HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » passiv weiche für sub bauen? | |
passiv weiche für sub bauen?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 21:53 | ||
ich hab mal ne idee , ich habe 2 arena sw 18 pro als subs , und ich habe noch 15 " eigenbau subs bestückt mit guten aa crafft chassis. ich bin auf die idee gekommen diese bei größeren sachen mit einzusetzen als eine art kickfill. die arenas könnte ich bei 80 hz trennen über den xillica die tops dann ab 140 hz spielen lassen und dazwischen die 15 ner. ich habe aber nur nen ctrl für 2 wege(hätte wohl damals gleich nen 3060 kaufen sollen)... ist es möglich ne passiv weiche zu bauen die nur 80 - 120 hz durchlässt ? ich könnte diese sep. dann über ne 3. endstufe anfahren. macht das aus kostengründen sinn? bringt das mehr pegel/druck? chassis haben 600 w 8 ohm. |
scauter2008
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 22:24 | ||
dann lieber noch eine ds2/4 kommt dich billiger als eine passive weiche |
Bummi18
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 07:30 | ||
würde es überhaupt was bringen? hat das jemand schon in der Praxis getestet (mit kickfill)oder ist das eher ein theorie thema und kommt sehr selten zum einsatz könnte ich die 15 ner über dbx EQ anfahren ? also alle frequenzen runterziehen außer die die er spielen soll ? müsste doch theoretisch auch so funktionieren |
dot-sound
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 13:13 | ||
Also, mit einem Behringer EQ hab ich das behelfsmäßig schonmal probiert...jedoch im wohnzimmer bei der hifi. ->beide kanäle in serie , alle nichtbenutzten frequenzen 2mal auf -12db gezogen....irgendwie hats schon funktioniert, aber eine schöne trennung ist was anderes. Vl. sind die Filter beim DBX etwas hochwertiger, aber empfehlen kann ich das trotzdem nicht. |
scauter2008
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 20:50 | ||
nein das geht nicht beim EQ sengst du bloß die Frequenz die vorgegeben ist, je nach Q-Faktor (glaube 2 ist Standard ?) werden die Frequenzen nebenan auch mit abgesenkt,wen eine zu große Lücke ist z.b 8khz 16khz hast in der Mitte wieder 0db http://www.alesis.co...x_peaking_eq.svg.png |
Bummi18
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 21:21 | ||
nunja jetzt nen ctrl. kaufen und dann ist es nicht der bringer , mhm mal sehen ob ich hier nen verleiher finde. was meint ihr würde das überhaupt was bringen?? ich würde die dann an ne synq 2k2 hängen. hätte wohl gleich nen xilica 3060 kaufen sollen [Beitrag von Bummi18 am 14. Nov 2011, 21:26 bearbeitet] |
scauter2008
#7 erstellt: 14. Nov 2011, 21:37 | ||
ist halt die frage ob die wirklich bessere kicken können als die 18" du hast die 12" RCF ? ob der 15" halt lauter und besser kicken kann als die Tops die Tops würden natürlich entlastet werden wen man sie höher Trend aber deshalb 2 15" mehr herumschleppen von denn warscheinlich nicht viel zu hören sein wird du kannst die subs ja mal weg lasen und die 15" mit den Tops spielen lasen wen du noch 2 Gehäuse hast ? HD15 könnte man vielleicht bauen gehen halt ohne 18" nicht tief runter wen du sie mal alleine nutzen möchtest dafür sind die aber auch lauter |
Bummi18
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 21:44 | ||
nunja , die stecken im gehäuse mit gut 100 l . Chassi : crafft 15xr600 http://www.bassreflex.de/index/craaft/craaft.htm gute made in germany chassis . ich hätte ja mal ne simulation gemacht ob das gehäuse wirklich passend ist .(BR Gehäuse) leider habe ich da keinen plan von |
scauter2008
#9 erstellt: 14. Nov 2011, 21:49 | ||
tiefe und Durchmesser der Bassreflexlöcher ? 1 oder 2 Bassreflexlöcher ? |
Bummi18
#10 erstellt: 14. Nov 2011, 21:55 | ||
2 stück D 100 mm t = 80 mm gehäuse T 380 mm ,B 600 mm, H 65 mm Wandstärke 20 mm und 2 Griffe die zusammen auch noch mal ca. 1 liter schlucken.sind ca. 15 jahre alt [Beitrag von Bummi18 am 14. Nov 2011, 21:56 bearbeitet] |
