Neuer PC - Gaming/Multimedia
Kalle_1980
#51 erstellt: 30. Mai 2020, 10:36
Die Preise werden sich ihrer Leistung anpassen, denke ich. Wenn eine 3070 etwas besser als eine 2080S ist, wird die wohl ungefähr das gleiche kosten.
Daniel1984
#52 erstellt: 31. Mai 2020, 11:21
Hi Barnibert,
also mein Ziel ist schon, gerade mit dem relativ alten Systen, eine maximal leistungsstarke Grafikkarte zu finden, bei der aber auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Soll heißen: Wenn mir die 2080 im Vergleich zur 2070 einen spürbaren Mehrwert für die Zukunft bringt, dann geb ich auch gerne 200 € mehr aus, wenn sich aber die Unterschiede in einem Bereich bewegen, der beim Spielen nur für Grafikenthusiasten zu sehen ist, dann reicht mir auch die 2070S, denn letztlich geht es mir darum, mit einer Brille wie der Valve Spiele flüssig spielen zu können, ich weine dann auch nicht falls es nicht für 144 fps reichen sollte oder wenn ich leichte Abstriche machen muss, sie sollte mir eben nur wenn möglich auch in 2,3 Jahren noch das Spielen ermöglichen können. Wenn also der Unterschied 2070 vs. 2080 spürbar ist, dann leg ich das gerne hin, wenn es um Nuancen geht, dann reicht mir die 2070S.
Kalle_1980
#53 erstellt: 31. Mai 2020, 11:40
Dann nimm lieber die 2080S, die hat ungefähr 15% mehr Power. Die 2070S ist zwar sehr gut für FullHD und auch QHD, aber für VR kanns eng werden, besonders in 2-3 jahren, das sind ja praktisch 2 Monitore und somit noch mehr Pixel mit die der Grafikchip herumjonglieren muss. Also ich würde lieber 200€ mehr ausgeben, statt später unzufrieden zu sein.
Der Test passt hier rein wie die Faust aufs Auge Nun hat man ja einen guten Überblick über die Leistung der hier genannten Karten.
[Beitrag von Kalle_1980 am 31. Mai 2020, 11:52 bearbeitet]
Daniel1984
#54 erstellt: 03. Jun 2020, 12:08
Also mit den Zahlen im Vergleich kann ich nicht ganz so viel anfangen, aber ja, ich werde mir dann wohl die 2080 kaufen. :-)
Kalle_1980
#55 erstellt: 03. Jun 2020, 13:22
Also wichtig ist ja nur das Ergebnis, also die durchsnittlichen FPS, Avg FPS. Aber achte auf das S bei der 2080, also 2080S oder 2080Super. Das ist dann die aktuelle und leicht schnellere Version. 800€ sind dann fällig, sollte aber auch ne Weile reichen so eine fette Karte.
Daniel1984
#56 erstellt: 13. Aug 2020, 19:56
Es wird Ernst: Nach 12 Wochen (!) Wartezeit wurde nun meine Valve Index verschickt, das heißt nun muss auch die Grafikkarte gekauft und eingebaut werden. Und eine zusätzliche Schwierigkeit hat sich dann doch noch ergeben: Ich habe das Gehäuse ausgemessen, und die Grafikkarte darf maximal 28 cm lang sein. Davor ist eine Metallwand, die auch nicht abzunehmen ist, da ist einfach Ende Gelände, und da ich jetzt nicht gerade den ganzen PC inkl. Gehäuse austauschen will, sondern nur die GraKa, dürfen es nicht mehr als 28 cm sein (meine alte 970er hatte 25 cm). Das heißt die eigentlich von mir favorisierte Zotac Gaming GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme 8GB GDDR6 kann ich knicken mit 31 cm Länge, aber die Grafikkarten in diesem High End Bereich sind ja meistens solche Trümmer größer 30 cm, muss ich dann auf ne Mini-Variante gehen und auf Leistung verzichten oder gibt es evtl. doch noch eine Karte, die nicht ganz so groß ist und meinen Anforderungen entspricht?
Edit: Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Asus GeForce RTX 2080 Turbo 8GB GDDR6 diesen Anforderungen entsprechen würde mit knapp 27 cm, würde ich mit der noch gut klarkommen in VR, obwohl es keine "super" ist?
https://www.amazon.de/ASUS-GeForce-Turbo-Grafikkarte-1xHDMI/dp/B07VD9CL3F/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Asus+GeForce+RTX+2080+Turbo+8GB+GDDR6&qid=1597348768&sr=8-1
Edit2: Die EVGA GeForce RTX 2070 XC ULTRA 8 GB würde auch passen:
https://www.computeruniverse.net/de/evga-geforce-rtx-2070-xc-ultra-8-gb-high-end-grafikkarte?agt=523&utm_channel=psm&utm_source=chip&utm_campaign=cpc&utm_medium=katalog&utm_content=artikel
[Beitrag von Daniel1984 am 13. Aug 2020, 20:49 bearbeitet]
Barnibert
#57 erstellt: 14. Aug 2020, 20:06
Von der 2080 ohne super würde ich abraten. Die 2070 super bringt in etwa die gleiche Leistung und basiert auf dem 2080er Chip.
