AMD x2 endlich aufrüsten
Drako1303
#51 erstellt: 18. Jul 2012, 19:01
Dann mach das mal und hoffe das auch alles dann so läuft wie du es dir vorstellst
mephisto!
#52 erstellt: 20. Jul 2012, 17:17
So kurzes Update meiner seits.
Hab jetzt verschiedene Installationen versucht, aber mein Mainboard möchte die SSD einfach nicht mit OS schlucken. Habe W7 auf einem anderen Rechner installiert (ATA, AHCI oder RAID Form), aber jedesmal kommt ein Blue Screen beim booten auf meinem Board. BIOS ist auf der aktuellsten Version. RAID On und off (womit angeblich AHCI aktiviert werden soll) habe ich auch schon probiert.
Auf dem Rechner selbst lässt sich Windows 7 auf der SSD gar nicht installieren, da er eine Installation darauf verweigert.
Bleibt also wohl doch nur ein Umstieg auf ein neues System übrig, deshalb rolle ich das ganze auf, hab also die Schnauze voll von dem alten System.
Smartyy hat ja mal ein paar Vorschläge gemacht, wie sieht es der Rest? Kann ich da noch was optimieren.
Das Mainboard würde ja so 65 Euro kosten, passt das so? Bin ich damit in allen Bereichen auf dem neuesten Stand, gibt es Einschränkungen? Ist es zu empfehlen?
Dann zum Prozessor. Die meisten meinen ja, Prozessor mit GraKa Onboard sei kacke. Gibt es alternativ einen Prozessor, der auf dem Mainboard läuft und vlt eben nicht die GraKa eingebaut hat, aber gut/oder noch besser ist?
Könnte ja dann problemlos eine externe Grafikkarte dazu kaufen, gibts ja schon gute für 40-50 Euro.
Budget OHNE SSD würde ich jetzt mit allem bis maximal 300 Euro ansetzen.
EDIT: Gerade mal nachgeschaut, was ist denn so besser: AMD oder Intel als Prozessor?
Schaue mir gerade auch so Intel I3-I5 Prozessoren an, die geben auch ordentlich was her, sind halt doch teurer, im Bundle mit nem Asus Board würde ich da auf 275 Euro kommen (dieses Bundle hier), mit dem Arbeitsspeicher auf knapp über 300.
Was haltet ihr von Intel gegenüber AMD?
[Beitrag von mephisto! am 20. Jul 2012, 19:48 bearbeitet]
Smartyy
#53 erstellt: 20. Jul 2012, 20:51
Also erstens eine 40-50€ Graka kannst du dir sparen, das bringen die "onboard" Lösungen genau so gut.
Prozessor mit Intregrieter Graka Einheit ist überhaupt nicht kacke. Dieses wude von Drako nur falsch dargestellt. Der springende Punkt liegt dabei an den Anwendungsgebiet des jeweiligen Users.
Ein I3 ist gleich schnell wie ein A-3850 bei Anwendungen. Aber die interne Grafikkarte ist deutlich langsamer als die AMD lösung. Sonst hätte ich dir auch einen I3 empfohlen^^
Warum läst sich Windows nicht installen, was sagt er den genau?? Habe neulich erst ein System auf einem AMD 4200 installiert. Sollte also problemlos funzen...
Das Aurüstbundle mit dem I5 3450+ Board ist natürlich nochmal ne große liga besser. Da muste aber noch ne Graka mit 50-80€ einrechnen. Das Angebot(ebay) ansich ist aber nicht zu empfehlen, weil es für gleiche Leistung und Qualitaät auch circa 20€ günstiger geht^^
mephisto!
#54 erstellt: 20. Jul 2012, 21:06
Habs mir selber ausgerechnet, wenn ich die Teile selber zusammenbastele komme ich vielleicht ein wenig günstiger weg, aber so gibts auch noch den Kühler dazu, den ich sonst nicht hätte und laut Rezensionen man benötigt.
Ist jetzt momentan ganz oben in meiner Favoritenliste, also dieses Bundle. Grafikkarte würde ich dann erstmal wegstreichen und irgendwann mal dazu kaufen, da ich ja wiegesagt keine Spiele spiele und die GraKa ausreichend sein sollte für meinen Gebrauch (denke nicht, dass es ein Problem bei Photoshop geben sollte, geht ja eher um die fps Leistung bei Games, die da beeinträchtigt wird)
Wie ist das eigentlich mit dem SATA Anschluss. Das Asus Board hat nur einen SATA 3 Anschluss, reicht das aus oder wozu braucht man noch höhere SATA Anschlüsse, außer für die SSD. Da reicht ja dann theoretisch der eine und die restlichen dann mit SATA 2, oder?
