HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Akt... | |
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox+A -A |
PHONOMASCOPE
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 23:10 | |
hallo allerseits, Ich möchte an einer aktivbox (lem spn 6a) welche einen xlr – klinke combo eingang (mono) hat (diesen eingang kann man auf line oder mic umschalten) ein unsymmetrisches line stereosignal anschließen (zb. cd-player oder mp3-player). Die bedienungsanleitung gibt an, daß man nur symmetrische kabel verwenden soll, und die anschlussbelegung soll wie folgt sein: pin 1 = ground pin 2 = hot + pin 3 = cold - Weiters ist bei den technischen daten der aktivbox unter „input“ angegeben: sensivität: + 4db line / - 40 db mic impedance: 30 kohms (balanced), 15 k ohms (unbalanced) ist der eingang dann symmetrisch (balanced) oder unsymmetrisch (unbalanced) ? - oder beides ? auszug aus dem schaltbild: ich habe schon etwas recherchiert bin aber auf keinen eindeutigen schluss wie das adapterkabel aussehen soll gekommen: vom ganz einfachen y- kabel bis hin zu y-kabeln wo unterschiedlichste widerstände verbaut werden sollen ist alles dabei. Eine lösung mit symmetrierer möchte ich aus kostengründen ausschliessen. Wie soll das adapterkabel (xlr male auf der aktivboxseite und 2 x cinch auf der cd-player seite) für diesen anschluss genau belegt sein ? - benötigt man im kabel auch widerstände, - wenn ja welche und wo ? lg |
ohne_titel
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 23:16 | |
bei üblichen ausgängen kannst du das ohne widerstände machen. sieht dann so aus: chinch tip (l) = chinch tip (r) = xlr pin 2 chinch ring (l) = chinch ring (r) = xlr pin 1 = xlr pin 3 oder chinch tip (l) = chinch tip (r) = monoklinke tip chinch ring (l) = chinch ring (r) = monoklinke ring |
eBill
#3 erstellt: 07. Jan 2014, 13:13 | |
Es gibt fertige Adapterkabel Cinch-auf-XLR, z. B. hier 3m - andere Längen sind verfügbar. Es gibt auch sehr kurze Adapterkabel, die man mit Mikrofonkabel (= XLR-Kabel) nach Wunsch verlängern kann. eBill |
PHONOMASCOPE
#4 erstellt: 07. Jan 2014, 13:21 | |
danke erstmal. ausgang ist meistens eine e-mu 0204 USB soundkarte. kannst du anhand des von mir eingestelltem schaltbildes sagen ob der eingang der aktivbox symmetrisch ist ? würde ein solches cordial adapterkabel auch funktionieren (hat aber stereoklinke) http://www.justmusic...0936/cfy-6-vcc-.html die genaue belegung kann man auf der seite als grafik anklicken. lg |
PHONOMASCOPE
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 13:24 | |
@ eBill habe deinen beitrag erst jetzt gesehen. es geht aber um ein stereosignal auf einen monoeingang , - d.h. Y-kabel. danke trotzdem lg |
ohne_titel
#6 erstellt: 07. Jan 2014, 14:02 | |
- der eingang ist symmetrisch. - das kabel im link funktioniert nicht. da würdest du nur das differenzsignal aus l und r hören... - du kannst jeden symmetrischen eingang auch unsymmetrisch nutzen. dazu nutzt du nur den nichtinvertierenen eingang (das ist am xlr pin2 und an der klinke tip) und legst den invertierenden eingang (xlr pin3, klinke ring) auf masse - bei einem monoklinkenstecker geschieht das automatisch. |
PHONOMASCOPE
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 21:19 | |
super danke , - das hilft mir weiter. lg |
PHONOMASCOPE
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 15:34 | |
wie sieht es eigentlich umgekehrt aus: wenn ich eine symmetrische quelle an einen unsymmetrischen eingang betreiben will ? |
ohne_titel
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 17:49 | |
genauso... |
JackForce
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 18:49 | |
Ich verwende selber einen Adaper von Cinch auf XLR an einem symmetrischen Eingang. Keine Probleme, schon oft gemacht: http://www.thomann.de/de/cae_90161_audioadapterkabel.htm |
Aktivbox an Verstärkerausgang anschließen keymazzter am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
Störgeräusche durch Mikrofonkabel aus Aktivbox Black-Devil am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in KAL am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Fender Fortis F12 Aktivbox dj_novation am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 7 Beiträge |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen MerBe am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen Taurui am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Kabel selber löten ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
