HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
Danzig
#652 erstellt: 24. Jan 2017, 18:39 | |
Der Pioneer PLX1000 Hanpin hat 4,5 KG und selbst wenn er die nicht ganz erreicht, dann hat er immer noch doppelt so viel Power wie der neue Technics. Und der ist lt. einem Test den ich gelesen habe in 1/8 Umdrehung auf Geschwindigkeit. Tatsächlich geht das so schnell, so schnell kann man kaum gucken |
hoehne
#653 erstellt: 24. Jan 2017, 18:55 | |
Was mir auf alle Fälle beim SL-1200 gegenüber dem Reloop 6000 MK6 auffiel: beim Abspielen von Platten hört man doch immer (mehr oder weniger leise) direkt am System auch die Musik. Das ist im Gegensatz zum Reloop beim SL-1200 so gut wie nicht hörbar. Möglicherweise hängt das mit den unterschiedlichen Materialresonanzen der unterschiedlichen Tonarme zusammen (was dann wohl ein Vorteil vom Magnesium-Arm wäre). Das Abtastsystem und das Headshell sind nämlich noch die selben, die ich auf dem Reloop nahm (dort hatte ich das originale Technics-Headshell, weil es 5-6g leichter war als die von Reloop - auch gerader hinsichtlich dem Azimuth). |
Texter
#654 erstellt: 24. Jan 2017, 23:00 | |
Was ist das, "Polruckeln"? |
Dan_Seweri
#655 erstellt: 25. Jan 2017, 01:52 | |
@Texter: Wenn Du erleben willst, was Polruckeln ist, drehe einmal an einem Fahrrad mit Nadendynamo von Hand die Achse des ausgebauten Laufrads mit eben diesem Nabendynamo. |
ad-mh
#656 erstellt: 25. Jan 2017, 02:02 | |
Danach wirst Du als Radfahrer nie wieder ein Fahrrad mit Nabendynamo haben wollen. |
DOSORDIE
#657 erstellt: 25. Jan 2017, 12:08 | |
Ich sprach ja bei 1,5 kg auch nicht vom Super OEM (Pioneer PLX 1000, reloop RP 6000) sondern vom OEM Laufwerk, das eben in den günstigeren Modellen verbaut ist. Das mit dem Torque kann man erst ab RP 6000 MK 6 einstellen, der MK 5 kann nur Start und Stoppzeit getrennt einstellen, während das beim MK6 nur noch ein Regler für Beides ist und man eben dafür den Torque Regler hat. Dass man beim Technics ebenfalls das Bremsverhalten einstellen kann gibt es seit dem SL 1210 MK 5, ich habe dieses Modell und dachte der stoppt genau so abrupt wie der Reloop, leider kann man das beim Technics aber nicht wirklich gut regulieren, denn ab einem gewissen Punkt dreht der Teller dann rückwärts anstatt schnell abzubremsen. Beim Pioneer PLX 1000 hat man scheinbar das Stoppverhalten des Technics SL 1210 MK 2 imitieren wollen, anstatt ihn so einzustellen, dass er direkt stoppt. Im Inneren gibt es aber leider keine Potis, wo man das einstellen könnte. Ich habe keinen Schaltplan und auch den RP 6000 zum vergleichen nicht mehr, aber wenn sich die Schaltung ähnelt, müsste hier ja anstatt eines Potis einfach ein fester Widerstand eingebaut worden sein, würde man den so verändern, dass er den Wert des Reloops bei schnellstem Stoppmoment hat, müsste das mit dem Pioneer doch auch gehen, oder? Auf dieses Mod warte ich noch :-( LG Tobi |
ParrotHH
#658 erstellt: 25. Jan 2017, 13:46 | |
Was kann man da einstellen, was man beim MK II nicht einstellen kann? Meine SL-1210 MK II haben jedenfalls ein Poti, mit dem ich die Bremse so justieren kann, dass der Teller eben wirklich stoppt, und nicht weiter- oder rückwärts läuft. Das Justieren war auch notwendig, nachdem ich die blöden Filzmatten gegen ordentliche und schwere Gummimatten getauscht hatte. Parrot |
DOSORDIE
#659 erstellt: 25. Jan 2017, 13:57 | |
