HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Einsteigerendstufe Sioux E2 159Euro 700W auf 1HE u... | |
Einsteigerendstufe Sioux E2 159Euro 700W auf 1HE und 2,7Kg+A -A |
scauter2008
18:48
erstellt: 05. Sep 2015, |
Sollten irgendwelche Fragen zum Test oder zum Testkandidaten bestehen bitte nicht hier reinschreiben. Es gibt einen Extra Thread, da kann man fragen stellen und auch Diskutieren. ![]() Der Test umfasst 11 Hauptkategorien mit dazugehörigen Unterkategorien. 1. Wo Wie Was Vertrieb und Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne 2. Erstkontakt Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung 3. Aufgeschraubt Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüftersteuerung und Kühlung 4. Unter der Lupe Technik Stromversorgung : Eingangsbereich / Primärer Seite / Sekundäre Seite / Sicherungen. 5.Das Herzstück Technik Endstufensektion. Punktesystem Je Kategorie gibt es 10 Punkte, die sich aus den Unterkategorien zusammensetzt. Punktabzug Allgemein: Leichter Mangel = 1 Punkt (-) Mittlerer Mangel = 2 Punkte (--) Schwerer mangel = 4 Punkte (---) Gravierender Mangel = 6 bis 10 Punkte (----) Punkte Messung Herstellerangaben 100% bis 96% 10 Punkte 95% bis 90% 9 Punkte 89% bis 85% 8 Punkte 84% bis 80% 7 Punkte 79% bis 76% 6 Punkte 75% bis 70% 5 Punkte 69% bis 65% 4 Punkte 64% bis 60% 3 Punkte 59% bis 55% 2 Punkte 54% bis 50% 1 Punkte Unter 50% 0 Punkte Testkandidat ist eine Sioux E2 Die Endstufe gibt es Neu ab 159 Euro 1. Wo Wie Was Vertrieb und Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne 1.1 Vertrieb und Präsentation Es gibt keine Herstellerseite. Sioux ist eine Eigenmarke von Bommtown, und wird dort auch vertrieben. ![]() Bei der Endstufe handelt es sich wahrscheinlich um ein neues Modele auf dem Markt Es ist wahrscheinlich das es diese Endstufe auch noch unter anderen Nahmen gibt. Mir kommt das Innenleben nicht bekannt vor. Die Internetseite von Bommtown ist in Ordnung, der Ebay Shop schaut auch gut aus. Man hat somit 2 Jahre Garantie und kann sich mit Fragen auch an Bommtown wenden. Die Präsentation ist kurz gehalten, dafür steht aber auch kein Schmarrn drinnen. 10/10 Punkte 1.2 Technische Daten
Da steht alles drin was man auf die Schnelle wissen muss. 10/10 Punkte 1.3 Bedienungsanleitung und Schaltpläne Es liegt keine Bedienungsanleitung zu der Endstufe bei. Auch zum Download gibt es keine. Das einzige Blatt was mitgeliefert wird ist eine kurze Erklärung auf Englisch für was die LED, Anschlüsse und Regler sind. Auf der Rückseite finde sich noch Wahrhinweise ebenfalls auch englisch. Aber besser als nichts. Schaltplan gibt es nicht. (----) Keine richtige Bedienungsanleitung 4/10 Punkte Kategorie 1 8/10 Punkte 2. Erstkontakt Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung 2.1 Qualitäten des Gehäuses Das Gehäuse ist für die 1HE und das Gewicht ausreichend stabil. Das Blech ist 1mm Stark Die Front ist 4mm Dick und für den Rack Einbau vorgesehen. Das Gehäuse ist überwiegend Punkt geschweißt. Es ist sauber verarbeitet und es gibt keine scharfen Kanten. Lufteinlässe befinden sich an der Front. 10/10 Punkte ![]() ![]() 2.2 Bedienelemente und Anzeigen Vorne Links Sitz der Ein/Aus Schalter. Rechts Sitzen die Bedienelemente. 