HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Amping SK Bastelhorn mit SP-46/500PA | |
Amping SK Bastelhorn mit SP-46/500PA+A -A |
erik6652
23:26
erstellt: 22. Dez 2012, |
ich möchte wissen wie viel hz eine oktave sind , damit ich meine frequenzweiche für meine basshörner richig einstellen kann . ich möchte pro oktave -6dB bei 55hz angefangen wegnehmen ab wie viel hz werden dann das nächste ma 6 db weggenommen ? danke gruß erik ![]() |
Flügelhornist
23:30
Eine oktave entspricht einer Verdopplung der Frequenz. Wenn du so etwas nicht weißt hättest du das aber auch in 10s srelbst auf Wikipedia oder mit Google finden können. |
erik6652
23:54
also halbierung von 55hz sind 27,5hz, heißt das ist eine oktave ? also bei 55hz -6bd dann ab 27,5hz -12db dann ab 13,725hz -24db danke für deine hilfe , wollte nur wissen obs andersrum einfach halbiert ist , danke gruß erik |
scauter2008
00:00
erstellt: 23. Dez 2012, |
55hz -3db ~27hz -9db ~13hz -15db ~7hz -21db ~3hz -27db ~1hz -33db 0db 100w -3db 50w -6db 25w -9db 12,5w -12db 6w -15db 3w -18db 1,5w -21db 0,75w -24db 0,3w u.s.w |
light-Green_Apple
00:03
Verdoppelung der Frequenz = eine Oktave Edit: Stand auf dem Schlauch. Nicht immer mit 6 dB abfallend! kommt immer auf den Filter an. [Beitrag von light-Green_Apple am 23. Dez 2012, 00:19 bearbeitet] |
erik6652
00:12
ok danke ![]() |
erik6652
00:17
erik6652
00:20
und wenn ich sage pro oktave von 55hz ab - 6db wieso dann ???
und nicht :
scauter2008
00:22
das kommt auf deinen Hub drauf an ich trenne immer mit 18db BT 6db währen mir zu wenig |
erik6652
00:23
und wenn -odb 100w sind dann -3db 50watt und - 6db 25 watt ? |
scauter2008
00:28
die Trennfrequenz ist normalerweise immer -3db doppelte Leistung sind 3db 100w 0db 200w 3db müsstest eigentlich in deiner Simulation beobachtet haben das die kurve bei doppelter Leistung um 3db steigt sieht man bei winisd schön |
erik6652
00:34
das ist ein sk bastelhorn mit nem monacor drinn .... weill wenn -odb 650watt sind , sind minus 3 db 325w und minus 6db 175w alles bei 55hz .... heißt ab 55hz nur noch 175 w und das passt ja dan mit dem pmax laut der simu und bei 27,25 hz is dann mit -12db endgültig schluß ... schau dir bitte ma die simu oben an. funktioniert das so wie ich es verstanden habe ? danke gruß erik |
*xD*
02:05
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hi Die von dir simulierten Chassis sind im Bastelhorn eigentlich ziemlich ungeeignet, die Effizienz im Bassbereich liegt niedriger als bei vergleichbaren BR-Boxen. Einziger Vorteil ist, dass praktisch kein Lowcut benötigt wird und die Treiber gut bedämpft werden.
