HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Laufproblem Direct Drive Plattenspieler | |
Laufproblem Direct Drive Plattenspieler+A -A |
DirectDrivenDarling
21:52
erstellt: 02. Mai 2015, |
Hallo, habe einen alten Englebert Plattenspieler (optisch ähnlich Denon GT 750), der zeitweilig schwach auf "45" anläuft, auf "33,3" allerdings nicht. Alle fünf Potis sind gereinigt, alle "kleinen" Elkos vorsorglich ausgetauscht. Leider läuft er noch immer nicht an. Schaltet man zwischen den Drehzahlen hin und her "zuckt" der Plattenteller in Drehrichtung. Mikroschalter schaltet hörbar, hat jemand eine Idee? Hier noch ein Foto des Plattenspielers und der Platine. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DirectDrivenDarling am 02. Mai 2015, 22:17 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
08:23
erstellt: 03. Mai 2015, |
Hi, Lager ist sauber und geölt? LG Tom |
bukongahelas
15:34
Die 4 Transistoren nahe der WireWrap Kabelleiste sind vermutlich Treibertransistoren einer 4phasen (Drehfeld) Motoransteuerung . Auch die Operationsverstärker könnten daran beteiligt sein . Haben sie Betriebsspannung (typisch +-15 oder +30VDC gegen Masse) zwischen den Pins 4+8 ? Sind alle Transistoren OK ? Auslöten und prüfen oder erneuern , sind vermutlich Standardtypen. Sind alle Dioden OK ? Einseitig auslöten , prüfen , erneuern . Die fetten 1000µF/16V Elkos sind wohl für die +-15VDC Pufferung zuständig . Liegen an jedem der beiden Elkos ca 10-15VDC an ? Wenn alle aktiven Bauteile OK geprüft sind und es trotzdem noch nicht funktioniert , Widerstände prüfen (einseitig auslöten) und OP erneuern , dabei direkt sockeln . Als Ersatz paßt jeder OP mit dem JRC4558 PinOut , zB der NE5532 . bukongahelas |
Technics SL-3310 Direct-Drive-Automatik Plattenspieler *Alfred* am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für Dual 626 electronic direct drive gesucht Tize am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
Direct Drive Tapedeck Rotel RD-870 kein Play mögl. Moritz76 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
Sony PS -T25 Plattenspieler Startautomatikproblem oknec am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht. zultan32 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Geschwindigkeit beim Plattenspieler unregelmäßig. Bitte hilft mir! harvesterofsorrow am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Akai AP-D33 Plattenspieler läuft zu schnell! mac_acidman am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 7 Beiträge |
Drehzahlregelung von Saba 900 Plattenspieler defekt. Anorakker am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken A 800 HiFi Plattenspieler Gleichlaufschwankungen beheben ChiefBodo am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood Sigma-Drive hetasa am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 6 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