Ich meine da könnte man Start und Stopverhalten einstellen, bin mir aber grad echt nicht sicher und ich habe mehrmals gelesen, dass das beim MK II noch nicht ging, vielleicht stimmt das aber auch nicht. Der Technics stoppt jedenfalls nicht direkt, sondern läuft immernoch nach, oder eben dann rückwärts, während die Super OEMs nicht auf der Stelle anhalten, das läuft nicht mal eine viertel Drehung nach und klingt dann eher so als ob man eine Cassette in einem Mechanischen Laufwerk mit der Pausetaste anhält. Geht aber halt nur bei den Geräten wo man das auch von außen einstellen kann, beim Pioneer ist es halt festgelegt und da ist auch nix unterm Teller versteckt. LG Tobi |
Jazzy
#660 erstellt: 25. Jan 2017, 21:13 | |
Also mein mk2 läuft ca. 2-3cm nach, das finde ich schon ausreichend. |
DOSORDIE
#661 erstellt: 25. Jan 2017, 22:19 | |
Klar reicht das aus, im Endeffekt ist es doch völlig schnuppe wie lang der zum anhalten braucht, aber es ist halt ein gutes Gefühl, wenn er gleich anhält, genau so wie es geil ist, wenn er innerhalb von 0,3 sec auf Nenndrehzahl ist. LG Tobi |
Jazzy
#662 erstellt: 26. Jan 2017, 21:50 | |
Du liebe Güte,was sollen da die Bohrplattformbesitzer sagen,da geht es nach Tagen |
Siamac
#663 erstellt: 27. Jan 2017, 09:05 | |
Nicht nur das Stoppen, sondern auch das Hochfahren. Gibt sogar welche, wo in der Anleitung steht, man solle beim Start nachhelfen. Danach laufen die dann absolut konstant zu langsam oder zu schnell. Es sei denn, man investiert zusätzlich noch paar hundert Euros in regelbare Netzteile (Dr. Fuß ..etc). |
Siamac
#664 erstellt: 27. Jan 2017, 23:42 | |
vinyljedi
#665 erstellt: 04. Feb 2017, 13:58 | |
Der SL-1200GR wird €1.499 kosten und auch in schwarz als 1210 ab Mai erhältlich sein. Ich finde den Preis ok und überlege... |
HiFi_Sepp
#666 erstellt: 04. Feb 2017, 14:08 | |
Woher hast du die Info? Der Preis wäre für mich absolut in Ordnung. |
zigarett
#667 erstellt: 04. Feb 2017, 14:23 | |
Ich glaub das geht fett in Ordnung:) Ich liebe Technics! Sie bringen einen 1210er. Und der Preis ist echt fair. http://www.factmag.c...ack-turntable-price/ [Beitrag von zigarett am 04. Feb 2017, 14:25 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#668 erstellt: 04. Feb 2017, 14:45 | |
Danke Schön, daß es das Gerät auch wieder in schwarz gibt. |
zigarett
#669 erstellt: 04. Feb 2017, 14:50 | |
HiFi_Sepp
#670 erstellt: 04. Feb 2017, 15:00 | |
Lecker.... Da bereue ich ja fast meinen silbernen GAE Aber nur fast [Beitrag von HiFi_Sepp am 04. Feb 2017, 15:02 bearbeitet] |
hoehne
#671 erstellt: 04. Feb 2017, 18:23 | |
Quatsch! |
Danzig
#672 erstellt: 04. Feb 2017, 18:54 | |
Kommt der dann von Hanpin oder warum ist der mehr als die Hälfte günstiger? |
HiFi_Sepp
#673 erstellt: 04. Feb 2017, 19:34 | |
Zumindest wiegt er GR ein paar Kilo weniger als der GAE |
DOSORDIE
#674 erstellt: 04. Feb 2017, 19:38 | |
Vielleicht ist der ja auf stand des MK5 und die haben einfach ne alte Straße wieder aufgemacht. Dann wären keine zusätzlichen Entwicklungskosten entstanden, dazu die Auslagerung in ein Billigland und weniger hochwertige Materialien wie beim G/GAE, dann könnte ich mir das schon vorstellen... |
HiFi_Sepp
#675 erstellt: 04. Feb 2017, 19:42 | |
Das mit der alten Straße glaub ich nicht. Der Rest vielleicht schon. |
MacPhantom
#676 erstellt: 04. Feb 2017, 22:11 | |