Hängt von der Charakteristik bzw. der Filtergüte ab. Bei Linkwitz-Riley mit Güte 0,5 sind es z.B. -6db. Die Hubsimulationen kannst du ohnehin vergessen, da das von konstanten Rauschsignalen ausgeht und Impulse gescheite Treiber bei sinnvoll gewähltem Amping mühelos verarbeiten können. |
erik6652
19:09
erik6652
20:04
Du meinst also das ich im Horn aufkeinen fall einen low cut von 55hz brauche sondern das 30 , oder 35 , oder 40 hz low cut vollkomm ausreichen und das außer wenn ich es krass übertreibe nixx passieren kann , habe vor mit 650watt an 8ohm rann zugehen . hier mal der direkte vergleich : ![]() was denkt ihr ? danke für eure hilfe , gruß erik [Beitrag von erik6652 am 29. Dez 2012, 21:52 bearbeitet] |
scauter2008
20:20
wo liegt den die Resonanzfrequenz ? in den Bereich solltest dann auch trenne |
erik6652
20:34
ka , wo kann ich die Resonanzfrequenz ablesen / ausrechen? freunde von mir ham das SK bastelhorn mit dem gleichen chassis wie ich , und fahren das horn jezt so ca 4jahre mit nem low cut von 30 hz ohne probleme ... aber laut der simulation ist pmax bei 55hz ein starker abfall ... siehe simulation weiter oben ... aber *XD*meint ja das das kein problem wäre :
[Beitrag von erik6652 am 29. Dez 2012, 20:35 bearbeitet] |
erik6652
20:38
ich werde die chassi definitiv in hörner einbauen , habe angst davor das sie in mein br gehäusen ( welche extrem un handlich sind )kaputgehen ... |
*xD*
23:02
Die Hörner schieben um die 52Hz am meisten rein, bei Chassis mit stärkerem Antrieb hat man auch noch Vorteile im Oberbass, die hier jetzt nicht so vorhanden sind. Von der Hubsimulation auf die reale Wirklichkeit zu schließen ist absoluter Blödsinn, oder läuft bei euch Rosa Rauschen über die Subs? ![]() Da das Horn eine geschlossene Rückkammer hat gibt es auch keinen akustischen Kurzschluss, von dem her ist ein Lowcut funktionell überflüssig. Ich habe in der Regel aber auch um die 30Hz einen Cut drin, um keine Leistung zu verschwenden. Man sollte aber auch bedenken, dass die Chassis hier dem elektrischen Tod näher sind als dem mechanischen, deswegen tut etwas Bewegung ganz gut, vor zu viel schützt das eingeschlossene Rückvolumen, bis ein Lautsprecher ans mechanische Limit kommt ist die Spule schon lange abgebrannt. Wenn du einmal ein paar mehr Subs simulierst, siehst du den Sinn des starken Obertons, bei 4 Stück wird das ganze zwischen 40Hz und 150Hz fast völlig glatt - bei um die 111db Wirkungsgrad. Die Bastelhörner leben von der großen Mundfläche, die eben erst ab ein paar Subs zusammenkommt, für weniger muss ein entsprechendes Controllersetup her. |
erik6652
23:36
was ist sinvoller wenn ich 2 habe ?, : rechts und links je 1 der nach oben strallt( beziehungsweise richtigsteht , und den boden als verlängerung des hornmundes nuzt) in der mitte 2 neben einanderstehend auf dem boden , so das sie ein langer mund zusammen ergeben der nach oben hin gerichtet ist (und das beide den boden als mund verlängerung nehmen) in der mitte 2 neben einander liegend auf der seite so das sie sich zusammen ärgenzen zu einem großen mund der nach rechts und lkinks aufgeht in der mitte zu einem turm gestackt so das sie aufeinander sthen und einer unten falschherum das es eeinen großen mund der nach obeen und unten strahlt ergibt ? |
erik6652
23:41
und 650 watt pro horn ist ok oder ? und bis ich die neue endstufe habe gehts doch auch provisorisch mit 450w ne zeitlang ... wenn nichts klippt ? |
*xD*
23:54
Ob 450W oder 650W wirst du in der Praxis überhaupt nicht bemerken - die Bastelhörner kriegen bei mir auch nur 550W (1kW-Chassis), die Kisten laufen im Mittel mit um die 10-20W für 200 Personen auf Discopegel... |
erik6652
23:57
kann ich einfach rechts und links in die kammer löcher reinsegen rechts und links um kleine schalengriffe reinzumachen damit ichs besser tragen kann ? außen ist alles aus 22 mdf gabaut und nur das hormund von ihnen ist aus 19ner mdf . ![]() muss ich dämmaterial in die kammer reinmachen ? und das warnex kommt das auch in den hornmund oder nur außen an gehäuse? danke für eure hilfe schonmal gruß erik |
erik6652
00:00
erstellt: 30. Dez 2012, |
und wie würdest du/ihr mir emfehelen sie aufzustellen / zustacken ?
