Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in
KAL
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 13:07
Hallo Leute, ich habe in einem Raum ein Mischpult und kann mit XLR da raus.
Dann müsste das Signal über ein ca. 30m langes Kabel zum Amp.
Dieser ist ein Bestandteil einer Haussteuerung und kann nicht getauscht werden.
Der Amp hat aber nur Cinch Inputs.
Ich hab Bedenken wegen Brumm und Einstreuungen und würde die Strecke schon gern
symetrisch überbrücken.
Gibt es eine umgekehrte DI Box, also XLR in und Cinch Out ?
Wenn ich ampseitig nur ein Adapterkabel stecke, verliere ich ja die XLR Vorteile.
Danke
Zalerion
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 13:22
Jede passive di Box kann auch umgekehrt verwendet werden, brauchst nur ein xlr Female/Female Adapter.
Es gibt auch einige wenige die das sogar direkt können. Schau mal nach Art Dti
oder aktiv: Art cleanbox
[Beitrag von Zalerion am 28. Jan 2018, 13:24 bearbeitet]
KAL
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 14:18
Reicht der Pegel denn bei einer passiven Box ?
Hab ich dann noch die Vorteile der Differenzverstärker ?
Ich tendiere zur aktiven, die cleanbox hat aber keinen Groundlift.
Jetzt weiss ich aber schonmal in welche Richtung ich schauen muss.
Zalerion
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 14:46
Ob der Pegel bei Passiv umgekehrt reicht, kann ich dir nicht sagen.
Bei passiv hat man eigentlich immer Verlust und das ist oft kritisch wenn man es normal benutzt. Denn das Signal was man hat, ist eh schon zu leise.
Wenn man von sym kommt, ist man aber sowieso zu laut und hat wahrscheinlich auch noch massig Reserven. Ich würde sagen, dass hängt von der Gerätekombination ab und ich würde es einfach ausprobieren.
Da die passiven meines Wissens einfach bidirektional, also kehren sie das Symmetrische einfach um. Störungen müssten dann entsprechend ebenfalls ausgelöscht werden.
KAL
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 19:12
Dann wäre sowas hier günstig :
https://www.thomann.de/de/neutrik_na2md2btx.htm
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen
MerBe am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
XLR Signal übertragen (Festinstallation)
dan0ne am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
Musik über 100m übertragen.
ReitvereinIhringen am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  22 Beiträge
Behringer dcx2496 Setup übertragen > dcx2496
boxershort74 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  11 Beiträge
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen
el_espiritu am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  8 Beiträge
Schulungen übertragen ohne Rückkopplung/Echo (Gesamtkonzept gesucht)
yotaka am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  2 Beiträge
T-Amp E400 Einschaltverzögerung
Rabber am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  13 Beiträge
DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es eine Plug&Play-Lösung?
spocky80 am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  16 Beiträge
Stromverbrauch Amp
Scroosh am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  7 Beiträge
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox
PHONOMASCOPE am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
