HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » XLR Kabel selber löten | |
XLR Kabel selber löten+A -A |
ELPRESIDENTE88
19:07
erstellt: 07. Sep 2013, |
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage Vorab zu mir/uns Ich mache die Anlage und mische bei unserer Band ab. Wir haben auch eine halbwegs vernünftige Anlage aber bei unseren gestrigen Auftritt hatte wir zum wiederholten male Probleme mit alten und billigen XLR Kabel. Jetzt möchte ich selber welche löten ( bin Elektroniker ) Wir benutzen die XLR- Kabel wie halt üblich als Verbindung ( Verlängerung ) für Micros , Bass Gitarre , als Verbindung zu den Amps und so weiter. Ich möchte keinesfalls welche kaufen, denn wenn ichs selber mache kann ich das Logo und Meterzahl mittels Schrumpfschlach drauf machen , vor allem aber bin ich mir sicher das alles passt. Als Leitung würde ich das benutzen ![]() Als XLR Stecker ![]() ![]() Als Leitung kann ich ja das Mic Kabel nehmen oder ? Gibt es auch noch andere Alternativen zu dem Kabel und Stecker? Danke ![]() |
*xD*
21:11
Hi und Willkommen im Forum ![]() Ja gibt es. Als Kabel würde ich dir eher zum Club Series MKII von Sommer raten, was sogar nochmal etwas günstiger ist als das Cordial (und imho deutlich besser). Die relativ günstigen Stecker von Amphenol sind auch gut. Ansonsten bist du mit der XX-Serie von Neutrik auch schon sehr gut beraten. |
ELPRESIDENTE88
13:57
erstellt: 08. Sep 2013, |
Danke für die info´s !!! Werde ich so machen |
Ralfii
21:08
Hallo Wie haltet ihr es eigentlich mit dem Gehäuseschirm der XLR Stecker ? Einsietig anschließen, wenn ja welche Seite ? Nirgends anschließen ? Beide Seiten ? Ich habe den Schirm von den Steckern bisher noch nie angeschlossen und hatte bis jetzt keine Probleme Gruß+Danke ! |
*xD*
21:20
Ich auch nicht - zu faul. ![]() Tatsächlich bringt die Abschirmung auch nur ca. 10% der Wirkung, 90% macht die differentielle Übertragung aus. |
ohne_titel
08:01
erstellt: 09. Sep 2013, |
es gibt einige ganz seltene fälle, bei denen es wichtig ist, ob das gehäuse auf masse liegt oder nicht. dazu gehören z.B. alte carver pm amps. in allen anderen fällen bringt es keinen vorteil - bei einem 10m - kabel sind ja 9,98m geschirmt und nur 2 cm im stecker ohne. das ist zu verkraften. ein angeschlossenes steckergehäuse hat den nachteil, dass es, z.b. wenn es metallteile einer bühne auf anderem erdpotential berührt, eher störungen einfängt als abhält. |
cptnkuno
13:42
Kleiner Tip bezüglich Markierung der Kabellängen. Ich habe meine Kabel farblich markiert: Rotes Kabel 10m, blaues kabel 5m. Jeweils 100 m auf einer normalen Stromkabeltrommel. Vorteil: Du brauchst im Streß keine Minimarkierungen auf dem Kabel lesen und beim Wegräumen kapiert selbst der dümmste Musiker/Roadie welches Kabel auf welche Trommel gehört. Die von dir verlinkten Stecker sind amtlich, würde ich auch verwenden. [Beitrag von cptnkuno am 09. Sep 2013, 13:44 bearbeitet] |
ohne_titel
09:41
erstellt: 10. Sep 2013, |
erfahrungsgemäß brauchbare kabelmarkierungen: - auf dem kabelklett (so ists bei mir); längenmarkierung zusätzlich über farbigen klett - auf dem stecker mit schrumpfschlauch drüber - mit farbigen neitrik-codierringen oft ungünstig: - schrumpsschlauch am kabel selbst; wenn der schrumpfschlauch zu lang ist, ergibt sich ein nerviges starres kabelstück; wenn er kurz genug ist, ist die beschriftungsfläche winzig |
hippelipa
13:52
erstellt: 14. Sep 2013, |
Wenn ich mich mal als "Kabelexperte" einmischen darf. Bunte Kabel finde ich persöhnlich suboptimal und ist eher was für Proberaum oder Patchfeld Schwarze oder Hellgraue Kabel sind am unauffälligsten je nach Anwedungsbereich bei der VA. Was muss sollte auf ein Kabel? Eigentümer Typ, (Inventarnummer, Barcode) Länge eindeutig und schnell lesbar BGV Prüftermin (bei Strom) Markierungstypen. Transparenter Schrumpfschlauch auf dem Kabel, wird auch für Barcodes usw. verwendet. Kabelklett evtl. mit Firmenaudruck (Klettfarben sind etwas begrenzt verfügbar) Auf dem Steckerring. Wenig platz für weitere Infos (Eigentümer, Typ, Länge) Isotape Farbmarkierung auf Kabel oder Stecker überschrumpft oder auch nicht. Je nach Kabeltyp besteht bei einer Menge von 1-5km die Möglichkeit sein Kabel von Werk aus bedrucken zu lassen. Das ist auch eine schöne Variante des Diebstalschutzes. Allerdings ist 1km Kabel für einen Hobbyverleiher echt viel Kupfer. Für eine "normale" Rock´n´Roll Show werden aber ganz schnell 500m NF-Kabel (XLR) verbraucht. Deshalb ist das kein ganz unrealistisches Ziel. |
*acoustics*
16:42
erstellt: 16. Sep 2013, |
Irgendwann ist es für einen Betrieb jedoch günstiger, gleich eine "Kabelbedruckmaschiene" zu kaufen, bei uns beispielsweise. Dann noch paar Kilometer Kabelrollen, gibts auch in (fast) ganz schwarz, also (fast) ohne Bedruck (höchstens alle 2m das Logo). Da drucken wir dann Firmennamen, Typ und Länge drauf. Zusätzlich dann noch ein farbiger Schrumpfschlauch und die Sache hat sich. Zusätzlich wird je nach VA-Größe noch im Case oder caseweise nach Längen sortiert. Nach Typ eh. Beim Strom wie Hippelipa schon schrieb eben noch BGV Zeugs. |
Studiomonitorkabel (XLR) selber löten! Christian_Schoenen am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 13 Beiträge |
XLR Stecker ohne löten Rubachuk am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 17 Beiträge |
Mono klinke an XLR löten PictureSmile am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 10 Beiträge |
XLR- Lautsprecherkabel verlängern justinmanu am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 13 Beiträge |
XLR Signal übertragen (Festinstallation) dan0ne am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
XLR Wanddose Bjoernman am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen lerasi am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Verunsichert bei XLR Stecker Kuhtreiber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