*xD*
00:12
#25
Der Plan den du da hast ist kein Bastelhorn. Der Sub (das Original-Bastelhorn) ist übrigens auf 15mm Material ausgelegt. Das Volumen der Innenkammer ist unkritisch, zeichne dir das ganze aber vorher auf, nicht dass der Griff dann irgendwo mit einem Brett kollidiert. Dass die fertige Kiste dann so zwischen 60 und 70kg wiegt ist dir klar? Meine Bastelhörner mit Bald-Neodymchassis aus 15mm MPX wiegen ca. 35kg... Ganz abgesehen davon zweifle ich auch an der Halbtbarkeit von Warnex auf MDF. Mach dir um die Serviceklappe mal ein paar Gedanken, kann man imho auch noch etwas eleganter lösen als einfach einen Ausschnitt oben reinsetzen. Das Brett oben aufdoppeln ist schonmal ein guter Ansatz - du solltest oberhalb des Chassis aber auf jeden Fall um die 25mm Materialstärke haben. Wie du die Kisten letzten Endes baust ist deine Sache - bei professionellen Subs siehst du vorne nur Schaumstoff. Die Hörner vorne offen zu lassen ist keine gute Idee - ein Bericht aus dem PA-Forum zeigte, dass die Öffnung gern zum Ablegen diverser Gegenstände genutzt wird, und dem Chassis die einzige Ventilationsöffnung zu klauen ist nicht gut... Zitat: Ausprobieren. Ich will auch nicht unhöflich sein, aber etwas Eigeninitiative ist da bei allem gefragt, und anders lernt man nichts. [Beitrag von *xD* am 30. Dez 2012, 00:14 bearbeitet] |
erik6652
00:20
#26
ok gut heißt mit dem aufstellen probier ich dann wies am besten ist , die griffe zeichne ich vor und mach sie dann rein . innen bai ich alles aus 19ner mdf außen die 5 seiten aus 22 und unten in den mund mach ich ne verstrebung aus 19ner mdf rein in etwa so in die mitte des mundes rein : ![]() Danke ![]() [Beitrag von erik6652 am 30. Dez 2012, 00:21 bearbeitet] |
*xD*
00:32
#27
Die Kisten brauchen keine Verstrebung. Aussage von Manfred Schuster - kann ich auch so bestätigen. Lieber mehr Material im Deckel, denn da treten die größten Kräfte auf, nicht im Horn. Wenn du Kisten aus MDF bauen willst, wie gesagt bitte, viel Spaß beim Schleppen... Rollen nicht vergessen. |
erik6652
00:47
#28
ok Danke , denkst du nen doppelt deckel aus 1nmal 19ner und 1mal 22er zusammen geschraubt und gelaimt wird mit silikon und nen paar schrauben oben drauf ausreicehn . oder wärn 2x 22er draufgeschraubt und mit silikonversigelt ausreichend ( will es so bauen das mann später den deckel noch ma aufmachen kann wenn es notwendig ist / wäre) oder wie würdest du es machen so das mann abernochma rann kommt ohne alles kaput machen zumüssen ? ich denke zu 2t und mit griffen lässt sich das dann schon tragen ^^ ich werde alles außerdem zusätzlich mit silikon versiegeln ... danke für deine hilfe gruß erik [Beitrag von erik6652 am 30. Dez 2012, 00:55 bearbeitet] |
*xD*
00:59
#29
