PA Topteil Lautsprecher verschaltung
Hans_TA
#1 erstellt: 03. Jul 2021, 14:29
Ich bin gerade dabei mir aus einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner ein Topteil zu bauen. Wenn beide Lautsprecher 8 Ohm haben, dann kann das Top bei Verschaltung entweder nur 4 oder ganze 16 Ohm haben. Je nach Verschaltungsart Parallel oder Reihe. Das stimmt oder? Zu meiner Frage der Tiefmitteltöner verträgt 200 Watt der Hochtöner hingegen nur 85. Wenn ich jetzt theoretisch 285Watt auf die Box gebe wie verteilt sich dann die Leistung?
Würde mich auf Antworten sehr freuen.
MfG Hans
Böötman
#2 erstellt: 03. Jul 2021, 14:50
Du liegst falsch ...
- beide LS Parallel: -> kurzzeitig 4 Ohm, danach entweder 8 oder 0, kommt halt drauf an was der Hochtöner beim durchbrennen so anstellt
- beide LS in Reihe: - auch hier wird Dir der HT abfackeln, es wird nur etwas länger dauern
Ich rate Dir dringend dich mit der Funktionsweise bzw. Aufgabe einer Frequenzweiche (sowohl aktiv und passiv) zu beschäftigen um wenigstens rudimentäre Grundkenntnisse hierzu aufzubauen.
Sorry für die evtl. hart formulierte Antwort.
P@Freak
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 16:05
@ Hans_TA :
Warum heißt die Weiche Weiche ? Weil sie WEICHT ! Bei der Wiedergabe von tiefen Frequenzen ist der Tief - Mitteltöner 'eingeblendet' und der Hochtöner 'ausgeblendet' ... wenn der Hochtöner also dann bei der niedrigen Frequenz x einen hohen Widerstand hat und er TMT einen niedrigen ist nur der niedrige vom TMT relevant ... BITTE beschäftige dich auch eigenständig mit den Grundlagen dazu ... z.b. kann man sich Impedanzverläufe über Frequenz von realen Mehrwege Lautsprechern im Web zu Hauf anschauen zu Lernzwecken ! Auch komm mal ganz schnell von deinen WATT weg !!
SO wird das bei dir auch kaum Sinn machen wenn du da selber mehrwege Lautsprecher "Projektieren" möchtest ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Jul 2021, 16:15 bearbeitet]
Erfahrungsberichte mit PA-Material
schubidubap am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  45 Beiträge
Erfahrungen mit LowBudget PA
Harrycane am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Alte PA aufrüsten
Tracht1 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
PA Fullrange - LA BOMBER
Big_Määääc am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  20 Beiträge
Frequenzweiche Mystery PA
djtale2003 am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  4 Beiträge
DIY aktiver PA Subwoofer (mit LB100-4B?)
Marven11 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  10 Beiträge
Kleine Bastel-PA, Projektvorstellung /Zwischenstand
wiesel77 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Test Skytec DJ PA Anlage
vwbulli am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  28 Beiträge
Danke an alle (meine Mystery Pa)
Ixidor am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  53 Beiträge
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two
Amperlite am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.609
