Mal was Anderes ( W300S+ G50FFL als 2-Weger )
S.Hage
#1 erstellt: 01. Apr 2022, 01:10
ich habe hier noch verschiedene Chassis rumliegen. Und als ich mal wieder nachts simulierend rumsaß, kam mir diese Idee:
Eine 2-Wege-Box mit W300S und G50ffl im Wellenleiter.
Überlege das mal testweise aufzubauen, was meint ihr? Lohnt sich das? Kann man es sich gleich sparen?
Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Aus gutem Grund?
Frequenzgang
FG_Richtungen
Phase
thonau
#2 erstellt: 01. Apr 2022, 08:04
Moin,
das ist nicht so ideal. Beachte den Impedanzgang deiner Simulation. Da du die zu große Kalotte im HT so brutal entzerrst, könnte das für den Verstärker ein Problem werden.
Wenn dir größere KalottenHT gefallen, wie mir auch, geh auf 38 / 30 mm. Die arbeiten bis 20 kHz ohne großen EQ Aufwand.
z.B:
Wavecor TW030WA01
Ciare PT 383
[Beitrag von thonau am 01. Apr 2022, 08:06 bearbeitet]
Wholefish
#3 erstellt: 01. Apr 2022, 13:03
Visaton empfiehlt die Kalotte nur bis 7khz. Und das sieht man auch, dass unter Winkeln da ein Einbruch ensteht. Siehe auch im Energiefrequenzgang. Eine leichte Abfalltendenz ist auch im Frequenzgang zu erkennen.
Was für ein WG schwebt dir denn vor?
Und hast du denn w300s auf Halde? Den findet man nur noch selten. Hinterher trauern muss man ihm eigentlich auch nicht unbedingt.
S.Hage
#4 erstellt: 01. Apr 2022, 22:48
Jo, danke euch für die Antworten !
Der Einbruch im FG schreckt mich nicht generell ab. Mag auch den Klang von Breitbändern. Den Energie FG könnte ich per Pegel Anpassung der G50 noch varriieren.
Ich bin von der Boxsim Datei aus der Datenbank ausgegangen. Vermutlich der WG der in der Studio 3 eingesetzt wird?
Der ist grade mit dem Frs5x in der Terra Luna verbaut.Klanglich ok, hab aber Lust auf was Neues. Warum muss man ihm nicht hinterher trauern?
Des weiteren hab ich hier noch den FRS8M und die G25FFL. Hab da auch schon was simuliert als 3 Wege Box. Oder ich kaufe mir noch nen 13" Mitteltöner .Der B100 interessiert mich auch. Scheint gut zum W300S zu passen.
W300s+B100 Serienweiche
Hab da noch diverse Boxsim Projekte. Die Chess finde ich auch interessant. Oder die Kombination aus PAW25 und G25FFL mit WG. Gibt so viel schöne Sachen, hehe.
Zur Zeit bin ich eher interessiert an Sachen etwas abseits von dem Üblichen 17 TT + Kalotte. Sowas hab ich als Fertigbox hier rumstehen. Klingt auch gut, hat ja sicherlich auch seinen Grund warum es sooft gemacht wird.
Kann das auch ein Problem werden, wenn es nur einen so kleinen Bereich im FG betrifft?
Ja, die gefallen mir gefallen große Kalotten auch. Danke , ich guck die mir die beiden ma an.
Apalone
#5 erstellt: 02. Apr 2022, 05:53
S.Hage (Beitrag #1) schrieb:
.....Eine 2-Wege-Box mit W300S und G50ffl im Wellenleiter......
G50 ist ein Mitteltöner.
Der 300 S ist mMn kaum bis 500 Hz zu gebrauchen, ich habe den immer als Subwoofer oder in große Standlautsprecher als "integrierten Subwoofer" (sprich Trennfrequenz max 200 Hz) eingesetzt.
Als zwei-Wege-TT mMn völlig unbrauchbar. (Es sei denn, als FAST mit ca. 300 Hz Trennfrequenz)
Wholefish
#6 erstellt: 02. Apr 2022, 08:54
Ne Mitteltonkalotte ist ja was ganz anderes als ein Breitbänder.
Das Problem der Kalotte im Hochton ist nicht der Frequenzverlauf, sondern das Abstrahlverhalten. Das kann man nicht korrigieren. Klar straht die Kalotte durch Erhöhung des Frequenzverlaufs obenrum dann auch mehr Energie insgesamt ab, aber unter Winkeln bleibt das Problem trotzdem bestehen und auf Achse wirds unangenehm.
Auch ungeklärt ist das Klirrverhalten im Hochton.
Warum dem w300s nicht nachtrauern. Für nen Subwoofer hat er zu wenig Punch und zu wenig Belastbarkeit, für nen Tieftöner kann man ihn nicht besonders hoch spielen lassen
Grundsätzlich vllt dazu, dein Konzept ist nach Lehrbuch nicht stimmig. Sonst hätte das auch sicher schon jemand probiert. Was aber nicht heißt, dass da kein Lautsprecher rauskommen kann, mit dem man mit Freude Musik hören kann.
Diese Toleranz ist hier unter den Profis (oder Nerds) nicht so weit verbreitet. Sollte einen aber nicht unbedingt abhalten.
Vllt könnte das ja werden, indem du ein Waveguide XXL baust und in Richtung 400hz trennst, mit nem kleinen Bändchen als Super Hochtöner oben drauf oder so was. Das wäre in jedem Fall spannend, aber auch komplex.
S.Hage
#7 erstellt: 04. Apr 2022, 00:03
ach was.
das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Ist nen Punkt
Denke ich werd es mal grob aufbauen und testen.
Fabian-R
#8 erstellt: 18. Apr 2022, 23:37
Klanglich gewagtes Projekt.
Bei dir ist es ein Scanspeak mit 200mm und eine Wavecor tw030wa11 und das ist schon nur mit DSP vernünftig ans Laufen zu bekommen.
Deine Kombi ist da deutlich extremer. Übrigens würde ich beim tt eher im PA Befruchtungen. Die kommen auch etwas höher
Gedankenspiel: Schlanker CB 3-Weger (Eton Orchestra) mit 11" TT
chaimali am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  65 Beiträge
OB Messungen, wie
Horschmal am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  3 Beiträge
W6 2144 FAST Schallwanddesign
keba am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  4 Beiträge
Visaton VIB Tristar 2 in ATC SCM50 Optik
Noboom am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  3 Beiträge
Visaton Isobarik basst nicht so richtig
#Ralf66# am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  42 Beiträge
Model Eight - günstige 3Wege Box
4711Catweasle am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  34 Beiträge
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox
Boxen_Bauer am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
A&D R6515 als Spasshorn?
SoundReaktor am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Der Cyclop - Ein Dreiweger mit Coax
Samyk am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
ScaMo15 in 4-Wegerich
C-Low am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