Ich hab einen Deckel aus 2*12mm MPX, der ist stabil genug. Eine Platte geht komplett über den ganzen Sub, in der Platte unten drunter ist ein Ausschnitt, der groß genug ist um das Chassis herauszuheben. Das ausgeschnittene Stück ist an die obere Platte angeleimt, sodass quasi durchgehend die 24mm vorhanden sind. In der unteren Platte sind innen M6 Einschlagmuttern. Von oben sind schwarze Senkkopschrauben drin. D.h. du siehst oben nur die versenkten Schraubenköpfe (die außen sitzen praktischerweise sogar versenkt in den Stapelfräsungen und sind damit noch weniger sichtbar) und sonst ist von außen nichts sichtbar. Damits dicht ist, dünnes Schaumstoffdichtband reicht völlig. In knapp zwei Minuten kann man also den Deckel entfernen und das Chassis wechseln - das geht beliebig oft ohne dass Gewinde ausreißen, irgendwas geklebt oder abgedichtet werden muss oder sonstwas. |
erik6652
01:01
#30
ok danke super , würdest du mir tepich empfehlen ? wenn ich jetzt warnex nehmen würde kann ich dann damit auch den hornmund behandeln ? oder benachteiligt das den klang und ich sollte warnex nur von außen nehmen ? |
*xD*
01:07
#31
Teppich oder Vließ ist so ziemlich der größte Blödsinn den man nehmen kann. MDF ist der zweitgrößte... ![]() Da sich so eine Basswelle von einer 12cm dicken Betonwand nur mäßig beeindrucken lässt, meinst du die interessiert dann eine 1mm dicke Lackschicht? ![]() |
erik6652
01:10
#32
ok dann behandele ich ihnen sowie außen alles mit warnex, oder hast du nen besseren vorschlag ? ![]() [Beitrag von erik6652 am 30. Dez 2012, 01:10 bearbeitet] |
*xD*
01:13
#33
Innen hab ich das auch nur gemacht, weil man sonst das Holz durch den Schaumstoff durchschimmern sehen könnte, wenn man den Sub anstrahlt. Es gibt einige, noch bessere Beschichtungen als mit Warnex, die man aber nicht selber machen kann und entsprechend Geld kosten. Für den Hobbyboxenbauer ist Warnex das beste. |
erik6652
01:15
#34
das geht doch mit ner lammfelrolle ? oder ? wenn mann nichts zum sprühen hat ... wie veil schichten wären gut was denkst du und wie viel brauch ich für ein horn davon ? ![]() |
*xD*
01:21
#35
1kg pro Kiste. Grobe Rolle, dick auftragen. Zwei Schichten auftragen, die erste ca. 10 Minuten trocken lassen und dann die 2. drauf. Beim 3. Mal mit einer groben nur ganz leicht drübertüpfeln, das gibt ein wenig Struktur. Kompressor kann man sich im Baumarkt für ein paar € leihen und eine Unterbodenschutzpistole kostet 15€ inkl Versand bei Amazon ![]() |
erik6652
01:26
#36
ok gut danke , ich meld mich dann nochmal wenn ich soweit bin und noch fragen haben sollte , bekommen sollte ! tausend dank , du warst ne riesen hilfe !!! Gruß Erik |
*xD*
01:38
#37
erik6652
15:47
#38
Mir sind heute nacht noch 2 Fragen in den Kopf gekommen : wenn ich kleinere dellen löcher ritze ... mit MDF Spachtelmasse ![]() verbessere hält dann das Warnex ![]() darauf noch ? (hält warnex auch auf silikon , oder solte der silikon auf das warnex ?) Und zuletzt kann ich durch Warnex einfach durch boren oder ne schraube reinschrauben ? Danke Gruß Erik |
*xD*
22:36
#39
Lass den 1K-Holzspachtel wo er ist, normalen 2K-Spachtel aus dem Kfz bzw. Malerbereich nehmen. Gespachtelte Stellen davor am besten etwas vor-warnexen und 20 Minuten antrocknen lassen (bei Leimstellen auch), da haftet das Warnex sonst nicht und bildet Risse (sollte bei ausreichend dicker Schicht kein Problem sein, die Haftung ist dann aber auf jeden Fall besser). Warnex ist für unbehandeltes Holz gemacht. Da MDF gepresstes Zeug und ohne Anschleifen der oberen Beschichtung so gut wie nicht saugfähig