HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » No6SFO - Subwoofer for One | |
No6SFO - Subwoofer for One+A -A |
MacNobi
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 11:54 | |
Hallo Forum, wenn man(n) sich die Subwooferszene anschaut, wird eigentlich immer davon ausgegangen, daß ein Sub den ganzen Raum beschallen soll. Bei mir ist das nicht so, weil: - ich beim Musikhören nicht herumlaufe - meine Frau sehr empfindlich auf Bässe regiert (wenn gemeinsam ein Film angeschaut wird) Also muss eine Lösung her, die nur mich „bespaßt“. So etwas geht sinnvoll nur mit einem Dipolsub (Bodyshaker möchte ich bei Musikwiedergabe nicht) der allerdings senkrecht abstrahlen soll. Der kann dann unter einen Sessel/Stuhl geschoben werden und strahlt direkt in Richtung „Familienschmuck“… Das ganze Konzept hat eigentlich nur Vorteile: - Weniger Verstärkerleistung da im Nahfeld - Kaum Anregung der Moden der Seitenwände des Raums (stehende Acht) - Weniger Anregung der Boden- / Deckenmoden, da sich dazwischen ein massiver Bassabsorber befindet, nämlich der Zuhörer - Extremst einfach zu bauen, H- / U-Frame ist da schon das Maximum. Für den Anfang brauche ich: - 1x Chassis (logisch) 30- / 38er(?) mit reichlich Hub (hat da jemand ein bezahlbaren Tip?) - 3x lange Schrauben / Gewindestangen, samt Muttern als höhenverstellbarer Fuß bzw. Abstandshalter durch die Befestigungslöcher - 3x gute Saugnäpfe (Laminatboden), sonst fängt das Ding an zu tanzen… Bei mir, wie immer, Finnish zuerst… Das Logo habe ich schon fertig. Bis die Tage und entspanntes Weihnachtsfest! Norbert |
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 15:59 | |
ichwürde ehrlichgesagt direkt an das ,Kopfteil vom Sitz einen Ganz kleinen entzerrten Subwoofer hinmachen. Der muss nich laut sein wegen nahfeld. und dann tortzdem einen köpreerschallwasndler der ganz dezent hilft den bass ein wenig zu spüren. |
Klaus_N
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 17:18 | |
Ich würde den Visaton W300S empfehlen. +/- 14mm max. Auslenkung. Wird nicht mehr bei Visaton geführt, bekommst Du gebraucht aber aber günstig (eBay / -Kleinanzeigen). |
Apalone
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 17:48 | |
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass da was falsch zitiert worden ist. Bei Subs gilt bzgl. der Raummoden und der Bassenergie, die grundsätzlich zur Schallerzeugung erforderlich ist, immer der ganz Raum. Auch wenn du auf 15 qm alles aufgestellt hast, das aber in einem 100 qm WoZi, wirst du mit einem Winz-SW nicht glücklich werden. Wenn du laut hören willst, benötigst du auch da gewisse Reserven. Bei Dipolen dran denken, dass diese grundsätzlich: eher mauen Wirkungsgrad haben; entzerrt werden sollten; neben der Entzerrung vielleicht auch ein Subsonicfilter vorgehalten werden sollte. |
MacNobi
#5 erstellt: 25. Dez 2021, 15:26 | |
Vielen Dank für die Tips! @SagIchNicht5582 Das ist natürlich noch besser, ich weiss auch schon wo / wie... Später dann eine grobe Strickmütze drum, fertig. [Beitrag von MacNobi am 25. Dez 2021, 15:28 bearbeitet] |
Draught One - ein ordentlicher Kompaktlautsprecher mit Brüllwürfel zuglufttier am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 94 Beiträge |
"Two Step One" Regalbox mit Breitband SPX-31M CBR600RR am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 14 Beiträge |
Thiel SCS3 / One Point Neo - Ende der Fahnenstange erreicht? Scatto am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 10 Beiträge |
brauche Hilfe beim Upgrade von vota1 ->vota2 (gradient axt, fountek neo) saveljos am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 3 Beiträge |
Brauchbare Subwoofer-Chassis maaarrrk am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer electroman_25 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 60 Beiträge |
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer gottschi0109 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 17 Beiträge |
Subwoofer Lowboard 8xW8-670Z gottschi0109 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 12 Beiträge |
Dual 12' LS Subwoofer Altgerätesamler am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 19 Beiträge |
Tangband W 69-1042 Subwoofer da_basti am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.934