Alternativ hier noch eine, die die Abmessungen besitzt.
https://geizhals.de/...html?hloc=at&hloc=de
Gruss Bert
Daniel1984
#58 erstellt: 14. Aug 2020, 21:22
Vielen Dank für den Tipp Bert! Eine Frage hätte ich dann doch noch, und zwar was ich bei der Stromversorgung beachten muss. Bei einigen Karten wird 650 W angegeben, mein Netzteil hat nur 630 W, diese Angaben haben wohl kein Spielraum und ich muss mich nach weniger stromhungrigen Karten umsehen? Und zu dem Stromanschluss an der GraKa: Meine 970er hatte ja die zwei 6poligen Stecker als Anschluss, viele neueren haben 2 8polige. Ich habe auch theoretisch 2 mal 8, denn neben den zwei Sechsern liegen noch zwei Zweier neben den Sechsern im Gehäuse, die ich bislang nicht genutzt habe. Kann ich die dann einfach zusammen mit den Sechsern in die 2 Achteranschlüsse stecken? :-)
Barnibert
#59 erstellt: 15. Aug 2020, 05:48
Hallo Daniel,
die Karte zieht so um die 215 Watt. Dann je nach Prozessor so um die 60-100 Watt und die Kleinteile, dann kommst Du für das Gesamtsystem bei voller Leistung so auf 450 Watt - max 500 Watt, so dass das Netzteil locker ausreichen würde.
Bei den Anschlüssen klingt es so, als ob das Netzteil schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ein Einsteiger Netzteil, besserer Qualität liegt so bei 80 Euro. In der Regel haben die 6er Stecker noch einen 2er Stecker mit am Kabel, der je nach Bedarf mit eingesteckt wird.
Helfen würde vielleicht, wenn Du die Kabel mal photographierst und hier schnell zeigst, damit man es besser beurteilen kann. Ich will Dir da nichts falsches sagen, damit nicht die Graka eventuelle abraucht und Du die Kohle versenkst.
Gruss Bert
Ghoster52
#60 erstellt: 15. Aug 2020, 07:29
Ein 630 Watt NT ist ausreichend für die RTX 20x0.
Auch mit den Anschlüssen sehe ich da wenig bis keine Probleme.
Ich hatte mal eine 970'er am PCIe Anschluss gemessen, die Masse war an 5 Pins gebrückt.
(weil mein NT 6 Pin und Graka 8 Pin hatte, es ging auch mit 6 Pin! (ohne Garantie))
Der 8 Pin Stecker hat nur 2 Massekabel mehr, die oft vom 6 Pin abgeleitet sind.
Ähnlich ist es am MoBo Anschluss, gibt es von 4 bis 12 Pin alles mögliche,
ich habe nur 8 Pin vom NT, das Mobo hat 12 Pin Anschluss, geht aber genauso....
Zur Sicherheit ein Foto: Pinbelegung
PS: Jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt eine GraKa zu kaufen, die 3000'er kommt bald.
Sollte die Preise im September / Oktober wieder purzeln lassen...
[Beitrag von Ghoster52 am 15. Aug 2020, 07:33 bearbeitet]
Daniel1984
#61 erstellt: 15. Aug 2020, 12:14
Danke für Eure Hilfe nochmal, also hier mal ein Foto der Kabel, die 2 Sechser stecken in der Grafikkarte, rechts daneben die 2 freiliegenden Zweiterpins. Nach meinem einfachen Verständnis würde ich die 2 Sechser und die 2 Zweiter in beliebiger Reihenfolge in die 2 Achteranschlüsse der neuen Grafikkarte stecken? Oder würden es sogar die 2 Sechser tun?
Ghoster52
#62 erstellt: 15. Aug 2020, 14:07
Sollte deine neue GraKa ein 8 Pin Buchse haben, kannst Du nichts verpolen.
Der 2 Pin Stecker passt nur an eine Seite vom 6 Pin Stecker.
Am 2 Pin und Pin Stecker sind Führungsnasen, die nur an einer Seite zusammen passen.