ist... ausprobieren, ich glaube aber nicht dass das gut funktioniert. Im Zweifel direkt mal bei Warnecke&Böhm nachfragen. Verrate mir mal bitte wozu du bei einer Box Silikon brauchst? ![]() Abdichten kann man auch mit Leim, da wo es wieder auseinander gehen soll: ![]() Gibts auch mit 10mm Dicke z.B. für die Chassisrückseite oder die Speakons... Wegen Bohren: Warnex ist ein popeliger Holzlack, keine Betonbeschichtung... ![]() [Beitrag von *xD* am 30. Dez 2012, 22:40 bearbeitet] |
erik6652
21:55
#40
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo , naochmal !!! Was passiert eigl wenn die wartungs klappe nicht soo wie du sie koriegiert hast ( ![]() ( will jemanden 2 sk bastelhörner abkaufen und) er hat es sogemacht : ![]() ![]() heißt er hat am deckel unten drann kein gegenstück was das wartungsloch direkt füllt sondern nur nen 2ten deckel , so entseht ja im horn da oben ein freiraum... Hat das irgendwelche folgen , nachteile ? was akustik / klang,spl ... angeht ? Danke für deine hilfe nochmal ![]() Gruß Erik [Beitrag von erik6652 am 01. Jan 2013, 21:56 bearbeitet] |
*xD*
22:21
#41
Akustich hat das auch einen Einfluss, da sich der Querschnitt hier ändert. Das gibt so nicht vorhersehbare Resonanzen oberhalb von 100Hz - muss nicht sein. Zweiter Nachteil, du verschwendest Materialdicke. Wie schon gesagt ist diese Platte der Hauptangriffspunkt für die Kräfte des Chassis, da ist jeder mm Material wichtig, damit der Deckel nicht als ungewollte Passivmembran arbeitet. Du kannst aber ja auch nacharbeiten, einfach noch einen entsprechend großen Ausschnitt aus einer Platte machen und den von innen anleimen. Ansonsten - warum nicht. Wenn die im Plan angegebenen Abstände richtig sind (die Kiste sieht handwerklich nicht so überragend aus, aber ok...) gibts da nichts einzuwenden. Sieht übrigens schwer aus, die Kiste, hab ichs schon erwähnt?... ![]() (Das ist rein meine eigene Erfahrung, anfangs meint man ja das Gewicht macht nix aus, nur irgendwann verfluchst du dich selbst für jeden € den du zu Ungunsten des Gewichtes und der Größe gespart hast...). ![]() |
erik6652
22:38
#42
ok ich denk ich werde mir mdf kaufen und das anpassen , ich denk das schaff ich .... falls nicht würde das nur frequenzen oberhalb von 100hz beeinflußen ? an allem darunter und an der spl würde sich nichts ändern ? |
*xD*
23:25
#43
Ich schätze nein, ich weiß es aber auch nicht. Ich würde das Loch auf jeden Fall füllen. |
erik6652
23:29
#44
muss ich das mit mdf machen oder könnte ich akkustikschaumstoff nehemen ? |
*xD*
23:32
#45
Holz in gleicher Materialstärke wie das andere. |
erik6652
23:35
#46
ok , gut danke ![]() |
erik6652
02:12
#47
erstellt: 02. Jan 2013, |
ich hab noch mal mit der person gesprochen der mir die hörner verkauft er sagt er hat als 2ten deckel eine dünne speerholzplatte genommen und unter diese das stück 22mdf geklebt und geschraubt das das loch in dem unteren 22mdf deckelschließt ,... meine frage nun denkst du eine schicht 22 mdf + dünne sperholzplatte reichen aus , oder soll ich die speerholzplatte auch noch durch 22mdf oder 19ner ersetzten/(verstärken) ? [Beitrag von erik6652 am 02. Jan 2013, 02:19 bearbeitet] |