Zur Installation: möchte ich eigentlich nichtmehr näher eingehen, entweder er kennt die platte nicht (je nachdme, wie ich raid einstelle) und wenn, lässt sich auf dem rechner W7 nicht installieren, installiere ich es auf einem anderen Rechner und schließe die SSD an meinem an, gibts einen Blue Screen beim booten.
Um es kurz zu machen, der Drops ist gelutscht, ich kaufe ein neues Setup, jetzt ist nur die Frage, welches, bis Sonntag Abend entscheide ich mich dann.
der I5er liegt bei mir aber ganz oben in der Gunst, da das wirklich meiner Meinung nach ein richtig powervoller Prozessor ist, mit dem ich dann mit dem Board für die nächsten 3 Jahre ausgesorgt habe
Smartyy
#55 erstellt: 20. Jul 2012, 21:45
diggaaaa.... hättest du von am anfang dieses Threads bisl mehr Kohle angegeben, wäre es auf diese Konfi hinausgelaufen. Hier dann mal die "kack-ebay konfi" mit nem besserem Board und bisl billiger..
Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz
[ASRock H77 Pro4/MVP
Kingston HyperX blu. DIMM 8GB PC3-12800U CL10
ja genau nur Sata 3^^ es gibt keine Festplatte welche diese Bandbreite voll ausnutzt^^ Es ist das neuste vom neuesten
ja richtig der I5 ist der meist gekaufte Prozi der Welt, nästes mal gibt mal bitte dein maximal Bugdet richtig an, das erspart und verkürzt unsere Arbeit dann mal deutlich^^
Du schuldest mir einen virtuellen Kasten Bier du Hafensänger ^^
[Beitrag von Smartyy am 20. Jul 2012, 21:55 bearbeitet]
mephisto!
#56 erstellt: 20. Jul 2012, 22:03
[quote]
Du schuldest mir einen virtuellen Kasten Bier du Hafensänger^^[/quote]
So ist das wenn man verzweifelt versucht das Ding auf der alten zum laufen zu bringen und dann zu Tableflip-Rage-Meme mutiert, weil das Teil einfach nicht will. Dadurch hat sich auch noch zauberhafterweise ein wenig Budget frei gespielt
Bevor ich mir für 100 Euro so ein "Mittelklasse" Prozessor hole, leg ich lieber nochmal einen hunderter drauf und scheiß erstmal auf die Grafikkarte, denn dann bin ich zumindest CPU und Mainboardtechnisch auf dem neuesten Stand
Ja, ich denke auf das Bundle wirds hinaus laufen, das Board, das du vorschlägst, ist vielleicht n bissl besser, aber der Tropfen auf dem heißen Stein, der im Bundle tuts auch.
Wer möchte mein altes Setup abkaufen? Smartyy??
[Beitrag von mephisto! am 20. Jul 2012, 22:04 bearbeitet]
mephisto!
#57 erstellt: 21. Jul 2012, 08:01
So hab jetzt das Ding gekauft, allerdings den I5 3450 (denke zum 3550 gibts da keinen Unterschied) im Bundle:
Diesen hier
Damit bin ich mit Arbeitsspeicher im Budget von unter 300 und das sollte dann laufen wie Schmitz Katz
Smartyy
#58 erstellt: 21. Jul 2012, 09:58
Ne danke brauche dein altes Zeugs nicht. Bin mit meinem 2500K+SSD höchst zufrieden^^
Der 3450 ist völlig in Ordnung. Den Aufpreis zum 3550 lohnt sich in keinster weise^
Ja na klar das Board wird seinen Dienst schon verrichten...langsamer oder unstabiler ist es sowieso nicht.