Daniel1984
#63 erstellt: 15. Aug 2020, 23:11
@Ghoster: Ok, danke, dann kann ich ja hoffentlich nicht allzu viel falsch machen. ;-)
@Bert: Ja, das Netzteil ist schon 7 Jahre alt, 630W von Thermaltake. Ein Austausch wäre finanziell jetzt nicht das Problem, aber ich befürchte, dass dies komplizierter ist als der einfache Austausch der Grafikkarte? Da davon ja die ganzen Kabel ausgehen müsste man hier dann wohl alles neu verkabeln, das wäre mir glaub ich zu viel.
Wie schwierig ist eigentlich der Austausch des Prozessors? Ist zwar für meine Zwecke jetzt nicht so entscheidend wie die Grafikkarte, aber wenn ich schon mal am Aufrüsten bin, könnte ich vl. auch den i7-4790K mal austauschen, die Frage ist, ob ich bzgl. meines alten Mainboards (Gigabyte Z97X Gaming 3) , der Lüftung, Anschlüsse etc. viel beachten muss oder ob dies relativ unkompliziert klappen müsste? Ich mein, dass ich auf den richtigen Sockel 1150 achten muss und keinen von AMD verbauen kann ist klar, aber bei meinem jetzigen sitzt nicht direkt ein Lüfter drauf, die Frage wäre bspw. ob der neue dies benötigt etc. Und die entscheidende Frage ist eigentlich: Gibt es für den Sockel 1150 überhaupt wesentlich bessere Prozessoren? Auf den ersten Blick bin ich da schon ziemlich oben dabei...
[Beitrag von Daniel1984 am 16. Aug 2020, 00:16 bearbeitet]
Ghoster52
#64 erstellt: 16. Aug 2020, 07:02
Intel wechselt ständig die Plattform / Sockel....
Ein Aufrüsten lohnt nicht bei deiner Hardware,
Hier ist ein Systemwechsel notwendig (MoBo, CPU & RAM)
NT und Gehäuse könnte man weiter verwenden bei Bedarf.
PS. Für mein Sohn konnte ich das für unter 400€ realisieren (Mai 2020).
günstiger 8 Kerner AMD 2700x (170€), 32 GB DDR4 (100€) & B450 Board (100€)
Ein Zocker der auf pure Taktfrequenz achtet, wird wieder zu Intel greifen.
Daniel1984
#65 erstellt: 16. Aug 2020, 11:23
Ja, ich dachte mir, dass sich das nicht mehr lohnt, Prozessor gibt es nix besseres für Sockel 1150, Netzteil muss nicht unbedingt sein und ist mir auch zu kompliziert, Mainboard austauschen muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das einzige, was noch relativ leicht gehen würde, wären die 2 x 8 GB RAM auf 2 x 16 GB aufrüsten, aber ich denk mit 16 GB müsste ich in dem System gut klarkommen. Ich bekomme über nen Kollegen jetzt günstig eine GeForce 2080 Super, das sollte für meine Zwecke mit der Valve Index jetzt hoffentlich ausreichen, und wenn es dann in 2,3 Jahren eng wird würde ich wohl besser ein komplett neues System aufsetzen. Ich berichte mal wenn die Brille da ist, danke nochmal an alle.
Ghoster52
#66 erstellt: 16. Aug 2020, 15:16
Schade um die schöne Grafikkarte...
Deine CPU limitiert / begrenzt schon eine GTX 1080,
die RTX 2080 Super "fährt" mit angezogener Handbremse.
Daniel1984
#67 erstellt: 16. Aug 2020, 17:24
Ja, das ist leider so, aber ich hab ja gelernt, dass es für meine Zwecke vor allem auf die Grafikkarte ankommt, und auch wenn sie etwas gebremst wird, wird man zumindest nen kleinen Vorteil im Vergleich zu kleineren Karten haben? Prozessoren spielen doch für allem bei Strategiespielen und Simulationen ne größere Rolle, wo viel berechnet werden muss, bei Shootern wie Half-Life eher nicht? Naja, für 600€ hab ich jetzt ne Asus 2080s bekommen, die zudem in mein Gehäuse passt, jetzt hoff ich dass ich damit erstmal zurecht komme...
Gaming/Multimedia PC zusammenbauen
Kaworu am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  18 Beiträge
Kaufberatung Gaming Multimedia PC
LaBestiaNegra am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
Neuer Gaming PC (Hilfe)
Erdnuss90 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Neuer Gaming PC
Floklo7 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  17 Beiträge
Gaming u. multimedia pc brauchbar ?
matze33# am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
Neuer Gaming PC muss her !
m00 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  56 Beiträge
Neuer Gaming PC bis ca. 1400 ?
Grassus82 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  38 Beiträge
Graka aufrüsten oder neuer Gaming-PC?
Keksstein am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  4 Beiträge
neuer Gaming Rechner
Adrian1104 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  18 Beiträge
Gaming PC die 100ste?
Marcel-Do am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.061
