HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuen Tonabnehmer richtig einstellen | |
Neuen Tonabnehmer richtig einstellen+A -A |
fenriz_ff7_kls
09:35
erstellt: 28. Jul 2017, |||
Hallo zusammen, wahrscheinlich bin ich nicht der erste der danach fragt aber auf was muss ich alles achten beim Einbau eines neuen Tonabnehmers? Ich habe mir vorsichtshalber die Ortofon Analogwaage besorgt. Mit dieser kann ich ja messen, ob mein eingestelltes Tonarmgewicht korrekt ist 2g Waage = 2g am Drehrad. Kann ich damit auch ermitteln welche Auflagekraft mein Tonabnehmer braucht? Was muss ich abgesehen von der Einstellung des Tonarmgewichts und des Antiskatings noch beachten? Mit der Schablone an den markierten Stellen muss ich die Ausrichtung des Tonabnehmers in der Headshell ermitteln, hatte ich gesehen. Müssen weitere Sachen eingestellt werden? |
soundrealist
Gesperrt |
10:05
Schau mal hier: ![]() |
fenriz_ff7_kls
10:38
Kann Jemand noch etwas zu der Ortofon Waage sagen? |
Holger
11:01
Die ist sehr einfach gemacht und mäßig präzise. Da die meisten Tonabnehmerhersteller allerdings einen Bereich angeben, in dem die Auflagekraft des jeweiligen Tonabnehmers einzustellen ist, also z. B. 1,8 +/- 0,3g, reicht das für's erste, zumal kaum jemand tatsächlich hören kann, ob der Tonabnehmer nun mit 1,7 oder mit 1,9g Auflagekraft durch die Rille fährt... |
ParrotHH
12:13
Hallo! Mit den einfachen Analogwaagen würde ich mich nicht mehr herumschlagen wollen. Meine Empfehlung wäre eine einfache Digitalwaage. Es gibt da ein Modell, das man bei verschiedenen Händlern zu recht unterschiedlichen Preisen kaufen kann. Such Dir das günstigste aus, z. B. ![]() Parrot |
Trisolaris
12:27
jou, dat dingens funzt ![]() |
Hörbert
13:45
Hallo!
Och wieso denn nicht? ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Jul 2017, 13:45 bearbeitet] |
gapigen
14:53
Neben der Tonarmwaage würde ich mich auch gleich noch eine Libelle und eine Einstellschablone besorgen. Das alles gibt es wirklich für kleines Geld, umd man kann es immer mal gebrauchen, auch wenn es nicht oft ist. |
Vinyl_Tom
15:03
Digitalwaagen könnten bei MC Systemen kritisch sein. (Magnetismus) Deshalb drauf achten, ob diese dafür ausgelegt sind. |
Holger
15:06
Naja, wenn die Ortofon-Balkenwaage eh da ist, tut sie's für's erste... |
juergen1
15:59
Die Skala am Tonarm ist nämlich auch schon recht genau. Tonarm muß natürlich ausgependelt sein. @fenriz: Wie groß ist eigentlich die Differenz? Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 28. Jul 2017, 16:01 bearbeitet] |
Hörbert
16:38
Hallo!
