HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Vergleich Yamaha Stagepas 400 / DSR 112 / DXR 12 | |
Vergleich Yamaha Stagepas 400 / DSR 112 / DXR 12+A -A |
dmayr
#1 erstellt: 19. Jan 2014, 21:11 | |
Ich habe die Stagepas 400i wieder zurückgegeben, da sie mir zu wenig Leistung hatte. (sprang öfters in den Limiter) Nicht falsch verstehen, die stagepas geht schon richtig laut, fürs schlagzeug monitoring für mich nicht laut genug. Dann hatte ich die Möglichkeit die DSR112 und die DXR12 bei mir zuhause zu testen. Schlussendlich ist es die DXR12 geworden. Aber nur ein Stück, da Mono für meine Anwendung völlig ausreichend ist. Stagepas 400i (590 Eur / Set) + ultrakompakt --> sehr leicht + 8 Kanal ! mixer im Paket integriert (lässt sich an einer Box hinten einrasten), in der 2. Box lassen sich Kabel verstauen --> sehr praktisch + sehr gute soundqualität, gemessen am Preis + Monitorschräge u. Stativaufnahme + wirkt als ganzes sehr durchdacht, ich denke P/L ist sehr gut + Spielereien wie usb-ipod-anschluss, für den wers braucht sicher praktisch DXR12 (640 Eur / Stk) + tolle Höhen, eher heller Klang, aber nicht nervig + Durchhörbarkeit bei komplexer Musik + 3-Kanal Mixer eingebaut, diverse Funktion wie Monitor, HPF, Mono/Stero, etc. + pegelfest + Monitorschräge + 2 Aufnahmen für Stativ, davon eine Aufnahme mit praktischer 5° Neigung) + 2 Tragegriffe (seitlich) o eingebauter Lüfter (läuft ständig, sobald man die Box einschaltet) o im Vergleich zur DSR wirkt die DXR billig, da glattes Kunststoffgehäuse o Made in China (Muss das sein, bei einer box um 640 eur?) DSR112 (945 Eur / Stk) + mächtig im Bassbereich, voller klang, starke kräftige höhen vermutlich durch 2" HT, da kommt echt power raus + ich denke für kleinere Räumlichkeiten kann sich der ein oder andere einen zusätzlichen Subwoofer sparen + für clubs und discos m.M. sehr gut geeignet. + sehr tolles design, haptik und verarbeitung (robustes Holzgehäuse) Made in Indonesia + Monitorschräge + Passivkühlung o klanglich warm abgestimmt, durchhörbarkeit in den Höhen nicht so gegeben wie bei der DXR o hat keinen Mixer eingebaut und nicht soviele Fkt. wie die DXR, daher m.M. eher für Festinstallationen o nur einen Griff auf der Oberseite, auch deshalb eher für Festinstallationen Die Funktion D-Contour (DXR; DSR) hebt Bass und Höhen an und das ganze lautstärkeabhängig. Das heißt bei geringer Lautstärke mehr und bei hoher weniger. HPF (High Pass Filter) filtert die Tiefen Frequenzen heraus, zb. für eine Installation mit Subwoofer. Die Funktion Monitor (DXR) hebt die höheren Freqenzen an. Die DSR und DXR habe ich neben dem ca. 20qm Raum, in einer ca. 100qm Halle getestet. Ich kann euch sagen, die DSR macht Richtig Druck. Die DXR wirkt im direkten vergleich schwachbrüstig und dünn. Was ich damit sagen will: Wer richtig Party machen will, dem rate ich zu DSR. Bei der DXR ist m.M. ein Subwoofer unumgänglich für Partyanwendungen. Die DXR finde ich eher für Musiker die bessere Wahl. Die Stagepas ist m.M. nach die Ideale Box wenn es sehr mobil sein muss, bsp. für Solokünstler, oder allgemeine Aufgaben wie Sprachverstärkung etc. Ich möchte ausdrücklich darauf Hinweisen, dass es sich hier um persönliche, subjektive Meinung handelt. Der Test bezieht sich nur auf die o.g. Lautsprecher. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass PA für mich eher Neuland ist, und ich auch keinen Vergleich zu anderen Herstellern/Modellen habe. Über eure Erfahrungen und Meinungen über diese tollen PA-LS wäre ich natürlich gespannt. Kommentare erwünscht. |
newsaddict
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 07:09 | |