1 Power LED Je Kanal Gain Regler Signal LED Limit LED 10/10 Punkte ![]() ![]() ![]() 2.3 Anschlüsse und Bedienelemente Hinten 1 Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter. Eingänge je Kanal XLR und Klinke. Ausgänge je Kanal Speakon und Polklemmen. Schalter für GROUND S halter für Brückenbetrieb oder Stereo. Schalter für 110V/230V Eine Schalterposition für den Parallelbetrieb gibt es nicht. (-) Keine Schalterposition für den Parallelbetrieb. 9/10 Punkte ![]() ![]() ![]() 2.4 Warnhinweise Die Wichtigsten Warnhinweise sind hinten am Gehäuse auf Englisch vorhanden. (-) Keine Deutschen Warnhinweise 9/10 Punkten ![]() 2.5 Ausstattungen Bis auf den Parallelbetrieb hat man alles was man braucht. Die Ausstattung ist für den Preis gut. 10/10 Punkte Kategorie 2 9,6/10 Punkten 3. Aufgeschraubt Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüftersteuerung und Kühlung 3.1 Innere Erscheinungsbilder Die Endstufe wirkt innen aufgeräumt. Der Platz wurde auch ausgenutzt. 10/10 Punkte ![]() 3.2 Qualität und Anschluss von Schaltern , Potentiometer und Buchsen Anschlüsse an Schalter und Kaltgerätebuchse sind Verlötet und mit Schrumpfschlauch vor Berührung geschützt. Eingänge und Ausgänge sind jeweils auf einer Platine Verlötet. Die 2 Schalter für GROUND und Stereo/Parallel sitzen mit auf der Eingangsplatine. Die Signalleitungen sind alle geschirmt. Gain Regler und LEDs sitzen auch auf einer Platine. Einen Schrumpfschlauch über der Kaltgerätebuchse wäre nicht schlecht gewesen. Da man an den Kontakt der Sicherung hinlangen kann, und daneben gleich die Ausgänge sitzen. (-) Kein Schrumpfschlauch an Kaltgerätebuchse 9/10 Punkte ![]() ![]() ![]() ![]() 3.3 Lüftersteuerung und Kühlung Verbaut sind zwei 12V 40mm Lüfter Diese sind normal Laut Die Lüfter laufen mit 7,4V Ab einer Temperatur von 50°C am Kühlkörper werde sie mit 12V versorgt. Die Lüftersteuerung ist somit 2 Stufig ausgeführt. Ein zweiter Thermoschalter schaltet ab 85°C die Endstufe ab. Der Luftstrom ist ausreichend. Die Lüfter Schwingen bei 7,4V leicht, und bei 12V ist es schon wahrnehmbar Laut. Es dauert ungefähr 15 Minuten ohne Last bis die Lüfter wieder langsam laufen. (---) Lüfter Schwingen (-) Lange Abkühlzeit 6/10 Punkte ![]() ![]() Kategorie 3 8,3/10 Punkte 4. Unter der Lupe Technik Stromversorgung : Eingangsbereich / Primärer Seite / Sekundäre Seite / Sicherungen 4.1 Eingangsbereich Der Eingangsbereich besteht aus einen Netzt filter Dieser ist 1 Stufig ausgeführt: X2 Kondensator > Drossel > X2 Kondensator Dann geht es weiter zu einen Relais mit eine NTC. Das Relais ist ein Songle SMH mit 10A bei 250Vac Es ist also eine Einschaltstrombegrenzung vorhanden der die Elko und MosFets entlastet. Es ist noch eine DC/DC Wandler verbaut LNK3006PN Der versorgt die Ansteuerung des größeren Netzteiles. Die Endstufe läuft wen sei aus ist im Stand-by betrieb. Es ist ein Normaler Brückengleichrichter KBJ 2510 verbaut. Dieser ist mit 25A und 1000V mehr als ausreichend. Der Gleichrichter sitzt mit auf den Kühler. Ein PFC ist nicht verbaut. (-) Kein PFC 9/10 Punkte ![]() 4.2 Primärer Seite Es sind 2 ELKO von ONER verbaut Diese haben je 200V 680µF und sind Hi Ripple. Die Elko sind in Reihe geschaltet und somit ergeben sich 400V und 340µF Die Ansteuerung besteht aus einen S6352AP Da findet man leider kein Datenblatt, somit kann man auch nur vermuten was für eine Topologie es ist. Es wird sich aber wohl um eine Gegentack Wandler oder Resonanzwandler handeln, da neben den HF-Trafo eine Drossel und ein Folienkondensator sitzen. Es sind 2 IGBT IRG4PC50U verbaut. Diese können 600V und 27A bei 100C° schalten, das sollte mehr als ausreichend sein. IGBTs