Der_Köppi
#11 erstellt: 14. Nov 2011, 21:58 | ||
Nochmal zur Eigentlichen Idee. Such mal nen verleiher und probier das mal. Das wär mal interessant zu wissen. Wo haste gedacht den Low Cut der dB Subs zu setzen? Bzw. kannst du ja auch den DS 2/4 bestellen, testen und wieder denen zurück liefern |
Bummi18
#12 erstellt: 14. Nov 2011, 22:02 | ||
die dbs spielen gut runter , LC würde ich aber bei 40 hz mit flachen filter setzen... |
scauter2008
#13 erstellt: 14. Nov 2011, 22:05 | ||
Der_Köppi
#14 erstellt: 14. Nov 2011, 22:06 | ||
Naja, 40 Hz ist ja nicht wirklich tief. Zwar eig. tief genug. Aber ob sich ein Kickfiller zwischen 40 - 70/80Hz lohnt?! |
Bummi18
#15 erstellt: 14. Nov 2011, 22:22 | ||
scauter , kannst du die sim mal komentieren , hab da nicht so den plan von... ist davon eins wie mein gehäuse? sind die fr. gänge gut vom chassi? |
scauter2008
#16 erstellt: 14. Nov 2011, 22:37 | ||
das erste ist das mit 100L und 2 Rohre D10cm L8cm schaut nicht schlecht aus geschlossen müsste die besser kicken kannst die roher ja mal zukleben und schauen wie der kick ist
finde ich ausreichend für PA ich nehme mal an es wird nicht bloß Musik mit Bass unter 40hz gespielt, eher Richtung Techno und der gleichen da würde 50hz auch reichen, da ist der kick wichtig Vergleich den 15" mit den 18" im AB Vergleich sollte die schnellste Lösung sein wer was besser kann |
Bummi18
#17 erstellt: 14. Nov 2011, 22:55 | ||
Der_Köppi
#18 erstellt: 14. Nov 2011, 23:19 | ||
Das ist doch klar. Habe ich ja auch nie bezweifelt, und dass es für den Größtenteil der Musik reicht, ist auch klar |
scauter2008
#19 erstellt: 14. Nov 2011, 23:36 | ||
das der sub jetzt aber nicht tief gehen muss wen man viel kick haben will sollte jetzt auch klar sein bin mal gespannt was Bummi berichtet viel werden sich die nicht nehmen |
cptnkuno
#20 erstellt: 15. Nov 2011, 13:40 | ||
Wenn es um einen Terzband EQ geht, dann stimmt deine Aussage so pauschal nicht. in erster Linie hängt es davon ab, ob der EQ mit konstantem Q oder konstanter Bandbreite arbeitet. Bei konstanter Bandbreite ist die Überlappung von benachbarten Bändern größer als bei konstantem Q. Jedenfalls sind die einzelnen Bänder immer im gleichen Verhältnis zueinander angeordnet, sprich, wenn du beispielsweise 63 und 80 Hz gleichzeitig runterziehst, dann sieht der resultierende Frequenzgang in dem Bereich genau so aus, wie der wenn du 12,5 kHz und 16 kHz runterziehst. Nachdem sich die einzelnen Bänder in ihrer Wirkungsweise gegenseitig überlappen, hast du dazwischen natürlich keine 0dB sondern du erhältst einen welligen Frequenzgang dessen "Tiefpunkte" von der maximal möglichen Pegelabsenkung abhängen, und die Welligkeit von der Filtercharakteristik. Aus zwei Gründen ist so ein EQ als Frequenzweiche schlecht geeignet 1. wird der Pegel nicht kontinuierlich abgesenkt, sondern maximal um einen fixen Wert (12 oder 15 dB) sprich der nicht benötigte Bereich spielt noch immer mit -12 oder -15 dB weiter und 2. das Ganze auch noch mit dem oben erwähnten welligen Frequenzgang. [Beitrag von cptnkuno am 15. Nov 2011, 19:53 bearbeitet] |
scauter2008
#21 erstellt: 15. Nov 2011, 19:49 | ||
ja natürlich hengen da wieder verschiedene Faktoren ab man hat aber eine Berg Landschaft warum hast du eigentlich einen EQ wen du einen Controller drinnen hast ? wie viel parametrische EQ hat der Controller ? |
Bummi18
#22 erstellt: 15. Nov 2011, 22:23 | ||
nunja es ist ein 2in 4 out ctrl. das mit dem eq war ne idee zum testen ob es überhaupt was bringt die 15 ner als kickfill zu nutzen. |
Bummi18
#23 erstellt: 29. Nov 2011, 03:28 | ||
durch nen andere fred sind mir mal die aufen auf gegangen... ich hab 2 in 4 out am ctrl , subs fahre ich eh mono . also kann ich doch die tops mit jeweils 1x out versorgen , 1 x out für z.b. 40 - 70 hz auf einen kanal der synq (würde dann an diesen kanal beide sw 18 pro hängen) und den verbleibenden Out mit der freq. 75 - 130 hz auf den 2 . kanal der synq und dann auch beide 15" drann. würde das so erst mal zum testen gehen ? |
