Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer
scerms
#10065 erstellt: 27. Jan 2024, 22:59
Bitte entschuldigt das kurze OT, aber ich würde gerne ganz kurz die Diskussion von oben bzgl. Sumiko Pearl aufgreifen.
Hab heute ein nagelneues Pearl montiert, das ist ebenso ein Lowrider oder Hängebauchschwein wie die von Ulf und Roland.
Wie gesagt, nagelneu...nicht nach 200+ Stunden.
Liefert Sumiko den Tonabnehmer tatsächlich schon fehlerhaft (rake Angle, Ulf?) aus?
Soll ich das Ding zurückgeben in der Hoffnung ein besseres Pearl zu bekommen (was erst später durchhängt)?
Klingen tut es fein, da ist aber wirklich nur ein knapper Millimeter Luft zur Platte...
Gruß Sebi
hpkreipe
#10066 erstellt: 28. Jan 2024, 12:24
Mach doch bitte und wenn möglich ein Bild von der Seite so dass man sieht, wie der Nadelträger und damit dann auch die Nadel zur Rille steht und dann die Frage -> Auflagegewicht stimmt?
Wichtig ist ja erst einmal, ob die Nadel richtig zur Rille steht - das läßt sich mit der Auflagekraft etwas regeln.
Sofern sich das nicht einstellen läßt am oberen Ende und sicher die Nadel falsch zur Rille steht -> zurück zum Händler - sofern auch das möglich ist. Das wäre mein Vorgehen. Aber mit einer sichtbar falsch zur Rille stehenden Nadel würde ich meine Platten nicht abspielen. Auch wenn es „nur“ eine Ellipse ist einzig die Rundnadeln sind da außen vor..
Nunja32
#10067 erstellt: 28. Jan 2024, 13:14
Kann da auch nur zustimmen.
Es gibt natürlich auch einige Tonabnehmer, die generell eher "Low Rider" sind.
Hier ein extremeres Beispiel: das HighPhonic MC-A3. Wurde hier auch schon ein paar Mal gezeigt, aber es ist eins meiner liebsten Systeme - sehr geringe Auflagekraft (schaffte ab 7 (!) mN bereits 80 µ), sehr geringer Output (knapp über 0,1 mV), dabei aber - typisch Denon - hochohmig und mit scharfem Schliff ("Ultra Line" - ist wohl das, was später unter Ogura PA bekannt wurde, 3x30). Und ja, es liegt sehr tief, auch wenn man es hier auf dem älteren und gezoomten Foto nur erahnen kann und ich bisher noch mit keiner Platte Probleme hatte:
HighPhonic MC-A3
Wurde hier im Test des Denon 304 übrigens auch lobend/vergleichend erwähnt - und tatsächlich gleichen sich die beiden ziemlich: Link zum Testbericht .
scerms
#10068 erstellt: 28. Jan 2024, 13:24
Mit Bildern - gute Idee im Bilderthread
Lowrider
Das ist bei 1.5g Auflagekraft. Sieht bei 2g aber genauso aus.
Hier noch aus etwas anderen Winkeln:
Lowrider2
Lowrider3
Das AT95 lässt da etwas mehr Sicherheitsabstand:
At95
Was meint ihr, ist das im Rahmen beim Pearl?
Gruß Sebi
ardina
#10069 erstellt: 28. Jan 2024, 13:42
scerms (Beitrag #10068) schrieb:
Lowrider
Der Abstand zur Platte beim Pearl würde mich da weniger stören, aber der Winkel der Nadel (auf dem ersten Bild gut zu sehen), also der VTA ist nicht gut. Wenn das bei 1,5g Auflagekraft ist, versuche mal 1,3g. Was ist den für das System empfohlen?
Cineplayer
#10070 erstellt: 28. Jan 2024, 14:01
Lowrider
Wenn man genau auf die Nadelträgerplattform wo die Nadel befestigt ist hinsieht, so wird man feststellen das die Plattform schon horizontal ausgerichtet ist und die Nadel nicht mal im 90 Grad Winkel dazu im Nadelträger befestigt ist, zudem steht sie auf der anderen Seite viel zu weit raus, so das der Zwischenabstand zur Platte schon dadurch geringer wird. Bei einem AT95 ist die Nadelträgerplattform bei 1,8 Gramm Tracking Force immer noch leicht angewinkelt, also nicht horizontal zur Platte, auch die Nadellänge größer.