erik6652
21:38
#48
erstellt: 03. Jan 2013, |
Noch nochmal ne frage ![]() das hat mir der mann geschrieben der mir die beiden hörner verkaufen will : "
das is doch schwachsinn allein wegen der geschloßenen kammer ist es ja sehr unwarscheinlich das schaden wegen zuviel hub endsteht oder? und nen lo cut con 30-höchsten 45hz wäre doch eher angebracht , damit mann kein leistungs verschwendung hatt , ich mach mir ja eher sorgen das mir die spule schmilzt ... ich hatte jezt erst mal vor mit 450 watt an 8 ohm rann zugehen und wenn meine neue amp da is dann mit 650w an 8hm , das is doch sinvoll ? und da dürfte mir ja auch nichts wegeschmelzen solang ich normale musik spiele und keine sinustöne auf dauer ![]() Danke gruß erik |
scauter2008
22:02
#49
hat also ein geschlossene Rückkammer wusste ich nicht ![]() aber auch bei CB wird der Hub nicht wirklich begrenzt er bleibt unter der Reso zwar konstant also ohne Ausschlag wie bei BR aber der steigt mit der Leistung auch an das Horn geht anscheinend alleine sowieso nicht so tief, low cut von 40-45hz sollten aber reichen meine 18-500 bekommt 1,2kw das ist für die meisten 18" kein Problem mit Sinus geht das natürlich nur ganz kurz |
erik6652
22:14
#50
ich kauf ja auch 2 ![]() vom hub her dürften ja keine schäden entstehen , aber wegen der hitze in der kammer und in der spuhle mach ich mir sorgen ... aber der dürfte noch net langfristig schaden von 650w und dauerleistung von allerhöchstens 6-7 std so jeden 2ten monat bekomm oder ? Danke gruß erik |
*xD*
23:02
#51
erstellt: 04. Jan 2013, |
Wenn du eine Kiste am Anschlag mit üblicher Musik fährst, gehen bei stark komprimierter Musik im Durchschnitt 25% der Nennleistung aufs Chassis. Das steckt die Kiste locker weg. Da müsstest du schon im kW-Bereich drauf jagen dass es da richtig warm wird, Wie sich das beim 18-500 verhält habe ich nicht nachsimuliert, bei Chassis üblicher Härte brauchst du ca. 1000W um auf +-10mm Hub zu kommen. Da bist du von Xlim üblicherweise nochmal mindestens 10mm entfernt. Da man in der Simulation sieht dass der Hub hauptsächlich um 40-50Hz herum stattfindet trägt der Lowcut hier weniger zur Entlastung bei. [Beitrag von *xD* am 04. Jan 2013, 23:03 bearbeitet] |
SK Bastelhorn - Bemaßung Hilfe *magnus* am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Amping für 2 Mivoc Hörner Killerale1995 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 10 Beiträge |
Bassreflexgehäuse designen für 18ner erik6652 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 39 Beiträge |
6th order Bandpass wie X1 und co. ONV78 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 3 Beiträge |
Bühnenaufbau / Anschlussplan skut18 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 13 Beiträge |
Wie viel Leistung für wie viele Pax? Hanniballo am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 32 Beiträge |
Veranstaltungsproblem badboy4581 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Eisenschwein ist lauter! *pappentoaster am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 26 Beiträge |
Membranauslenkung wie verringern? PeterG92 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