Dem stimme ich zu, obwohl die Anmutung des billigen und primitiven Kunststoff-Teiles wirklich fürchtbar ist erfüllt das Ding zuverlässig seinen Zweck. Beim Auflagegewicht braucht man eigentlich nicht wirklich eine zweite oder gar dritte Nachkommastelle hier genügt es zu wissen das man sich innerhalb der vom Hersteller angegebenen Plus-/minus-Werte befindet und sogar ein oder zwei zehntel Gramm mehr oder weniger Auflagekraft macht in aller Regel keinen echten Unterschied aus. MFG Günther |
gapigen
16:56
Ich krieg die Krise. Wusste ich auch noch nicht. Also gleich einen Magneten gesucht und getestet: Nicht magnetisch, günstig und gut, wie ich finde: ![]() |
akem
17:27
@ Gapigen: Dein Link funzt nicht... Gruß Andreas |
gapigen
18:06
Es ist folgendes Produkt: Neoteck Digitale Tonarmwaage (Übrigens mit dem link: Der Thread scheint insgesamt korrupt zu sein: Wenn ich von einem anderen handy auf das Forum unangemeldet zugreife, dann lassen sich alle von mir getesteten Threads aufrufen. Bei diesem hier bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung. Der Link übrigens funktioniert bei mir. hm...) |
Robert265
10:35
erstellt: 13. Nov 2018, |||
Hallo Leute, ich bin kürzlich von einem Headshell- auf ein Concorde System (Reloop Concorde Black) umgestiegen und habe Probleme mit dem richtigen Einstellen bei meinem Technics SL 1310. Könntet ihr mir eventuell weiterhelfen? Tonarm habe ich in Waage gebracht, nun kann ich aber das nicht Auflagegewicht nicht wie im Beipackzettel auf 4 Gramm einstellen. Zum einen, weil die Skala bei mir nur bis 3g geht. Andererseits ist ja das Concorde System viel leichter als das vorige Headshell, sodass ich das Gewicht bis zum Anschlag drehen muss und trotzdem ich nicht mal auf 2 Gramm komme. Wie ihr merkt, bin ich in der Hinsicht ein Laie, würde aber natürlich trotzdem gerne die richtigen Einstellungen vornehmen. Was kann ich tun? Für eure Hilfe bedanke ich mich herzlich. Gruß Robert |
tomtiger
Administrator |
16:43
Hi, nutzt Du eine Waage? LG Tom |
#linn-fan#
17:03
Was du gerade erlebst ist die unumstössliche Wahrheit, dass nicht jeder Tonabnehmer zu jedem Arm passt. Somit gibt es zwei Optionen 1) akzeptieren, dass das Concorde nicht zum Arm passt und wieder zurückbauen 2) passend machen. Was eine Herausforderung darstellt, da wegen des fehlenden Headshells keine Möglichkeit besteht elegant ein Zusatzgewich anzubringen. Irgendwo hier im Forum gab‘s mal ne Lösung mit einen Ortofon Zusatzgewicht, das wohl am „Hals“ des Concorde aufgesetzt wird R. |
juergen1
17:30
da kann aber was nicht stimmen. Wenn du den Tonarm ausgependelt hast, also so dss er in der Schwebe auf 0 steht, dann müste er auf jeden Fall 3g Auflagekraft haben wenn du ihn auf 3 drehst. Oder kannst du ihn garnicht bis 3 drehen? Dann bliebe nichts übrig als -entweder den Tonabnehmer zusätzlich zu beschweren. Irgendein Zusatzgewicht an die Headshell. Oder Draht um den Tonarm gewickelt...(Drahtförmiges Lötzinn evtl.) Im Prinzip ganz simpel. -oder evtl. gibts auch leichteres Gegengewicht für den Tonarm. Oder deines ist vielleicht sogar zweiteilig, so dass du ein Teil entfernen kannst? Noch eine Option: Kannst du das Gegengewicht vielleicht in den Minusbereich drehen? Dann könntest du es im ausgependelten Zustand auf geschätzte -1 drehen (stattt wie üblich auf Null). Die Anzeige würde dann quasi um 1g "nachgehen". Würde bedeuten, wenn du auf 2 einstellst beträgt die Auflagekrsaft tatsächlich 3. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 13. Nov 2018, 17:36 bearbeitet] |
Robert265
18:24