scauter2008
#24 erstellt: 29. Nov 2011, 03:37 | ||
ja so kannst das machen hast die jetzt schon mal im ab Vergleich laufen gehabt ? ihr habt es aber heute mit den Schreibfehlern |
Bummi18
#25 erstellt: 29. Nov 2011, 12:09 | ||
war spät , nein hab sie noch nicht im a/b vergleich laufen gehabt. werd das wohl so mal probieren .. da brauch ich nicht mal was umbauen , nur ein neues setup im ctrl. machen |
Bummi18
#26 erstellt: 29. Nov 2011, 14:44 | ||
hat einer die synq schon mal mit 4 ohm belastet ?? |
Der_Köppi
#27 erstellt: 29. Nov 2011, 17:04 | ||
Wo sollte das Problem sein? |
Bummi18
#28 erstellt: 30. Nov 2011, 23:21 | ||
noch ne andere frage , ich habe bei den 15" nur 1 x speakon buchse verbaut... habe nat. keine Lust eine 2. einzubauen... könnte ich mit einem Y Kabel das ganze bewerkstelligen ? meine Kabel und auch die Buchse sind 2 polig und normal auf 1+ 1- geklemmt. könnte ich mir ein Y Adapter selber bauen und dort jeweils an 1+ 1- das signal abgreifen so das ich im endeffekt auf dem Kanal 4 Ohm habe? bei den pros ist es ja ähnlich nur im inneren wenn ich die angaben richtig deuten kann. Signal Input 1x Speakon Pin 1+=+ Pin 1-=- Signal Output 1x Speakon Pin 1+=+ Pin 1-=- |
cptnkuno
#29 erstellt: 01. Dez 2011, 00:18 | ||
Sicher, warum sollte das nicht funktionieren? |
Bummi18
#30 erstellt: 01. Dez 2011, 09:00 | ||
sollte man zwischen den beiden subs eher eine steile flanke nehmen wenn ich bei z.b. 70 hz trenne und die 15" ab 70 hz spielen lasse oder sollte ich auch ne lücke lassen? Wäre die überhöhung vernachlässigbar? |
cptnkuno
#31 erstellt: 01. Dez 2011, 12:23 | ||
Es ist die Frage, ob es überhaupt eine Überhöhung gibt. Die Frequenzangaben beziehen sich doch normalerweise auf den -3 dB Punkt, sodaß sich die beiden Frequenzverläufe gegenseitig kompensieren. Oder ist das beim Xilia nicht so? |
Bummi18
#32 erstellt: 01. Dez 2011, 13:30 | ||
KA werds testen |
the_flix
#33 erstellt: 02. Dez 2011, 19:38 | ||
Bei gleicher Phasenlage bekommst du bei gleichem -3dB-Punkt eine Überhöhung von 3dB. Um diese zu vermeiden, muss der Übergangspunkt bei -6dB liegen. Unterschiedliche Phasenlagen verändern das Verhalten natürlich. |
Bummi18
#34 erstellt: 12. Dez 2011, 21:12 | ||
so , habe doch noch jeweils eine speakon buchse nachgerüstet ,habe aber noch mal kurz ne frage die beim lesen einiger beiträge aufkam. dort wurde wenn ich es richtig verstanden habe geschrieben das ich verschiedene subs (an verschiedenen plätzen) doch mischen kann.. z.b die sw 18 pro jeweils rechts und links in die ecke und die 15 ner subs z.b. mittig nebeneinander stellen kann . hab ich da was falsch verstanden ? werd diese jahr das nicht mehr testen können , also das setup 18 ner bis 70 hz , danach die 15 ner bis 120/130 hz . |
Frequenzweichen Aktiv / Passiv Elektrotechnikfrage Subwoofermaker10 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 2 Beiträge |
Soundsystem bauen bass1234 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 53 Beiträge |
Halterung für Lichteffekte selber bauen fendtfahrer15 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 22 Beiträge |
Steuerung/Verteilung für Nebelmaschinen bauen *deLuXe* am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
Traversenständer selber bauen? korbiXXL am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 31 Beiträge |
16A/32A Stromkuh selbst bauen korbiXXL am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Par-Fächer bauen! Fisch399 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 2 Beiträge |
Ultraviolettlichtfluter bauen ? 3x 400 Watt ? Subwoofermaker10 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
Kostenvoranschlag Elinnar am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 20 Beiträge |
Aktiven Sub an verstärker anschließe xyderroxx am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.485