Hat halt nur bisl wenig Anschlüsse. Die SSD muss dann an den Sata 3 Port. Laufwerk und die normale HDD an Sata2
Jup das ding rennt wie sau^^
Also viel Spass mit deinem neuen Rechner
[Beitrag von Smartyy am 21. Jul 2012, 10:01 bearbeitet]
Drexl
#59 erstellt: 21. Jul 2012, 12:31
Das ist normal. Ein bereits installiertes Windows ist nicht dafür vorgesehen, in einen anderen Rechner verfrachtet zu werden. Früher (mit Standard-IDE) gab es realistische Chancen, daß das Windows auf dem zweiten Rechner bootete, doch heutzutage ist das kaum noch der Fall. Die Pfade zu den einzelnen Komponenten (PCI/PCIe-Bus, AHCI-Controller, Memory-Controller, Grafikkarte, etc.) unterscheiden sich zwischen zwei nicht baugleichen Rechnern einfach, so daß Windows bereits Probleme bekommt, sein Boot-Device wiederzufinden: "INACCESSIBLE BOOT DEVICE".
Etwas konkreter wäre hilfreich. Wenn Du im BIOS den RAID-Modus aktivierst, wirst Du wahrscheinlich einen dedizierten Storage-Treiber benötigen, den Du dann bei der Installation einbinden kannst. Der Standard-AHCI-Treiber findet dann nämlich u.U. den Storage-Controller (und damit die Festplatte) nicht.
mephisto!
#60 erstellt: 21. Jul 2012, 14:04
Jetzt ist es ja schon zu spät und ich freue mich auf ein neues Mainboard + CPU.
Es war allerdings so, dass ich beim ersten Schritt - der Auswahl der Festplatte - zu diesem Problem gekommen bin. Er hat zwar die SSD samt GB-Größe richtig erkannt, konnte aber darauf keine Installation zu lassen, da er womöglich mit dem Typ nicht klar kam. Die genaue Fehlerbeschreibung weiß ich nicht mehr, ist aber aufjedenfall mit "Windows kann auf xy nicht installier werden, da ..." - Standardtext h alt. Partionieren hat auch nichts gebracht.
[Beitrag von mephisto! am 21. Jul 2012, 14:05 bearbeitet]
Drako1303
#61 erstellt: 22. Jul 2012, 21:20
Moin.......
So Mephisto, hab mir mal dein Problem durchgelesen und habe leider eine etwas schlechte Nachricht für dich.... Gerade bei älteren Mainboards gibt es Probleme Win 7 auf eine SSD zu intsallieren.... der Grund ist ganz einfach: Dein Mainboard bzw. das Bios des Mainboards enthält sämtliche Informationen der Laufwerke. Das Bios erkennt zwar die SSD Platte, speichert sie aber unter ner falschen Laufwerksbezeichnung ab. Das bedeutet: Um Windows 7 auf einer SSD zu installieren braucht Winwos 7 einen Trimmbefehl. Diese hat Windows 7 nutzt ihn aber nicht solange es die falsche Festplattenbezeichnung vom Bios bekommt, das Problem liegt darin das Bios die SSD einfach als IDE Festplatte ins System aufnimmt. Dies ist aber falsch. Deswegen müsstest du ins Bios gehen und den AHCI Modus aktivieren damit die SSD auch als SSD vom Bios erkannt wird. Dann erst verwendet Win 7 den Trimmbefehl..... wie du auf AHCI umstellst dürfte im Handbuch des Mainboards stehen......
Achso das mit der schlechten Nachricht war spaß wollte dich mal kurz schocken^^
Zweck0r
#62 erstellt: 22. Jul 2012, 23:24
Das Bios auf die aktuellste Version zu flashen hätte man auch noch versuchen können, aber jetzt ist das neue Spielzeug ja schon unterwegs
Mein 'veraltetes' AM2+ Board hatte übrigens keine Probleme mit der Samsung SSD 830. AHCI geht, TRIM geht und normale SATA-2-Geschwindigkeit wird erreicht. Wäre sonst auch ärgerlich gewesen, mein Phenom II X4 ist als Spiele-CPU im Gegensatz zu den A64ern durchaus noch konkurrenzfähig.
[Beitrag von Zweck0r am 22. Jul 2012, 23:28 bearbeitet]
Art_Bits
#63 erstellt: 23. Jul 2012, 07:34
AHCI ist keine Voraussetzung um eine SSD zu betreiben. Allerdings sollte der SATA Treiber die TRIM-Befehle auch durchreichen können. Ohne AHCI werden Schreib- und Lesezugriffe während des TRIM-Befehls blockiert.
RAID und SAS unterstützen keine SSD. Schon mal gar nicht wenn es nur eine im RAID ist!
