HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschli... | |
Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen+A -A |
Taurui
14:39
erstellt: 25. Mai 2017, |
Hi Leute, Bisher hab ich gedacht, ich hätte genug Ahnung von dem Thema ![]() Aaaaalso: Wir haben einen Aktivlautsprecher mit (symmetrischer) XLR-Buchse im Proberaum stehen, und ich wollte die Möglichkeit schaffen, daran direkt auch mal ein Handy anzuschließen. Also gesagt getan, Belegung erschien simpel: Bei Miniklinke beide Kanäle kurzgeschlossen, Masse so gelassen wie ist. Am XLR-Ende das Signal auf Pin 2 gelegt, Pins 1 und 3 auf Masse. Bei den meisten Quellen klappt das auch ziemlich gut, manche Handys erzeugen dann aber üble Verzerrungen. Scheinbar ist es doch nicht so einfach, ein Mono-Signal zu erzeugen, wie ich dachte... an einem Stereo-Setup angeschlossen macht das Handy nämlich keine Probleme. Gibt's für die Problematik eine einfache Lösung? Danke ![]() -taurui |
Taurui
14:44
Ok, hab im Nachbarforum doch noch was gefunden. "Miniklinke Spitze - 4k7 - große 2-pol. Klinke Spitze Miniklinke Ring - 4k7 - große 2-pol. Klinke Spitze Miniklinke Schaft - große 2-pol. Klinke Schaft (ohne Widerstand) " Das wäre die richtige Belegung. Passt das so? |
Big_Määääc
16:07
iwo zwischen 1 und 10 k Ohm je Ausgang der Quelle sollte funzen. |
*xD*
19:28
Hi
Du sagst es doch schon selber - du machst eine Kurzschluss. D.h. nicht dass dann das doppelte rauskommt, genausowenig wie das passiert, wenn du zwei Steckdosen zusammenschließt gibt das im besten Fall nur einen lauten Knall - weil das Handy aber nicht so kräftig ist in dem Fall halt nur ein paar Verzerrungen. Was spricht denn gegen Monowiedergabe, also einfach nur einen Kanal anschließen? Ansonsten kann man sich wirklich einen einfachen "Mischer" bauen, indem man die Kanäle über einen Widerstand koppelt, ich würde 1-3kOhm nehmen, damit die Ausgangsimpedanz nicht zu hoch wird und sich eventl. Störungen einschleichen. |
Mono klinke an XLR löten PictureSmile am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 10 Beiträge |
XLR Kabel selber löten ELPRESIDENTE88 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 10 Beiträge |
Synthesizer anschließen (TRS/TS) Herbebe am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 9 Beiträge |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox PHONOMASCOPE am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 10 Beiträge |
Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier ChristineBrukhty am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 10 Beiträge |
Mikrofon bei Stereokanal anschließen woiffi am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 13 Beiträge |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen lerasi am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.429