Ich hatte im Laden auch den Eindruck, dass die 400i ein wenig zu schwachbrüstig ist. Ich überlege mir jetzt die 600i anzuschaffen. Einsatz: 1) In-House-Partys: 30-50 Leute, Tanzfläche ca 25qm, Musikzuspielung primär über IOS Geräte 2) Unkompliziertes Jamming im Keller-Studio: Keys, Gitarre, Gesang Hat jemand Erfahrung mit der stagepas 600i ? Sollte schon ein bischen Umpf insbesondere für Partys rüber kommen, d.h. deutlich mehr Schalldruck als eine 100-120W Hifi-Anlage sollte die 600i schon entwickeln können. Aber klaro keine Club-Lautsärke, da ohne Sub sowieso illusorisch. [Beitrag von newsaddict am 24. Jan 2015, 07:21 bearbeitet] |
grillmasterfunk
#3 erstellt: 30. Aug 2022, 12:47 | |
Die Stagepas 400i oder Stagepas 400BT liefern einen maximalen Pegel von 125 dB Bei eb*** Kleinanzeigen gibt es supergünstige Geräte in fast neuwertigem zustand - und noch günstigere, mit leichten Defekten (siehe unten). Dazu ein vernünftiger Subwoofer - und ab geht die Post! mein Setup: - defekte Stagepas 400i gekauft für 330,- € - beide Hochtöner ersetzt für zusammen 50,- € (von Tho*****) - dazu ein 18" Subwoffer von Behringer B1800D für 260,- € ... also Gesamtinvestition: 640,- € Das Setup hat eine Gesamtleistung von 1.800 Watt Peak (400 Watt Stagepas + 1.400 Watt Subwoofer) Aktuell hatte ich das für eine Outdoor Party mit 120 Personen vermietet und alle waren sehr begeistert (außer die Nachbarn eine Straße weiter, die die Polizei irgendwann riefen ^^;-) ) Man wird auch mit einem 15" Subwoofer ein gutes Ergebnis erreichen - der geht aber meist nicht so schön in die Magengrube, wie ein 18" ... ist natürlich leichter zu transportieren. Mein 18"er schafft ca. 129 dB max. und die Stagepas 125 dB max., das passt also sehr gut zusammen! HINWEIS: Der Maximalpegel der Stagepas steigert sich ganz dramatisch ohne zu clippen durch den Sub, da die Satelliten nur noch die Frequenzen ab 120 Hz abbekommen und so ganz wesentlich entlastet werden! ... man mag die Nase rümpfen über den Sub - meine Gäste sind regelmäßig komplett aus dem Häuschen und loben den kristallklaren Sound! >>> Setup für DJ/Disco-Betrieb! >>> für Live Musik mag ein hochwertiger 15" von RCF (oder so) präziser klingen |
Böötman
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 12:39 | |
Meinst Du das Thema ist nach ~ 7 1/2 Jahren noch aktuell? |
grillmasterfunk
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 14:04 | |
Hi Böötman, warum soll das nicht mehr aktuell sein? In anderen Beiträgen wird Equipment aus den 90ern und noch älter besprochen. Wer heute etwas günstiges gebrauchtes anschaffen möchte, wird vielleicht dankbar sein, wenn er Tipps für gutes und günstiges Equipment aus 2ter Hand bekommt! [Beitrag von grillmasterfunk am 31. Aug 2022, 14:06 bearbeitet] |
Testbericht FCS 112 M Basshorn am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 70 Beiträge |
EV ELX, RCF ART, JBL PRX, Yamaha DSR Sirit am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
EKB 12 micke_n am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 20 Beiträge |
Dynacord Mixer 12/2 happyfan am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 2 Beiträge |
L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich stoneeh am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 23 Beiträge |
Erfahrungsbericht DB Technologies Cromo 12 aargau am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 13 Beiträge |
Fame MT-12 MKIII Erfahrungsbericht Lord-Metal am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha P2500S tede am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha DZR12 stoneeh am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nova VS-10 und VS-12 An@log am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.430
