HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC mit i5-2500k und GTX 560 Ti | |
PC mit i5-2500k und GTX 560 Ti+A -A |
darkstarrrrr
18:23
erstellt: 05. Okt 2011, |||||||||||
Hallo Community! Ich bin auf der Suche nach einem neuen PC. Da ich mich mit der Materie aber nicht so gut auskennen, fällt mir dies sehr schwer. Den PC nutze ich hauptsächlich zum Programmieren und Arbeiten mit Photoshop. Hab mich die letzten Tage durch viele Foren gelesen, weiß aber letztendlich trotzdem nicht welche Komponenten bzw. Hersteller ich wählen soll. Festlegen konnte ich mich nur darauf dass der PC Intel i5-2500k GeForce GTX 560 Ti SSD 8 GB Ram USB 3 500 - 1000 GB SATA 3 Festplatte besitzen sollte. Ich denke dass der PC mit diesen Komponenten nicht zu krass überdimensioniert, gleichzeitig aber zukunftssicher ist. Das ganze soll so Preisgünstig wie möglich sein ![]() [Beitrag von darkstarrrrr am 05. Okt 2011, 18:25 bearbeitet] |
Smartyy
20:25
Hi, eine konkrete Empfehlung schaut dann so aus... CPU: ![]() Board: ![]() Speicher: ![]() Grafik: ![]() oder Grafik: ![]() Festplatte: ![]() Netzteil: ![]() Laufwerk: ![]() Gehäuse: ![]() Wenn du wert auf eine geringe Lautstärke hast, würde ich den Boxed Lüfter noch austauschen CPU-Lüfter: ![]() Gehäuse-Lüfter: ![]() hoffe habe nix vergessen ![]() gruß smartyy |
Mictlan-Tecuhtli
09:13
erstellt: 06. Okt 2011, |||||||||||
sollte die zusammenstellung zu teuer sein, kann man den preis noch ein wenig drücken. LW: ![]() Mainboard: ![]() HDD: ![]() Dazu muss ich aber sagen, dass das DVD-LW etwas träge ist u nd die HDD nicht die schnellste. aber als Datengrab sollte es reichen. Wirklich viel spart man auch nicht aber ich weiss nicht wie dein Geldbeutel aussieht. |
darkstarrrrr
16:25
Danke euch Beiden! Noch kurz ein paar Fragen: Hat es einen Grund warum ihr SATA 2 Festplatten und keine SATA 3 empfehlt? Welche SSD könnt ihr mir empfehlen? Muss ich Wärmeleitpaste und irgendwelche Kabel mit bestellen oder liegt das dem Kühler bzw. Festplatte etc.. bei? Was ist der Unterschied zwischen "ASRock Z68 Pro3" und "ASRock P67 Pro3"? Bzw. welches ist besser? Gibts vielleicht eine Netzteilalternative für 50 - 60 €? Hab grad gesehen dass es auch einen Mugen 3 Kühler gibt und dieser nicht viel mehr kostet als der 2er. Soll ich trotzdem den 2er nehmen? [Beitrag von darkstarrrrr am 06. Okt 2011, 17:03 bearbeitet] |
Smartyy
20:15
keine normale Festplatte reizt die Bandbreite eines Sata 2 anschlusses aus... Es handelt sich hierbei um die am meisten empfohlende und genommende Festplatte...
liegt beim Lüfter bzw Board alles bei
beide sind empfehlenswert. Der Z68 Chipsatz unterstützt zusätzlich die interne Grafikeinheit und SSD-Caching(bitte googlen). Meiner Meinung nach braucht man beides nicht!
nein würde ich nicht machen, gutes Netzteil ist wichtig
der Mugen 2 wird am häufigsten in dieser Preisklasse empfohlen. Wie der 3 so ist weis ich leider nicht. Habe selbst ein Mugen 2 auf einen I2500k verbaut und muss sagen absolut top. Unhörbar und sehr gute Kühlleistungen. gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 06. Okt 2011, 20:17 bearbeitet] |
SebNrw
09:18
erstellt: 07. Okt 2011, |||||||||||
Moin, moin, ich hätte da noch eine deutlich bessere Altanative zu bq quiete! Spreche da aus Erfahrung. Schau Dir mal die CoolerMaster Netzteile an. CoolerMaster gibt unter anderem 5j. Garantie auf die Netzteile, sind super leise und haben bis zu 90% Wirkungsgrad. Sind allerdings auch nicht gerade billig. Das Cooler Master Silent Pro M500 bekommst Du ab ca. 72€ Hier mal nen paar Daten: Farbe schwarz Leistung Gesamt 500 Watt Combined Power 3,3V/5V 145 Watt Effizienz85 % Eingangsspannung 230V, 50Hz, 4 A 110V, 60Hz, 8 A 90-264 Volt Standard ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3 Hauptanschluss 1 x ATX (20-polig) oder 1 x ATX 2.x (24-polig) oder 1 x EPS (24-polig) Laufwerksanschlüsse 5 x 5,25 Zoll, Kabellänge 2x 45 cm, 2x 60 cm, 1x 75 cm 1 x 3,5 Zoll, Kabellänge 1x 75 cm 6 x Serial-ATA, Kabellänge 2x 45 cm, 2x 60 cm, 2x 75 cm Grafikkartenanschlüsse 2 x 6+2-polig, Kabellänge 2x 45 cm Stromstärken +3,3V 20 A +5Vsb 2,5 A +5V 20 A +12V Gesamt 34 A -12V 0,5 A Rückseite Netzschalter 1 Schutzfunktionen Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP) Eigenschaften Aktiv PFC Features ATX12V 2.3, EPS12V 