Gem. offiziellen Angaben war einer der Gründe für die Einstellung der älteren Serien (MK2, MK5, etc.) das Eingehen gewisser Zulieferer von Bauteilen. Es kann sich also kaum um eine alte Fertigungsstrasse handeln. Recycling von Teilen davon wird allerdings betrieben; beispielsweise werden die Bodenwannen immernoch mit denselben Maschinen aus den 70ern gepresst – auch für den GAE. |
WenigWatt
#677 erstellt: 04. Feb 2017, 22:13 | |
DOSORDIE
#678 erstellt: 04. Feb 2017, 22:14 | |
Aber man kann doch auch andere Zulieferer bemühen oder andere Materialien benutzen, wenn die Formen die und Schrauben usw. Die selben sind?! Wäre halt interessant, zu wissen was in dem 1210GE steckt. |
HiFi_Sepp
#679 erstellt: 04. Feb 2017, 22:28 | |
Zumindest die Form des Gehäuses sieht andes auf. Der neue ist eckiger als der MK II |
mathi
#680 erstellt: 04. Feb 2017, 23:08 | |
Die ganzen Spekulanten, die 2000,- und mehr für MkV und Co. aufrufen, werden wohl dann endgültig auf ihren Rüben sitzen bleiben. Auch wird sich der Ein oder Andere gewaltig in den Arsch beißen, der über 2k für nen "alten" 1210er ausgegeben hat, wenn jetzt ein neues und besseres Gerät für deutlich weniger zu haben ist. |
Albus
#681 erstellt: 04. Feb 2017, 23:10 | |
Tag, ja, ja - nach dem Ballyho um ein High Level Produkt, ein Dynamic Pricing-Relaunch (der Spitzenpreis wird entschieden hoch angesetzt, das Nachfolgerprodukt darunter, aber höher als bislang), folgt der Nachzug der treibenden Absicht: das Abschöpfen der Konsumentenrente. Erst die Leder- und die Leinen-Ausgaben, dann die Tabu-Version (Taschenbuch-Ausgabe). Gekürzt um die Fußnoten. Freundlich Albus |
Siamac
#682 erstellt: 04. Feb 2017, 23:24 | |
Nicht vergessen: den immer noch sehr grossen Preisunterschied zum Pioneer PLX-1000. Da für mich, als "Pioneer-Fan", der Name Technics nicht höher einzustufen ist als Pioneer, rechfertigt sich für mich der Preisunterschied nicht. Trotzdem habe ich meinen original TECHNICS SL-1200 von 1972 lieb und brauche rst recht keinen aktuellen. [Beitrag von Siamac am 04. Feb 2017, 23:25 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#683 erstellt: 04. Feb 2017, 23:34 | |
Gerade du als Pioneer Fan solltest ja eigentlich am Besten wissen, daß da nur Pioneer drauf steht, aber kein Pioneer drin ist. Übrigens finde ich bei Thomann keine Ur 1210er mehr. Sind die alle weg? [Beitrag von HiFi_Sepp am 04. Feb 2017, 23:37 bearbeitet] |
MacPhantom
#684 erstellt: 04. Feb 2017, 23:37 | |
Macht doch nichts, der PLX-1000 ist trotzdem ein sehr wichtiger Kandidat, weil er trotz Hanpin-Baukasten ordentliche Qualität, aber noch keinen Premium-Preis trägt. Damit ist er aber auch keine direkte Konkurrenz für die neue Technicse, die sowohl preislich als auch qualitativ in einer anderen Liga spielen. Er ist jedoch eine ziemlich brauchbare Alternative für diejenigen, die nicht allzu viel Geld für einen neuen Dreher ausgeben können oder wollen. |
mathi
#685 erstellt: 04. Feb 2017, 23:42 | |
Vor ich glaube 2 Wochen hatte Thomann noch welche drin, für 2200,-EUR. |
HiFi_Sepp
#686 erstellt: 04. Feb 2017, 23:58 | |
Natürlich, der Pioneer hat seine Daseinsberechtigung, die hat das Orginal aber genauso |
DOSORDIE
#687 erstellt: 05. Feb 2017, 00:07 | |
Vom Drehmoment und der Anlaufzeit bin ich aber jetzt doch ganz schön enttäuscht! |
Dan_Seweri
#688 erstellt: 14. Feb 2017, 01:20 | |