Den TA würde ich sofort reklamieren, ein gleiches im Austausch wird denke ich dann keine wesentliche Veränderung bringen, da müsste man dann unter mehreren selektieren können.
Grüße,
Siggi
Holger
#10071 erstellt: 28. Jan 2024, 14:31
Wie die Nadel exakt in der Rille stehen sollte, wird sehr schön in einem Video von Ortofon gezeigt (ab Minute 14:45).
Link zu Youtube
scerms
#10072 erstellt: 28. Jan 2024, 15:49
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das Pearl kann bei 1.5 bis 2.0g betrieben werden, wobei 2.0g empfohlen ist. Da bin ich mit 1.5g schon beim äußersten Minimum, und trotzdem hängt das Ding durch...
Sehr ernüchternd, wenn ich den TA zurückschicken muß...
Ich hatte in dieser Bestellung bereits das Headshell retournieren müssen, weil es völlig schief stand:
Hier zu sehen
Die freuen sich bestimmt bei Thakker sehr, schon wieder von mir zu hören...
Ich erwarte da keine Probleme, allerdings ist der Gedanke, sich vom Pearl verabschieden zu müssen schon doof. Ich hatte mich sehr auf diesen Tonabnehmer gefreut weil er gerade für meine bevorzugte Musikrichtung empfohlen wird.
Gruß Sebi
.JC.
#10073 erstellt: 28. Jan 2024, 15:54
Hi Sebi,
scerms (Beitrag #10072) schrieb:
.. und trotzdem hängt das Ding durch...
das ist leider nicht gerade selten.
Ich habe hier ein Goldring G1042 (Gyger S ), das hängt durch bis 1 mm über LP
Das könnte ich mal wieder montieren, ich hab´ ja zwei Dreher.
ps
gute, wellenfreie LPs kannst du auch so hören, die anderen eben nicht
[Beitrag von .JC. am 28. Jan 2024, 16:00 bearbeitet]
Fieplitz
#10074 erstellt: 28. Jan 2024, 16:25
Technics epc 207 mit Jico SAS/S
DSCN7378
scerms
#10075 erstellt: 28. Jan 2024, 16:46
Danke für die Info. Das wäre meine nächste Frage:
Kann man so hören, bzw was resultiert aus dem falschen rake angle?
Hört sich nur doof an, oder zerstört die Platten? Oder Beides?
Gruß Sebi
.JC.
#10076 erstellt: 28. Jan 2024, 16:57
scerms (Beitrag #10075) schrieb:
.. was resultiert aus dem falschen rake angle?
das bisschen? Über leg doch mal ..
(gar nix)
Holger
#10077 erstellt: 28. Jan 2024, 17:00
Hier mal ein weiteres Exemplar aus meiner DL103-Sammlung... das Pro. Modifiziert von Highphonic, wird mit 2g AK betrieben (im Gegensatz zu den 2,5 bis 2,8 beim normalen 103er).
Hier zu sehen in einem alten Ortofon-Headshell auf dem Braun PS 500.
Denon DL 103 Pro
Nunja32
#10078 erstellt: 29. Jan 2024, 10:04
Ich weiß, Klangbeschreibungen und so weiter, aber: Hört man die Highphonic-Modifizierung bei diesem 103er?
Holger
#10079 erstellt: 29. Jan 2024, 12:46
Ich hatte nach langer Zeit mal wieder das Debut-Album von Suzanne Vega aufgelegt und hatte den Eindruck, die Worte etwas besser zu verstehen als sonst, also z. B. mit den ebenfalls rundbenadelten 103 C1 oder SL. War dann bei Zakk Wylde ähnlich... ich musste bei dem Herrn zwar immer noch viel mitlesen, aber viele Worte waren verständlicher als sonst.
Ansonsten keine Unterschiede, nein.
Der "besser_verstehen"-Effekt ist übrigens bei D und S auch da... die haben beide ebenfalls niedrigere AK und zudem elliptische Schliffe.
