, 19:07
naja und unter der Sitzbank ner Ducati 996 wurd es auch ganz schön heiß
und ist auch lecker zu fahren
*haben wollen Sommer kommt*
blackfield
#4639 erstellt: 15. Jan 2011, 19:09
Solange ich mir nicht wieder die Finger verbrenn. Bin echt gespannt wie er sich im harten Electroclubeinsatz schlägt.
nissan_skyline_gtr_3348...
#4640 erstellt: 15. Jan 2011, 19:11
Den Mixer kenn ich , hatt ich auch schon 2 mal im Einsatz , läuft , das mit der Wärme hält sich auch in Grenzen
blackfield
#4641 erstellt: 15. Jan 2011, 19:18
Ich denk für 400 geht der klar. Ich hoff nur das die Fader genauso gut wie bei der X 500 Serie sind.
maggusxy
#4642 erstellt: 16. Jan 2011, 10:06
Also was mich in letzter Zeit immer wieder aufregt sind so angaben wie:
Meine Anlage hab ich zu ca. 85% ausgefahren.
Die Anlage lief auf 2/3 ihrer Leistung.
Dreh nicht lauter als wie 70%
Solche Angaben können praktisch ALLES heissen.
Es könnte möglich sein, dass mit der Angabe dann z.B.
70% der elektrischen Leistung gemeint sein könnte ( was dann aber trotzdem nur -2db gegenüber Volllast darstellt => also praktisch schon nahe am Limit)
Es könnte sein, dass damit die Akustische Leistung gemeint ist.
Dann würden 70% evtl. -4 db heissen, wenn man annimmt, dass 50% = -10 db wären.
Es könnte sein, dass die LED'S von der Pegelanzeige bei 70% waren. Dann kann das vielleicht -20 db heissen.
Also ihr wisst, auf was ich hinaus will...
*xD*
#4643 erstellt: 16. Jan 2011, 11:05
Damit ist wohl imho das VU-Meter gemeint. Wie nichtsaussagend aber auch solches ist, sieht man leicht daran, dass selbst LED-Ketten zu träge sind. Kann man leicht daran erkennen, dass der Limiter eingreift, obwohl man laut VU-Meter noch gar nicht so weit ist. Über Zeigerinstrumente brauchen wir dabei noch gar nicht reden, die sind nochmal deutlich langsamer.
David-Meyer
#4644 erstellt: 16. Jan 2011, 11:57
maggusxy schrieb:
Also was mich in letzter Zeit immer wieder aufregt sind so angaben wie [...]
Geht mir auch so
Mit den Angaben ist wirklich überhaupt nichts anzufangen, wenn man nicht weiß woher diese Angabe kommt. Für mich sind 50% der Leistung = -3dB.
Am besten ist es einfach zu sagen wieviele dB Headroom man noch bis zum Limiter hatte.
maggusxy
#4645 erstellt: 16. Jan 2011, 13:57
Weiss einer von euch schon etwas näher über die neue Behringer iNuke serie, die bald kommen soll?
2 * 3kw @ 4 ohm inkl. DSP in nur 6 KG gewicht.
Was ist eigentlich aus der Peavey IPR Serie geworden ?
_Floh_
#4646 erstellt: 16. Jan 2011, 14:00
Die IPRs lassen nun ja schon seit Jahren auf sich warten. Die kleine ist ja seit längerem draussen und hat bei diversen Tests nicht schlecht abgeschnitten.
*xD*
#4647 erstellt: 16. Jan 2011, 14:02
iNuke?
Hat die einen Atomreaktor drin?
(Also bei der Optik glaub ich es fast schon )
Die IPR 4500 und 6000 waren doch auch mal ein Zeit lang im Handel, meine ich? Die 3000 ist zumindest preislich deutlich nach oben, fast das doppelte.
maggusxy
#4648 erstellt: 16. Jan 2011, 14:11
das video hier ist auch relativ interessant...
http://www.sonicstat...er-announce-the-x32/
blackfield
#4649 erstellt: 16. Jan 2011, 14:13
Sieht irgendwie spacig aus
_Floh_
#4650 erstellt: 16. Jan 2011, 14:34
Irgendwas zwischen ILive und LS9...mal sehen was das gibt
marion-4233
#4651 erstellt: 16. Jan 2011, 14:59
wenn wir schon dabei sind, alesis hat auch was neuesalesis multimix 16
#4652 erstellt: 16. Jan 2011, 15:10
War gestern mal wieder in einem Club , und man sieht mal wieder das die Lautstärkebegrenzung nicht angehalten wird
auf der Tanzfläche waren locker 115 db , und das schlimmste ist das die PA noch nicht einmal gut geklungen hat.