machen erst bei Höheren Spannungen Sinn, mit MosFets hätte man weniger Schalt und Durchlas Verluste. Der HF Trafo ist eine E42 Alle Wicklungen sind als HF Litzen aufgebaut. Primäre beträgt der Querschnitt etwa 1-1,5mm² Das ist ausreichend dimensioniert. Die Wicklungen scheinen gut isoliert zu sein. 10/10 Punkten ![]() ![]() ![]() 4.3 Sekundäre Seiten Auf den HF Trafo sind 3 Wicklungen Eine Für +-15V, diese werden mit einen 7815/7915 geregelt. Eine Ungekannt die mit 1 SMD Diode Gleichgerichtet wird. Die Hauptspannung von ungefähr +-60V besteht etwa 2-3mm² HF Litzen. Diese wird über 2 Doppeldioden von SANKEN CTG32S Diese können 200V und 20A und sind als B4 verschaltet. Diese sitzen auch mit auf den Kühlkörper. ELKO sind von ONER mit 63V 1500µF und 105°C Somit stehen je Rail 3000µF zur Verfügung was mehr als ausreichend ist. Ein Optokoppler PC817 ist für die Getrennte Regelung verantwortlich. 10/10 Punkten ![]() ![]() ![]() 4.4 Sicherungen In der Kaltgerätebuchse ist eine Flinke 8A Sicherung verbaut, eine Ersatzsicherung liegt auch mit bei. Intern ist der DC Wandler und der Netzteil mit je einer Kleinen 10A Sicherung abgesichert. Diese kann man nicht wechseln. Sekundär seitig ist keine Sicherung verbaut. (-) keine Sekundäre Sicherung 9/10 Punkte ![]() ![]() Kategorie 4 9,6/10 Punkte 5. Das Herzstück Wie immer ohne Schaltplan kann man nicht viel sagen. Die OPs der Eingangsstufe sind NE5532 Der Modulator ist Diskret aufgebaut. Es ist aufgesteckt und verlötet. Verbaut ist ein LM318, LM393, 7w04, 7w08, 2x Optokoppler PC817, 3 SMD Transistoren. Es ist eine Halbrücke. Als Gate Treiber kommt ein IR2110 zum Einsatz MosFet sind 2 2N Chanel von IXYS IXTQ36N30P Sie Könne 300V und 36A schalten, RDSON liegt bei 0,11 Ohm. Die MosFet sind als TO247 Ausgeführt und sitzen auch mit auf den Kühler Der Modulator Schaltet mit festen 280Khz, das könnte etwas höher sein. Der Ausgangsfilter ist als LC Filter mit 12dB ausgelegt. C hat 470nF 400V L wird sich wohl bei 10-30µH bewegen. Je Kanal ist auch noch ein 10 Ohm 5W Widertand verbaut, der wahrscheinlich mit dem zweiten Folienkondensator einen Filter bildet. Es ist noch ein 5MHz Oszillator drauf, weiß aber nicht für was der ist. (-) Schaltfrequenz könnte etwas höher sein Kategorie 5 9/10 Punkten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 05. Sep 2015, 21:25 bearbeitet] |
scauter2008
18:11
erstellt: 06. Sep 2015, |
Bevor man mit dem Messungen beginne kann, muss man die Endstufe erst Reparieren. Die Endstufe hatte an einen Kanal ein Rauschen und Strömungen. Da wahr das Poti das zum Modulator gehört verstellt. Auch ein 10nF SMD Kondensator war nur halb aufgelötet. Eine Endkontrolle scheint es nicht zu geben. 6. Messungen Klang Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor / Ausgang 7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit ! Sinus / Impuls 8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich ! Bauteiltemperaturen mit : Normale Musik / Sinus ähnliche Musik / Dauersinus 9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr? Nein Danke! Schutzschaltung / Limiter / Pegel und Clip Anzeigen. 