Nunja32
#10080 erstellt: 29. Jan 2024, 16:56
Die kenne ich beide (S habe ich auch selbst) und denke daher, ich weiß, was du meinst. Vielen Dank für die Einschätzung .
applewoi
#10081 erstellt: 30. Jan 2024, 00:15
Wundersamerweise sind viele der sogenannten "scharfen" Schliffe wie ML, MR, Shibata wahre Abtastwunder und deutlichst langlebiger als einfache Rundnadeln, die über feinste Rillenmodulationen, entscheidend für Sprachverständlichkeit und Rauminformationen, einfach drüberhobeln.
Mit einem DL 103 mit mehr als 500 Betriebsstunden irgendendwelche Klangbeurteilungen abzugeben kann ich leider nicht ernst nehmen. Das 103er war als Rundfunksystem nicht anders im Lastenheft angelegt und wurde zumindest in seriösen Sendern turnusgemäß ausgetauscht.
Die Rundnadeln im 103 sind und waren in Punkte Standzeit unterste Qualitätsschublade, war von Denon auch nie anders kommuniziert. Dabei bietet dieses System aufgrund seiner robusten Grundkonstruktion und gesunden Ausgangsspannung eine wunderbare Basis für Upgrades mit z.B. einem Namikidiamanten auf Bornadelträger.
Warum Denon das nicht selbst anbietet in einem wieder wachsenden Analogmarkt wissen sie wahrscheinlich nur selbst. Nicht.
Jeder, aber auch wirklich jeder MEINER Höreindrücke mit dem normalen 103er auf HiFi Veranstaltungen bestätigt das immer wieder aufs Neue.
Butzenscheibenaudio. Brummbrummbumm. Für den der es mag, sicherlich das Größte.
Nothing more, nothing less.
Holger
#10082 erstellt: 30. Jan 2024, 02:19
Na da bin ich ja froh, dass meine 103er mit den Rundfunk-Hobeln kaum etwas gemeinsam haben... in der Tat ist das einzige 103er, das ich noch nicht hatte, das Standard . also ganz ohne Buchstabe. Wobei... eins habe ich, allerdings ist es ein "van-den-Hul-tes".
Es ist das in der 4-Uhr-Position.
Dann weiter im Uhrzeigersinn: GL, SL, LC2, R, M und D. Nicht im Bild Gold, C1, S und FL.
Das Bild ist etwas älter, LC2, R und M habe ich nicht mehr.
DL-103-Sammlung
S04-Hotspur
#10083 erstellt: 30. Jan 2024, 16:40
Mensch, Holger, imposante Sammlung. So weit ich weiß, hast Du ja noch wesentlich mehr. Ich hoffe, Du kannst Dir trotzdem noch ein Brot und eine Flasche Bier dazu kaufen ...
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 30. Jan 2024, 18:56 bearbeitet]
Holger
#10084 erstellt: 30. Jan 2024, 17:08
Wein, mein Bester... Bier mag ich nicht, auch sonst keine weiteren Alloholiks... nur mein meist spätabendliches Glas Wein bitte (fruchtiger Weißwein der halbtrockenen und eher lieblichen Sorte und ab und zu einen Valdouro).
Und dafür recht's schon noch, keine Sorge... auch für die Wurst aufs Brot, und die - Achtung: ein Wort - Gutebutter (einen Gruß an Jochen Malmsheimer).
Meine z. Zt. nicht spielenden Systeme lagere ich (meist in Headshells oder entsprechenden Systemträgern eingebaut) so:
P7110221 Kopie
Hier eine kleine Auswahl in TKs für den Dual 1019:
1019-Systeme01
Insgesamt habe ich etwa 40 Systeme, die Hälfte davon Denons.
digi69
#10085 erstellt: 30. Jan 2024, 18:06
ist das geil . . . shure
Capitol
#10086 erstellt: 30. Jan 2024, 18:48
Holger,deine Sammlung ist nur vom feinsten.
Da steckt eine Menge Geld drin.
Uwe
Yamahaphilist
#10087 erstellt: 30. Jan 2024, 19:19
Nunja32
#10088 erstellt: 31. Jan 2024, 17:20
Ich hab' ja 'ne ähnliche Sammlung - von der Anzahl her (außer, dass ich mehr ATs als DENONs habe) -, daher kann ich sagen: So viel Geld ist das nicht wirklich - sieht nur so aus, wenn man eine Liste erstellen würde. Hier mal was abgegriffen und mal da... und plötzlich waren es dann ziemlich viele . Lustigerweise stimme ich Holger auch bei seinen Aussagen zu den "Getränken" zu (wo ist der Weißwein-Smiley? ).