Bei meinem Windows kann ich die Laufwerksbuchstaben frei vergeben. War aber auch etwas teurer.
cu
Drexl
#64 erstellt: 23. Jul 2012, 07:54
Aha, dann dürfte es diese Platte also gar nicht geben?
Natürlich unterstützt auch SAS SSD. Der TRIM-Befehl heißt dort UNMAP.
Und bei RAID kommt es auf die spezielle Implementierung an. Technisch sprichts nichts dagegen, auch hier TRIM/UNMAP zu unterstützen: die LBAs umrechnen und an die entsprechenden physischen Platten weiterzuleiten.
Art_Bits
#65 erstellt: 23. Jul 2012, 11:21
Ah, Ok! Habe ich noch gar nicht gewusst, dass diese SSD's bereits auf dem Markt sind. Allerdings bringen mich die Preise in der Verbindung mit der Aussage des begrenzten IT-Budgets in's Grübeln.
cu
mephisto!
#66 erstellt: 25. Jul 2012, 22:10
Sachen gibts...kurz bevor mein Postbote das langerwartete Paket mit dem neuen Mainboard ( ) gebracht hat, hat mein altes System sich plötzlich mit Boot Sektor Erroren etc. verabschiedet - und leider auch meine Terrabyte Platte, die als Auslagerungs und Back-Up Platte her halten musste, in Mitleidenschaft gezogen!
Wie auch immer, der alte Rotz musste nun eh raus, und gott sei dank zeigt es noch die alten Daten an, leider nur über ein Recovery Tool, das dauert halt jetzt mehrere Stunden, bis ich die Daten alle wieder beisammen habe, aber dann kann ich mich von der alten Kiste endlich entsorgen.
Die neue ist der Wahnsinn. Hab noch nichts optimiert und so, aber sie läuft jetzt schon bombastisch. Bin schlicht begeistert. Gut ich habe auch einen Käfer gegen einen Lamborghini getauscht ;-) Habe mal schnell noch HD Tune drüberlaufen lassen, gibt mir bei der Samsung SSD 400Mb/s durchschnittlich aus. Gut, oder muss da noch optimiert werden?
Ärgerlich war, dass die ASUS Mainboard Treibercd irgendwie im Eimer war, so musste ich mir halt mittels deren Homepage die Treiber einzeln besorgen. Letztendlich aber auch nur ein paar Minuten mehr Aufwand.
Smartyy
#67 erstellt: 26. Jul 2012, 05:42
Hier diese Anweisungen mal abarbeiten...
AHCI aktivieren
http://www.pc-magazi...stellen-1077020.html
Mach noch 1 Benchmark um zu sehen obs was gebracht hat. Und dann nie mehr benschen, defragmentieren oder sonstiges. Geht alles zu lasten der Lebensdauer der SSD.
Ist natürlich schade, dass deine alte Festplatte abgeraucht ist. Als Datengrab wäre Sie perfekt gewesen...
Neue Platten sind schweine teuer geworden, und viel schneller sind die auch nicht^^
mephisto!
#68 erstellt: 26. Jul 2012, 07:13
hier der Benchmark meiner Samsung SSD
SSD Benchmark
@Smartyy: Danke, werde mal die Seiten durchlesen...
Die HDD ist ja wohl nicht abgeraucht, konnte nur nicht mehr ihre Pfade lesen. Wenn jetzt mal so langsam meine Sicherungen mit dem Rec Tool fertig sind, kann ich auch mal die Platte leeren und dann passt das
Art_Bits
#69 erstellt: 26. Jul 2012, 07:20
Hättest auch mal chkdsk /f /r laufen lassen können.
cu
Smartyy
#70 erstellt: 26. Jul 2012, 10:39
echt schnell die Platte, meine OCZ Vertex 3 ist da deutlich langsamer^^
Sinnvoll alten Rechner aufrüsten
Sanzo am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  12 Beiträge
PC aufrüsten
ts887 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  9 Beiträge
PC aufrüsten
PeterPan12 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  5 Beiträge
PC aufrüsten/basteln
Paula1234 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  15 Beiträge
i7-2600k oder AMD FX-8320e?
BulletToothTony am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  22 Beiträge
Intel oder AMD?
Dominik_Sobacki am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  12 Beiträge
Rechner aufrüsten?
ISwampI am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  7 Beiträge
Ram aufrüsten
MajorMinus am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
PC aufrüsten
dolbbyyy am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  16 Beiträge
PC aufrüsten
fetzn am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.061