2.9x, Kabel-Management, 80 PLUS zertifiziert Bauform ATX Netzteillüfter 1 x 135 mm Zubehör 2x Anti-Vibrations-Gummirahmen, zuziehbare Kabeltasche (schwarz), zwei 5,25"-Anschlusskabel, zwei SATA-Anschlusskabel, zwei 6+2-Pin-Grafikkartenanschlusskabel, Netzkabel, vier schwarze Schrauben Abmessungen (BxHxT) 150 mm x 86 mm x 150 mm Weitere Infos RoHS Für mich kommt zur Zeit nichts anderes in Frage und ich arbeite in dem Bereich ![]() Was die CPU angeht reicht der i2500 es sein den Du willst übertackten. CPU-Küler: EKL Alpenföhn "Groß Clockner rev.B" leiser und billiger als der Mugen. Der EKL ist sicher einer der besten Kühler schlecht hin. Billige Alternative wenn Du nicht übertacktest: Deepcool Iceedge 300U rund 20€ aber deutlich hochwertiger als der Preis vermuten lässt ![]() Hoffe ich konnte Dir helfen. Wenn Fragen hast, kannst auch gerne eine PM schicken. Gruß Seb |
Mictlan-Tecuhtli
09:37
da bin ich aber anderer meinung. lautstärke ist die selbe und die montage ist unter aller sau. nehmen sich also nichts, aber wenn man nicht soviel erfahrung hat sollte man ihn nicht den "groß clockner" einbauen lassen. beim netzteil sollte man wirklich nicht zu sehr ein sparfuchs sein. letzten endes bleibt es eine glaubensfrage. jedenfalls vorher mal das modell googlen. enermaxx oder seasonic muss es nun nicht wirklich sein. da zahlt man schon für den namen drauf. |
SebNrw
10:46
Naja, laut Datasheet sind das die Lautstärken der Kühler: Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 26,5 dB(A) Scythe Mugen 3 09,6 - 32,2 dB(A) Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition 21 dB(A) EKL Alpenföhn "Groß Clockner rev.B" 17 dB(A) und wer seinen PC selber zusammenbaut sollte auch ohne Probleme in der Lage sein einen "Groß Clockner rev.B" oder Deepcool Iceedge zu verbauen, was ich selber als nicht wirklich problematisch empfinde. Was die Netzteile angeht, sind wir auf dem gleichen Nenner. Ennermax und seasonic müssen es def. nicht sein zumal CoolerMaster die gleichen Komp. einsetzt ![]() In 5,5j. nicht ein Ausfall von CoolerMaster-Netzteilen gehabt und es sind mehr als nur 10 oder 20 im Umlauf ![]() Be quiete! Hatte ich selber 4 def. Für mich kommt nur noch CoolerMaster in Frage. Gruß Seb |
Mictlan-Tecuhtli
11:36
beim mugen hast du den pwm. 32,x db(A) ist der maximal wert. der clockner dreht immer mit 1200 und hat dabei 17 db(A). ist aber nur zahlengeschubse. in der praxis, wie gesagt tut sich nichts ![]() edit: woher hast du das mit enermax = coolermaster? ![]() [Beitrag von Mictlan-Tecuhtli am 07. Okt 2011, 11:42 bearbeitet] |
SebNrw
12:51
Das mit der Drehzahl beim GC stimmt nicht ganz, denn durch die manu. Steuerung die zum LU gehört kann selbst das nach unten geregelt werden ;),aber da hat sicher jeder seine eigene Philosophie,ähnlich wie bei ATI und nvidia. Bei dem Zahlengeschubse gebe ich Dir durchaus Recht, billiger und für mich besser bleibt er aber dennoch. Ich hab nicht geschrieben, dass Enermax = CoolerMaster ist, sondern das sie gleiche bzw. gleichwertige Komp. verbauen. Woher ich das habe, kann und darf ich nicht sagen,sry ![]() |
darkstarrrrr
19:28
erstellt: 13. Okt 2011, |||||||||||
Danke für eure vielen weiteren Antworten. Mir wird das ganze System doch zu teuer, könnt ihr mir vielleicht eine andere Grafikkarte empfehlen? So um die 100€ (Vielleicht Gtx550?). |
Prozessor Upgrade (i5 2500K auf i5 4460) rZn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 6 Beiträge |
Gaming PC upgrade - i5-2500k muss weg miGi! am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 21 Beiträge |
Ist diese PC-Konfiguration korrekt? Spekulatius12 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 13 Beiträge |
PC für max 700? michi788 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Pc aufrüsten oder neubauen? rZn am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 9 Beiträge |
Neuer pc für blutigen anfänger oDer_Basti am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
PC Zusammenstellung - passt das so? Saxon85 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
Einzelkomponenten, Basis i5-5675C mit GT3e Bernd_L am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 22 Beiträge |
Welches Netzteil zu diesem Selbstbau-PC? Shazdroid am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.179