Gurkenhals
#10089 erstellt: 01. Feb 2024, 01:13
Tach,
HighPhonic MC-A3
Hmmm, Sebastian, dat HS paßt aber nicht wirklich... ...zu diesem TA. Hab' mir grad in Nippon nochmal ein zweites HP-S5 bestellt, zu diesem TA gehört es einfach.
Bin immer noch auf der Suche nach einem gut erhaltenem MC-A3. Mit einem der feinst geschliffenen Steinchen (2,54µm x 30,5µm) on earth. Und nein, der bei KA angebotene gehört nicht dazu.
Da gibbet ja noch das MC-A3B, das MC-A3M, die Unterschiede erschließen sich mir auf den ersten Blick allerdings nicht wirklich, haben alle das gleiche Steinchen dran bammeln.
Highphonic_MC-A3
Mein Neid ist dir sicher! Solltest du eines Tages dieses TA überdrüssig werden, mach' mir ein Angebot.
Gruß,
Ulf
Nunja32
#10090 erstellt: 01. Feb 2024, 11:07
Hi Ulf,
also, da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu, was Headshells angeht. Das HP-S5 würde ich mit Kusshand nehmen - aber nicht zu den Preisen. Ich glaube, da war selbst der TA günstiger .
Und da ich die Technics-Headshells beziehungsweise -Derivate ja durchaus mag, dann muss eben das noch her. Habe noch ein ganz nettes von Entré, aber auch das passte für mich nicht so ganz zum MC-A3.
Ist das so? Also, beim zweiten Bild bin ich mir nicht so sicher. Der Rest sah aber auf den ersten Blick jetzt gar nicht so schlimm aus. Mal abgesehen vom überteuerten Preis... (andererseits ist die Leistung, die man dafür bekommt, natürlich weitaus besser als vieles, was heute über 1.000 angeboten wird)
EDIT: Der Stein beim DL-S1 war auch sehr, sehr filigran (DENON machte es beim Schliff et cetera ja gerne etwas mysteriös...). Leider war das DL-S1 nur wirklich nicht nach meinem Geschmack...
Da gibbet ja noch das MC-A3B, das MC-A3M, die Unterschiede erschließen sich mir auf den ersten Blick allerdings nicht wirklich, haben alle das gleiche Steinchen dran bammeln. :angel
Ich denke auch nicht, dass es da viele Unterschiede gibt.
Und ja, ich versuche, später mal noch ein Bild von der Nadel hier einzufügen, damit hier auch noch ein Bild angehängt ist.
Mein Neid ist dir sicher! Solltest du eines Tages dieses TA überdrüssig werden, mach' mir ein Angebot. ;)
Vielleicht finde ich ja mal noch mal eins günstig. Aber so zahlreich sind sie nicht gewesen und, wie du sagtest: Der Zustand lässt leider oft zu wünschen übrig...
[Beitrag von Nunja32 am 01. Feb 2024, 11:09 bearbeitet]
Gurkenhals
#10091 erstellt: 02. Feb 2024, 01:35
Tach Sebastian,
Bekommst gleich 'ne PM....Ulf weiß mehr...
Au fein, würde mich freuen!
Gruß,
Ulf
holger63
#10092 erstellt: 02. Feb 2024, 16:40
Ist das eine hübsche Verpackung oder ist das eine hübsche Verpackung..?
20240202_143507
Gurkenhals
#10093 erstellt: 02. Feb 2024, 17:24
Tja, lieber Holger, wie das nun mit den Billigprodukten aus China so ist: Die benötigen in ihrer "Entgasungsphase" zum neutralisieren ihrer speziellen Düfte nun mal Raum, nich' wahr.
Ansonsten kein schlechter seiner Gattung mit seinen 5 x 40µm Verrundung. Aber es geht auch hübscher in Sachen Design...