Es hat gekreischt wie Sau , ohne Gehörschutz eigentlich
nicht zu ertragen
Falls das Ding wer kennt es heißt Seal - Nachterlebnis
*xD*
#4653 erstellt: 16. Jan 2011, 15:24
Locker 115db? Hattest du ein geeichtes Pegelmessgerät dabei und den Pegel über mehrere Punkte und mehrere Minuten lang gemittelt? Nein? Dann stimmt das wohl auch so nicht
Setzte das immer mal gedanklich in Relation: Ein Presslufthammer hat 100db und eine Kettensäge 110db. Meinst du, das war dort lauter? Ich glaube nicht, denn dann hättest du nach ca. 2 Minuten den Raum mit stark gedämpfter Höhenwahrnehmung verlassen.
marion-4233
#4654 erstellt: 16. Jan 2011, 15:29
hast du wenigstens mal "rüber gehorcht" wer da wirklich schuld war? der mischer oder die band?
kann ja auch sein, das der mischer keine changse hatte
bei aller berrechtigter kritik, die 115db hör ich auch genauestens!gehörschutz raus, tut weh gehörschutzrein es geht noch = 115db
[Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 15:32 bearbeitet]
_Floh_
#4655 erstellt: 16. Jan 2011, 16:13
Wenn der Sven in ´nem "Club" war (die inflationäre Verwendung dieses Begriffs geht mir übrigens tierisch auf die Nerven), dann wurde da mit Sicherheit keine Live Mucke gemacht
marion-4233
#4656 erstellt: 16. Jan 2011, 16:23
dann wirds wirklich unglaubwürdig
#4657 erstellt: 16. Jan 2011, 16:25
hättest du mit drin gestanden würdest du meine Einschätzung verstehen , ich nehm ja nun immer wenn ich irgendwo hingehe meine Ohrenstöpsel mit , ohne hätt ich das da bestimmt keine Minute ausgehalten , manchmal denke ich echt das alle Leute die da sind irgendwie taub sein müssen
kst_pa&licht
#4658 erstellt: 16. Jan 2011, 16:36
Lassen wir die 115dB mal so stehen....
Es kann ja auch als "laut" empfunden werden wenn der Hochton Kreischt und es in den Ohren schmerzt, oder der DJ wieder mit 150000V Signalspannung in die Anlage schieben will und alles verzerrt
So wie gestern auf ner VA von mir....
*xD*
#4659 erstellt: 16. Jan 2011, 16:55
Nunja, sagen wir so, ich hab schon gelegentlich mal an handwerklicher Stelle gearbeitet. Da hat man dann ein eher anderes Lautstärkeverhältnis
marion-4233
#4660 erstellt: 16. Jan 2011, 16:57
oder wenn man der stolze besitzer eines Denon X 500 ist, da sind die gelben leds schon zu spät! aber sonst ein super gerät!
hatte mal ne verastaltung, da hieß es : "die ham n profimischer dabei"
ich hatte 1,4" ht treiber stehn! der hatte richtig leere schneisen vor den boxen, obgleich der laden voll war
kst_pa&licht
#4661 erstellt: 16. Jan 2011, 17:01
@XD: Nun ja, laut bin ich auch gewohnt, hab ja n Metallberuf gelernt und da ist ja Trennschleifer und Co auch nicht gerade ein flüsternder Säusler....
115dB gemittelt sind auf jeden Fall derbe laut.
Aber gut...
Wir kennen ja unseren DJ Style One...
#4662 erstellt: 16. Jan 2011, 17:09
Aber gut...
Was soll das denn jetzt schon wieder heißen , man muss hier immer jedem erst was beweisen bevor man ernst genommen wird
marion-4233
#4663 erstellt: 16. Jan 2011, 17:24
tröste er sich, hier wird niemand ernst genommen!
ich hatte auch mal n rüffel bekommen, ich war auch schon zu laut! 120db, so 30m abstand, hatte ein messgerät dabei! wollte nur wissen wie laut es wirklich geht!
_Floh_
#4664 erstellt: 16. Jan 2011, 17:42
120dB in 30m Distanz? Böse. Da musste aber ordentlich was an Material stehen...
MadeinGermany1989
#4665 erstellt: 16. Jan 2011, 17:52
ICh war gestern leider wieder in der schlechtesten Disko in der Gegend und blöderweise nüchtern, weil ich gefahren bin. Waren zwar gefühlt maximal 100 Db aber grauenhafter Klang -.-
maggusxy
#4666 erstellt: 16. Jan 2011, 18:02
nissan_skyline_gtr_33483 schrieb:
... und das schlimmste ist das die PA noch nicht einmal gut geklungen hat.
Also dann muss die PA ja wirklich unterirdisch schlecht geklungen haben wenn sowas sogar mal von dir kommt
marion-4233
#4667 erstellt: 16. Jan 2011, 18:21
ja,außer dem topteil bms2"treiber mit je 3 ringstrahlern sind je kanal 4 fane studio TM und bass 4 sigma 2fane collossus und n fetter beyma! sieht aus wie spermüllabfuhr!
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.193
