HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen? | |
Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen?+A -A |
emsdet
17:13
erstellt: 22. Sep 2006, |
Hi, hab da mal ne Frage. Wie schließe ich am besten ein Tape mit Chinch-Buchsen an einen Verstärker mit Din-Buchsen an? Ich habe ja auf Tape-Seite 4 Chinchanschlüsse (2x Rec und 2x Play) und nur eine Dinbuchse auf Verstärkerseite.Gibt es da einen passenden Adapter mit 4 Chinchbuchsen auf einen Din-Stecker? Viele Grüße Detlef |
Druide16
17:18
Hallo Detlef, jau, gibt es. Sieh mal bei den großen Elektronik-Versendern nach. Dort müsstest Du fündig werden. Gruß, V. |
emsdet
17:40
Hi, danke erstmal für die Antwort, einen entsprechenden Adapter habe ich auch gefunden. Jetzt habe ich hier im Forum noch einen Thread gefunden, wo noch was geschrieben wurde, das es oft bei Chinch auf din zu problemen kommen kann, das die Wiedergabe bzw. die Höhen herabgesetzt seien aufgrund unterschiedlicher Pegel bei Ein-Ausgang von din. Bin selbst kein Experte und hab es nicht so ganz verstanden. Zitat:
Müsste ich da jetzt auch noch irgendwie welche Widerstände zum Überbrücken nehmen oder ist das mit solch einem 4-Fach Adapter (4 Chinchbuchsen auf Din-Stecker) obsolet? Viele Grüße Detlef |
Druide16
18:49
Hallo Detlef, probier es einfach mal aus. Ich kenne Fälle, wo es problemlos funktionierte und Einzelfälle, wo es zu den oben beschriebenen Problemen kam. Gruß, V. |
emsdet
19:00
OK, werde ich mal ausprobieren. Eine Frage noch: Habe so einen Adapter gefunden: ![]() Du weißt nicht zufällig wie ich da die Chinch-Stecker auf die Buchsen verteilen muss? Wegen der Pinbelegung am Din-Stecker. Also ich meine, die beiden Rec-Out sollten an welche Farbige Cinchbuchse und wohin die Rec-Play? Danke und Grüße Detlef |
Druide16
20:20
Hallo Detlef, der Link funktioniert leider nicht. I.d.R. ist bei dem Adapter eine Beschreibung dabei, aus welcher die Belegung hervorgeht. Gruß, V. |
--Steffen--
13:11
erstellt: 30. Sep 2006, |
Hallo, ersteinmal zu dem Zitat, das Problem mit der unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeit tritt nur in den seltensten Fällen auf. Ich kenn nur sehr wenig Geräte wo man mit diesem Problem zu kämpfen hat, diverse ältere Marantz Geräte gehören dazu. In der Regel kann man sagen, dass ein Adapterkabel funktionieren müsste. Bei der Belgung der Anschlüsse der Buchsen gilt der Leitsatz "Probieren geht über Studieren". Habe mir selber so ein Kabel gekauft um mein Aiwa Tapedeck an meinen Revox Verstärker ![]() ![]() ![]() |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
DIN auf Chinch makdiver am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 19 Beiträge |
Brummen mit DIN aber nicht mit Chinch? GhostCHS am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter. maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau Plattenladen am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 9 Beiträge |
Wie 3-poligen DIN-Stecker an Verstärker mit Cinch- oder mehrpoligen DIN anschließen? lukibekki am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 21 Beiträge |
Beogram 4500 funktioniert nicht mit Vorverstärker - DIN Chinch Adapter JottVauEss am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 10 Beiträge |
Guter Vorverstärker für Einsteiger mit 2x Din wurst_wasser am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Dual 721 mit DIN an NAD C 320Bee ohne Phonoeingang dipi2217 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 6 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.604