Gruß,
Ulf
holger63
#10094 erstellt: 02. Feb 2024, 17:30
Man muss zum öffnen tatsächlich etwas Kraft aufwenden, das sitzt schön saugend. Vermutlich, wie du schon sagst, wegen der Gase.. 😁
20240202_152515
20240202_152530
Lucky_8473
#10095 erstellt: 02. Feb 2024, 20:33
kurze Frage, hat jemand von euch vielleicht eine Aufnahme mit dem Mikroskop gemacht, wo man den Nadelträger eines AT 33PTG II sieht.
Habe meins heute mal unter einen Mikroskop (leider ohne USB Anschluss) angeschaut und finde der Diamant wurde mit ein ganz schön großen Batzen Kleber auf dem Nadelträger montiert.
etwa so at33ptg-ii_958494 schaut es bei mir auch aus, Ist das so Verhältnis normal?
LG Tom
ardina
#10096 erstellt: 02. Feb 2024, 20:55
Lucky_8473 (Beitrag #10095) schrieb:
... eine Aufnahme mit dem Mikroskop gemacht, wo man den Nadelträger eines AT 33PTG II sieht.
... und finde der Diamant wurde mit ein ganz schön großen Batzen Kleber auf dem Nadelträger montiert.
etwa so schaut es bei mir auch aus, Ist das so Verhältnis normal?
Ja, ich habe zwei von den Teilen und das sieht auch so aus. Ob das Verhältnis stimmig ist kann ich nicht sagen, aber ich habe volles Vertrauen in die Abtaster. Die liefern beide sehr gute Ergebnisse und sind recht beliebt.
ParrotHH
#10097 erstellt: 02. Feb 2024, 21:12
Fürchte Dich nicht, so sieht der Boron-Nadelträger mit Microridge-Nadel von Namiki immer aus.
Hier an einem Benz Micro ACE-SH:
MicroRidge-Nadel, Benz Micro ACE SH
Hier an einer Jico SAS:
Jico SAS
Mein Bild vom AT33PTG/II finde ich in der Galerie gerade nicht mehr. Oder habe ich nie eins gemacht?
Parrot
ParrotHH
#10098 erstellt: 02. Feb 2024, 21:19
P. S.: ich vermute, dass der von Namiki verwendete Kleber eine ähnliche Struktur wie Bauschaum hat. Zumindest macht das optisch so den Eindruck. Sprich: viel Volumen, wenig Masse.
P. P. S.: sehe gerade, Namiki heißt jetzt Orbray...
Parrot
Marsilio
#10099 erstellt: 02. Feb 2024, 21:26
Hat noch jemand ein Makrobild von einer Ogura-Nadel auf Bor? Würde mich interessieren wie's beim Namiki-Konkurrenten aussieht...
LG
Manuel
Lucky_8473
#10100 erstellt: 02. Feb 2024, 21:29
OK,
dann bin ich beruhigt, danke an alle.
-hj-
#10101 erstellt: 02. Feb 2024, 21:57
Vielleicht ergänzend:
So sieht die SAS/B
Jico-SAS/B für JVC Z-1 EB
von Jico für mein JVC Z-1 EB
Z-1 EB mit SAS/B
aus.
Für meine alten Ohren klingt das hervorragend.
Lucky_8473
#10102 erstellt: 02. Feb 2024, 22:08
Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich für mein JVC Z-1 mir so eine Jico SAS zulege
Nur mit der original gelben E Nadel ist mir es etwas zu höhenbetont
Aber warum ich wegen den AT 33PTG II gefragt habe, weil mir aufgefallen ist, dass sich die Oberfläche bei manchen Platten beim ersten abspielen verändert.
20240201_000647
Ist nicht bei jeder so, auch hört man beim nochmals abspielen irgendwelche klangliche Veränderungen. Es ist alles pefekt eingestellt?
Soll ich mir Sorgen machen?
Mache deswegen gerne einen neuen Thread auf, wenn's hier nicht passt
[Beitrag von Lucky_8473 am 02. Feb 2024, 22:20 bearbeitet]
Gurkenhals
#10103 erstellt: 03. Feb 2024, 05:08
Tach,
Ich glaube nicht, daß du da auf dem richtigen Weg bist. M.E wird der "Klangcharakter" eines TA in erster Linie vom Generator bestimmt.
Hinzu kommen noch AK und Trägheit. Letztere kannst du selber testweise "verbessern", in dem du bspw. dem HS ein kleines Zusatzgewicht spendierst.
