HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Zwei verschiedene Boxen (400W/4 Ohm und 200W/8 Ohm... | |
Zwei verschiedene Boxen (400W/4 Ohm und 200W/8 Ohm) mit einer 4 Ohm- Endstufe (2 x 400W betreiben)?+A -A |
Rockpopper1
#1 erstellt: 04. Jun 2015, 15:33 | |
Hallo! :-) Kann man an einer 4 Ohm- Endstufe (2 x 400W) zwei verschiedene PA-Boxen (1.) 400W/4 Ohm und 2.) 200W/8 Ohm) gefahrlos betreiben? Oder gibt es Probleme oder Einschränkungen? Vielen Dank fürs Feedback! Grüße Rockpopper1 |
scauter2008
#2 erstellt: 04. Jun 2015, 15:34 | |
Kann man so betreiben. Welche Endstufe und Boxen sind das den ? |
Rockpopper1
#3 erstellt: 04. Jun 2015, 16:23 | |
1.) Hughes & Kettner Light Line 15/3s (4 Ohm/400Watt) 2.) Hughes & Kettner Light Line 15/3s (2 Ohm/ 200Watt) Zeck - Endstufe 2 x 400w Geht z.B. Linke Seite 400-Watt-Speaker und rechte Seite 200-Watt-Speaker? Oder geht dann irgendwas kaputt bzw. klingen die viel zu unterschiedlich? MfG |
scauter2008
#4 erstellt: 04. Jun 2015, 17:14 | |
Sicher das die 2 Ohm und nicht 8Ohm haben ? Du darfst pro Kanal nur Minimum 4Ohm anschließen. Also 2x 8Ohm Lautsprecher parallel = 4Ohm. Die Leitung ist uninteressant. |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 04. Jun 2015, 17:22 | |
Wenn's die gleichen Lautsprecher sind (von der Bestückung) und nur die Impedanz anders ist, wird's keine klanglichen Unterschiede geben. Der eine Lautsprecher mit 4Ohm wird wohl nen Tick lauter sein, weil dieser ja auch mehr Leistung von der Endstufe bekommt, das kannst ja aber nachregeln. Ansonsten ist der Endstufe egal was du wo anschließt, sie liefert das was draufsteht an der angegebenen Impedanz. |
Rockpopper1
#6 erstellt: 04. Jun 2015, 19:55 | |
Sorry, ich meine wie gesagt eine Box 4 Ohm und die andere Box 8 Ohm . Dann geht das also. Prima, danke fürs Feedback! Grüße Rockpopper1 |
scauter2008
#7 erstellt: 04. Jun 2015, 20:11 | |
2x 4Ohm ergibt 2Ohm und das wird die Endstufe nicht können. Die 4Ohm Boxen sollte man also in reihe schalten. |
Rockpopper1
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 01:22 | |
Also die Zeck-Endstufe (2 x 400 W / 4 Ohm) hat immer zwei Hughes& Kettner Light Line s Boxen (400 W / 4 Ohm) je li + re problemlos (20 Jahre lang) betrieben. Leider muss eine Box nach nem Unfall ersetzt werden. Aber da ich keine identische finde, würde ich es gerne mit der besagten Box Hughes& Kettner Light Line s (200 W / 8 Ohm) probieren. Z.B. : Links: Hughes& Kettner Light Line s Box (400 W / 4 Ohm) und Rechts: Hughes& Kettner Light Line s (200 W / 8 Ohm) Ich hoffe jetzt richtig verstanden zu haben, dass das so klappt ... (In Reihe habe ich früher, als beide noch intakt waren, die Boxen (2 × 4 Ohm / 400 W) bisher nicht geschaltet. Das hätte vermutlich auch nicht geklappt bei der Endstufe, richtig? Wofür genau wäre Reihenschaltung eigentlich gut - fragt der Laie ... ;-) ? ) Grüße Matthias |
scauter2008
#9 erstellt: 05. Jun 2015, 01:32 | |
Hast du nur jeweils 1 Box ? Dann geht das schon Ich bin von 2 Boxen paaren ausgegangen.
Wen du 4 Lautsprecher mit je 4 Ohm hast und der Verstärker kann keine 2Ohm dann muss man 2 Boxen in reihe schalten. Man erhält dann 8 Ohm, die Leitung ist natürlich auch nur noch ein Viertel Da der Verstärker an 8ohm nur die Hälfte leistet und diese Leistung auch noch auf die 2 Boxen aufgeteilt wird. |
Rockpopper1
#10 erstellt: 08. Jun 2015, 23:48 | |
Danke nochmal für die Erläuterungen! Hieße das, dass mann bei der besagten Zeck-Endstufe mit 2 x 400 W an 4 Ohm z.B. folgendes anschließen konnte: Links: 2 Boxen in Reihe je 400 W an 4 Ohm (ergibt das dann 8 Ohm?) und Rechts: 1 Box 200 W an 8 Ohm? |
scauter2008
#11 erstellt: 08. Jun 2015, 23:57 | |
Ja, würde so funktionieren Sind dann 8Ohm. An 8Ohm bringt ein Verstärker ungefähr 50-70% von den 4Ohm wert. Also ~220W, dies Leistung teilt sich auf die 2 Boxen auf. Jede bekommt dann nur noch 110W. |
Frage zu 8 Ohm Brückenbetrieb STA-900/4 Ohm möglich? "pilzkopf" am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 5 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Kleine Ohm- Frage Studio49 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
verschiedene Lasten am 2 Kanal Amp? ufods am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 9 Beiträge |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben? "pilzkopf" am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe verkabeln - Eingang 2 - Ausgang 4 SubLexx am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 11 Beiträge |
Bässe richtig anschließen minimalismuss am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Frage zur Leistungsabgabe an Lautsprechern bei Endstufen bez. auf Widerstand Subwoofermaker10 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.738