10. Was man noch so Messen kann Wirkungsgrad / Leichte Überspannung / Lüfter Defekt 11. Stromschlag ? Lieber Nicht ! Schutzleiterwiderstand / Befestigung Schutzleiter 8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich ! Bauteiltemperaturen mit : Normale Musik / Sinus ähnliche Musik / Dauersinus 8.1 Normale Musik 2x 8 Ohm An 2x 8 Ohm gibt es keine Probleme, weder bei kleiner Last noch bei Großer Last. Alle Temperaturen bleiben unter 60°C Ab den 3 Titel schalten die Lüfter auf die Große Stufe. ![]() 2x 4 Ohm Bei Kleiner Last an 4 Ohm beliebt bis auf die MosFet alles unter 60°C. ![]() Bei Mittlerer Last sind die MosFet und die Sekundäre Gleichrichterdiode leicht erhöht, der Rest bleibt unter 60°C ![]() Bei Hoher Leitung schaut es schon anders aus. Die MosFet und Dioden werden über 80°C Heiß Die IGBTs sind mit 70°C auch schon etwas erhöht. ![]() Bei Voller last geht es sehr heiß zu. Die Mosfet werden mit 101°C viel zu heiß. Die Dioden werden mit 95°C auch zu heiß Die IGBTs sind mit 80°C auch hart an der grenze. Die Limiter LED läutete ab und zu, bei den letzten 2 Titeln habe ich etwas zurückgedreht. ![]() 8.2 Sinus ähnliche Musik Die Endstufe hat sich nach kurzer zeit abgeschaltet, und ist nun Defekt. ![]() Leider habe ich vorher nicht die Klang Messungen gemacht. Ich habe aber kurz gemessen. Was ich noch im Hinterkopf habe: Der Ausgang beträgt etwa 2-5Vs mit 280kHz, was sehr hoch ist. Klirr ist bei geringer Leitung gut 0,0x% Bei Leistung steigt er aber schnell auf 10-15% Frequenzgang hat ab 4-5kHz schon einen flache abstieg. Durch den Defekt ist die Endstufe somit durch den ganzen Test gefallen. [Beitrag von scauter2008 am 06. Sep 2015, 23:35 bearbeitet] |
firefuckyou
02:20
erstellt: 13. Jan 2017, |
Hey Scauter! Ich weiss ja nicht, wieviel Dir das wert ist, aber ich als Elektroniklaie geb dir für deine Tests/Mühe 10/10! Sehr schön aufgebaut und übersichtlich. Ich muss gestehn, bei dem Threadtitel hatte ich sogar kurz einen Funken Hoffnung, dass du da eine Art Geheimtipp gefunden hast, aber jo, hehe, es is doch eher wie so oft mit den tollen Chinaböllern, liefern nicht und/oder rauchen ab. Auf jeden Fall Danke, gerne mehr davon! |
stoneeh
05:09
Nice nice nice. Eigtl solltest du für die Mühe bezahlt werden. Kann man hier Donations einrichten? ![]() Ich denke, der Beitrag ist noch nicht ganz fertig? Bei ein paar Punkten steht nix. Die qualitativen Messungen (Frequenzgang, Klirr, etc) würden mich auf jeden Fall sehr interessieren. |
firefuckyou
22:16
Dat Dingen is abgeraucht siehe:
und
Bose 802 II Tip oder Bilder zum Umbau auf Speacon frankslowfinger am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 11 Beiträge |
t.racks FIR DSP 408 stoneeh am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 16 Beiträge |
Diskussion über 4 Acoustic // ehem. Testbericht 4 Acoustic BCS-312 LeonLion am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 34 Beiträge |
Erfahrungen mit LowBudget PA Harrycane am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Martin S218 + Martin Audio H3 LeonLion am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 8 Beiträge |
RCF Art 312 mit DB Arena SW 18 pro auf 500 m Bummi18 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 8 Beiträge |
PA und Stagepiano mit Batterie betreiben Morris2711 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
PA Topteil Lautsprecher verschaltung Hans_TA am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 3 Beiträge |
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500 Ghostrider86 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit GaffGun kaizers_orchestra am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHTC_Bauer
- Gesamtzahl an Themen1.559.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.179
