Amping SK Bastelhorn mit SP-46/500PA
*xD*
#51 erstellt: 04. Jan 2013, 21:02
Wenn du eine Kiste am Anschlag mit üblicher Musik fährst, gehen bei stark komprimierter Musik im Durchschnitt 25% der Nennleistung aufs Chassis. Das steckt die Kiste locker weg. Da müsstest du schon im kW-Bereich drauf jagen dass es da richtig warm wird,
Wie sich das beim 18-500 verhält habe ich nicht nachsimuliert, bei Chassis üblicher Härte brauchst du ca. 1000W um auf +-10mm Hub zu kommen. Da bist du von Xlim üblicherweise nochmal mindestens 10mm entfernt.
Da man in der Simulation sieht dass der Hub hauptsächlich um 40-50Hz herum stattfindet trägt der Lowcut hier weniger zur Entlastung bei.
[Beitrag von *xD* am 04. Jan 2013, 21:03 bearbeitet]
erik6652
#52 erstellt: 05. Jan 2013, 00:02
Hallo !
Danke
Welche der beiden Endstufen würdet Ihr mir empfehlen ?
Und was für ein low cut 30hz 40 hz 45hz 50 hz ?
http://www.thomann.de/de/behringer_ep4000_europower.htm
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
Danke schon einmal !!!
Gruß Erik
[Beitrag von erik6652 am 05. Jan 2013, 01:02 bearbeitet]
Fenderbender
#53 erstellt: 05. Jan 2013, 00:57
Nimm eine TSA2200, die geht laut Aussagen hier im Forum besser an Bässen
*xD*
#54 erstellt: 06. Jan 2013, 18:45
Eigentlich gar keine von denen (wären etwas teurer...), aber am ehesten die TSA-2200.
Lowcut nach Geschmack und Anwendungszweck, wie gesagt hat er hier keine Schutzfunktion sondern dient zum "Aufräumen".
pützei
#55 erstellt: 14. Jan 2013, 09:27
Würde der 18-500 im Bastelhorn auch laufen ?
Hat das schon jemand probiert ?
*xD*
#56 erstellt: 14. Jan 2013, 12:57
Funktioniert, im Stammtisch gibts eine Simulation dazu. Läuft aber noch "schlechter" als der 46-500 und ist daher eher als Stand-Alone Kiste geeignet (das originale Bastelhorn läuft ab 4er Stack linear ab 50Hz mit 111db 1W/1m, der Tiefengewinn ist mit den Chasis nur in eingeschränkterem Maße vorhanden).
SK Bastelhorn - Bemaßung Hilfe
*magnus* am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Amping für 2 Mivoc Hörner
Killerale1995 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  10 Beiträge
Bassreflexgehäuse designen für 18ner
erik6652 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  39 Beiträge
6th order Bandpass wie X1 und co.
ONV78 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  3 Beiträge
Bühnenaufbau / Anschlussplan
skut18 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  13 Beiträge
Wie viel Leistung für wie viele Pax?
Hanniballo am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  32 Beiträge
Veranstaltungsproblem
badboy4581 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung einer PA-Anlage
PANoob007 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Eisenschwein ist lauter!
*pappentoaster am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  26 Beiträge
Membranauslenkung wie verringern?
PeterG92 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.614