Hmmm, der Plattenteller des GR sieht von unten aus wie mein 35 Jahre alter SL-QX300: https://www.youtube.com/watch?v=mUPueU7qmg4 Der neue SL-1200GR: Zum Vergleich der SL-QX300 aus den 80ern: [Beitrag von Dan_Seweri am 14. Feb 2017, 01:24 bearbeitet] |
ForgottenSon
#689 erstellt: 14. Feb 2017, 08:45 | |
Ja, frappierend, beide sehen aus wie ................................ Plattenspieler |
Topotec
#690 erstellt: 16. Feb 2017, 10:50 | |
Was für ein Hype um überteuerte Plattenspieler. Offensichtlich will man ja jetzt mit diesen Modellen auch wieder auf den DJ-Markt abzielen...aber ob dass klappt, ist die andere Frage. Der DJ-Markt ist fest in der Hand von Pioneer oder es werden eigene Controller rumgeschleppt. Für Leute, die mit Plattenspieler anfangen oder wieder beginnen wollen, ist der Preis viel zu hoch angesetzt, der alte 1210er/-1200er hat ja nur ein Drittel gekostet. Ein Gutes könnte es allerdings haben, der Gebrauchtmarkt wird evtl. wieder etwas normaler von der Preisgestaltung her! |
DOSORDIE
#691 erstellt: 16. Feb 2017, 10:53 | |
Ja, wenn man einen MK 5 für 250 Euro kriegen würde, würde ich vielleicht sogar noch einen kaufen. LG Tobi |
Siamac
#692 erstellt: 16. Feb 2017, 11:39 | |
Ich hab´ mir einen original SL-1200 ohne MK geholt. Der hat für mich Kultstatus, gibt es nicht millionenfach, sieht nicht nach DJ-Dreher aus .... "Es wird nur einen geben" - sagte doch so schön Highlander! |
Dan_Seweri
#693 erstellt: 16. Feb 2017, 11:48 | |
Für mich ist allerdings der Mk2 DER Plattenspieler. Ich bin in dieser Hinsicht durch Jugenderfahrungen geprägt. Als Teenager ging ich öfter in die angesagte Diskothek unserer Stadt. Dort hatte man MK2s im Einsatz. Sie waren in einen alten Kirchenschrein eingebaut. Dieser Schrein stand offen direkt an der Tanzfläche, ohne dass sich die Plattenaufleger hinter einem Tresen oder auf einer Kanzel verschanzten, wie es heute allgemein üblich ist. Als Gast war man also hautnah am Geschehen an den Drehern dran. Die DJs Hule und Siamac legten dort Platten auf. [Beitrag von Dan_Seweri am 16. Feb 2017, 12:03 bearbeitet] |
Siamac
#694 erstellt: 16. Feb 2017, 12:21 | |
lini
#695 erstellt: 16. Feb 2017, 14:08 | |
Die Frage ist halt, ob die neue Inkarnation tatsächlich besser ist als die alte... Grüße aus München! Manfred / lini |
Tywin
#696 erstellt: 16. Feb 2017, 23:22 | |
Der nicht mehr wirklich direkte Antrieb mit dem Dosenmotor gefällt mir technisch schon mal schlechter als der alte berührungslose Antrieb mit dem Teller als Rotor. Schade ...wenn man schon so ein teures Gerät auf den Markt bringt .... Hat womöglich Hanpin das Patent von Technics gekauft und Technics musste daher mit einem wirklich direkten Antrieb passen? |
ForgottenSon
#697 erstellt: 16. Feb 2017, 23:29 | |
Patentschutz für etwas, was man schon vor 45 Jahren gemacht hat? Unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich. |
8bitRisc
#698 erstellt: 17. Feb 2017, 01:00 | |
1.500€ halte ich für vertretbar. Sicherlich sind viele der deutlich billigeren "Nachbauten im 1210er Look" ähnlich gut und dabei deutlich preiswerter. Wenn ich aber sehe, was andere HIFI-Spezialisten in dieser Preisklasse teilweise für Konstrukte anbieten kann ich Technics zu diesem Preis nur beglückwünschen. Das Original wird gekauft werden. Mir ist allerdings aufgefallen, dass Technics bei den technischen Daten des Plattenspielers unter "Allgemein" für die Spannungsversorgung 120V / 60Hz angibt. [Beitrag von 8bitRisc am 17. Feb 2017, 01:05 bearbeitet] |