Ich danke euch für die ausführlichen Antworten. In erster Linie hatte ich den Umstieg gemacht, weil die Concordes leichter einzustellen sind. War ich jedenfalls nach meiner Online Recherche der Meinung. Was ich halt nicht bedacht hatte, war das geringere Eigengewicht. Unerfahrenheit halt. Habe zum ersten Mal den Tonabnehmer bei mir gewechselt. @Jürgen: genau das ist das Problem. Ich komme gar nicht dazu bis zum Maximum von 3g zu drehen. Bei knapp 1,6g bin ich vorne mit dem Gegengewicht auf Anschlag. Also ist das Gegengewicht zu schwer bzw. der Abnehmer zu leicht. @linn-fan: Danke für den Tipp. Allerdings erscheint mir das nicht wirklich gut dann auszusehen wenn ich am Tonarm oder -abnehmer ein Gewicht anbringe. Ich fand Jürgens Idee mit dem leichteren Gegengewicht gut. Kann man das machen, also das schwerere austauschen? Oder doch lieber wieder das Headshell nehmen mit ner neuen Nadel? Der ursprüngliche Grund für den Wechsel war die schönere Optik und die einfache Handhabung. Hatte meinen Technics SL 1310 vor ca. 6 Jahren gebraucht gekauft und seitdem nicht einmal die Nadel gewechselt. In letzter Zeit haben diverse Platten Abspielfehler gezeigt, als die Nadel in der Rille hängen blieb und dann ne Endlosschleife abgespielt wurde. Sogar bei noch fast neuen Platten. Jetzt bei dem Concorde System traten die altbekannten "Hänger" trotz zu geringem Auflagegewicht nicht auf. Wäre es auch okay, es daher einfach so zu belassen wie es jetzt ist oder ist das sehr schlecht? Danke und Gruß Robert |
13mart
18:38
Sehr schlecht. Bei höherer Auslenkung hat das System keinen sicheren Kontakt mehr zur Rille und wird diese dann beschädigen. Gruß Mart |
tomtiger
Administrator |
18:43
Hi, laut Ortofon sind Concordes so um die 18,5 Gramm schwer. Laut Technics ist die Headshell 5,5 bis 7,5 Gramm, und der Tonarm kann Tonabnehmer von 4,5 bis 9 Gramm und von 8,5 bis 13 Gramm mit Zusatzgewicht betreiben Erkundige Dich, ob ![]() Eventuell kannst Du eruieren, was das für ein Gewinde ist, und welche Masse das Zusatzgewicht hat, dann könntest Du einfach ein Schraube mit entsprechendem Gewinde und Masse nutzen. Mit dem Zusatzgewicht lassen sich jedenfalls Tonabnehmer (mit Headshell) von 14 bis 20,5 Gramm betreiben, also auch Dein Concorde. ---- Was Deinen alten Tonabnehmer angeht, warum hast Du nicht einfach den Nadeleinschub getauscht? LG Tom [Beitrag von tomtiger am 13. Nov 2018, 18:51 bearbeitet] |
Robert265
19:00
Okay, danke euch. Nach euren Infos ist es wohl besser, das Concorde zurückzuschicken. Klingt mir alles zu kompliziert. Hab mir jetzt Mal mein altes Headshell aufgeschraubt, um zu sehen, was das für ein Modell ist Da steht: audio-technica AT-VM8H Ich hole mir dann wohl doch besser einfach ne Ersatznadel dafür. |
das_t.
19:13
das sollten wohl die at 10 bis 12 -generatoren sein. da lässt sich durchaus was vernünftiges an nadel finden. t. |
.JC.
19:15
#25
4 g sind nicht mehr zeitgemäß ![]() Klebe einen Cent ans Concorde so wie früher oder kauf dir was Ordentliches (falls dir deine Platten was wert sind) als Ersatznadel: die ![]() ![]() |
juergen1
19:30
#26
[Beitrag von juergen1 am 13. Nov 2018, 19:30 bearbeitet] |
Robert265
19:30
#27
Danke dir für eure Einschätzung und den Link. Ihr habt mir sehr geholfen ![]() Noch eine Frage: Warum ist 4g nicht mehr zeitgemäß? Steht doch so auf dem Beipackzettel? |
juergen1
19:33
#28
M.W. macht man das in erster Linie bei DJ-Spielern, damit sie nicht so empfindlich auf Vibrationen reagieren. edit: War vielleicht missverständlich. WENN man so ein System drauf hat, sollte man auch die empfohlene Auflagekraft einstellen. Würde daher lieber ein System verwenden welches geringe Auflagekraft benötigt. [Beitrag von juergen1 am 13. Nov 2018, 19:49 bearbeitet] |
Robert265
19:34
#29
Geht die ![]() |
das_t.
19:37
#30
# ist zwar eine original at, aber *nur* eine getippte rundnadel, wogegen die oben verlinkte jico eine nett abtastende ellipse ist. imho die bessere wahl. wenn es die ats-10l sein soll... findet man die sicher auch günstiger. t. |
Robert265
19:43
#31
Okay danke, hab nur interessehalber gefragt, weil ich dachte, dass eine originale vom Hersteller besser ist. |
Robert265
19:55
#32
Achso, noch eine letzte Frage: Wie groß ist bei dem AT-VM8H die richtige Auflagekraft? |
.JC.