Hat Parrot schon vor einigen Jahren (ja, auch ich hab daraus gelernt) durchaus glaubhaft rüber gebracht. Das Prinzip ist ein der Physik folgendes.
Je schwerer (Trägheit!) der "Kopf" (Headshell + TA), desto mehr hat die Nadel zu "arbeiten"....und hat mehr "Body", klingt voluminöser, wenn ich das mal so sagen darf.
Solltest du mal testen.
Eine SAS (hab selber 3 Stück) ist nicht unbedingt ein "Bassmonster", sie sind in erster Linie Feinzeichner. Eher geeignet für Klassik, Frauenstimmen.
Gruß,
Ulf
Nunja32
#10104 erstellt: 03. Feb 2024, 11:24
An sich würde ich zustimmen, habe aber gerade im Falle eines Shure V15III schon das exakt Gegenteilige erlebt. Der oft für den "typischen Shure-Sound" gelobte TA wurde durch den SAS-Einschub dann doch ganz anders (sicher auch durch die unterschiedliche Compliance).
Stullen-Andy
#10105 erstellt: 03. Feb 2024, 11:33
mal ein Technics P24ES bei der Arbeit, klanglich mit Eliptischem Schliff echt gut: P24
Stullen-Andy
#10106 erstellt: 03. Feb 2024, 11:34
ein Technics P23ES bei der Arbeit: Screenshot 2024-01-17 024954
Stullen-Andy
#10107 erstellt: 03. Feb 2024, 11:38
ein AT91R:
AT91R
und das AT-VM95 in C und E Stylus Version @work:
VM95C
VM95e
Stullen-Andy
#10108 erstellt: 03. Feb 2024, 11:40
Ortofon TM20H in T4P verison:
Ortofon TM20H
Stullen-Andy
#10109 erstellt: 03. Feb 2024, 11:47
ein Shure M91ED:
N91ED
und ein Nagaoka 321BE ak: Technics EPS270ED:
Nagaoka 352 - Technics 270ED
[Beitrag von Stullen-Andy am 03. Feb 2024, 11:48 bearbeitet]
Stullen-Andy
#10110 erstellt: 03. Feb 2024, 11:52
ein geöffnetes AT95e welches Baugleich als T4P AT85EP Verkauft wird:
AT95-AT85EP
Stullen-Andy
#10111 erstellt: 03. Feb 2024, 11:57
ein AT3472P mit 3472SE Nadel, Klanglich allen T4P versionen danach überlegen die Audio Technica anbietet inkl AT95E und AT85EP: AT3472P
[Beitrag von Stullen-Andy am 03. Feb 2024, 11:58 bearbeitet]
.JC.
#10112 erstellt: 04. Feb 2024, 14:50
Hi Andy,
schöne Kollektion. Ich hab was anderes gesucht und das gefunden
AT140E
Gurkenhals
#10113 erstellt: 04. Feb 2024, 23:51
Tach,
@ .JC., anderswo meintest du wohl bemerken zu müssen, ich hätte kein HS aus "Holz". Doch habbich! Nur mag ich sie eben nicht so dolle.
IMG_8711
Jedem Tierchen sein Plaisierchen oder so ähnlich.
Und bitte verzeiht mir die Kekskrümel auf dem HS, kann ja mal vorkommen...
Gruß,
Ulf
Fieplitz
#10114 erstellt: 05. Feb 2024, 15:09
AT-VM95SH
DSCN7391
Skaladesign
#10115 erstellt: 05. Feb 2024, 18:38
Gurkenhals (Beitrag #10113) schrieb:
...... ich hätte kein HS aus "Holz". Doch habbich! Nur mag ich sie eben nicht so dolle.
IMG_9411
IMG_9307
Na es gibt ja auch welche in schön
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer
Uwe_1965 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen
Gurkenhals am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  175 Beiträge
Daten eurer Tonabnehmer
.JC. am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  21 Beiträge
Yet another Tonabnehmer thread.
Lexandro am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  21 Beiträge
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer
Wusan am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  171 Beiträge
Kaufberatung -Tonabnehmer
Flipside77 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
Kennt jemand diesen Tonabnehmer?
schulzebw am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  15 Beiträge
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen
cleodor am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  16 Beiträge
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ?
Lapfanne am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  15 Beiträge
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer?
MBM1982 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.706