DOSORDIE
#699 erstellt: 17. Feb 2017, 07:26 | |
Vielleicht ist ja ein Multinorm Netzteil drin. |
Danzig
#700 erstellt: 17. Feb 2017, 12:09 | |
Ich auch, wenn die gewohnte Qualität die gleiche bleibt. Mal davon abgesehen fällt mir jetzt vor allem im Hifi Bereich kein Plattenspieler für 1500€ der auch nur ansatzweise da ran kommt. Also jetzt mal die Optik als Möbelstück weg gelassen und rein vom Tonarm und den technischen Daten wie Gleichlauf und Rumpeln und der Tatsache, dass man nen DD bekommt. Zumal man ja weiß, dass die Dinger im Heimgebrauch sehr lange, sehr gut spielen wenn die anständig behandelt werden. Für 1500€ ist das ein Plattenspieler der, sofern die Qualität gleich bleibt wie bei den alten Modellen ein neuer Plattenspieler der technisch einwandfrei ist und für viele die Suche nach nem anständigen Plattenspieler ohne Abstriche (mal abgesehen von der Automatik, die ich jetzt persönlich nicht brauche) beenden könnte. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir als vierten Spieler den Technics kaufe und nicht den Pioneer. Der Preisunterschied ist für mich gesehen das mehr an Qualität (muss sich ja erst noch zeigen), die Sorgfalt, Qualitätskontrolle und, sofern in Japan hergestellt, die höheren Löhne wert. Vor allem weil ich so viele Systeme daheim angesammelt habe, dass ich höchstwahrscheinlich erst mal keins kaufen muss. Langsam kommt man was neue Plattenspieler angeht in realistische Regionen. Der PLX ist für 600€ mit Sicherheit ein gutes Angebot und der Technics für 1500€ wahrscheinlich auch. Vllt. kommen durch solche Spieler ja mal andere im "Home Hifi Bereich" agierende Firmen auf die Idee, bezahlbar ne Automatik und nen DD in ihre Plattenspieler einzubauen, und tauschen die Einsteiger-Tonarme gegen was besseres aus. Und andere merken vllt. dann, dass sie keinen Schund mehr für 1000€ + verkaufen können. Derzeit bekommt man ja noch Plattenspieler für 1000€ deren Antrieb Brummgeräusche Richtung Plattenmitte verursacht und Plattenspieler für 2800€ mit einfachsten Tonarmen. Ich denke Technics tut der Analog Szene damit nen größeren Gefallen als wir bisher annehmen. Wir können gespannt sein. [Beitrag von Danzig am 17. Feb 2017, 12:11 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#701 erstellt: 17. Feb 2017, 13:00 | |
Da könnte etwas dran sein. Allerdings sehe ich noch immer keinen Grund, warum man das neue Modell kaufen sollte, wenn man bereits einen alten MK2 bis MK5 daheim hat. Oder in anderen Worten: Der Best-Buy sind immer noch gebrauchte Technics SL-1200, von denen sich Modelle im Bestzustand für dreistellige Eurobeträge finden lassen. Sehr gut finde ich, dass der Sumpf mit NOS 1210ern für 2.200 bzw. 2.800 Euro durch das Erscheinen des neuen Modells trockengelegt wurde. Deshalb kann man absolut unterschreiben, dass das neue Modell für eine kundenfreundlichere Preispolitik bei allen Anbietern (Gebrauchthändlern, Herstellern jeder Couleur) führen wird: Alle werden mehr Leistung fürs gleiche (oder sogar weniger) Geld als bisher liefern müssen. |
HiFi_Sepp
#702 erstellt: 17. Feb 2017, 13:46 | |
Na mit den Nos 1210ern zum günstigeren Preis liegst du momentan aber noch total daneben. Bei Thomann sind die Teile wieder gelistet. Ein Sl-1200 MkII z.B für knapp 2000 Euro Da ist der GR ja ein Schnäppchen, wenn er verfügbar ist. |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.207
