HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mitec 1202 Überholung | |
Mitec 1202 Überholung+A -A |
frikkler
20:24
erstellt: 18. Okt 2014, |||
Hallo Zusammen! Ich bin gerade mit der Überholung meines Mitec 1202 dran. Es funktioniert grundsätzlich, allerdings habe ich ein paar fragen: -Am Kanal 10 fehlt der Knopf fürs PAN Poti. Hat jemand so einen Knopf noch rumfliegen (Achse 4mm)? -Kanal 11 hat noch ne kalte Lötstelle, die werde ich nachlöten. -Die VU Beleuchtung werde ich durch LEDs ersetzen. Zudem ist mir eine Konstruktion im Bereich der VUs aufgefallen. Ab Werk wird das mit Sicherheit nicht so gemacht worden sein. Was kann der Umbauer mit dieser Konstruktion bezweckt haben? Wo waren die Kabel mal ursprünglich? ![]() Und noch eine Frage. Auf der Rückseite des Pultes befindet sich ja das Blech für die Harting Buchse, die man nachrüsten konnte. Ich hatte überlegt das Blech durch ein Blech mit BNC Anschluss und Kippschalter zu ersetzen um solch eine Schwanenhalslampe zu montieren. ![]() Schafft der eingebaute Trafo die Mehrbelastung durch die 5W Lampe, wenn ich den Saft von der VU Belechtung abzapfe? Die VU Beleuchtung wird ja durch warmweiße LEDs ersetzt. Dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Achso, nochwas: Hat jemand vielleicht einen Schaltplan und weitere Unterlagen zum Pult? Gruß, Lukas |
ohne_titel
21:30
nimm einfach eine led pultlampe, die braucht entsprechend weniger strom. die losen kabelenden haben vermutlich mit der in deinem pult nicht vorhandenen harting-option zu tun und brauchen dir erstmal keine sorgen zu machen. |
frikkler
22:00
Ok, dann meinst du ich sollte so eine einbauen?: ![]() Hoffentlich leuchtet die dann auch warmweis. Sonst siehts ja blöd aus ![]() Die Isoband Konstruktion werd ich dann erstmal so belassen. Könnten die Master und Monitor Outputs fürs Multipin sein. Gruß, Lukas [Beitrag von frikkler am 18. Okt 2014, 22:11 bearbeitet] |
ohne_titel
22:38
im prinzip meine ich sowas... was für eine spannung liegt denn da überhaupt an? reicht das für übliche 12v pultleuchten? sonst müsstest du wieder basteln. und noch ein heißer praxistip: lampen mit bnc dran nerven, besonders an schrägen flächen. die stecker verdrehen sich durch das gewicht der lampe und es ist unmöglich sie vernünftig zu positionieren. xlr 3-pol ist auch doof, weil man dann gefahr läuft, aus versehen mikros dranzustecken. es gibt zwei sinnvolle lösungen: - wenn du 12 v zur verfügung hast: 4-pol xlr; professionelle pultlampe dram - wenn du deutlich weniger spannung zu verfügung hast: mit einem spannungsregler auf 5v runterregeln und eine usb buchse einbauen; usb-schwanenhalsleuchte dran; die dinger sind besser als man denkt und reichen leicht aus für so ein kleines pult. und billig sind sie auch. |
frikkler
22:55
Spannung werd ich noch messen, ich meine aber, dass auf dem Trafo 10V stand.
Hm, geht leider nicht. Das Abdeckblech ist nur 1,8 cm breit. Das passt nicht.
Wäre auch eine möglichkeit. Da müsste ich dann mit einem Vorwiderstand arbeiten. Nur die Usb einbaubuchsen haben das gleiche Problem wie die XLR Buchsen. Sowas ginge nur: ![]() Gruß, Lukas |
slaytalix
09:35
erstellt: 19. Okt 2014, |||
Monacor hat noch Potikappen, sonst auch ALPS Balthasar direkt oder Penny & Gilles, teils auch Elektronikläden wie Conrad usw BNC oder XLR Pultleuchten gibt es viele, am besten Littlite, sonst auch externe mit kleinem Trafo mit LED von Adamhall.de |
ohne_titel
09:36
befestigen: auf einer kleinen lochrasterplatine (musst wahrscheinlich die löcher etwas aufbohren.), diese wiederum mit einem kleinem winkel am gehäuseblech; alternativ: heißkleber kann alles... |
frikkler
11:38
@slaytalix: Ich suche möglichst die originalen Potikappen. Eine Pultlampe mit externem Trafo fällt weg, das ist mir zu viel Kabelgefrickel. @ohne titel: Stimmt, auf ner Lochraster ginge es. Die dann mit nem Winkel.......ja könnte klappen. Heißkleber wird mit der Zeit wieder wackelig. Aber ob USB besser ist als BNC? Vorallem muss ich nen Vorwiederstand dazwischen schalten, sonst habe ich 5V zu viel. Für die andere nehm ich nen Schalter und ne BNC Buchse, fertig. Ich werd mal gucken was ich mach. Gruß, Lukas |
frikkler
23:24
erstellt: 27. Okt 2014, |||
Ich werds wohl doch mit BNC machen. Mal schauen wies klappt. Wenn mir das ganze zu blöd ist, wirds halt wieder zurückgebaut. Aber Mitec meldet sich einfach nicht zurück, wegen einem Schaltplan zum 1202. Hat einer von euch vielleicht einen? Gruß, Lukas |
frikkler
18:16
erstellt: 29. Nov 2014, |||
So, ich habe heute mal das erste VU ausgebaut, um zu sehen, was da für lämpchen reinkommen. Solche hier: ![]() Ich seh nur nicht worklich ein 10€ für zwei so blöde Lämpchen zu bezahlen. Weiß einer von euch noch ne Bezugsquelle? EDIT: 9,56€ für alle 4 ist das günstigste was ich bisher gefunden habe ( ![]() ![]() [Beitrag von frikkler am 29. Nov 2014, 20:20 bearbeitet] |
frikkler
23:46
erstellt: 17. Jan 2015, |||
Ich wollte nochmal ne kurze Rückmeldung geben. Es läuft jetzt mit LEDs. Alles zum nachlesen hier: ![]() |
mehr Bassleistung durch gedrehte Kanal-Phasen Big_Määääc am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Was ist von den alten Mitecs zu halten? frikkler am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 24 Beiträge |
Sicherheit in der Veranstaltungstechnik Reference_100_Mk_II am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 4 Beiträge |
verschiedene Lasten am 2 Kanal Amp? ufods am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 9 Beiträge |
wer kennt die LDDP4950 4-Kanal-Endstufe Marzipani am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 9 Beiträge |
Neuling im Equalizing hat Fragen Ultra Curve DSP 8000 _elan am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Kanal? xy-maps am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
KME SPA 2400 MP Endstufe mit 6 Topteilen und 2 Subs Christian2291 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 11 Beiträge |
Monacor PA 1203 als Gitarren / E-Bass verstärker P-Brand am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 35 Beiträge |
DMX-Adresse zu weisen nullzwo am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.081