20:01
#33
Das hat damit nichts zu tun, es kommt IMMER auf die NADEL an ! ![]() |
juergen1
20:02
#34
Robert265
20:07
#35
Okay hab nach einigem Suchen ![]() Ganz großen Dank an euch alle. |
.JC.
20:16
#36
Weißt Du warum die AT12XE dort 93 € kostet? Weil sie es wert ist. ![]() |
Robert265
20:44
#37
Das ist mir dann doch etwas happig ;-) die unter dem ersten Link sollte für meine Ansprüche genügen. |
.JC.
20:45
#38
das_t.
20:53
#39
es gibt schlimmeres fuer mehr geld. have fun. t. |
tomtiger
Administrator |
22:56
#40
die teurere Nadel hält 3 mal so lange .... LG Tom |
Robert265
09:12
#41
erstellt: 14. Nov 2018, |||
Wie oft sollte man eigentlich die Nadel tauschen? |
das_t.
09:28
#42
täglich. und nicht nur die nadel. besser das ganze system. oder, am besten: den kompletten plattenspieler. nicht grundlos haben die relevanten leute zwischen drei und 30 plattenspieler zuhause, dazu minimal das doppelte an tonabnehmer-systemen.... ![]() tausch der nadel ist angesagt, wenn... - sie defekt ist - sie hörbar in ihrer *leistung* nachlässt - du den wunsch und das budget hast, eine bessere nadel an deinen ps zu hängen es gibt, abhängig von den schliffen, grobe richtwerte bezüglich der lebensdauer einer nadel, die allerdings nach oben und unten auch deutlich abweichen können: 300 stunden (einfache sphärische nadel) bis zu 800 oder 1000 stunden (hochwertige ml- / shibata-schliffe) liest man immer wieder. pflege, qualität des vinyl, ungenaue justagen können diese werte natürlich spürbar beeinflussen. der alles entscheidende faktor ist aber die musik, die du hörst... ![]() ![]() ![]() t. achtung: beitrag kann ironie enthalten. [Beitrag von das_t. am 14. Nov 2018, 09:29 bearbeitet] |
Tywin
09:43
#43
das solch ein Abtaster unterste Ende (ganz unten!) verfügbarer Abtaster für MM/MI/MC-Systeme darstellt sollte allerdings klar sein, damit es nicht zu einer vermeidbaren Enttäuschung kommt. Z.B. in einem AT91 steckt vergleichbare Technik. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 14. Nov 2018, 10:24 bearbeitet] |
Robert265
10:04
#44
Was könntet ihr denn noch als Alternative für mein AT-VM8H System empfehlen? |
holger63
10:10
#45
Die 93€-Nadel hat einen nackten Diamant, genau wie die vermutlich baugleiche und also auch passende RS150-Nadel von Akai. Die sind ihr Geld allemal wert. |
das_t.
10:23
#46
in der preisklasse der originalen 12xe? nix. systeme u100... dürften sich nur marginal unterscheiden, keine high-endigen (ist'n das?) höhen erschliessen und schlichtweg eine entscheidung des subjektiven *hörgeschmacks* werden. übliche verdächtige: ortofon 2m red ![]() shure m97xe ![]() jvz z-4s ![]() at-vm95en ![]() um nur einige zu nennen. das jvc mit einer ellipse aufgerüstet irgendwann... oder das vm95 mit der ml-nadel... aber da bist du schon wieder sehr deutlich über den 90 tacken für die 12xe-nadel für dein system. t. |
Tonabnehmer einstellen geniussx am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 17 Beiträge |
Phono-Vorverstärker richtig einstellen? Viper780 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler richtig einstellen finn_finn am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 38 Beiträge |
Tonabnehmer einstellen und Bleistiftmine BlackDream# am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
Technics SL-3310 Einstellen? Tonabnehmer? Ingeboarg am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer: Vorverstärker für Tonabnehmer einstellen? Rudi7 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer einstellen bei Pioneer PL-518 Synthianxyz am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 6 Beiträge |
Wie Azimuth am Tonabnehmer einstellen? Liquid_Spirit am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 50 Beiträge |
Linn LP12 richtig einstellen sylvano--13 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe, Plattenspieler richtig einstellen f+c_hifi am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
